查看: 2235|回复: 0
海信彩电通病及维修经验9
发表于 2009-6-2 14:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
海信TLM1519 液晶电视搜台时黑屏         检查电路为高频头总线对地短路,断开sda、scl两端子后,机器屏幕有雪花点但无信号,换高频头后机器一切恢复正常        海信TLM3277液晶电视开机大约十分钟自动关机      初步判断有元件热稳定不好,开机后看见液晶驱动板有一插排没插紧.插紧后故障解决。        海信TLM3277液晶电视在使用中机内一道闪光,并伴有叭的一声              很明显有元件爆掉,开机观察电源板一电阻日本039烧掉,此电阻为0.27欧,换上同型号电阻开机再次烧掉,证明有短路的地方,经过仔细测量,STR E5677厚膜集成块击穿。换上同一型号.故障解决。        海信A3机芯彩电屏幕无光栅显示,但是字符显示正常               按动电视机小门内的“system”,比较各种状态下故障的反映,发现在S-1、S-2状态下出现上述故障,而在S-3状态下正常。查VD06正常,分析认为故障必然出现在PAL制式有关的元件上。测量VD06两端的电压,发现正极电压为2V,负极电压为8V,VD06不具备导通的条件,分析认为可能R11没有传过来低电平信号所致。测R11的两端的电压都是8V,顺路检查发现V48的集电极也是8V,可见VD06负极的高电压是V48没有导通所致。测量制式转换板(4)脚在S-1、S-2状态下发出了正常的高电平信号,判断R48、V48没有电流,焊开R48一端测量,发现R48已经完全开路,更换后故障排除        5N10机芯维修经验荟萃与更改            8000N---2981A彩管打火,导致无规律自动关机或“啪”的一声后,出现黑屏,3到5秒后恢复正常 :C015接地脚与C010负极接一根光线。
资料来源:[url=]www.520101.com[/url]
8000N---2982A个别台杂音大 :1)将内存数据第二排的第七位数值6改为4;   2)并加装SAW102、C113。
个别台音杂、伴音失真。8000-2982A: 1)加伴音准分离声表SAW102(K9352)和C113(0.01UF/50V)。 2)将工厂设置的第七项下面的6改为4。(其它数值不得改动);3)去掉R422、R423,分别用0.1UF/63V、3.3KΩ/0.25W串联后插入上述两位; 4)若AV伴音失真,可取消C431、C432,并将R422、R423由5.6KΩ均改为22KΩ。
无信号时黑竖条干扰/有信号时转台异响 :R208(510Ω)改为820Ω。R208是解码NN5198的5脚(Y字符入)外接电阻 。
8000N---2981A图象左边偏红、右边偏绿。有彩色时正常,此现象在转台换台或出现字符时较明显: 1)重调副亮度,在标准图象模式下刚好看到第二级灰度; 2)将C208换为1000?F/16V;重低音交流声大/屡烧行管 1)把C631换为2200?F/25V,C433换为0.22UF/50V。   2)行管由C5148换为C5150,或行启动电压6.3V改从开关变压器12V经稳压而得;3)在J148与R473共同端与IC402的16脚接一导线 。
AV干扰TV: C448---C453六个电容全改为金属聚酯电容(容量相同)。
自动关机(CRT跳火): 将5V滤波电容C015、复位电容C010两地短接。(飞线要粗要短)。
重低音交流声 :在J148与R473共同端与IC402的16脚接一导线。
2522部分节目伴音失真: 在SW101的4/5脚对地各并一个33PF电容。
8000N---2982A场抖: 将IC201(AN5199)的39脚(行同步信号输入脚)与+9V供电端(C248+极)接一个1.5MΩ/0.25W电阻。
个别有线信号节目抖动/8000N-2982A场抖: 从C242的正极到C248的正极加一只1.5MΩ/0.25W电阻。(AN5199的39脚与9V之间)
经常出现水平亮线(TA8859未坏): 更换高压包
5N01机芯维修经验荟萃与更改一        待机出现沙沙声/5000-2928待机交流声 1)如果用的是TC4052,增加光线J120。 2)如果用的是HCF4052,将C211、C212由0.1?F改为2.2?F/50V无极性电容 ;   3)在C403两端并一个100KΩ电阻。
资料来源:[url=]www.520101.com[/url]  瓦房店电子技术网
自动关机: 将X射线保护电阻R450(13KΩ)改为47KΩ以上,严重时可取消该电阻,或在行管C极对地并一个1500PF逆程电容。
5000---2588、2928在NTSC3.58MHz伴音制式6.5MHz时无伴音 :去掉R311即可。
伴音噪声 1:将AN5195K-B的39脚对地加100KΩ/4W电阻;  2:将Q304的E极对地加330欧电阻。
雪花点大 1)增加C364(470UF/16V); 2)改C1403、C1404、C1405(原560PF)均为270PF/50V。改后如暗场OSD字符偏色可将R637、R638均改为820Ω/0.25W;3)进入维修状态,将内部AGC的数据设置在“15”。AFT设置在“DA”; 4)在高频头的IF端输入38MHz的白场信号,调T301中周,用数字表测CPU的AFC脚应在2.5V为最好。
蓝屏拉丝 :将R390改为560Ω/0.25W。
环绕状态时有“噗噗”声/伴音失真: 1)在Q205的C极至C238的负极加一个180KΩ/0.25W电阻。或D202负端与12V之间加180KΩ/0.25W;  2)将R244(10KΩ)改为4.7KΩ/0.25W。R250(3.3KΩ)改为2.7KΩ/0.25W ; 3)将C256(10UF/16V)改为无极性电容(或反插)。C249、C251由0.0047?F均改为0.01?F/100V涤纶电容。
5000--2982左边喇叭有“叭叭”声: 在Q204的B极对地加一个0.22?F/100V电容。
5N01 南阳油田有线电视H段:云南、浙江两台在蓝屏开时无台(蓝屏),而在蓝屏关时不同步及无伴音 1)将IC301(AN5195)的37脚(中放AGC滤波)电容C324(0.47UF)改成0.01UF。   2)可适当调整5195的54脚晶振上串的电容C344。
转台待机后开机冲击声: 1)R243(22Ω)改为100Ω/0.25W。  2)R247(47KΩ)改为220KΩ/0.25W。
VHF--L段易受干扰 将L101(1?H)改为0.82UH。
枕形失真----C2101易坏 将C2101(4.7?F/100V)改为4.7?F/50V无极性电解电容。
5000系列低端雪花点大、伴音杂/节目丢失、跑台。 1)R306(180KΩ)改为1KΩ。    2)将C1403、C1404、C1405均改为220PF。    3)Q101(1815)改为2SC2216(管脚排列不同,请加套管),并在B、C极并一个IN4148二极管。+接B极;  4)L101(1UH)改为0.82UH。     5)声表的地和C127地加粗导线连接。
2928、2982,LG管,D1499易损: 将C415(0.33?F)换成0.39UF/400V,C489(0.022UF)换成0.027UF/400V,再重调行幅。
5000---2928冷机开机跑台或频偏 :将BT调谐管Q001(C1815)改为BSX20。
5000---2928出现带色彩的斜线干扰 1)将C123(1000PF)改为200PF左右。   2)将Q102的B、C极电容都改为22PF左右。
5000---8259遥控关机杂音(待机瞬间有冲击声)/单声道杂音: 将伴音功放IC201(TA8211)的二、四脚外接的C211、C212由0.1μF电解电容均改为0.1μF/2.2?F/100V的无极性电容/涤纶电容。
滚道条干扰 :1)C107改为47UF /16V 。  2)C324改为0.1?F/16V。
AV输入画面噪声 增加C364(470UF/16V)。
蓝背景易出现干扰纹: 将R390(1.2KΩ)改为560Ω/0.25W。
自动关机: 将R450(13KΩ)改为47KΩ/0.25W。
无信号下有“吱”声: 将C344(300PF)改为240PF。
某些台伴音杂声 :1:在IC301(AN5195)的39脚(伴音中频APC滤波)对地加100KΩ/0.25W
GMT+8, 2025-7-21 12:34 , Processed in 0.198450 second(s), 16 queries .
