查看: 2854|回复: 0
《转》TCL彩电黑屏故障维修——OM8838机芯
发表于 2009-6-2 17:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
   机型:TCLB2980《代表OM8838,视放板有C4544/F423/F422各三只》
故障:黑屏
检查:能开机,指示灯待机时亮,开机灭,但无法关机(CPU失常)电源各点电压正常,灯丝,加速极电压正常(250伏)。
      OM8838  RGB输出电压为0.2/0.2/1.9 的(8838)保护脚18/3.7V;ABL保护22/3.4V;高压保护50/2.1V 测RGB视放集电极电压210/210/190不正常,
分析:此机为黑电流检测电路失常使视放输出级截止而引起的黑屏故障 。
查修:CRT板各元件正常。调高加速极电压出现回扫线,并有图像,使8838(18)电压为6-7V.用导线短路8838(18)脚到地再调低加速极电压到图像正常。
      如拆了接地线图像一片兰色,如转换电台又是黑屏。[/color][/size]
[size=6][color=red]  OM8838有三个测试点:1。18保护脚4v以上可发光,正常工作6v以上。2。22脚ABL保护正常工作7.6v。3。50脚高压保护正常1.9v。 加速极电压一般在380--400v之间能正常发光。om8838第41脚c405.c406要测量代换。OM8838的18脚是关键。(5.5V---7V)[/color][/size]
[size=6][color=red]     信号处理芯片采用OM8838的TCL彩电常见故障---黑屏无伴音,灯丝亮有高压的故障.此通病产生原因为OM8838一下任何一脚电压不正常引起:18  22  41  50  这些引脚的正常电压为:18(>4.5V)   22(3.5V)  41(0.8V)  50(2.5V) ,如18脚电压正常的话其他3个引脚电压正常.常见问题是加速极电容损坏,50脚外接电阻开路,41脚外接电容和8.2V稳压管损坏,视放板上的RGB任何一路三极管工作不正常等引起.
      此类故障百分之九十是视放管不良,三只同时更换,同时注意加速级电容,调一下高压包加速级电位器。还有机上按键漏电以及存储器数据异常等。[/color][/size]
[size=6][color=red]      TCL 此通病产生原因为OM8838/8841以下任何一脚电压不正常,P18.22.41.50正常电压是:P18>4.5V P22=3.5V P41=0.8V P50=2.5V; P18脚电压正常前提是其它3个脚电压正常,常见为加速极电容坏、 P50脚外接电阻开路、 P41脚外接电容与 8.2V稳压坏、 视放板上RGB任一路三级管工作不正常等。
修了几年的TCL电视机,黑屏故障是最让我们头疼的故障之一,特别是飞利浦机芯,
由于一些特殊电路给我们的栓检修带来很大的麻烦。我们就在这里对我们日常所遇到的黑屏故障做一个简单的分析。
引起黑屏故障的原因有很多种,首先要确定有没有伴音,如果有那就说明电源工作基本是正常的,然后要确定行起振了没有,
这样才有利于我们缩小故障范围,我们在这里只讨论行起振以后的黑屏故障。
引起行起振后黑屏故障的原因主要有以下几点:
第一:灯丝不亮;如果灯丝不亮,我们就要检修灯丝供电通路是否有开路性故障(而我们灯丝供电的排插脱焊故障率较高),
灯丝是否开路或者短路。
第二:加速极电压不正常;我们常见的加速极电压不正常引起的黑屏故障大多为加速极调整不当造成,
这也是飞利浦机芯区别于其它机芯的一个特点,东芝机芯和三洋机芯如果加速极调整不当只会引发亮度不正常的故障;
其次就是加速极短路,这一般是彩管内部加速极短路,我们只要快速拔下尾板然后测一下加速极电压是否回复正常值即可确定是否彩管损坏;
第三:暗电流反馈是否正常;暗电流反馈电路是检测显象管阴极电流连续校正的截止电流,提高图象质量,同时可以保护彩管,
但却增加了我们黑屏故障的检修难度,我们可以通过检测暗电流反馈检测脚电压是否正常来确定是否此部分电路出现问题
(即BLK IN输入脚)正常时工作电压为7.5V。暗电流检测电路包括CPU电路,解码芯片,视放电路,CRT电路,束电流检测电路。
其基本工作原理是:在场逆程期间,解码芯片内部的连续校正放大器在CPU控制下建立起设定的基准黑流电平,
视放电路输出的黑电流检测信号分别通过每一路(即红、绿、蓝)的反馈电阻(470Ω)反馈至解码芯片
(TDA8838为18脚、TDA9373为50脚)与解码芯片输入的束电流反馈信号(8838的22脚、9373的49脚)共同调整芯片内部的校正电路,
从而实现CRT暗平衡自动调整。由此可知:暗电流反馈回路是一个大闭环的反馈回路。在这个回路中任何一个环节出了问题都有
可能引起调整电路工作失常导致黑屏故障。
所以当我们确定是此部分电路出了问题就要分别检测:
A:确定芯片供电电压9V是否正常;
B:三基色输出及视放电路是否正常,因为每一路基色放大电路无论出现开路,短路和元件性能不良都有可能导致此故障,
我们经常通过用数字表的毫安档来测量反馈电阻上的压降来区别是哪一路基色放大电路有故障(如三路都正常则所测电压值基本相同),
以缩小检修范围,然后再具体的去查这一路,当视放电路检测无故障后,就要考虑是否彩管损坏;而在此电路中我们还要考虑关机消亮电路,
虽然此电路故障率极低。
C:暗电流反馈输入脚直流供电8V及其偏置电阻和旁路电容是否正常;还有的机型此脚外接一个8.2V的稳压管,如果此管损坏也会导致黑屏;
D:ABL电路即束流输入电路是否正常;
E:场电路工作是否正常;当场扫描工作不正常时,为了防止显象管损坏,场块的输出保护电流能给束电流提供一个限制性输入电流,
当出现故障时,RGB输出被截止,出现黑屏故障;当场扫描不正常引起黑屏故障时,只要调高加速电压就会出现一条水平亮线。
(TDA8838的22脚即为束流输入脚又为场保护输入脚)
F:解码芯片本身是否有故障;
G:CPU及总线控制电路,一般情况下我们可以通过更换存储器来确定是否总线数据出错造成此故障;同时亮度、
对比度等模拟量控制也在总线内部,而这些数据不正常也会导致黑屏故障;(另:现在很多机芯都有AT单独听功能,
此功能误操作会导致行不起振和黑屏故障,还有在实际维修中发现,很多机子按键漏电,导致CPU功能错乱也会引起黑屏故障)
H:飞利浦超级单芯片的数字供电3.3V不正常也会导致此故障;
I:沙堡脉冲工作不正常会导致黑屏,在我们实际维修此故障的过程中,因TDA88系列和TDA93超级单芯片系列,
沙堡脉冲输出脚和行反峰输入共用一个管脚,所以我们常见此脚工作不正常时表现出来的故障大多为行保护引起的行不工作,
但我们在实际检修过程中仍要考虑此因素(注虽有场保护电路会引起束流不正常,导致黑屏,但场扫描电路工作不正常,
沙堡脉冲也就不正常);
第四:视频信号传输不正常或者亮度信号丢失也会导致黑屏,此种情况一般表现出来的是有光栅字符,但只要无信号输入就会导致黑屏。
而此故障出现问题最多的就是AV/TV切换块,还有视频信号传输通路中的三极管和使其能够正常工作的偏置电阻。
这就是引起黑屏故障的一些常见原因,我在这里没有举一些具体的维修实例,是因为我们日常资料上有关此故障的维修实例已很多,
飞利浦TDA8844/8843/8841/QM8839/8838机心常见故障的检修和故障部位 三[/color][/size]
[size=6][color=red]
5黑屏,无光无图、无伴音,关机时有亮光闪现
引起黑屏原因 : 1ABL电路异常;2行消隐脉冲异常,致使视放电路工作不正常;3输入末级视放集成块的黑电流控制电路异常;4输入TDA8843第50脚的极高压检测电路异常;5,TDA8843第39脚的黑电平延伸电路异常;6,末级视放消亮点电路异常;系统控制电路有故障;8场逆程脉冲。
  检修方法;
( 1,)若视频放大块的视放供电电压丢失,则产生的故障现象不是白光栅失控,而是“黑屏”。建议先查视放供电回路元件。如飞利浦TDA8844机心海尔HP-3408,无光栅有伴音。查TDA6108JF第6脚视放供电200V端不正常,甚至为零,应检查是否6脚齐纳二极管VD710击穿,或R1710开路.如长虹CH-10机心长虹2939FD,应检查TDATDA6108第7、8、9脚B、R、G端输出端外围电阻是否开路,如RY01(1.5K)开路。对于王牌TCL3416,应检查视放供电200V端是否R535开路和Q514击穿。又如飞利浦TDA884X机心海尔HP-2999无光栅有伴音,应先检查长TDA6108JF第6脚200V供电回路元件 ,如C510、R506、C520等。
(2 ) 对于采用TDA5112视放厚膜块和主板TDA8838的机型,视放供电电压将丢失产生“黑屏”故障。建议先查视放供电回路元件。如TCL王牌TDA8841机心彩电,应检查TDA5112的第5脚200V供电电源电路元件如R501(33欧姆/1W)、C501(0.22UF/250V)和TDA5112的第5脚内部P502插头;应检查TDA5112的2脚9V供电电路元件如二极管D508(9V1)是否击穿、P501揪斗的半死不活不良。
( 3 )对于采用TDA6107和TDA8838的机型,如长虹CH-10机心长虹2931FD、2521FD,应检查TDA6107的第6脚195V供电电源电路元件,如RY04、CY01、CY02.
2  若测视频放大块的B、G、R集电极电压达200V(正常170V),应检测TDA884X19、20、21脚B、G、R基色信号输出端电压(正常均3.5V)。若以上电压都均远远低于正常值 ,则进一步检查TDA8843/8838第22脚外接的ABL电路电压(正常3.1V)和外围元件。若22脚电压太低,则黑屏原因在该脚外接ABL电路,应检查22脚外围铜箔有无断裂。
  松日TDA8838机心松日2129D,应检查TDA8838的22脚R423(3.9K)、VD462(IN4148)、VD461(1N4148,常见其漏电)、R469(3.3K)、R468(10K)、R461(1K)。长虹G2985应检查22脚外围C215.
(3)检测TDA884X的41脚行反峰输入兼沙堡脉冲输出端电压及其外围电路元件。
  王牌TCL-2911DZ机型的检修路线为: TDA8841的41脚0.8V是否正常R247(27K)-D408(8.2V稳压管)-R415-C418-C417.
(4)检测TDA884X第18脚暗电流平衡检测输入端(正常6V)电压及其外围元件。若18脚远低于6V,就检查TDA884X的18脚黑电流检测至视频放大集成块TDA6108JF的5脚(或TDA6107的第5脚、或TDA5112的6脚、或视放复合三极管的集电极)之间的电路元件。
1   对于采用视放厚膜块TDA6107和主板TDA8838的彩电,如长虹CH-10机心长虹2931FD、2521FD,图像一会儿偏绿,一会儿偏红,一会儿偏蓝,一会儿黑屏,一会儿又一切正常,但伴音一直正常。测加速极、视放供电、+8V供电均正常。测TDA6107第1、2、3脚基色信号输入脚电压升高(正常2.5V),TDA6107第7、8、9脚三阴极电压降到只有95V(正常130V)。故障原因是TDA6107第7、8、9脚上的三只钳位二极管VDY01A、VDY02A、VDY03A(BAV21)性能不良。但用万用表测又是好的。应选用耐压大于200V的开头二极管代换。又如,采用视放厚膜 块TDA6107和主板TDA6108JF的第5脚之间的电路元件ZD204、R230、C504、ZD505,查明ZD505击穿.
(5)应检查26、27、28脚外围铜箔有无断裂。如海洋尔RG-BTV-29TB机中27、28外接的R242(330欧姆)开路;长虹G2985中的27脚铜箔断裂等。
  若22脚电压正常,将26脚对地适中后故障消失,则检查TDA8843第26脚与微处理器之间的通路。
(6)TDA8843第39脚的黑电平延伸电路异常
   (7)检修黑屏这类故障时,不要忽略对系统控制电路的检查,特别是存储器的检查。为判断其好坏,可以将其电源供电脚断开,进一步验证。[/color][/size]
GMT+8, 2025-7-7 13:48 , Processed in 0.203461 second(s), 16 queries .
