查看: 1975|回复: 0
厦华彩电维修实例
发表于 2009-6-2 15:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,xt3878tm,开机图象基本正常,五分钟左右行管v301严重发烫,随即出现黑屏,行管
击穿损坏。
分析:造成行管过热损坏的原因主要有、负载短路、行频偏移、还有激励不足等。首先在未出现故障之前,观察到图象伴音都基本正常,说明负载短路的可能性不是很大,至于激励不足和行频偏移的可能性由于条件有限,不能准确的判断出来,只有依次代换了相关元件,包括c318—c320、t302、t301、d307、d316、d317、d306、d304等,还有行震荡电路的r834、r835、c814、c813等元件,故障均无明显的改善,一时间维修陷入了困境。
为了不再由于盲目的更换元件造成更多不必要的麻烦,试将检修思路转变到软件上面去,因为软件有关数据不对,造成行电路工作在非正常的频率之下,也是会造成行管过热损坏的。于是找来一块写有相应数据的存储器换上后开机。发现行管温度一直都处于温热状态下,连续老化几个小时也不再烧行管了。由此判断我的判断正确。
2,s2916,开机有高压然后保护停机,指示等由黄变成红色。
分析:造成高压保护的原因一般有,电源b+过高造成高压过高、逆程电容失效造成高压过高、保护电路本身不良造成误保护、还有就是电源工作不正常造成行起振以后又停振。
检修:首先在行管c极与地之间并接一只5600p的逆程电容,(目的是降低高压)开机,发现故障依旧,至此基本可以排除高压保护的可能性。由于本机被前修理工换过cpu、变频板,所以暂时不去怀疑,剩下就是电源了。短路行推动变压器次极让行停止工作,开机测量b+发现电源保持在100v,回忆以前修过此机心,好象b+ 应该在130v才对,将其调到130v后,恢复行电路开机,一切都恢复正常,图象伴音都非常的清晰,
小结:此机曾被网点修了近一个多月,整个大板上的相关元件几乎都已换过均未修复,无奈才转到中心来修,其实故障原因就是最初他在修电源时误将b+调到100v,造成行电路不能正常工作而出现这种故障。由此看到我们在维修过程当中一定要细心才行,尤其代换或调整了相关电路参数以后如果不能解决问题,必须先将其恢复原来以后再检修其他电路,以免故障越修越大甚至到无法修复的地步!
3, mt34f1,遥控不灵敏,有时功能错乱、本机按键正常。
检修;首先更换了遥控接受头及相关回路中的所有电阻电容,故障依旧,甚至连cpu数据板都代换了,故障还是原样。在无计可施的情况下无意之中用手遮在接受头上面,发现一切都很正常,灵敏度也很好了。于是怀疑可能是遥控红外线是受到外界什么干扰造成的,于是就干脆用有色塑料纸将接受头给包起来,发现故障果然消失!至此就算检修结束了!但是到最后到底是什么干扰了电视的遥控的接受,一直也没有搞明白,当时是早上,顾客也没有开灯、电视周围也没看到任何可以干扰源!
机型:s2935v,
故障:光栅暗并且行幅小。
检修:测量+b电压及其它各组电压均正常,测量sda及scl电压,发现sda明显比scl电压低很多,(正常应该差不多相同),怀疑相关回路中有短路或工作异常的元件,依次断开相关 电路,当断开变频板的sda输入脚时,电压恢复正常(与scl相同,4.8v)。因此推断变频板有问题,但是更换以后故障还是依旧,维修陷入了困境。忽然在无意中发现图象行频不定时有轻微的失步现象,怀疑是否与行震荡电路有关呢,随即代换了n701(kb2511)及相关元件,当换了n702时,发现光栅和图象已经恢复了正常,说明判断正确,至此检修结束。
s2935v,有高压启动声,然后停机保护。
检修:测量b+电压降到30v左右,怀疑是高压太高或电子束过流造成保护,在行c极与地之间并接一个4700p左右的逆程电容后开机,发现不再保护,但是满屏的绿光栅并有回扫线,查出绿色视放驱动tda6111q击穿,及ka2500(24)脚所接n602和vd602同时击穿,更换后,一切恢复正常。
mt34f1,刚开机有高压然后停机保护,有伴音。
检修:测量r405与r406的公共端,电压为4.2v,属于正常范围,后换国行包,tda4856等均未见效,分析是否是n402(njm2904d)不良误输出不正常的电压,使行停振,造成黑屏,更换后恢复正常。
mt34f1,有伴音,无光栅。
检修:开机发现有高压启动,加速电压300v左右,g1电压—250v,怀疑行反馈脉冲未加到n802(tda4856)1脚。而n802(1)脚脉冲是由行包(8)脚c316,c317分压所得,同时代换掉c316,c317后开机,恢复正常。
mt2928,屏幕只有右边10cm有光栅,其它部分都是黑屏。
检修:首先代换行包,kb2511等相关电路,故障依旧。分析是否是行消隐电路工作不正常,造成一部分光栅被消隐掉。用替换法相继换掉v605,v606故障还是依旧,当换到v606的偏值电阻r620是,故障排除,后测量换下来的电阻发现已经从原来的10k变成无穷大。
mt2928,换台时保护停机。
检修:开机测量b+电压为125v,明显偏高,再测量n501(tda16846)14脚电压接近16v,(此脚不但是供电脚,并且是过压保护脚),分析造成b+电压高的原因有:n506(tl431),取样电位器,(rp501)光偶合等。用代换方法逐步代换掉稳压取样电路的相关阻容,当代换掉r537(150k)时,主电压恢复到100v,机器恢复到正常状态。后测量换下的r537已经变成200k。(注:后来在翻看资料时发现此类机心有此通病,而且本人也遇到过好几例。)
tf2955开机保护停机。
检修:开机观察,开机瞬间有高压启动声,然后保护停机,测量电源各组输出都正常,说明是行高压保护,测量n301(tda9116)25脚0.2v,明显偏低(正常为4.5v),瞬间开机量25脚电压,发现电压由5v左右降到0.2v,然后就保护.分析;造成tda2511(25)脚在开机瞬间变高的原因有:1,高压过高。2,vd301不良。3,r315变大。代换过vd301无效。试将高压强行降低(在行管c极并逆程电容)也无效。检查r315发现阻值变大,换后(56k)开机一切恢复正常。小结:由于r315阻值变大,开机瞬间tda9116(25)脚电压过低,造成行误保护停机。
k2926没有字符,个别台无色,有时行不同步。
检修:怀疑是行逆程脉冲没有送到cpu(tmp88ps38n)的26,27脚,顺路检查当查到行包10脚vd357时,发现反向阻值明显偏小,换后字符出现。但是个别台无颜色,有时行不同步故障依旧存在,分析:可能故障还是行逆程不正常造成的,继续检查,当查到c350时,发现被人误换成1200p(应为2200p),换新后机子恢复正常!
注!此机最初是因高压打火所造成,有好几位师傅检修过,因技术各不相同,也不专心造成元件换错,导致人为故障不容易修复。
mt29f1,开机“嘀嘀”响,行有时能起振,但起振后有严重的“吱吱”声,几分钟后烧开关管(k2611)
检修:初步怀疑是负载短路造成,但是代换了行包,视放驱动ic,等相关元件以后,故障还是依旧,后怀疑是否因电源本身不良引起,拔掉给负载供电的排线,吱吱声还是有但电源基本能恢复到正常(185v)。证明故障就是因电源部分某元件不良造成带载能力下降。因开关管,震荡ic(ka3842)都已经换过,相关稳压电阻电容也未发现有明显的损坏,剩下唯一最有可能损坏的就是300v大滤波电容了,(怀想以前也修过几例类似故障都是300v滤波电容造成,)。于是果断拆下测量果然无容量,换新后机子一切恢复正常。
mt29f1,光栅上边暗,下边发白,图象基本正常。
检修:因从来没有遇到过类似故障,所以打开机壳仔细观察,看有没有明显损坏的元件以免少走弯路。果然发现电阻r214有明显的烧成黄色,取下来测量果然开路(应为2k),查看图纸此电阻与场脉冲有关,怀疑可能是因此电阻烧坏造成场脉冲变形或没有,出现这样的鼓掌,换一个同阻值的上去开机,几秒钟后此电阻严重烫手,估计还有短路元件,仔细分析检查发现d203(12v稳压管)反向阻值变小,更换以后机子恢复正常。
10,2915,开机瞬间烧行管。
     检修:开盖测量发现行管已经击穿,行包也有明显的烧坏,相继更换以后开机听到高压的启动声随即又出现吱吱声音,关机测量行管又被击穿,说明负载还有损坏元件,但是查了半天也没有始终也没找到其它坏件,无耐之下采用模糊检修法,逐个对行负载部分有关晶体管拆下来测量,当检查到vd309时,发现反向阻值有明显的减小(47型表10k档量),换掉以后开机不再烧行管,机子恢复正常。
厦华17zf——c显示器,出现满屏横线,类似回扫线。
最后查出是场驱动ic引脚处有很细微的裂纹,补焊一边后开机,恢复正常。
厦华15ya显示器,行不起震
检修:测量电源各组输出都正常,负载也没有明显的损坏,当通电测量行推动管(v401,2n7000)各极电压,源极与漏极电压相同(54v),怀疑此两极可能已击穿,取下来测量发现阻值很小,换新以后整机恢复正常。
mt2935系列,三无,灯不亮
检修:为5v供电回路vd554击穿,更换即可,(此机为通病,可能是此二极管参数过小造成),有时侯严重的会造成电源ic(str——g9656一同损坏)。
u3418,没有绿色
检修:测量电子枪电压,g枪电压明显偏高,接近200v,说明g枪电路工作不正常,代换n802(tda6111q),v821等相关元件均无效。用对比的方法测量5脚电压明显与其它两个电子枪驱动ic的偏小(2v,正常接近10v),怀疑发馈电阻r823(68k),取下测量已经开路,换新以后开机,整机颜色恢复正常。
   注:后检修过好几例这样的故障。翻阅资料时得知此机心有此通病。
15,xt6667,无字符,有时跑台。
   检修:怀疑cpu(m37211m2——604sp),没有得到行场脉冲造成,代换过所有行逆程脉冲回路中的电阻电容,故障依旧。当测量到cpu2脚时,发现阻值很小,顺路检查,发现场脉冲输入回路中vdq01所并接的一只瓷片电容漏电(103p,位号记不清了),代换以后字符出现,跑台故障也排除。
16,s2935v,有时黑屏,有时屏幕上下有图象,中间有20公分黑屏,
    检修:首先代换过行包,行场处理ic(2511),视放ic(tda6111q),cpu板等,故障依旧。分析故障可能与场消隐有关系,检查相关电路未见异常元件,维修陷入困境,仔细观察场部分的每一个元件,发现场负电源供电限流电阻r314(0.33)有轻微的发白现象,估计阻值可能也会发生改变,去下来测量,没发现阻值变大现象.正好手头有相同电阻,干脆换掉,想不到开机后故障神奇般的消失了。(具体原因不是很明白,估计是此电阻稳定性能下降)。
17,tf2955,行不同步。
    检修:因故障为行不同步,可能和变频板有关系,代换以后故障依旧,tda9116及相关外围元件也没有检查到异常,无意之中发现在出现故障的同时,也没有伴音,打到av状态也一样,忽然想到会不会是电源部分有问题,果然在测量c546两端电压时只有8v多(正常14v),顺路查出发现r583由原来的3.3欧变成4.7欧,换掉以后整机恢复正常。
18,mt3468,字符抖动并且有拉丝现象。
检修:因故障特殊,用表测量比较困,用代换法代换与字符相关的v203,c222(470p),c233(103p)时,故障排除。
19,ts2980,三无
    测量b+电压为v,经查n501(ka5q0765)损坏,换新以后开机,故障还是原样,后查到n501(4)脚所接d503(5v稳压管)时,发现反向阻值比正常值稍低一点点,代换以后,电源恢复正常,接通负载,整机工作正常。
20,k2918,三无
   开机查发现行包,行管都已经损坏,换掉以后还是不能开机,强行短接v560b极和e极,有光栅出现,说明电源和行部分基本正常,故障在cpu部分,查5v供电正常,代换8m晶体故障依旧,复位电压5v正常,怀疑cpu(tmp88ps38n)损坏,从厦门邮回一个同型号cpu换上去,还是不能开机,并且发现33脚复位电压只有3v,以为换上去的cpu有问题,接连换了三四个,故障还是一样,一时间维修陷入困境,心想都是一样的cpu为什么不行呢?就算坏也不可能三四个都坏吧!没办法又检查过别的电路,均未发现异常,最后还是怀疑cpu,为了证实我的判断没错,特意到朋友家里拆回一个正常机的cpu换上,机子恢复了正常。后看那块好的cpu发现型号又是88cs38n—3p48,正巧手头有一个88cs38n—3p48换上去,机子也工作正常,交给用户使用,至今未反映异常。
     小结:这台机子之所以修的不容易,原因都是cpu惹的祸,估计换上去的cpu或都是坏的,或就是内部软件不相同造成。
GMT+8, 2025-7-21 07:39 , Processed in 0.295715 second(s), 16 queries .
