查看: 2267|回复: 0
康佳彩电通病及维修经验大集合5
发表于 2009-6-2 17:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
. 康佳T914H三无  拆机发现F402断,C443、C436爆裂,说明三无故障是由于电源电压输出过高引起的。经查是STR5412坏,R407的阻值应为22Ω,过大或过小将会再度引起上述故障。
2. 康佳KK-T953FS彩电场抖  开机约十分钟后,场抖并在光栅下半部出现回扫线。故障原因是C425电容漏。
3. 康佳KK-953P软故障一例接通电源后红绿指示灯交替闪亮,屏幕光栅也一亮一灭,故障原因是V611(2SA1015)三极管软击穿。
4. 康佳T953S3三无 原因 ①测L409端,110V输出无电压,常见故障是:⑴电阻R416(8.2KΩ开路;⑵二极管VD409击穿;⑶T402开关变压器1端与3端短路;⑷电容C457(150UF/200V)失效;⑸二极管VD405击穿;⑹二极管VD408击穿;⑺V404、V403、V402击穿、R412开路,是由于电容C418失效造成的。                 原因②开关稳压电源输出电压过高,导致机器自动保护,生三无故障。常见原因是:⑴RP401可调电阻失调;⑵R409电阻变值;⑶二极管VD407击穿。 原因③副亮度电路发生故障导致过流保护。常见原因是电阻R426(8.2KΩ)开路。原因④CPU5V供电电路发生故障,造成三无。常见原因是:⑴V409失效;⑵电阻R473开路。
5. 康佳T953S3彩电记忆故障类(自动搜索、频道号不翻,造完台号不能储存)原因 ①康佳T953S3彩电N601CPU失效;原因②N101中频IC失效;原因 ③电台识别电路中的V607、V609、VD609失效;原因 ④N101中频IC13、14脚外接AFC旁路电容C131、C130失效或漏电,原因⑤中频中周T102、T104失效;原因 ⑥CPU的34脚调谐电压端子的C632旁路电容漏电(C632漏电时,自动搜索仍能收到节目,但节目位置和数量不正常且无忆亿);原因⑦行输出T404不良使行逆程脉冲不符合CPU电台识别电路的要求造成无记忆; 原因 ⑧高频头 BM及中频IC12V供电电阻R406(4.7Ω)[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
康佳T2106彩电、出现很亮带回扫线白光栅,无图像,有伴音、无字符。经查190V视放正常,确认视放供电电阻R514(470欧/1瓦)开路,换后马上烧毁,说明IC301已经击穿,更换R514、IC310后,故障排除。
、、康佳技改
T137A交流声(高频声):C201加1U/50V电容
F2982A无声:R946由0.68改为0.33/1W
T3472B交流声:C748旁焊点取消
T2982C声音断续:TP2点电压调为2.5V,铁线116改为47P电容
T3472B音杂:R329由330改为220
F2968A1音杂:工厂菜单8中FML由31改为0
T2188A声音调整突变:R667由510改为1K,VD667并47电阻
T3482C声音中断:R105改为220,L106,107改为47U电容
T2188A关机彩斑:C508由102改为471/2KV
F953A不定期图闪:R459由150K改为330K,取消VD415
F953A个别台无彩色:C340由20P改为18P或R346由36K改为18K,C340改为0.47U/35V或取消R350
F953A无字符:R622改为1/4W
F953A有线台自选不停台:R349由560改为1K
F953A横线干扰:消磁线并0.1U/250V电容或1K/3W电阻
F2100A时钟无显示:晶振坏
T2188A场跳:调整FAC5中C,D  MODE数据
F2968A1行幅随亮度变化:取消V402 CE钉底电容,C406钉底332/2KV电容
F2965字符拖尾:FAC5中WPL(白电平峰值电平)由0改为1
F2565行不同步:LA76832坏
T2979A,T2980A图暗,透亮度低:R591 592 593改为15K/3W或C540 541 542由470P改为330P
T2968A彩色镶边:将C540 541 542由470P改为330P
P2982C,P3492C换台频偏跑台:高频头+B脚对地加100U/16V电容
P2982C横线干扰消磁线并0.1U/250V电容或1K/3W电阻
P2992C1,P2982C,T3472C H段收不到台:高频头TV到地钉底270K电阻C111处加100U/35V电容
P2990C场不同步跑台:R107由270改为390
T2966C线性失真:取消C314或V406由A1015改为1N4148或R414改为3.9/2W
F2109C自动关机:C489改为10U/16V,再并接82K电阻
T2966C,T3472C水平白带上下移动:C115由22U/35V改为0.47U/25V
T2966C扭或场不同步:调AGC
F2109C不定时开不了机:TDA4605第7脚电容由5.6N改为2.2N,2脚电容由2.2N改为4.7N
T2966C,T3466C蓝屏频繁:R107由270改为470
F2109C个别台图扭:C133改为3.3U胆电容
T3472C,T2986C,T2990C冷机不开机:Z601到地加18P电容并将CPU29脚接地
T2992C横线干扰:将330U/400V改为470U/400V [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
康佳型T2128  T2126彩电
故障现象:开机,有叭叭声响,打开机盖,发现是显象管尾部有响声.
检修方法:断开R431,接假负载,通电测主电压(112v)在150v左右,调试调整电阻RP401,主电压变化不大.然后断电查电源部分,均未发现异常.后分析可能是电解电容经长期烘烤变质所致.首先考虑到C416(10uf/50v),经代换,通电电压稳定在112v,同时把因电压升高烧毁的场块LA7830换新,试机一切正常.
康佳电视维修资料
康佳T953PD彩色电视机 整机三无,按遥控开关键,红灯闪亮即灭,但不开机 微处理控制电路 V405的Ub为0.45V,V405发射结开路
康佳T953PD彩色电视机 图像正常,伴音小且有很大的干扰声 伴音鉴频电路 T103失效
康佳T953PD彩色电视机 声图均有,但图像右边有约3cm的黑边 行锯齿波积分电路 RP304变值
康佳T953PD彩色电视机 图像中的上部稀疏,只有下部10cm的垂直黑边 场反馈输入电路 N301的27脚电压为6.8V,C448漏电
康佳T953PD彩色电视机 收看中不定时关机,重新开机有时不能启动,此时指示灯闪烁或熄灭 电源电路 D401活动片断裂
康佳T953PD彩色电视机 三无,指示灯亮,启动机器时红灯熄 灭,开关机瞬间有咕声 电源;电路 TA7698的33脚电压为8.4V,R363开路
康佳T953PD彩色电视机 开机三无,红指示灯亮一下后常亮 遥控电路 TLP621损坏
康佳T953PD彩色电视机 有伴音,光栅暗,色度对比度,亮度失控 亮度通道电路 D301短路
康佳T953PD彩色电视机 正常收看 突然无像无声,屏幕有正常的噪波点 高频头电路 RF AGC电压为5.V7,C119漏电
康佳T953PD彩色电视机 自动搜索时各频段不停地循环,搜到节目后,画面淡且一闪而过 节目信号识别电路 V609的Ub这0.04V,R658虚焊
康佳T953PD彩色电视机 每次开机或更换频道 时均需要重新调谐才能选出正常的电视节目 存储器电路 N602的12脚与601的34脚的连接铜箔断裂
康佳T953PD彩色电视机 绿色字符显示为黑色字符 字符显示电路 C345两端电压为0V,R352变值
康佳T953PD彩色电视机 伴音失控 ATT电路 TA7680AP的1脚电压在3.5V且有变化,V608击穿
康佳T953PD彩色电视机 U频收不到节目 调谐电压电路 CPU的1脚电压在H段搜索结束时, 不能从0V转为5V,CPU的1脚内U段电路损坏
康佳T953PD彩色电视机 自动搜台不能锁定 AFC电路 当搜到画面时,TA7680AAP的13脚电压为6.3V,R676开路
康佳T953PD彩色电视机 能搜台,但不能存储,换频道后,原来预置好的电视节目消失,必须重复预置 存储电路 M5868SP的2脚无-30V电压,M5865SP损坏
康佳T953PD彩色电视机 预置好的电视节目10分钟后消失 调谐电压电路 V101击穿
康佳T953PD彩色电视机 不能自动搜台,屏幕无字符显示 自动搜台的键盘电路 S605损坏
康佳T953彩色电视机 黑白图像及伴音正常,但图像无彩 色解码电路 N301的7脚电压为1.1V,不随色饱和度的增减而变化,N601损坏
康佳T953彩色电视机 伴音失真并有杂音,但图像无彩 伴音电路 L604失谐
康佳T953彩色电视机 音量失控,其它各功能正常 音量控制电路 IC602损坏
康佳T953彩色电视机 开启电源后无任何反应 遥控电源电路 T401电压为0V,T401的保险丝熔断
康佳T953彩色电视机 开机无光,无音,电 源灯亮,遥控不起作用 电源电路 C403两端电压为20V,电源开关组件下面的红色纸片漏电
康佳T953彩色电视机 收看中突然无声无像,屏幕有正常的噪波 RFAGC电路 RFAGC电压为5.7V,C119漏电
康佳T953彩色电视机 U段接收正常,V段无图无声 VHF电压控制 Q606 Uc正常为11.5V,R628开路
康佳T953彩色电视机 无光无声,无字符显示,指示灯随开关而亮灭 行扫描电路 行回扫变压器因高压击穿,并烧坏偏转线圈
康佳T953彩色电视机 图像上有虚线斜条,且斜条飘忽不定 场输出电路 C453漏电
康佳T953彩色电视机 图象模糊,伴音失真 中放电路 N101的11脚电压为5.25V,C119漏电
康佳T953彩色电视机 开机正常,一会变为白光成AV状态 图像通道电路 N101的15脚电压为4V,5脚电压为6.8V,C116失效
康佳T953彩色电视机 绿色字符显示为黑色字符,节目不能存储,转换频道 后,原电视节目消失,必须重复预置 存储器电路 N602的12脚无电压,R352开路
康佳T953彩色电视机 伴音换控 伴音电路 V608击穿
康佳T953彩色电视机 U段收不到节目 微处理电路 N601在H段搜索时不能从0V转 为5V,N601损坏
康佳T953彩色电视机 自动搜台锁不住 AFT电路 N101的13脚电压在6.36V上下摆动,V604击穿
康佳T953彩色电视机 电视节目10分钟左右消失 高频头调谐电压电路 BT端电压为20.3V,V101损坏
康佳T953彩色电视机 在收看过程中,机内冒烟且有打火声,即三无,发出吱吱声 自动亮度电路 R425变值
康佳T953彩色电视机 整机三无,亦无字符显示,按遥控电源键时,红灯亮 过压保护电路 V305的Uc为0.6V,R426开路
康佳T953彩色电视机 整机三我,屏幕无显示,待命灯亮 时钟脉冲电路 N601的28,29脚无脉冲,Z601漏电
康佳T953彩色电视机 通电后,面板上的红灯亮,但整机三无,亦无字符显示 待命电源电路 N60117脚电压为4.6V,R669变值,C611漏电
康佳T953P彩色电视机 开机工作一段时间后,机器突然无光无声,关机后一会又能重新开机,但故障又重复 保护电路 VD301失效
康佳T953P彩色电视机 开机工作一段时间后,机器突然无光无声,关机后一会又能重新开机,但故障又重复 取样电路 RP401不良
康佳T953P彩色电视机 电源灯亮,按遥控器开机键,电源灯灭,电视机无光无声 可控硅保护电路 V407开路
康佳T953P彩色电视机 接通电源开关,电源灯不亮 辅助电源电路 VD403负端无16V电压,VD401也无-30V电压,遥控变压器开路
康佳T953P彩色电视机 图像模糊且有回扫线 行扫描电路 C455漏电
康佳T953P彩色电视机 屏幕上有色斑 消磁电路 T401损坏
康佳T953P彩色电视机 图像模糊,伴音失控 AGC电路 N101的(11)脚电压为0.5V(正常为5.25V),C119漏电
康佳T953P彩色电视机 无光栅 ,无伴音,无字符显示, 按遥控器的开/关机键,面板上红指示灯能亮灭,但不能开机 行扫描电路 V405的Ub为2V(正常为0.45V),V405击穿
康佳T953P彩色电视机 黑白图像基本正常,但无彩色,伴音较小且噪声大  中频前置放大电路 SA101损坏
康佳T953P彩色电视机 一条水平亮线. 场扫描电路 IC401的(3)(6)脚无电压,R431断路.
康佳T953P彩色电视机 开机"三无",且伴有"嘟嘟"声一条水平亮线 行扫描电路 +B无电压 输出.C420漏电.
康佳T953P彩色电视机 开机2分钟后行失步,关机后再开机,故障重现 AFC电路 C343(0.47υF/50V)容量失效.
康佳T953P彩色电视机 绿色字符显示为黑色字符 字符显示电路 R352失效
GMT+8, 2025-7-21 07:45 , Processed in 0.230627 second(s), 16 queries .
