查看: 2330|回复: 0
续,康佳彩电通病及维修经验大集合!
发表于 2009-6-2 13:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
           康佳T4934D彩电
   故障:机内有爆豆般打火声,伴随图像闪烁。 拆机检查;未发现有高压打火的地方,耳听好像声音来自偏转线圈内部,检查行流不大,反而偏小,排除偏转线圈损坏。机主讲别人换过显象管管座,难道管座质量差、内部打火?换一正品管座故障依然,著怀疑显象管极间打火。通过检查:显象管是好的。修理陷入僵局!打火不外乎高压、聚焦极、电压高。再行检查高压、聚焦极电压,非但不高反而偏低。检查电源发现110V竟为88V,用假负载法确定故障部位在电源。注对电源进行检查,发现300V电压只有160V,怀疑整流滤波有问题,换C901滤波电容,故障排除。因电容个头大装不上机,让用户到市面购买回来后未经测量直接装机,用不到两分钟声光全无,再次进行检查,发现C901严重漏电。桥堆VC901损坏。限流电阻R901烧毁,保险丝FU901熔断,以上零件全部换新,故障排除。机子虽修好,疑点尚存?
1:为什么电源电压变低反而会有类似高压打火的声音。(绝非开关变压器声音)?
2:此声音来自何方?
3:进行总结检查,发现取样放大电路各点电压均于电路图上所标电压不符。
例:VD904稳压管图标3.9V实测负极负113V正极负113.5V。取样管基极、放大管基极、集电极均为负压,于图标都相差几十负不等。
康佳2983X不启动,待机指示灯亮,C403漏电.换掉就OK.
康佳2983X下部有枕型失真,为C06接触不良,补焊就好.
S(SN)机系列调试说明
工厂调试菜单的使用方法
1. 按菜单健出现主菜单后,连续按5次回看健即可进入工厂调试模式。按0健,再按回看健退出工厂调试模式。
2. 进入工厂模式后:
按1健:行部分调试。行消隐(HBSO、HBST)、行中心(HPOS)、行幅度(H-PO)、 行梯形(H-P1)、行枕形(H-P2)、行S形(H-P3)、行四角调整(H-P4)。
按2健:场部分调试。包括场中心(OFS)场幅度(V-P1)场对称性(V-P2)场线性(V-P3)还有Angle、Bow 属于行部分调整。其中Angle调整顶部不动,下部左右摆动。Bow调整上半部不动,下半部左右摆动。
按3健:部分功能选择。
按4健:部分功能选择。
按5健:进入G2状态。(此状态用于帘栅调试用)
按6健:CUTOFF数据查看。
按7健:DRIVE REF数据查看。
按8健:副亮度/副对比度参数、闹铃音量参数设置。
  按9健:存储器数据。
3.用节目△/节目▽选择调试项,音量+/音量-调试数据,并用回看键确认存储。
几何失真调整
在工厂调试模式下用遥控器可实现几何失真调整,它包含:垂直中心,垂直对称性,垂直线性,水平中心,水平幅度,水平枕形校正等。每调完一个项目后必须按回看键进行存储,调整必需按以下顺序进行。
用50Hz带有中心十字的园测试卡作为调试信号,用遥控器进入工厂调试模式。
1) 进入1键,调 Hor Blanking Stop/Start,使行消隐刚好在屏外。
2) 垂直中心的调整:选择 2 键,选择调整 Vert Position 的值,使图像信号的横向中心恰好在屏幕中心。
3) 垂直幅度的调整:选择 Vert Amplitude 项调整至图像的垂直幅度正确为止。
4) 垂直对称性调整:选择 S-Correction 项调整至图像上下对称。
5) 垂直线性的调整:选择 Vert S-Symmtry项调整至图像中间与边缘的垂直宽度一致。
6) 按1键调水平中心:选择 Hor Positon 项调整至图像的纵向中心恰好在屏幕的几何中中心上。
7) 水平幅度的调整:选择 Hor Amplitude 项调整至图像的水平幅度正确为止。
选择 Cushion 项调整图像的水平枕形失真,选择 Hor Corenrs 项调整图像上下左右四个角的失真,选择 Trapeze 项调整图像的梯形失真,选择2中的 Angle和 Bow 调整图像下部的倾斜失真,直至图像失真最小。最后再调整水平幅度直至正确。至此50Hz的几何失真调整完毕。
8) 选择AV用60Hz带有中心十字的圆测试卡作为视频调试信号输入,用遥控器进入工厂服务模式选择垂直失真调整菜单。按上述1-7调整60Hz的几何失真。(1)-(8)需反复调整直至正确为止。
T2132D型
1、图像无彩色。查N301  LA7688A⑨脚电压为0V,正常应为3.72V,经检查外接V804       C1815损坏。
康佳F2109C
1、开机黑屏,有伴音。除遥控关机外,其余按键均不起作用。经检查为视放管开焊。(V526/V536   DA4544).
康佳F2131D4
1、开机后无光无声,电源指示灯亮,测各路输出电压与待机状态一样,遥控失灵。原因:VD908(IN4148)二极管漏电。
康佳F2139D3
1、 开机指示灯亮,机器不能启动。查存储器5、6脚电压不等,5脚4V;6脚2V。原因:稳压管VD698  5V漏电。
2、 开机指示灯亮,机器不能启动。原因:V904(A1015)、VD908(IN4148)损坏。
康佳F2580C
1. 收台少,有时跑台。测调谐电压为12V,正常应为33V。经查为滤波瓷片电容C626(102P)严重漏电。
康佳F2979D2故障维修
1、 图像正常,有时无声。N802(TDA8425)第4脚供电电阻R818(2.2欧)与一只二极管(1N4148)串联。经检查连接点松动,重新焊好后正常。注:电路图中未标二极管1N4148。
2、 整幅图像每隔2秒钟左右向下快速抖动一下。原因:LA7838性能不良。
康佳KK-T953FSP
1、单独使用本机键或遥控均无反应。若按住本机任一键同时用遥控器遥控能使用。原因:间键开关S605(PICTURE)短路。
康佳T2113
1.开机三无,指示灯不亮。原因:ZD902  15V损坏。
康佳T2516故障维修
1、 L、H波段收不到节目。经检查波段转换到L、H段时+12伏电压正常,BT电压正常。更换高频头收台正常。
2、 图像暗,检查灯丝电压2.4伏。顺视放板检查到主板排座接触不良,重焊后亮度正常。
康佳T2530D1
1、开机各模拟量最大。自动搜索时各个台都有。节目号也能改变。但搜索后节目号只能显示到19。原因:CPU ST6368B1/FEM坏。
康佳T2563A
1、 三无。经检查:V901(K2699)、VD940(RU4C)、V404(A1320)、R472(0.47/1W)、R473(100欧)损坏。由于R472(行供电电阻)损坏,怀疑T402(行输出变压器)连同损坏。将以上元件换新后开机,屏幕上下黑,中间约1/3有光栅。经仔细检查为R418(0.82/1W)阻值变大(原0.82增大到1.8欧)。---------------另:(N601)LC863320  31脚与跳线208断开可取消保护电路。
康佳T2566E6故障维修
1、图像、伴音正常,无字符显示:CPU字符振荡电容C618(18P)严重漏电。
康佳T2586D
1、 开机灰色光栅,无图无声,操作失效。原因:N601 ST6368B4/FHE、N603 BL54573B损坏。
康佳T2587D1
1. 图像缺绿色:显象管坏。更换。
2. 有时有“嗞嗞”声:行校枕电感线圈松动。
康佳T2587D
1、开机指示灯不亮,关机瞬间有亮光。原因:LM7805(N602)虚焊。
康佳T2909C
1、开机黄灯闪烁,三无。原因:行推动管损坏(V401  BSN304)、滤波电容开路(C901A  400V/330U)
康佳T2966C1故障维修
1、 行幅窄且向里凹成圆形,经检查为阻尼二极管VD409(BY299)开焊。
2、 开机黄灯亮,但机器不能启动。原因:行推动管B、E结短路。
康佳T2985L
1、字符抖动。在V603  b、c结并接一只1000P电容即可。
康佳T3466E
1、开机红灯亮,无光栅。原因:给场输出供电的电阻断路(R402  0.68欧/2W),整流管短路(VD415  RGP10JS)。
康佳T2115:黑白图象正常,无彩色:测TA8759(22)脚电压为5V,说明消色电路在工作,消色门关闭,强行打开消色电路(在TA8759的22脚和6脚之间跨一10K电阻),仍无彩色,测20脚无色信号输入,用一100pF电容短路至N202(TEA2014)3脚时,有暗淡彩色,而短路至N202的6脚时,无彩色,怀疑N202开路,更换后故障排除。
康佳T2114:有音无光:看图得知中放TA8611和伴音功放均由开关电源供电,因此故障可能在行扫描电路,或亮度通道电路。经检测得知行不工作,TA8759的39脚电压是0.4V,正常值是2.2V,而40脚电压正常,断开39脚外围所有元件,电压由0.4V升为6V,因此怀疑行推动电路存在短路,查遍了也没找到故障所在,无可奈何时换掉了TA8759,故障排除。说明此故障是TA8759内部的行振荡电路不正常。
一台康佳T2588H彩电,受到雷击后出现场缩,查CD9632外围元件都好,后换CD9632也无济于事,于是换OM8361后,恢复正常.
康佳K2166AXT彩电RF输入正常,但AV输入没反应,打开机壳经检查,发现AV/TV转换都是在IC  STV2248H中进行,更换此IC后故障排除。
GMT+8, 2025-7-16 16:00 , Processed in 0.796611 second(s), 16 queries .
