查看: 2248|回复: 0
索尼电视维修案例
发表于 2009-6-2 13:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,尼KV-S29MH1型彩色电视机 在L频段和H频段收视基本正常,转到U频段中端20频道以上时,图像漂浮不定,时隐时现,待转换到高端图像消失,伴音仅有细微失真电子调谐器 VD1012损坏
2,索尼KV-S29MH1型彩色电视机 彩色画面轮廓不清,色调失真,黑白对比度弱,反复调节亮度和对比度仍无法得到层次适中的图像电子调谐器 Q1001,1002的第二栅极电压仅2.9V,正常为7V,R1008片阴一端引脚所焊层与片阴脱开
3,索尼KV-S29MH1型彩色电视机 用遥控关机后,没有切断总电源而拔插头,再次使用时,将插头插入插座的瞬间,机内叭的一声,出现故障电源电路 Q601,602炸裂;R606烧断索尼KV-2964MT型彩色电视机无图,有伴音 亮度处理电路 IC301的(37)~(39)脚电压为0.7V,正常为2.2V左右,IC301损坏
索4,尼KV-2964MT型彩色电视机 开机有吱吱声,只有闪动且行幅不满的较暗光栅 高压电路金属高压弓钩脱出阳极孔使阳极高压不足
5,索尼KV-2964MT型彩色电视机 开机后,彩电呈三无状态,其它无任何反应 开关电源电路 F601烧断,C607,620,IC601击穿
6,索尼KV-2964MT型彩色电视机 开机后,有消磁电流冲击声,但彩电出现无图无声无光 开关电源电路 IC601的(8),(9)脚电压分别为-3V,-4.5V,D657击穿
7,索尼KV-2964MT型彩色电视机 开机后,有消磁电流冲击声,但彩电出现无图,无声,无光开关稳压电路 R603开路
8,索尼KV-2964MT型彩色电视机 开机后无光栅,电源指示灯闪烁4~5次后进入待机状态;有时在出现此故障之前,先出现一条水平亮线,而后进入保护状态场扫描电路 IC561(27)脚电压由5V降为0V,C546(0.1?F/25V)失效
9,索尼KV-2964MT型彩色电视机 开机无光无声,电源指示灯亮行扫描电路 IC002(42)脚电压为2.5V,正常为5V;IC001(5)脚电压为2.5V,正常为5V,IC001内部损坏
10,索尼KV-2510C型彩色电视机 伴音正常,图像在垂直方向滚动 场频振荡电路 IC801(IX0969CN1)不良
11,索尼KV-2510C型彩色电视机 能自动调谐选台但不能存储记忆 微处理器控制电路 IC1001(34)脚电压为0.9V,正常为11.2V,IC1001(IX1194CEN2)损坏
12,索尼KV-2510C型彩色电视机 遥控静噪功能失效 微处理器控制电路 按静噪 键时,IC1001(35)脚电压为高电平5V,Q305损坏
13,索尼KV-2510C型彩色电视机 光栅正常,而无像,无伴音 调谐电压供电电路 Q1006的Uc为0V,R1060开路
索尼KV-2510C型彩色电视机 开机后有光栅,但无像,无伴音,约5分钟后自动保护电机频段选择电路 IC201(9)脚电压为0V,正常为12V,IC201(IX0260CE)损坏
14,索尼KV-2510C型彩色电视机 开机工作约15分钟后自动保护停机场输出供电电路 IC501(8)脚电压为V0,正常为26.3V,R682开路
15,索尼KV-2510C型彩色电视机 不能记忆存储电台 自动频率控制电路 IF201的AFT引脚无电压,IF201损坏
16,索尼KV-2510C型彩色电视机 光栅亮度不足,并且图像淡显像管供电电路 G2电压为84V,正常为211~799V,D852击穿,R852开路
17,索尼KV-2510C型彩色电视机 指示灯亮,但各*作功能失效 微处理器控制电路 TU151的Uc端无电压,S007内部短路屏幕为一条水平亮线
18,索尼KV-2510C型彩色电视机 按*作键时,应答灯亮,但无光无声 待机控制电路 7Q006的ue为5V,正常为0V,Q006击穿
19,索尼KV-2510C型彩色电视机 遥 控失灵,手控正常遥控接收电路 IC005的5V供电正常,IC005损坏
20,索尼KV-2510C型彩色电视机 伴音正常,但光栅很暗,并且无像 显像管 显像管加速电压仅60V,显像管加速极G2内部短路
21,索尼KV-2510C型彩色电视机 待命灯亮,面板及红外线遥控 *作均不起作用 微处理器控制电路 IC002(33)脚无复位脉冲,IC001(L78LR05D-MA损坏
22,索尼KV-2510C型彩色电视机 伴音正常, 但图像彩色错位,黑白图像上有静彩色圆环I 消磁电路 L901上的电压在120V上下波动,THP601开路
 23,索尼KV-2510C型彩色电视机 开机瞬间为绿光栅,并有回扫线,约10分钟图像无偏色,但图像大面积模糊, 视放供电电路 开机瞬间显像管阴极电压为0V,正常为110`180V,L701开路
 24,索尼KV-2510C型彩色电视机 刚开机能启动,约10秒后停机自动保护,绿灯变为红灯亮场扫描电路 IC501(2) 脚声脉冲信号波形,IX801(IX0969CE)不良
25,索尼KV-2510C型彩色电视机 整机三无,红色指示灯发亮开关电源电路 D712两端对地正反向电阻均为0?,IC702损坏,D712击穿
 26,索尼KV-2510C型彩色电视机 接通电源,指示灯亮,但无光无声,开机瞬间有光栅出现微处理器控制电路 IC002(42)脚电压为2.5V,正常为5V,IC001(L78LR05Q)损坏
 27,索尼KV-2510C型彩色电视机 按*作键时,应答指示灯亮,但无光无声行扫描电路 Q801的Uc为27V,正常为48.3V,T801初级绕组局部短路
 28,索尼KV-2510C型彩色电视机 无光栅,无伴音,待命指示灯亮 行输出电路 Q802的Uc为0V,PS801(TS29051622)损坏
 29,索尼KV-2510C型彩色电视机 通电后电源指示灯闪亮一下而无光栅系统控制电路 IC002(31),(32)脚无时钟脉冲波形,C001晶体损坏
 30,索尼KV-2510C型彩色电视机 无光栅,无伴间,待命指示灯不亮 系统控制电路 Q801的Uc为0.2V,正常为48V,IC002(PCA640P016)损坏
 31,索尼KV-2510C型彩色电视机 无光栅,无伴音,待命指示灯不亮 开关电源启动电源 IC601(4)脚电压为0V,正常为115V,R604开路
 32,索尼KV-2510C型彩色电视机 无光栅 ,无伴音 开关电源电路 IC701(1),(2)脚间电阻为0?,FB701熔断,IC701损坏
 33,索尼KV-2510C型彩色电视机 无光栅,无伴音 开关电源电路 IC601(40脚对地电阻为20?,IC601STR50115B(2)脚短路
 34,索尼KV-2510C型彩色电视机 无光栅,无伴音 行扫描电路 IC301(29)脚无行脉冲信号,C301晶体 损坏
 35,索尼KV-2510C型彩色电视机 无光栅,无伴音 开关电源输出电路 +B输出电压为0V,D604击穿 索尼KV-2553TC型彩色电视机 在正常收看节目是,机内不时发出吱吱声,有叫声时光栅上下,左右收缩7~11mm左右,但伴音正常行输出电路 CNF04 S11W-H插件第(1)端在故障时在122~126V间摆动,T802损坏
 36,索尼KV-2553TC型彩色电视机 开机后行幅很窄,有时光栅又正常,在不正常时机内发出吱吱声 行推动电路 Q805的Uc为81V,正常为118V,T801初级电阻在90~1.2k?间变化,行推动变压器损坏
 37,索尼KV-2553TC型彩色电视机 每次刚开机正常,收看一段时间后光,图,声均消失,关机隔 一段时间再开机又重复上述故障开关稳电源电路 C618两端电压为295V,IC602第(1)脚电压为0V,正常为295V,T603第(4)脚虚焊
 38,索尼KV-2553TC型彩色电视机 遥控失灵遥控信号接收电路 IC901损坏
 39,索尼KV-2553TC型彩色电视机 不能遥控,用电视机上的功能键进行调整,各功能均正常 遥控接收电路 接收头损坏
 40,索尼KV-2553TC型彩色电视机 不能遥控,用电视机上的功能键进行调整,各功能 均正常 微处理控制电路 X001漏电
 41,索尼KV-2553TC型彩色电视机 收不到UHF频段电视节目 高频头信号通道 电调 谐高频头损坏
 44,索尼KV-2553TC型彩色电视机 伴音正常,光栅出现下卷边 且伴有枕形失真 场偏转线圈,场偏转线圈短路
 45,索尼KV-2553TC型彩色电视机 屏幕为全蓝色光栅,并有满幅回扫线 显像管 显像管B枪短 路
 46,索尼KV-2553TC型彩色电视机 收不到U段信号 调谐电路 电子调谐器损坏
 47,索尼KV-2553TC型彩色电视机 声图正常,但不能进行遥控 遥控接收回路 X001晶体漏电
 48,索尼KV-2553TC型彩色电视机 伴音正常,图像下部卷边 偏转电路 偏转线圈局部短路
 49,索尼KV-2553TC型彩色电视机 手动正常,但遥控失灵 遥控接收电路 IC901供电电压为5V,IC901(BX1398)损坏
GMT+8, 2025-7-21 12:58 , Processed in 0.221650 second(s), 16 queries .
