查看: 2001|回复: 0
海尔彩电维修实例
发表于 2009-6-2 16:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]海尔彩电维修实例                     21F9G-S 无字符检修
    观察图象显示正常,分析行逆程脉冲以到达78818的28脚。可能是逆程脉冲--)脉冲倒相放大--CPU。或者是场逆程脉冲环路 检查为电阻R822 电阻无穷大,换后开机正常
21F8D-S 光栅胀缩
   检查中发现,光栅为四角胀缩。同时CRT内有gu gu 声。测试故障时 +B电压稳定。。障消失,调高后,光栅胀缩,还有横向白色条 数条,分析,可能是CRT老化或损坏,换彩虹21寸管后,故障排除。
   大家可能都知道这个问题 ,在采用东芝的彩管时,容易出现,图象正常,有白色拉丝干扰条上下串动,管内也有(有的无)的gugu 声。都是管子老化或者损坏
     21F8D-S 个别伴音有杂音,图象正常
检查中发现,个别频道 伴音有杂音,微调后伴音正常,图象差(声象不同步) 测试LA76818A伴音解调电路各脚电压正常。换声表面滤波 器后故障稍微改善,证明故障在IC内部伴音解调处理电路,换LA76818A后恢复正常。可能是IC内部伴音处理电路异常,导致故障
     29F8D-PY 图象雪花多(增益低)
上们检修。改机采用TDA9808处理图象中频信号,同时为高频头提供RFAGC电压。测试TDA9808,12脚电压,为0.1V。不正常。将有线信号彻掉,12脚还是0.1V(正常为4V以上 在将图象声表面滤波器输入端对地短路。12脚电压还是0.1V。测试TDA9808 12脚对地正反电阻均正常。 显然图象增益低的原因是因为AGC电压过低导致(信号强。电压降低,信号弱,电压增高,从而来稳定增益)。因此机中放电路和IIC电路无关联,检查AGC延迟调整电位器正常。判断TDA9808内部损坏,换后开机图象恢复正常。
    29F8D-PY光栅下部有黑边,同时线性变差,黑边有时还上下抖动
上门检查。光栅下部有黑边,同时线性变差,黑边有时还上下抖动。根据用户叙说,冷机还能恢复正常。收看一会就会变成这样。根据判断,可能是电路元件热稳定性不良,或者是电路中存在虚焊(可能在场电路)故障出现时,测试场供电TDA8351各脚电压基本正常。之后测试偏转线圈,发现阻值漂移。检查中发现,偏转线圈接线部位存在虚焊。补焊后恢复正常。 此类机型,场偏转线圈接线部位容易出现虚焊现象,有的则是水平亮线
     29F98。灯亮不开机
上门检查发现,在不开机时,指示灯亮。二次开机后,几内有孳孳声响。(小信号为TDA8843  检查中发现,行电路工作异常。+B为132V。行电流不大。声响是高压包发出的。加速度电压为90V。其它绕组电压也相映降低。当测试到VD908二极管,发现此组电压为0V。断电,测试,发现该二极管以短路。换后开机正常。 该机高包损坏,或者是行二次整流电路有问题,会出现不开机,高压包内发出孳孳声。+B正常的现象。
  29F98,行幅大,枕型失真
该机采用TDA8844为小信号处理 测试枕校调制二极管负极电压为5V。不正常,显然行幅大的故障是因为调制二极管负极电压造成。断电测试枕校调制二极管对地电阻(数字表,二极管档)为1V多些。不正常,取下测量,此管一反向漏电。换后,开机测试枕校电压为15V。图象恢复正常
   29F98 行幅稍大 枕型失真。
检查发现枕校调制二极管负极电压照正常电压稍低。 分析。该机采用TDA8844为小信号处理。进入总线,调试行幅,枕校数据。TDA8844 ,45脚电压不变化,为0.4V。不正常。透开45脚,测试对地正反电阻,与正常数据对比,阻值稍小。判断是TDA8844内部枕校电路损坏,换TDA8844后开机 图象恢复正常
29F98 图象上部有 回扫线。无信号状态下,图象中间部位 有 红绿蓝,交*亮线 上门检查发现 图象上部有 回扫线。无信号状态下,图象中间部位 有 红绿蓝,交*亮线  该机小信号处理电路为TDA8844。场输出IC 采用TDA8354。测试场块低压。逆程供电正常。分析,可能是场块内部性能不亮。换场块后开机,图象恢复正常
     34F9B-T 上门检查发现,故障为
开机后,出现水平亮带。大约5厘米宽,在亮带上部,是水平亮线,接上信号后,亮带上下抖动,有时能展开,(上部满屏,下部黑屏,同时上部线性积差) 该机采用TB1240。 首先检查整机各组供电电压正常。之后测试TB1240的各供电,53脚9V正常,46脚5V,测试为7.2V 不正常。顺着线路往前查找。发现一5端BS05ST 可控稳压性能变差。换后开机正常。
                        29F3A-P 灯亮不开机
  上门检查发现,机器指示灯亮,不能二次开机。
开机检查,发现 行阻尼二极管,场块TDA8350Q损坏,换后开机正常
                        HP-3499 光栅胀缩
                        上门检查。光栅胀缩。
                        实际检查中。发现为枕校调制二极管并联电容容量减小。换新后开机正常。
                        25F9G-B 热机图象拉丝
                        该机小信号电路使用LA76832
                        观察故障,在观看大约10分钟左右。图象水平拉丝(而且上下串动,宽度不定)
                        怀疑是元件热稳定性不良,判断故障大致应在行电路。检查行激励供电,限流电阻正常,代换行激励变压器故障依旧,换行激励管,后长时间实机
                        正常。(用C2482带换
                        25T6D-TD 下部黑屏,上部图象晃动,场线性不良
                        该机采用8823V4.0
                        首先检查电源各组输出电压正常。
                        此时场供电电压正常,测试8823 44脚电压为3~6V变化,不正常。正常应为稳定的5V。
                        检查5V-2稳压电路V905,VD921,R960,
                        测试V905 C,B,E 电压为 8.9
                        ,4~7,3~6,基极正常应为稳定的5.6V。检查发现VD921性能不良。换后开机正常。因此电压供给8823,44脚。内部和场电路有关。导致场震荡,锯齿波等不正常。
                        25T8K-T水平亮线
                        此机采用8823超级单片
                        检查场供电电压正常。
                        测试开关电源输出各组电压,发现整机5V-2环路电压为1V多。不正常,此电压供给8823
                        44脚,36脚,和高频头的BM端,在路测试5V-2负载电阻很小,当断开高频头BM端时,阻值,电压恢复正常,换高频头后开机正常。
                        因高频头短路。导致5V-2电压低,场信号处理形成电路(8823内部)异常,导致水平亮线
                        34F5D-PY (TDA9808机心)
                        此机在自动选台时,无节目出现(偶尔有一到二个台。能存)
                        测试TDA9808
                        12脚RFAGC电压为0.6V。检查芯片供电基本正常,换TDA9808后,测试12脚电压为3.4V。自动选台还是无台。搜索过程中能看到瞬间有图象。不存。到最后,能存3个台左右,且为黑白图象,进入微调,发现调协点很窄,稍微一调就跑了(黑白图象)
                        测试高频头供电正常。因此机为频率合成高频头。
                        分析此机中放电路能否输出正常的视频信号和CPU无多大关联,怀疑更换的IC是以损坏的。导致频带窄。在更换一9808
                        开机,OK
                        H-2999 不开机检修
                        观察,电源指示灯亮 不开机
                        打开检修。发现电源在带行工作之后电源(+B)为45V。脱开待机电路,电源不变化,空载电压为118V。不正常。分析可能是稳压,电源初级出现了问题。
                        检查发现,光偶 3,4脚并联20V稳压管漏阻为4K不稳定。换新开机正常
                        HS-2929 三无
                        上门检查  发现行管损坏,检查+B电压正常。换上新管后开机,发现行场同时缩小大约2CM 不正常。检查为逆程电容
                        其中一只 6N8完全失效。换新后开机正常
                        H-2998伴音 音量小,有杂音检修
                        伴音杂。声小,更换T201 7851中周后开机正常。
                        29T8D-T灯亮不开机检修
                        灯亮=机内为单独5V待机电源
                        测试正B电压为9V。电源有轻微的吱吱声响。断电测试
                        B+对地电阻,为2.2K(正反)不正常,正常应大于20K以上(数字表 20K档)
                        测试为阻尼二极管。枕校三极管损坏,换后开机正常。
                        29F98开机拉幕后 屏幕左侧有一2CM宽的垂直黑暗带。
                        分析可能在CPU,字符震荡。行逆程脉冲信号环路
                        因此机能正常拉幕,有字符。则可能是行逆程脉冲信号有问题,导致CPU输出消隐信号
                        最后检查为行脉冲消封稳压二极管(8V2)--CPU字符同步电路--8844 41脚脉冲 )漏电,换后开机正常
                        29F1A-P 灯亮不开机。
                        检测,发现遥控失效.测试 CPU 总线电压为2V左右.
                        8839,18脚电压在2-3V变化.
                        调高加速电压为白光栅.
                        更换三个视放管无效
                        当取消VD1704后,开机故障排除
                        25T8K-T 不开机,指示灯微亮.
                        检查为正B整流管击穿。
                        维修此机,故障占有很大.此二极管选用不当。质量太差
                        29F1A-P
                        灯亮不开机.检查发现R枪激励输出隔离电阻1.5K变大.换新后,开机正常
                        在其他机心中,此电阻损坏能导致偏色等故障,但是在飞力蒲黑电流检测CCC电路中,
                        导致阴极电流不平衡,黑电流反馈异常,导致CPU处于总线忙状态(死机)。色度激励电路关闭
                        出现此故障。
                        29F9K-P AV无图象有类似缺少亮度信号的图象。有伴音 更换视频转换IC 4053后正常
                        29F3A-P 开机屏幕上部出现 红绿蓝检测线.
                        因开机后,TDA9373首先进行内部信号切换.识别出的制式为NTSC,所以出现检测线.解决:输入NTSC信号,进总线,调整场幅后
                        开机正常./
                        D29FV6-A
                        灯亮不开机。检查电源正常.测试总线电压均低.断开总线负载LV1116音效IC,行启动.换后开机正常
                        D29FV6-A 灯亮不开机.检查发现尾板红枪 TDA61111Q的2脚对地短路,导致无12V.换后开机正常.
                        D29FV6-A 灯亮不开机.检查发现+B大幅度波动.判断行负载过重.换高压包后开机正常.
                        D29FV6-A 伴音出现类似蛤蟆的叫声.AV也有.判断为LV1116IC损坏,换后开机正常.
                        D29FV6H-A8 开机慢,灯丝亮.一段时间后开机.换数字板后开机正常.
                        数字板坏故障:图象彩色异常,黑屏,开机慢等
                        HS-2929 不定期水平亮线:去掉维修开关后正常.
                        HT-2588D 无图象,类似行场不同步的斜纹.换中周ST6019后开机后正常
                        HS-2596 三无,检查发现电源开关管损坏,保险丝,坏,,检查稳压环路.,发现虚焊,补焊后,换上开关管
                        开机OK./
                        在采用WH2000C的机器(按键为薄磨)
                        开机声图正常,一段时间后自动增加音量,遥控失效-换WH2000C后正常.
                        此CPU坏,还有开机后声图正常,一段时间后遥控器失效,也是CPU问题
                        H-2999 场线性差.换交流预失真反馈电容后正常
                        行幅大,枕型失真,换枕校输出电容 C419后正常。
                        29F1A-P(遥控为HTR-018)TDA9373机心。
                        无字符 换空白存储器后开机正常出现字符。
                        把存储器取下,不装或者把8脚电源断开,开机,后进入总线,发现 菜单2
                        第5项目,和第六项目数据不对。(字符位置数据)注意*此时数据是不能进行调整的。
                        电路异常,或者打火导致数据错误。而无字符显示(其实是太*边了
                        29F1A-P 灯闪 不开机检修 TDA9373机心。
                        测试+B电压为50V波动,断开负载测试电压依旧。检查稳压电路无异常,判断为电源IC ,5Q1265
                        损坏,换新后开机正常,故障排除。
                        D29FV6-A 开机慢,缺绿色故障检修。
                        测试G枪电压为195V,R,B枪随图象信号变化为150V左右变化。
                        测试激励电压R,G,B分别为3V,4V(变化强烈),3V。
                        把R,G激励信号互换后故障依旧,判断故障在G枪TDA6111Q,周遍原件故障,导致G枪截止。
                        检查为R526。100K电阻断路(此电阻为输出反馈电阻),换后开机拉幕正常,颜色艳丽。修复。
                        先后检修过 R516,R506电阻损坏。导致缺色故障
                        29F95 灯亮不开机。仔细听,有场扫描的电流声。检查为行偏转线圈开路,导致不开机故障。
                        29F95字符颜色异常。正常的绿色变为黑色,检查字符RGB输出电路外接元件无异常,换WH2000C后正常
                        29F3A-P
                        不定期不开机,测试不开机期间,电源输出为0V,重新在开又能启动,并正常观看,判断电源IC性能不良。换新后故障依旧。检查稳压电路,换KA431精密稳压器件后长时间试看机器,正常。
                        此取样IC性能变差。导致开机电源IC锁定保护。
                        D29FV6-A不开机。
                        检查发现正B整流二极管损坏。
                        换新后收看2小时无异常。交付用户使用。第二日用户打电话称,又不开机了。
                        在次上门检查,发现二极管又损坏。重新更换优质RU4AM二极管,并更换+B滤波电容后收看正常。大约2个月回访用户,机器使用正常。
                        21T8D-S场线性不良,场上下抖动。呈现半副光栅。
                        检查为7812稳压IC性能变差,换新后故障排除。
                        D34FV6H-CN
                        不定期黑屏有伴音检修
                        此机检修较简单.
                        为C411/1000P/1KV漏电.导致行逆程脉冲较高,TDA9332/13脚电压过高,内部保护,切断行激励脉冲,导致黑屏有伴音.
                        29F8A-PY 行幅大,有枕型失真检修
                        检查枕校电压较低,检查为C428/电容失容.换50V/6.8UF无极性电容后行幅恢复正常.
                        27F7A-T东芝 8809机心
                        无伴音,无屏显.白平衡不良,
                        更换带数据存储器,重新调整后恢复正常
                        29F9B-PY 100HZ倍频机
                        黑平有伴音
                        检查为行未启动.更换行线性校正电感后回复正常.
                        电感检查为断路,行启动后,无脉冲返回,重而保护.
                        此机容易出现次故障.另外TDA9332 13脚脉冲过高也会出现此类故障.
                        29F9D-PY 华亚二代机心
                        音量在9与10之间有越变,期于正常.
                        首先进入总线查看VOL数据未见异常.
                        更换LV1116后,伴音恢复正常.
                        29F7A-PN MK-14机心.
                        灯亮不开机.
                        检查为二次开机后,+B电压在70-130V之间反复变化.同时喇叭有卡卡声.
                        换行输出变压器FBT-B-40后,开机声图正常.
                        29F5D-TA(PW1225机心)
                        灯亮不开机,开机测试+B电压正常.
                        灯丝未亮,检查行管有+B电压。测试Y板200V供电,为0V,,测试LM2429TE短路.继续测试发现保险电阻断路.
                        换后,还是不开机,测试LM1269 G激励脚对地短路,将LM1269总线脚与电路分离,开机行启动.
                        换LM1269后开机后声图正常.
                        HP-2998B,伴音不定期自动增大,又恢复
                        检查为电源滤波电容 C466失容,导致波纹干扰总线.CTV322.导致TDA8425工作异常.
                        D29FV6-A 灯亮不开机
                        检查为Y板 R枪,TDA6111Q 12v脚对地短路.换后,还是不开机.
                        换数字板后,开机 测试+B60-120V波动.换高压包 T444 27-0122b后开机声图正常.
                        远高压包损坏,导致损坏数字板和6111Q.
                        HP-2969A
                        电源指示灯亮,不能二次开机.
                        检查为存储器24C08坏,
                        可取下24C08,看能否开机,如能,则是存储器数据坏,导致不能二次开机,换空白存储器,进总线调整后恢复正常
                        注"9373 V1.0可以换空白.
                        9373V2.0 不能换空白存储器.必须带数据的.
                        HP-2969 TDA8843机心.
                        不开机,检查为阻尼二极管,枕校三极管IRF630损坏.换后开机声图正常.
                        阻尼二极管性能不良,损坏后,+B电压直接加到IRF630 D极,导损坏.
                        伴音失真.沙哑.检查为伴音功放滤波电容C820 25V/2200UF失容,换新后测试伴音电源为30V至多...
                        换50V耐压电容后修复.
                        不开机..检查为行输出三极管D1886损坏,换新后开机 发现行输出变压器高压线出口打火,BSC-5314F损坏
                        换BSC-0130D后声图正常.
                        29f7a-pn 833机心
                        灯亮不开机,观察为行不启动。
                        行不启动的原因很多。重点在数字板上的TRDA9332的,13,14脚,行场同步输入脚等。
                        检查13,14脚外围正常,将13对地,14脚透开,故障依旧,代换TDA9332
                        的12MHZ振子后,有行激励输出,开机图象正常。
                        29F7A-PN 灯亮,伴音正常,无光栅。
                        测试 CRT三枪为190V。调高加速电压后,为白光回扫线。
                        检查黑电流检测环路元件正常。电压为1.2V。不正常。
                        试换TDA9332(为帖片元件 在数字板上,拆卸要小心)后,开机图象恢复正常。
                        D34FV6H-B 东芝超级单片8829机心
                        个别机器在个别地区出现图象上部有亮线干扰,并伴有压缩。
                        可将大板上RT501直接取消不用。即可
                        21T6D-T
                        不定时出现屏保
                        检修:TV时不定时出现屏保,输入AV信号,依然出现此故障。
                        怀疑CPU同步识别信号异常。导致出现屏保
                        该机N204(8823V4.0)45脚输出的全电视信号经过V233 A1015,V232 A1015,V231
                        C1815。等元件组成同步识别信号处理。在V231集电极输出同步识别信号,经过电阻R255
                        10K到N204的62脚。
                        检查异常电路,发现R247 560K电阻一端虚连。补焊后经试机,故障不在出现。
                        维修此机发现,当TV,RF信号较弱时,也会频繁的出现屏保现象。
                        将R247改为300K后,即可解决此故障。
                        21F9G-S
                        黑屏,无伴音
                        检修:开机检查,开关电源输出电压都正常。CRT灯丝点亮。测试三枪阴极电压为184V截止状态。调高加速极电压后出现行幅缩小的白板光栅,无字符显示。遥控与键控均失灵,怀疑CPU(N204
                        8823)未工作测试N204,9,45脚5V电压正常,5脚复位电压为0.6V异常,正常应为5V高电平。检查复位电路元件r946
                        1.5k,r947 8.2k,vd902 3.6V稳压管,r945 4.7k,r941 680欧姆,C903
                        0.01UF,等元件,发现C903电容漏电。换新后,开机声图正常。故障排除
                        21t6d-t (8823机心)
                        不定期出现伴音沙哑音小故障
                        检修:首先测试N701
                        cd2611,伴音功放块1脚电压为19.8v.,同时伴音恢复正常!目测N701引脚无嘘接。静音三极管V701
                        c945正常。
                        怀疑N701内部异常,换新后,长时间试机,故障彻底排除。
                        长期维修此机发现N701损坏较多,导致无伴音,音小,伴音沙哑等故障。
                        21t6d-t(8823)
                        黑屏 有字符显示
                        检修:输入AV/TV信号均无图象伴音。有字符显示。测N204(8823)50,51,52脚(R,G,B激励)电压为1.2,
                        1.2.,1.24f伏
                        测试N204各脚供电均正常。试换N204后开机声图正常,故障排除
                        21F9G-S(8823)
                        电源指示灯亮 不开机
                        检修:测试开关电源各组输出电压均正常。测试N204(8823)17脚行启动电源为0.7V。此电压是经过CPU(64)脚,控制V570
                        B764,N902
                        LA7809供给17脚9V行振荡电源。通过控制V570的工作状态,切段9V电压,来达到待机目的。
                        测试CPU64脚为3.5V高电平。V571
                        C945基极为0.71V,V570发射极电压为为12.7V,基极为12.1V,集电极为0.7V
                        不正常,试换V570后开机声图正常,故障排除
                        21T6D-T (8803)
                        图象暗
                        检修:测试CRT灯丝电压,加速电压等均正常。有时光栅亮度闪动。
                        测试N204 27脚ABL端子电压为1.5-2.3V变化。正常应为4V左右电压。检查ABL环路元件发现C421
                        0.1UF电容有漏电,换新后图象亮度恢复正常。故障排除
                        25T6D-TD(8823)
                        冷开机声图正常,热机行不同步
                        检修:测试N204 8823,17脚电压为8.9V正常。14脚外接C306 8200P,R322  8.2K
                        C308 0.47UF等元件均正常。手摸N204表面温度较高,试换N204后,长时间试机,故障不在出现。故障排除
                        25T6D-TD
                        TV无图象,有雪花
                        检修:输入AV信号声音图象均正常。说明故障可能在高,中频电路。
                        首先测试高频头A101
                        各脚电压均正常。换带数据存储器故障依旧。试换A101(5V频率合成高频头)后开机执行自动选台后。图象声音均恢复正常,修复。
                        频率合成高频头损坏后一般有以下常见故障。缺台台,无台等 。
GMT+8, 2025-7-7 13:47 , Processed in 0.222363 second(s), 16 queries .
