查看: 2108|回复: 0
长虹彩电通病及维修
发表于 2009-6-2 16:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
34.长虹C2919P彩电:放一小时后,有声无光。根据现象,估计是显像管灯丝电压供电因受热脱焊引起,测灯丝引脚两端无电压,测插件XP52B的125、126脚有10.7V(数字表测得)的交流电压,证实分析正确,重新将该插件焊一遍,并将视放管VQ55、VQ57、VQ59也焊一遍,故障排除,修复。2001.4.29
33.长虹P2119彩电:屏幕上部有回扫线,自动搜索节目后图象效果差。查场电容C310(10UF/160)已爆烈,更换,回扫线消失;再更换中周T127(10744)、T131(10744)并微调中周磁芯,自动搜索节目后效果好了,修复。 该机CPU(TA47C433 3849 30个频道)为长虹改进型(CU47C433GP CH01003 90个频道),相应存储器采用24C02,遥控器型号为K1Q。 2001.4.25.
32.长虹C2588V彩电:收看中突然三无。打开机壳,发现保险管F801(4A)已烧毁变黑,说明有元件被损,测电容C809(270UF/450V)两端电阻为0,查开关管VQ83(2SC4706)已击穿短路,其余管子完好,怀凝电容C809(270UF/450V)已无容量或容量变小,焊下测量,果然没充放电现象,近似开路,基本上已无容量,将其和开关管一同更换,故障排除,修复。 2001.4.22
31.长虹D2116彩电(转修来的雷击机):该机系用户用的子母机天线引入雷电引起,功放、影碟机、电话等均被击坏。送修时电源指示灯亮,有兰背景,但无字符,遥控不起作用,集成电路块N240(TDA8361)、N001(PCA84C841/177 CH05001),遥控接收头均被换新,机壳后AV板上的三极管VS01、VS51等也已换新。 决定先从遥控做首修理,测CPU工作电压、复位电压 、晶振电压、遥控接收输入端电压均正常,按动遥控器时接收头输出脚有电压变化,脱开前面板四个微动开关,还是一样遥控不起作用,于是将CPU和存贮块N002(PCF8582)从电路板上拆下,用41脚的集成电路块插座加入电路板,先只焊接CPU工作必须所需的引脚(如电源VCC、晶振、复位等),再遂个按动遥控器电源开关键,测CPU的电源开关输出端电平,看遥控能否起作用,这时遥控已起作用,当焊上第19脚时,遥控又失灵,说明该脚外围有问题,原配电路图上该脚只有两只微动开关,因这两只开关已经脱开,还有什么能引起遥控不起作用呢?仔细观察电路板上19脚至20脚之间备用的二极管VK09(K75D)是装上了的(该二极管用法可参考长虹C2992的电原理图) ,而原图上是没有的,测量它是好的,于是将该二极管焊脱一端,开机遥控又起作用了(只是为什么加上这支二极管会不对?现在的答案只能是CPU的序号可能不合,因原装块我没有看到,还是有别的原因,请各位大蛱指教!),再边试边焊遂一将CPU的所有剩余引脚焊好,遥控均起作用;再将存贮块装上,遥控再次失灵,说明原存贮块也被雷击坏,更换之,开机屏幕上出现字符,按动遥控板,电视上基本上都有反应,说明有关CPU的已经修好。按动面板节目预置开关,搜索电视节目,收不台,测高频头有关各脚在搜索过程中均反应正常,而将TV信号输出端输入到另一台好电视,好电视画面上也没有什么反应;决定输入影碟视频信号,发现不能输入,查得AV板上VS02(2SC1815)、NS01(HEF4053)、NS02(HEF4053)也被雷击坏,更换,能输入输出视频信号了;再回过头来查收不到电视节目画!,从N201(HEF4052)的13脚引入外接影碟视频信号(串一只10UF/50V的电解电容),在外接的好电视上能出现清晰的图象,而从V246(2SC1815)的发射极输入视频信号时在外接电视上就没有了图象,说明N201也坏,更换,开机两电视上面马上出现电视节目图象,再重新全自动搜索一次电视节目,声象俱佳,修复。2001.4.21
30.长虹C2168彩电:图象效果差,自动搜索节目时不能锁住播放的所有节目。重点查中周L127和L131,拆下发现它们内附电容均氧化变黑,换上新中周后,在无信号输入时,调中周磁芯使中放集成电路块D7680CP的13、14脚电压在打开和关闭预置开关时尽量相等,并使电压值达到6.50V,输入电视信号时D7698CP的13
GMT+8, 2025-7-21 08:46 , Processed in 4.307237 second(s), 16 queries .
