查看: 2096|回复: 0
(海尔)平板电视中放板维修说明
发表于 2009-6-2 17:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
(海尔)平板电视中放板维修说明[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
1: 检查板上的5伏/9伏/12伏和高频头的5伏供点是否正常
         A: 5伏和12伏检查连接线
         B: 9伏检查78R09芯片
         C: 高频头的5伏检查78L05芯片
2:黑屏(PANEL不亮)
A:检测CPU的24M晶振起振没有和5伏供电是否正常
1. 没有起振  检查晶振的电容短路没有如没有
2. 5伏供电   检查连接线是否连好
3. 如上述2工作正常1工作不正常,请换CPU
4. 如上述2工作正常1工作正常, 检查连接线J9的
SDA 和SCL是否有数据
3:AFC的调试
        A:将信号源设置在PAL  D/K  60dBu,频率为184.25MHz;
B:中放板上电后,正确设置接收频率和制式,调整L407,监测比较器
N402的PIN5电压,使其为1.7V,PIN1为高电平;
4:AGC的调试
A: 调整VR400,使高频头AGC电压为1.95V;换90dB强信号,图象应无异常。U段应无邻频干扰出现
5: NTSC中周调试:
   A:将信号源设置在NTSC  60dBu,频率为184.25MHz
B:中放板上电后,正确设置接收频率和制式,调整L405,目测使图像最好。
6:无伴音的检查
  用立体声耳机检查耳机插座是否接触不良
四、数字板维修说明书
1: 检查板上的电压是否正常
             A: 5伏 检查LM2596-5.0芯片
             B: 3.3伏检查LM2596-3.3芯片和AMS1117-3.3V芯片
             C:检查XS5是否有3.3V,5V,12V输出。
2:黑屏(PANEL不亮)
A:检测连接线XS4的SDA 和SCL是否有数据
B:检测连接线XS4是否和TV板接触良好
C:检查连接液晶屏的扁平电缆是否接触良好
D:检查XS15与逆变器的连接线是否接触良好
3:白屏(PANEL全亮,但无图像及OSD显示)
A:检测J1是否有跳线接在与液晶屏供电电压相应的位置
B:检查连接液晶屏的扁平电缆是否接触良好
4:液晶屏亮一下,马上熄灭
A:检查逆变器与灯管的高压线是否接触良好
B:检查逆变器与周围部件是否有漏电现象
C:更换逆变器。
4:图象显示异常(缺色或有细栅条)
A:检查连接液晶屏的扁平电缆是否接触良好
B:检查板上jp1~jp6焊接是否可靠
4:视频的的检测调试(AV,S-VIDEO,DVD)
A:检查检测连接线XS1,XS2是否和TV板接触良好
B:DVD缺色或无信号(检查板上jp1~jp3焊接是否可靠)
C:色彩不对(检查Y1-27MHz时钟振荡频率与幅度)
5:PC的检测调试
A:屏幕缺色检查板上jp4~ jp6焊接是否可靠
B:屏幕显示无信号检查板上jp7~ jp8焊接是否可靠
五、常见问题分析及维修:
1、当外接YPbPr或DVD时,有时图象偏色,这时可以使用遥控器上的自动调整按钮,如果不起作用,只有进入工厂菜单。调节Cal.选项卡下的color speace,直到调节正常。
2、如果画面颜色不正常,可以调试菜单中的亮度、对比度、锐度和色度。如果仍然没有改善,进入工厂菜单调节白平衡,具体操作请资询开发部。调节步骤如下:
a、进入工厂菜单后,进入”TB1274”选项卡。
b、判断图像的的偏色,如果直接偏向某一色,可以减少这种色彩的亮度值,直到调节正常。例如:如果偏红,减少红色的亮度值(red brightness)即可。
c、如果偏向一混色,要先弄清楚这种混色由哪两种颜色组成,然后减少其中一种颜色的亮度值,直到不偏向该颜色,然后保持该色值不变,调节其他两种颜色的亮度值,直到调节正常。例如:经判断图象偏向紫色,而紫色是由红色和蓝色组成,可以先减少红色(当然也可以减少蓝色)的亮度值直到不偏向红色,然后将红色的高密度值固定,调节其他两种颜色的亮度值,直到调节正常。
3、当隔行的信号选择YPbPr时可能会出现图像不到边的现象。这是因为YCbCr和YPbPr用同一路输入,YCbCr不能处理逐行信号。解决措施:隔行信号要选择YCbCr,逐行的信号要选择YPbPr,不能混用。
4、遥控器有时不太灵敏。这是因为红外接收头有可能会受日光灯或发射红外线装置的干扰。解决措施:远离日光灯及能发射红外线的设备。
5、有时会出现图异现象。有可能是因为本机不支持N 制,当有N制信号时,并在换台时有可能出现此种情况。解决措施:换台或按音量+/-调节后,图异消失。
6、当长时间处于静止画面时,会出现画面暂留现象。这是因为当液晶像素长时间处于同一透明状态时,需要一定的时间恢复原来的状态。解决措施:不要长时间将机器保留在静止的画面,当出现这种情况时,将画面切换到动态画面,12小时后可自动恢复。
GMT+8, 2025-7-21 06:45 , Processed in 0.227127 second(s), 16 queries .
