查看: 2267|回复: 0
东芝电视维修技术
发表于 2009-6-2 16:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
东芝公司文化 点击查看内容企业的社会责任   东芝一贯重视作为企业应对公司的利害相关者和社区社会所负的责任。为了创造能令顾客、股东、员工和社区居民等所有利害相关者满意的价值,多年来,东芝一直致力于提高生活质量,促进社会发展,增加就业,鼓励员工实现个人价值。此外,...
东芝公司简介 点击查看内容公司领导的致辞 东芝是日本历史最悠久的工业企业之一,于2005年7月迎来了成立130周年的纪念日。但在庆祝以往成功的同时,我们的目光依然瞄准着未来和明天的成就。为了明天而进行重组  在今天全球性超级竞争的时代,只有强者才能够取得... 东芝2909XH型彩色电视机 用遥控器控制音量,对比度,色饱和度均在屏幕显示1/2处失控,但手动*作正常 遥控接收电路 X901的(1)脚在不按动遥控发射器时仍有幅度为3Vp-p左右的杂乱脉冲输出,K901性能变劣 东芝2909XH型彩色电视机 有图像,但图像的亮度,对 比度,彩色及音量时自行改变 系统控制电路 QA02性能变劣 东芝2909XH型彩色电视机 图像正常,但无伴音 伴音中频制式转换电路 Z674(500kHz)晶振虚焊 东芝2909XH型彩色电视机 有伴音,无光栅,关机时屏幕出现亮点 显像管电路 加速极电压为9V(正常为500V左右),C902(2200pF/1.6kV)短路 东芝2909XH型彩色电视机 亮度过亮,并且有回扫线 视放电路 Q505Q508,Q511的Uc为0V,R443(1Ω)开路 彩电型号 故障现象 故障部位 故障零部件 东芝2929KTP-型彩色电视机 选台时能接收到图像, 但不能存储 中放电路 ICA01(4!)脚电压一直为4.5V(正常在搜索到电台后,电压应为2.5V),H005损坏 东芝2929KTP-型彩色电视机 有光栅,无图像,线路输入也无像 TV/AV转换电路 ICV01(7)脚电压为0V(正常为5.2V),QV05损坏 东芝2929KTP-型彩色电视机 有光栅 ,无像,线路输入时图像伴音均正常 中放电路 H005损坏 东芝2929KTP-型彩色电视机 有光栅,无图像,线路输入时图像伴音均正常 调谐器 调谐器H001(EC438L)损坏 东芝2929KTP-型彩色电视机 有光栅,无蓝底信号,也不能进行选台*作 音频前置放大电路 G13脚电压为0V(正常为12V),Q860(PQ12RF1)损坏 东芝2929KTP-型彩色电视机 画面有暗淡的彩色,但无亮度信号 亮度信号处理电路 IC501(35)脚无亮度信号,QL02损坏 东芝2929KTP-型彩色电视机 电源指示灯亮,无光栅 ,但可听到高压产生"咝 咝"声音 亮度信号电路 IC501的(18)~(20)脚电压为0V(正常为3.2V),IC501损坏 东芝2929KTP-型彩色电视机 画面出现枕形失真 枕形校正电路 QD02的Ub为1.2V(正常-6.7V),DD05损坏 东芝2929KTP-型彩色电视机 图像正常,但无伴音(适用2939XP) 音频信号处理电路 IC670(2),(6)脚无波形输入,ICG01损坏 东芝2929KTP-型彩色电视机 画中画无像(适用2939XP) 画中画信号处理电路 QP33(560~(58)脚电压为5V(正常分别为4.4V,4.4V,3.9V),QP33损坏 东芝2929KTP-型彩色电视机 不论接收TV信号,还是用AV端子输入信号,画中画无图像 画中画信号处理电路 ICV01的(34),(320脚无Y,C信号输出,ICV01损坏 东芝2929KTP-型彩色电视机 画中画不能接收TV信号,且画面无雪花点,但从AV端子输入信号有正常的图像 画中画的中放电路 U003组件坏 东芝2929KTP-型彩色电视机 通电,电源指示灯亮,但无光栅,无伴音 场输出电路 IC301的(6)脚电压为0V,R327(4.3Ω/2W)开路 东芝2929KTP-型彩色电视机 通电,电源指示灯亮,但无光栅,无伴音 微处理控制电路 ICA01(36)脚电压为0V(正常为4.8V),Q835损坏 东芝2929KTP-型彩色电视机 通电,电源指示灯亮,但无光栅,无伴音 行输出电路 +B电压由125V降至56V,T461(TFB4118AD)损坏 东芝2929KTP-型彩色电视机 通电,电源指示灯一下随后消失,无光栅,无伴音 行输出电路 Q404(2SD2253FA)击穿 东芝2929KTP-型彩色电视机 光栅出现收缩,即行,场幅度均不足 开关电源稳压电路 C831两端电压为110V(正常为125V),IC826损坏 东芝2929KTP-型彩色电视机 无光栅,无伴音,电源指示灯不亮 24.5V供电电路 C827两端电压为0V(正常为125V),IC670(TA8218)损坏;ZP81(PRF5000)开路 东芝2929KTP-型彩色电视机 无光栅,无伴音,电源指示灯不亮 整流滤波输出电路 Q823的Ub为0.5V,Uc为0V,F802(3015)开路 东芝2929KTP-型彩色电视机 无光栅 ,无伴音,电源指示灯不亮 开关电源电路 F801熔断,C809炸裂 东芝2929KTP-型彩色电视机 电源指示灯亮,但无光栅 亮度信号处理电路 IC501(41)~(43)脚电压均为0V,IC501损坏 东芝2929KTP-型彩色电视机 屏幕缺少绿色,且无亮度信号 亮度信号处理电路 QT01的(2)脚无信号输出,QT01(TA8814N)损坏 东芝2929KTP-型彩色电视机 画面有暗淡的色彩,但无亮度信号 亮度信号处理电路 QE02(5)脚无波形输出,QE02损坏
GMT+8, 2025-7-21 08:46 , Processed in 0.993896 second(s), 16 queries .
