查看: 2129|回复: 0
松下2188S彩电维修
发表于 2009-6-2 14:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  松下TC-2188彩电的开关电源由于增加了完善的保护电路,结构较复杂,使维修难度大大提高,出现故障时,往往不知如何下手。其实,只要我们真正把电路弄懂吃透,掌握一些检修技巧,监测几处关键点的电压,判断故障元件还是不难的。
首先,我们来分析一下TC-2188S开关电源的电路原理图。我们把高压整流滤波部分、振荡稳压部分、待机控制部分、低压整流滤波部分、保护电路部分一一分开,断开某一个元件,使它们相对独立。然后根据故障现象,确定检修位置,从而可较快地判断故障元件,使维修变难为易。
当彩电开关电源出现故障时。最常见的现象是:(1)开机三无,指示灯不亮。(2)开机三无,指示灯亮闪一下即灭。(3)收看中无规律自动关机。(4)遥控开关机失灵。
当出现上述故障检修时,打开机盖后,首先将万用表拨到R×1K档,用红表笔接显像管石墨层接地线,黑表笔接行偏转线圈一头,测一下电阻值应大于5k以上且有电容充放电现象,说明行管未击穿,大体认为故障出在开关电源部分。
检修时可按以下步骤进行:
一、将R834、R835断开,将D832断开,在C835上并联接入60W/220V灯泡作为假负载。这样就把行负载断开,可以安全地检修开关电源了。试通电,如果灯泡不亮,说明故障确实是出在开关电源部分,可进行下一步检修。
二、切断保护电路。Q826、Q827、Q804,光电耦合器D836、D811,二极管D837、D830,D831、D832、D502、Q805及外围电路组成行、场过流 ,+B过压、失压保护电路。摘除这部分电路后,对开关电源工作不受丝毫影响。如果没有这部分电路,这个电源就简化多了。保护电路的最后执行元件是Q804,将其摘除后,所有保护功能全部失效。
三、切断控制电路。Q803为待机控制管,导通时为待机状态,同时控制Q802导通,将C817上的电压补充给光耦D803,使开关电源维持振荡,输出一个较低的+B电压(约30V)。把Q803拆除或将基极回路断开,即切断了待机控制电路。
四、将保护电路和控制电路分离后,即可对开关电源象一般常规电路一样进行检修了。IC802、Q801、光耦D803、IC803、T801等组成开关振荡及稳压电路。如果稳压性能变差,可检查以下元件:C812、C813、D803、IC803、IC802。如果启动困难,可查以下元件:R805、R806、C811、R807、R866。检修中发现,一些使用年久的彩电,由于IC802(STR-S6307)老化,其放大能力下降,启动能力和带载能力不足,可在C811上并联一个223P的电容,以增大激励电流。改善IC802振荡条件,使开关电源能够正常工作。开关电源正常工作的标志是:通电后,60W灯泡迅速点亮,同时喇叭里出现正常的沙沙声(未接天线,此时,高放、中放、音放电路应工作正常)。测+B电压应为113V,其它两组电压为46V和16V左右。如果+B电压偏差不大于5%可视为正常范围,不会引起保护电路动作。将Q803接入电路,恢复待机控制,此时,用遥控器可将灯泡点亮与关闭。仔细听开关电源应无“吱吱”叫声,如有叫声,应重点检查滤波电容C809、C815、C835。开关电源正常工作后,将保护电路恢复,将Q804接入电路,再次通电,如果灯泡不能点亮,说明故障出在保护电路本身。应重点检查以下元件:Q826、Q827、D836、D811、Q805、D831。
五、对保护电路检修时,仍将Q804取下,在用灯泡作负载的情况下,通电检测以下关键点电压:(1)光电耦合器D836二极管侧①脚,正常时为1V左右。不正常应查R849、D812和16V供电回路。(2)光电耦合器D811二极管侧①脚,正常时为1V左右。不正常应查R864、Q805、D831和+B分压电路。(3)光电耦合器D836三极管侧的③脚、④脚电压,正常时应接近0V。如果C838上的电压大于0.5V,即可判定D811光电耦合器内部开路损坏(实际维修中D811损坏率较高)。(4)Q804的基极电压正常时小于0V。如果大于0.5V,一般是Q827损坏。还应检测一下C824正极的电压,正常时应为8.1V左右。如果太高,则可能是D836开路损坏。由于C824上的电压过高,则可能直接将Q826ce极击穿,使保护电路动作。检测各关键点电压时,应注意将热地与冷地分开。保护电路检修完毕,将Q804接入电路,恢复保护功能。接通电源,60W灯泡应迅速点亮,遥控正常后,断电。将D832接入电路,检验保护电路能否起控,再次接通电源,灯泡应不能点亮。否则,应检查Q831、Q805及其外围电路。
开关电源正常工作后,将灯泡拆除,将R834、R835接入电路,恢复其保护功能。如果,通电后指示灯一闪即灭,说明故障还出在行场扫描部分,那么就要对行、场扫描部分进行检修了。
GMT+8, 2025-7-21 12:20 , Processed in 0.511503 second(s), 16 queries .
