查看: 1950|回复: 0
索尼彩电维修实例
发表于 2009-6-2 15:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1故障实例 :索尼KP-EF61MG型(背投影彩电)三无待机指示灯不亮闪烁
       开机后即自动保护,面板上的待机指示灯不停闪烁。根据现象分析,问题可能出在I2C总线被控电路。检修时,打开机盖,用万用表测电源电路输出的各电源电压均正常,开机瞬间用示波器测行输出级,发现行输出级没有工作。该机采用了先进的FC总线技术,机内的各主要集成电路,都挂在总线的时钟线、数据线上,总线电路中,有一个主控集成电路,若干个被控集成电路。主控集成块一般由电脑(CPU)承担。每个被控集成电路都编有不同的地址码,主控电脑块利用时钟线、数据线,根据不同的地址码,选中不同的被控集成电路,要求它接收电脑指令或是向电脑供电、外部晶振不正常等引起该1C不工作时,在开机瞬间该被控IC就不能向电脑反馈工作正常的信息,电脑就会进入保护关机状态。该机中总线上的被控集成电路有大约十个,但只有CXA2050S(行/场振荡、亮/色处理)、M24C08FM6T(配属电脑块的ElROM)损坏时,会造成开机保护,而其它被控集成电路损坏时不影响正常的开机。该机经检查为CXA2050S内部损坏。更换CXA2050S集成块后,机器故障排除。
2故障实例 :索尼KP-EF48MC型(背投影彩电)满屏红光栅有回扫线
开机后屏幕为红色光栅,且有满屏回扫线。根据现象分析,问题可能出在聚焦控制电路。索尼背投彩电有一聚焦盒组件,行输出变器输出的高压进入此组件,经内部六个电阻电位器分压,分别给投影管提供加速极电压、聚焦电压(共六根输出线)。运输或使有中振动会造成聚焦组件某一引线虚接、开路。该机经检查为聚焦组件一引线虚接而使红管加速极电压太高,造成红色回扫线。重新接好并重调红管加速极电压,使图像恢复正常,机器故障排除。
3故障实例: 索尼KV-3400RM679型三无电源指示灯不亮
开机后无光栅无图像无伴音,电源指示灯不亮。该故障一般发生在电源电路。检修时,打开机盖,检查电源保险丝F601已熔断、滤波电容C619击穿、C618漏液,用万用表测IC601第(2)、(3)脚已直通。进一步检查,发现IC602(1)、(2)脚也已击穿。由所烧的元件范围来看,属进线电压自动转换系统的故障造成上述元件损坏。由于在国内市电低至130V以下的情况极少见,进线电压自动转换电路一般不会动作。在不动作时击穿IC601内部的可控硅,有两种可能:(1)取样电路故障;②电源厚膜块STR一80145内部自然损坏。该机经检查为IC601(STR一80145)内部不良。更换IC601、IC602、C619、C618后,机器故障排除。
4故障实例索尼KV-S34MHl型收看NTSC信号时图像边缘会聚不良
机器收看PAl。制节目正常,看NTSC制碟片时,屏幕中间部分图像正常,边缘部分会聚不良,竖直白线将左右分为红绿蓝竖条。该机对会聚电路进行两种状态设置,PAl。制正常,说明会聚电路硬件正常,分析可能为软件数据出错。检修时,让机器进入维修状态,按1、4键选择项目,选出第19项:水平会聚微调;按2、0键将50场(PAI。制)改为60场(NTSC制);按3、6键改变数据,将原来的2C改为3A时,图像四周的竖红绿蓝彩条并扰为竖白线。按MUTE键进人数据写入方法,按。键执行写入操作,按7、o键将调试后的数据存人存储器中,按POW—ER键进入待机状态,退出维修状态。再开机后,播人NTSC碟片节目时,会聚恢复正常,故障消除。该机经上述调整后,机器工作恢复正常。
5故障实例索尼KV-LX34MFl型开机不久伴音消失
机器工作时图像正常,但不久伴音消失。该故障一般发生在伴音及相关电路,且大多为伴音电路某元件热稳定性变差所致。检修时,打开机盖,先从IC203(2)、  (4)脚注入感应信号有声音,从IC206(T1)A8424)(9)、(13)脚注入感应信号也有声音,但从IC206(1)、(3)脚注入感应信号无声音,经检测发现IC206内部损坏。更换IC206后,伴音功能恢复正常。
6故障实例索尼KV-L34MNll型三无电源指示灯不亮(三)
无光栅无图像无伴音,电源指示灯不亮。该故障应重点检查电源电路。检修时,打开机盖,检查保险丝完好,用万用表测插座CN2607的(4)、(6)端有+300V输出电压,但电源厚膜块IC601的(1)脚无电压,检查限流电阻R611已开路,IC601的(1)、(2)脚间阻值为0il,说明集成电路内部有短路性故障,该集成电路是专用的电源厚膜块,其(1)、(2)、(3)脚分别接内部大功率开关管。如无该集成块可换,也可采用下列应急办法解决。将两只三极管BUS08A并接,将其e、b、c三脚用导线边接在厚膜块的(1)、(2)、(3)脚,并固定在原散热片上,再将IC装回原位置,机器故障排除。
7故障实例索尼KV-L34MNll型三无电源指示灯不亮(二)
开机后无光栅无图像无伴音,电源指示灯不亮。该故障一般发生在电源电路。检修时,打开机盖,检查保险丝完好,用万用表测插座CN2607的(4)、(6)端有+300V输出电压,但IC601的(1)脚无电压,检查限流电阻R611内部开路,测IC601的(1)、(2)脚间阻值为012,说明IC601内部有短路性故障,该集成电路(1)、(2)、(3)脚内分别接有大功率开关管,经查为开关管损坏。更换IC601后,机器故障排除。
8故障实例索尼KV-L34MNll型三无电源指示灯不亮(一)
开机后无光栅无图像无伴音,电源指示灯不亮。该故障一般出在电源及负载电路。检修时,打开机盖,检查保险管正常,但限流电阻R61l已开路;IC601内部的开关管也已击穿;进一步检查稳压电路中的Q600(2SDl640Q)、D601等元件,发现也均已损坏。更换Q600、D601、IC601及R611后,图声恢复正常。
9故障实例索尼KV-L34MFl型无光栅显像管灯丝亮
开机后无光栅,显像管灯丝亮。根据现象分析,该故障一般发生在显像管供电电路。开机观察,关机时屏幕有闪光,说明开关电源及行扫描电路基本正常。检修时,打开机盖,用万用表测显像管无松动、脱焊等疑点。后用手感法判断消磁电阻无温度,怀疑消磁电路不工作。经查,该机的消磁电路与众不同(如图5—12所示)。由原理可知:该消磁电路时间不是由热敏电阻决定,而是由来自主板的定时电路决定。通电后,来自主板的牛15V经继电器HY2600线包、R2603至三极管Q2600集成极,与此同时,控制端DEGUSS的高电平经R2602使Q2600导通,继电器HY2600吸合,K闭合,从而220V市电经ACl、消磁线圈、消磁电阻THP2600、K至AC2形成回路,电路工作,对显像管进行消磁。延时数秒钟后,1)EGUSS端由高电平变为0,三极管Q2600截止,继电器HY2600释放,K断开,消磁电路断电停止工作,消磁结束,随后消磁电阻无温度。进一步分析,在+15V和器件正常情况下,如果无消磁时间或消磁延时过短,电路均起不到消磁作用。为查明问题,边开机边用万用表测DEGUSS控制电压,发现此电压仅在开机一瞬间表针跳了一下,同时继电器吸合,紧接着释放,毫无延时。能否将继电器开关K直接短路,迫使电路通电工作,于是,大胆一试,绿色故障立即消失。由此断定,消磁电路仅是在开机一瞬间通了…—下电,未能起到消磁作用。用一只27欧姆/270V消磁电阻并联在AC2和CN2601(2)脚之间,见图中虚线部分,机器故障排除。
10故障实例 索尼KV-L34MFl型自动搜台信号不能存储
        机器自动搜台时图像一闪而过,不能存储。该故障应重点检查微处理器及信号存储电路。检修时,打开机盖,用万用表测微处理器IC001(28)脚(TVSYNC)无TV同步信号。检查TV信号输出电路,发现IC00](28)脚到Q002c—b极接有电容C029(0.047uF),怀疑C029漏电。用一根导线从Q002c极直接连接到CPU(28)脚,机器能存台,焊下C029用数字表检测果然其内部严重漏电。更换Q25c后,机器故障排除。
GMT+8, 2025-7-21 07:33 , Processed in 0.281672 second(s), 16 queries .
