查看: 2027|回复: 0
]液晶电视基本原理与维修实例
发表于 2009-6-2 15:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶显示(Liquid Crystal Display)简称LCD。
LCD是个大家族,TFT(薄膜晶体管)LCD类型仅仅是其中的一种,它是在两片玻璃
板之间封入液晶,在下玻璃板上配制上扫描线与寻址线(即行、列线)将其组成一个矩阵,
在其交点上再制作TFT有源器件和像素电极。如果是彩色显示,还要在微细加工方式制作上
与下面矩阵像素对应的R(红)、G(绿)、B(蓝)三种颜色的滤色膜,最后将其上与下玻
璃基板对齐、封盒、灌注、堵孔等一系列工艺制成液晶片。
因为液晶本身不发光,必须要靠调制外界光才能达到显示目的,所以在LCD显示屏模
块中就有了发光的装置--冷阴极荧光灯CCF,这是一种依靠冷阴极气体放电,激发荧光粉而
发光的光源。掺有少量水银的稀薄气体在高电压下会产生电离,被电离的气体的二次电子发
射轰击水银蒸汽,使水银蒸气激发,发射出紫外线,紫外线激发涂布于管壁的荧光粉层,使
其发光。发光的CCF灯管通过特殊的导光板和匀光板,使其与液晶片大小一致,紧贴于液晶显
示面板,用作背景光,从而达到显示图像的目的。通过调节背光灯亮度或者调节液晶片中的薄
膜晶体管的导光度从而达到调节图像亮度、对比度的目的。
液晶电视主要由显示屏、信号处理电路、背光灯电路构成。其显示屏是一个模块,信
号处理主要由高频电路图象处理A/D电路、伴音电路、控制电路等构成。背光灯电路是一个逆变
电路,用于点亮显示屏内灯管的作用。
   维修实例:
1、白光栅 , 有伴音(15AAB/8TT1机芯)
  维修:通电开机,发现屏幕为白屏,但有伴音,分析此故障为液晶屏没有工作所致造
成,查显示屏的+5V供电及行、场信号,发现没有+5V供电,查线路为主板L21,+5V供电
电感开路更换后OK!
2、无光栅,有伴音(20AAA/8TT1机芯)
  维修:开机后发现在强光下隐约可见图像,分析认为本机为背光灯未工作所致,拆机
后通电后发现背光板无高压产生,查背光板供电及背光控制电平,用万用表测主板J6处电
压。1脚供电12V正常,但5脚在时ON应该为+5V高电平,此时却始终为0V。顺线路查控制电
路,J6的第5脚通过R52/1K贴片电阻接CPU-KS88C4504的第22脚,用表测CPU第22脚为+5V
电压,R52/1K电阻一端有+5V,另一端为0V,断电后测该电阻已经开路了,更换后一切正常。
3、死机:(15AAB/8TT1机芯)
  维修: 插上电源指示灯不亮,测主板已有+5V电压输出,查CPU电路,测CPU-KS88C45
04的第12脚、第5脚、第53脚供电均正常,测CPU晶振Y2-10M也已经起振,后测复位脚第19
脚电压,正常应该为高电平,而此时为0V,查复位电路及其外围,复位电路是由一个IC(Q3-DS1813)
产生的,查Q3-DS1813的供电正常,而复位输出端却为0V,更换Q3-DS1813后正常。
4、黑屏:(30AAA/8TP2机芯)
维修:开机后观察背光灯已经点亮,但开机却无创维标志也无OSD,由此判断应为主
板未给显示屏信号引起。测主板J27接口处供电正常,但无LVDS信号,判断为主板未给屏驱动信号,
测主板U15-PW113第108脚VS和第109脚HS 、第106脚DCLK均有输出,RPH、RPI、RPF?PG、RPD、
RPE 47欧姆排阻有R、G、B 数据输出,由此可以判定LVDS芯片U20-DS90C385未工作造成,测U20
第1、9、26脚+3.3V供电正常,第32脚ON/OFF控制脚也为高电平,后更换U20后正常。
  5、能开机,但有时开机为白屏,后变正常,开机时"Please wait字符变到屏幕左上角.
  维修:因字符有时会移位,分析应为CPU部分有问题,测总线电压,SCL为3.5V,而SDA仅为0.6V左右,
怀疑外挂的IC不良,断开U202 TDA7440第21脚和第22脚依旧,当拔下高频头连线后总线恢复正常,试换
一个高频头依旧,通电后测高频头供电发现FB200供电升为12V,正常应该为5V,当拆下FB200后又为5V,
分析升为12V只能由U804(APX1117-5V)稳压IC引起,U804输入12V,经其稳压后输出5V经C827、FB200
后给高频头供电,代换U804后整机正常.
   小结:本机故障为U804(APX1117-5V)稳压IC不带负载时正常,但带负载后却其损坏.
GMT+8, 2025-7-21 08:39 , Processed in 1.593063 second(s), 16 queries .
