查看: 2464|回复: 0
康佳电视维修资料维修必看!
发表于 2009-6-2 14:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳T953P彩色电视机 设置好的电视节目10分钟后消失 调谐电压控制电路 V101不良  ! V. M" t) e9 M- O
康佳T953P彩色电视机 能自动搜台,但屏幕无字符显示 键盘电路 S605断路    o- z1 `3 l7 N7 ]& B/ m+ d3 I
康佳T953P彩色电视机 音正常,图像模糊,约半小时后清晰 显像管及管座 显像管11脚与12脚的反向电阻为0Ω,显像管管座KB漏电  6 H- / I1 Y7 q4 s
康佳T953P彩色电视机 伴音正常,暗无像 亮度通道 电路 N301的8脚电压8.4V,D301短路
7 P! J& M# F9 D. E0 |( l* M康佳T953P彩色电视机 每次开机或更换频道时均需重新调谐才能收看 存储器控制电路 N602的12脚与34脚断裂  . H& ~. R0 X! `: x3 p3 E
康佳T953P彩色电视机 搜台时各频段不停地循环搜索,画面淡且一闪而过 同步信号校正电路 V609的Ue为0.04V,R658开路  7 C8 A% x  F& R/ u+ [6 ~: i5 {
康佳T953P彩色电视机 选台时只能选到部分电台,且图象不稳,无法收看 调谐电压电路 BP端只能在0-24V间变化,C102漏电  0 c/ E ^5 o7 _8 H9 O3 i
康佳T963A彩色电视机 自动搜台时,图像在屏幕上只稳定1秒就继续搜台,节目不能锁定 存储器电路 IC602损坏
  V, c2 O- g) M5 l8 C康佳T963A彩色电视机 开机一切正常,10分钟后光栅压缩 行扫描电路 Q402击穿
& _) W0 C" P0 I康佳T963A彩色电视机 伴音正常,图像清晰度模糊 图像中放电路 iC101的11脚电压为4.4V,C117漏电  * e+ i/ J# p7 O W* A0 t
康佳T963A彩色电视机 图像及伴音正常,只是关机后出现色斑 消磁电路 TH901开路  # w$ ]/ p) D% [" }. 6 M# Q; ~1 ]
康佳T963A彩色电视机 无光,无声,无像 电源电路 T901损坏
& U% z9 Z8 N" {* F$ Q康佳T963A彩色电视机 无光无声,无像 行扫描电路 IC301振荡电路坏
) S* t" L8 I2 q9 ]8 C- D! @康佳T963A彩色电视机 无光,无声,无像 微处理控制电路 X601失效
( W; Z) A. ^4 L& R% ^康佳T963A彩色电视机 无光无音,无像 开关电源电路 CD901击穿
3 a/ ) Q" T0 v* F  j7 s7 D) e康佳T963A彩色电视机 图像伴音正常,光栅亮度比正常亮,同时机内有叭啦,叭啦的火花声 电源电路 Q901熔断  ( b. d: g6 {3 i1 x$ H% |+ F* a+ {! j
康佳T963A彩色电视机 出现大面积爬行且色调畸变 色解码电路 IC301的17,19脚电压为4V,C350漏电
+ u9 f- c9 S7 ?: _/ T康佳T963A彩色电视机 黑白图像正常,但无彩色;亦无伴音,自动搜索不停,且有时仍自动关机 行逆程脉冲传输出电路 IC301的(36)脚电压1.7V(正常为2.9V;(38)脚电压为0.3V(正常为0.6V),C303开路
) r8 I6 E( ?! m* i) S+ O康佳T963A彩色电视机 开机后无光栅,无伴音,待机指示灯和环绕声指示灯亮,手控 ,遥控全部失灵 微处理控制电路 C600漏电  $ R/ i3 o" O3 T: B
, g5 o8 ]8 B+ L4 }康佳T963A彩色电视机 伴音小 鉴频电路 T103失谐  2 g3 h* h6 }. g: e$ m% z) H, U7 y
康佳T963A彩色电视机 无图无声,有浓密的噪 波点 中放通道 电路 V117漏电  - l& j* ] [* k0 E2 v
康佳T963A彩色电视机 场线性差 场扫描电路 C452漏电  9 A# S" k+ S. G/ a ]4 o5 `& U
康佳T963A彩色电视机 灵敏度低 中放通道电路 C117漏电
W5 }, ^2 K+ x( m康佳T963A彩色电视机 VHF频段节目正常,UHF频段节目收看约2小时后跑台 高频头 高频头损坏  & s% V# g1 k, _$ m0 R
康佳T963A彩色电视机 黑白图像着色慢且有重影  色解码电路, C301的18脚电压为8.1V,R349开路  , f6 u# J1 u" r; K# , m/ i
康佳T963A彩色电视机 字符随光栅颜色而变 字符显示电路 D616虚焊
; | X9 x# F; q; X& c- d9 ]康佳T963A彩色电视机 图像正常,无伴音 伴音电路 TDA2009A的6脚电压不稳,C339松动  5 h$ A- N4 w) x  W) ?4 Q
康佳T963A彩色电视机 各频段搜索不停,电视画面开始时稳定,随之行失步,2秒后继续搜索 AFC电路 T104失调  / r% I& i: w: Q2 f
康佳T963A彩色电视机 正常收看10分钟后,电视机信号丢失,满屏噪点 高频头调谐供电电路 R601变值  : M& |, K3 ~ @! h( ^4 k7 T: z
康佳T963A彩色电视机 自动或半自动搜台时有彩色,结束彩色丢失,黑白图像正常 微处理控制电路 CF8581损坏
- x4 Q9 f* c9 D& f  W6 F康佳T963A彩色电视机 开机20分钟后光栅亮度下降,图像变淡 遥控接口 电路 TA7698AP稳定性差  , o1 |2 ~& b- Z* s% Q
康佳T963A彩色电视机 开机,整 机处于预备状态,约1小时后自动开机,声图正常 微处理控制电路 PCA84C640的41脚电压为0V,PCA84C640损坏
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
帖子1966 精华20 狂人值1132 两 来袭币18  点值9058 点 维修币211  阅读权限200 性别男 来自青岛 在线时间534 小时 注册时间2007-12-13 最后登录2008-11-8 查看个人网站
查看详细资料
TOP
无线电ai狂人 聚贤居维修
聚贤-管理员
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
UID1 帖子1966 精华20 积分2227 威望6  狂人值1132 两 来袭币18  维修币211  阅读权限200 在线时间534 小时 注册时间2007-12-13 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
我的窝窝 发短消息 加为好友 当前离线 板凳 大 中 小 发表于 2008-3-27 22:51  只看该作者
康佳T963A彩色电视机 伴音正常,但屏幕为暗红色光栅,无图,有回扫线,字符亮度下降 字符信号通路 Q505的Ue由134.5V降至88V,Q610击穿
& m& l! `2 a$ x/ R% B( W康佳T963A彩色电视机 声图正常,字符边界拉丝,字符颜色随画面变化而变化 PCA84C640的消陷驱动电路 字符显示消隐脉冲电路,C633失效
  y& ~) n. N A H3 e4 _- O康佳T963A彩色电视机 声图正常,遥控时有字符显示,但字符偏左 PCA84C640的RC时钟振荡电路 PCA84C640的时钟振荡频率高于100MH,VR601变值    E  Y9 ]. k+ D
康佳T963A彩色电视机 彩色时深时淡且有干扰 色同步脉冲检波负载滤波电路 IC301的7脚电压为5.3V,C339虚焊
# {" c/ l& p8 H5 F! q! J康佳T963A彩色电视机 图像正常,但无音 伴音功放电路 IC201的2,4脚电压为0.7V,Q204断路  4 i+ b5 y1 , G2 x
康佳T963A彩色电视机 正常收看10分钟后,节目丢失,随即满屏噪点 PCA84C640的14位D/A转换电路 ZD001两端电压30V,R601增值  8 l5 d( k& r. Z# T
康佳T963A彩色电视机 开机20分钟后,光栅亮度下降,图像变暗 亮度通道电路 IC301的42脚电压为6.4V,IC301内热稳定性差
, f) S2 X5 @. t p& E+ Z, C0 j康佳T963A彩色电视机 光栅为一条水平亮线 场扫描电路 IC402损坏  * j% P# W: u/ M1 a; B, z
康佳T963A彩色电视机 有音,无像 行扫描电路 R411变值  # v; Q6 Y% k6 K" `5 X5 Q
康佳T963A彩色电视机 无光无音 开关电源 R911开路  康佳KK-T2103彩色电视机 有光,无像 中放通道  C120漏电    O R. ~, j  v% j9 b, S7 {
康佳KK-T2103彩色电视机 有像无声 伴音电路 IC201损坏
3 p5 H3 U1 |+ x ]1 b Q8 i! C0 x康佳KK-T2103彩色电视机 无光,无声 行扫描电路 Q402击穿  5 f: {/ y; o4 U  @0 l5 K! |  P% , ?5 k7 C
康佳KK-T2103彩色电视机 无光无声 电源电路 D904击穿  ; s4 Q. w! A, d$ v8 z& h( C
康佳KK-T2103彩色电视机 屏幕上呈现白光栅,无像,伴音正常 视频放大电路 TA8759BN的35脚电压正常为1.35V,D305开路
" X/ O& g% U7 j7 A% S. 1 e" @康佳T2106彩色电视机 屏幕暗,呈现模糊的彩色图像,但伴音和字符显示正常 亮度通电路 C370开路  * l) {* s2 Y( Q
康佳T2106彩色电视机 屏幕呈一条水平亮线 场扫描电路 TA8759BN的31脚电压为0.2V,29脚电压为0V,ZD301击穿
# z# X+ _; p5 v8 v5 ?% G D# I康佳T2106彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 行扫描电路 Q401的Uc为70V,C402漏电
2 p& O2 m6 V$ H# m+ `" t3 ?1 |康佳T2106彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 开关电源电路 +140V升至为+200V,F901熔 汤
5 N3 k- Q2 k1 w9 j4 f. c  G康佳T2106彩色电视机 图像正常,无伴,调节音量键,屏幕上的音量标志正常变化 伴音中放电路 IC0018-10脚电压为5.98V,C012严重漏电  6 Z" I6 T) j8 D0 m
康佳T2106彩色电视机 自动搜台锁不住节目 AFT电路 IC001的20脚电压为4.8V,C606漏电
; S3 S! B3 J% h% H康佳T2106彩色电视机 图像正常,遥控或手控调节音量时,屏幕能显示音量逐渐增大或减小,但仅有微弱的伴音且不随音量的调节变化 电子音量衰减电路 IC1101的20脚电压为4.8V,V626漏电
/ ~7 }; @6 J x9 N6 I1 g康佳T2106彩色电视机 自动和手动均不能锁台 微处理控制电路 IC601的51脚电压为1.91V,V608漏电   ]8 |* H) V9 r1 a) J9 B% S
康佳T2106彩色电视机 图像正常,无音 伴音中放电路 IC001的9脚 电压为0.8V,C102漏电  康佳T2114彩色电视机 伴音失真 伴音电路 Z210失效
) k. E( ~ G" f$ e2 I康佳T2114彩色电视机 光栅呈一条水平亮线 场扫描电路 L405开路
" s5 Z. q5 X3 N- m康佳T2114彩色电视机 整 机三无,无待机指示,开机有吱吱声 开关电源电路 V008的Ub为0V,C059击穿  " Y5 `8 z: o" g$ u  l* `
康佳T2506彩色电视机 AGC失效,各种制式下图像和伴音均是信噪比差,调VR001无效 中放电路 调VR001时,同时测IC001的7脚电压无变化,IC001损坏  ; _8 ?+ k( q; W. b& |& e! A
康佳T2506彩色电视机 PAL制,NTSC制和SCEAM制均无图像,无伴音 中放电路 IC001的1,2脚电压为5.4V,IC001损坏    T1 Z$ l% ^1 t4 r# _) L: H: r N
康佳T2506彩色电视机 左声道声音小有杂音 伴音功放电路 IC801(TDA2009)性能不良  5 J5 l" m3 z! y) d. y
康佳T2506彩色电视机 图像上部拉长,下部严重压缩 场扫 描电路 C426(330μF/25V)漏电
- x) Q* |, `9 o$ _* `$ t/ v& C康佳T2506彩色电视机 无光栅,无伴音,无图像 开关电源电路 F901熔断;C911失效  . J& l5 |) R# v
康佳T2510彩色电视机 自动搜台时锁不住 AFT电压电路 TA8611第20脚电压为4.8V,C606漏电  2 i+ G* V! c, @8 w) j" A
康佳T2510彩色电视机 人正常的图像,无伴音,但调节音量键时,屏幕上的音量标志变化正常 伴音功放电路 YA8611第8,9脚电压为1.6V,C012漏电
查看详细资料
TOP
无线电ai狂人 聚贤居维修
聚贤-管理员
我的窝窝 发短消息 加为好友 当前离线 椅子 大 中 小 发表于 2008-3-27 22:51  只看该作者
康佳T2510彩色电视机 正常收看一段时间后,图像逐渐扭曲,伴音逐渐失真,最后节目消失,重新调台,故障重复出现 电子调谐器及供电电路 MN1528KWE第39脚电压为3.2V,Q619为21V,电子调谐器不良
) L4 _. r: B) A2 l  ?- Q) A- F康佳T2510彩色电视机 刚开机正常,工作4分钟后PAL制色色彩消失,调节色度钮无效,停机30分钟后开机又重复本故障 色同步选通门电路 TA8759第34脚电压为3V,C319漏电
6 z2 D( I% q. F6 b康佳T2510彩色电视机 在接收中,H段突然声图皆无,但L,U频段一直正常 H频段控制电路 高频头第6脚电压为12V,V104虚 焊  1 c1 x; Z6 o/ q$ T4 P
康佳T2510彩色电视机 开机屏幕呈很亮的光栅,数秒后光栅消失,但伴音正常 亮度电路 R416开路  + b/ g! F* R  j- j: K
康佳T2510彩色电视机 开机后无光栅,但伴音完好 过压保护电路 IC801第30脚电压为0V,C513漏电
$ I1 o7 ? G( J" F# B康佳T2510彩色电视机 开机后无光栅,但伴音完好 X射线保护电路 TA7698AP第30脚电压为0V,C622开路  # V0 J4 E8 h9 {0 A5 q
康佳T2510彩色电视机 无光栅,无伴音 开关电源电路 STR-6309击穿  3 W) v+ `1 p9 X6 P  J, a+ d) Q. s( ^
康佳T2512A彩色电视机 AGC失控,各种制式下图像和伴音均是信噪比差,调VR001无效 中频通道电路 TA8411的7脚电压无变化,T8611损坏
# ~, b/ m- u+ p( x; J康佳T2512A彩色电视机 PAL制,NTSC制SCEM制均无像,无音 中频通道电路 TA8611的1,2脚电压为2.6左右,TA8611损坏
/ q R( G1 a, E4 V康佳T2512A彩色电视机 图像正常,无音,只有沙沙声,噪声大小可调 伴音中频通道电路 T8615第12脚无波形,C104断路
  l! {* @# i& J, a s, z6 I% ^康佳T2512A彩色电视机 字符显示正常,但手动和自动寻台时各频段无图像, 中放电路 高频头第5脚电压为3.9VC003开路  1 W# n/ }; X% K: o& `/ a
康佳T2512A彩色电视机 伴音正常,但图像彩色时有时无 PAL解码电路 TA8759N 25脚电压为5.6V,C332开路  . U2 Z9 ]1 h% c. M2 t. v
康佳T2512A彩色电视机 重放SECAM制节目时,屏幕全红,而其它制式节目正常 SECAM色解码电路 TA8759第64脚电压为7V,C346击穿  : ?/ S, ^2 p: f4 h
康佳T2512A彩色电视机 每次开机收看约10分钟,光栅变暗,遥控和手控不能调大亮度 亮度信号处理电路 TA8759第51脚电压为5V,C349漏电  # 7 ^0 @* v* o$ . e& |
康佳T2512A彩色电视机 自动搜台正常,手动搜台时无PAK屏显,无像无音 搜台编码与解码电路 MN15287WE第13脚电压始终为0V 8 |) z3 J! V6 X8 Z( I
康佳T2512A彩色电视机 图像为黑而模糊的彩色影像,调小色饱和度只有暗淡的光栅 亮度电路 TA8759第59脚电压为0V,TA8759损坏  , R& K9 d- n" x
康佳T2512A彩色电视机 光栅时有时无,行不同步 同步分离电路 TA8759第29脚电压为0.73V,C310短路
: v7 D) A; Z- c) }5 h2 ?康佳T2512A彩色电视机 接收NTSC制节目时,图像的水平位置偏左 行中心校正电路 Q308损坏
6 _9 v: @; q/ D康佳T2512A彩色电视机 在任何制式光栅均不满屏 场锯齿波形成电路 TA8759N第31脚电压为6.6V,C323不良  9 g& q+ z6 `! q4 p1 [
康佳T2512A彩色电视机 无伴音,只有较大的嗡嗡声 中放电路 C294严重漏电
! R: b! V& _/ C |0 I康佳T2512A彩色电视机 三无,红灯亮 电源稳压电路 V901的Ub 为-2.6V,VD917击穿  + c% O" q  i1 A# ^5 S( f
康佳T2512A彩色电视机 开机红灯不亮,按键不起作用,有光有噪声 +5V稳压电源电路 N601的52脚无电压,V908击穿  ! v, p9 d* Y4 z+ G
康佳T2512A彩色电视机 开机红灯不亮,按键不起作用,有光,有雪花,有噪 声,无图 +5V稳压电源电路 N601的52脚电压为4.95V,27脚电压为4.91V,R918开路  康佳T2916A彩色电视机 三无,电源灯不亮 偏置电路 +B电压为0V,V908击穿
8 j% x( j8 @8 a9 f康佳T2916A彩色电视机 三无,民源灯亮 开关电源电路 +B电压降到0.7V,V901的Ue为0V,R951一脚虚焊  / f$ g; ?7 o4 q- I, W F
康佳T2916A彩色电视机 三无,电源灯亮 输出电路 +B电压上升到38V即下降至0V,V402击
查看详细资料
TOP
GMT+8, 2025-7-21 12:36 , Processed in 0.222796 second(s), 16 queries .
