查看: 2619|回复: 0
长虹电视维修实例《4上》
发表于 2009-6-2 15:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹CJK53B2彩色电视机 彩色图像不清晰 亮度通道电路 R206脱焊
长虹CJK53B2彩色电视机 图像不清晰,色彩极淡且拖尾 视放供电电路 三只视放管的C极电压均无电压,D415开路
长虹CJK53B2彩色电视机 光栅满屏,但光栅水平中部较其余部位亮 场输出电路 C307失效
长虹CJK53B2彩色电视机 自动搜索时,屏幕不能静噪,有光栅出现 微处理控制电路 D031负端电压为9.2V,D032开路
长虹CJK53B2彩色电视机 能自动搜索到电台信号,但图像一晃即过,不能锁定 AFC鉴相电路 N101(13)脚电压为5V,正常为8.6V,T131失效
长虹CJK53B2彩色电视机 接收强信号时, 图像正常,弱信号轮廓不清,有扭曲现象 中放AGC电路 C128失效
长虹CJK53B2彩色电视机 光栅正常,但在整个电视频段内无像,无音 中放通道电路 声表面波滤波器损坏
长虹CJK53B2彩色电视机 在收看过程中自动关机,重新按下开关/预备键后,又可工作 时钟脉冲产生电路 D001的(8)脚电压异常,C013漏电
长虹CJK53B2彩色电视机 开启总电源后指示灯亮,但整机三无 开关电源电路 +B输出电压为0V,N801损坏
长虹CJK53B2彩色电视机 开启电源,指示灯亮,但按下开关/预备键无光栅 开关电源启动电路 X400的(4)电压为112V,R811开路
长虹CJK53B2彩色电视机 通电后,整机无任何反应 电源电路 F801熔断,C801,802击穿
长虹CJK53B2彩色电视机 刚开机时图,光,声 均正常,约几分钟后图像慢慢消失,光栅变暗,调节亮度,对比度均无效,但伴音正常 亮度通道电路 N201的(3)脚无4V电压,C213(1υF)漏电
长虹CJK53B2彩色电视机 刚开机时屏幕上有较暗的图光,约几分钟 后图光消失,但伴音正常 亮度通道电 N201的(23)脚电压为7.8V, 正常为5.9-7V,R425开路
长虹CJK53B2彩色电视机 光栅较暗,调节亮度,对比度无效,且屏幕无字符显示 亮度通道电路 N201的(42)脚电压为4.8V,正常为8.9V,DL213漏电
长虹C2141彩色电视机 收看中出现跑台 VT电压供给电路V 009的Uc在12V上下波动,正常应在0-30V稳定不变,C028失效
长虹C2141彩色电视机 无光栅,无伴音 电源电路 +112V输出电压为0V,F801熔断,V806,V811均击穿
长虹C2141彩色电视机 无光栅,无伴音 电源电路 3.15A保险丝熔断,V806的c-e 击穿
长虹C2141彩色电视机 能正常接收,操作,只是调色饱和时黄色显示成了绿色;调亮度及预置选台都无红色调谐显示 红色字符驱动放大电路 V004的U b 为5.5V,V004损坏
长虹C2141彩色电视机 能收到当地各台节目,但一更换频道或关机后,再开机,则原频道节目就消失,需再调谐才能收看 存储电路 IC89101P损坏
长虹C2141彩色电视机 按下节目预置键后,再按全自动搜索键能自动搜索节目,但不能存储 微处理控制电路 R075开路
长虹C2141彩色电视机 伴音正常,雪花点甚少,图像暗淡,不同步,无彩色 视频信号处理电路 N201的(41)脚电压为5.1V,正常为7.4V,RP204不良
长虹C2141彩色电视机 遥控220V交流断电后,电源开关仍闭合,220V交流供电正常后,电源开关却自动断开 I断电自动关机电路 V024损坏
长虹C2141彩色电视机 收看过程中出现跑台 I高频头供电电路 V009的Uc在7.8V波动,正常为0-30V之间,C028漏电
长虹C2141彩色电视机 收看中突然无像无声,屏幕呈白光栅,遥控,手控均无反应,故障出现时间短则几秒0长则几分钟又自动恢复正常 微处理供电电路 TMP47C433的(42)脚+5V降至1V,V011接触不良
长虹C2141彩色电视机 无光栅,无像,无音 行扫描电路 N201的(43)脚电压为3.5V,正常为4.5V,(32)脚电压为0.5V,C907失效
长虹C2141彩色电视机 遥控器操作失效 遥控器 TC9012F-01损坏
长虹C2141彩色电视机 光栅呈一条水平亮线 场扫描电路 AN5435的(13)脚电压为6V,AN5435损坏
长虹C2141彩色电视机 20V交流断电后,电源开关不能断开 断电自动关机电路 C007A正端电压偏低,R097开路
长虹彩色电视机遥控不能关机供电电路开路
长虹C2141彩色电视机 遥控不能关机 继电器控制电路 C066A正端无12V电压,V005A击穿
长虹C2141彩色电视机 无光栅,无电压输出,2A保险管熔断 开关电源电路 C801漏电
长虹C2141彩色电视机 有像,无音 伴音低放电路 C207漏电
长虹C2141彩色电视机 行场 均不同步 同步分离电路 R402开路
长虹C2141彩色电视机 屏幕下部为一条水平亮线 锯齿波形成电路 R428开路,
K4K"DN y#q长虹C2141彩色电视机 伴音正常,但光栅呈一水平亮线 场输出电路 D409的正端电压为57V,C411漏电
长虹C2141彩色电视机 图像正常,但光栅呈一水平亮线 场输出电路 Q351击穿长虹C2141彩色电视机 不接收信号时,光栅有水平干扰跳动,同时光栅较正常时暗,接收信号时图像右边1/3处黑色 亮度通道 电路 IC301损坏
长虹C2141彩色电视机 黑白图像及伴音正常,无彩色 色解码电路 X601损坏
长虹C2141彩色电视机 黑白图像及伴音正常,无彩色 矩阵电路 IC301的(2)脚电压为1V,IC301损坏
  长虹C2141彩色电视机 黑白图像及伴音正常,无彩色 色解码电路 IC601各脚电压均不正常 ,IC601损坏
长虹C2141彩色电视机 图像画面噪 声大,图像淡薄,且不稳定 中放电路 IC101的(9),(11)脚电压均低于正常值,正常为8.4V,12V,IC101损坏
长虹C2141彩色电视机 图像画面噪声大,图像淡薄,且不稳定 高放AGC电路 R119脱焊
长虹C2141彩色电视机 无光栅,无伴音,有吱吱声 开关电源电路 TPS1的111V电压为90V左右,R810虚焊
长虹C2141彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 行扫描电路 R508增值
长虹C2141彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 开关电源电路 TPS1的111V电压几乎为0V,F801熔断,C812击穿
长虹C2168彩色电视机 调台时能收到正常的图像,但节目号始终为1,无法存入信号 AFC控制电路 D001的(41)脚电压由正常的1.15V降为0.1V左右,C141(0.01υF)漏电
长虹C2168彩色电视机 光栅正常,进行找台时找到信号,但节目号不亮,不能存入信号,且找到的信号雪花点大,如同灵敏度低一样 AFT电路 T131失效
长虹C2168彩色电视机 有正常的光栅,但无像无声 ,找强时能显示正常的>>>>符号,但始终列像出现 +33V稳压电路 BT端在自动搜索时无变化,正常能在0-30V内变化,V026击穿
维修实例10
长虹C2168彩色电视机 接通电源后,无光无声 行推动电路 R401的另一端无正常的62V左右电压<>
长虹C2169彩色电视机 光栅正常,但无像无声,找台时能显示正常的 >>>>符号,但始终无图像出现 CPU输出调谐指令至高频头BT之间的电路 BT端在搜索时电压为0V,V026击穿
长虹C2169彩色电视机 调台时能收到正常的图像,但节目始终为1,无法存入信号 AFC控制电路 D001的(4)脚由正常的1.15V降至0.1V,C141严重漏电
长虹C2169彩色电视机 自动搜索时只有L段能显出图像,但不能贮存,而HU段无信号显示 调谐电压供电电路 BT端在0-2V内变化,正常在0-30V,V026击穿
长虹C2169彩色电视机 无彩色,黑白图像和伴音正常 色度通道 电路 N201的(12)脚电压为6V,正常为9V,R916断路
长虹C2169彩色电视机 一条水平亮线 场扫描电路 N201的(24)脚无0.6V电压,R305断路
长虹C2169彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 开关电源电路 L804次级各组无电压输出,V818击穿
长虹C2188彩色电视机 开机时工作正常,约20分钟后无光 开关电源电路 VQ841热稳定性不良
长虹C2188彩色电视机 开机后无光无声,开关变压器发出吱吱声 开关电源电路 +B(115V)电压为87V,NQ826击穿
长虹C2188彩色电视机 接收NTSC制节目无彩,接收PAL正常 50/60HZ识别电路 VQS12损坏
长虹C2188彩色电视机 开机噪点正常,过一会儿噪点渐小,屏幕呈白板状 对比度控制电路 C206漏电
长虹C2188彩色电视机 开机后自动关机 误差取样放大电路 +B电压高,NQ826损坏
长虹C2188彩色电视机 开机后自动关机 过 流保护电路 R844变值
长虹C2188彩色电视机 通电后灯亮,无光栅 电源电路 +B(115V)为80V左右,VQ822击穿
长虹C2188彩色电视机 光栅为一知水平亮线 并烧泵电源电路 V36击穿
长虹C2188彩色电视机 一条水平亮线 场扫描电路 TA7698的(29)脚电压异常,306漏电
长虹C2188彩色电视机 卡拉OK不能静噪 静噪电路 NQK12不良
长虹C2188彩色电视机 收看中经常出现跑台,调谐后能正常收看 AFT电路 CA35 短路
长虹C2188彩色电视机 搜台时不能锁定,像一晃而过 AFT电路 TA7610的(130脚电压为0V,C171失效
长虹C2188彩色电视机 一次开机正常,按二次开机键后机内无任何反应 行扫描电路, VQ402的Ue为115V,正常为70V,T461内部开路
长虹C2188彩色电视机 插上电源按下开关后无任何反应,面上红灯不亮,再按二次开机键无反应 电源电路 F801熔断,C809击穿
长虹C2188彩色电视机 接收卫视台节目时伴音失真,而图像正常,接收其它频道电视节目时图像及伴音正常 伴音中放电路 TA7680的(22)(24)脚电压正常为4.4V,2.8V,L651开路
长虹C2188彩色电视机 无规律自动关机,关机无任何异常现象,若每天收看,则关机频繁;若几天不看,连续收看四,五小时也不发生自动关机 行输出电路 TA7698的(30)脚电压为0V,C446漏电
长虹C2589彩色电视机 无光无声,无字符显示,面板上的指示灯为待机状态 微处理控制电路 NQA01第10脚电压为5V,NQA01损坏
长虹C2589彩色电视机 光栅正常,但无像,无音 调谐电路 VT为33V,NQA32(υPC574)开路
长虹C2589彩色电视机 无像,无音,但有光,且其雪花点不正常 中放通道 TA7680AP第12脚电压为0.8V,Z101损坏
长虹C2589彩色电视机 刚开机正常,但工作一段时间后色彩自动消失 APC电路 NQ501第16脚电压为4.1V,R518开路
长虹C2589彩色电视机 黑白图像正常,但无彩色 色通道电路 TA7698AP第(12)脚电压为8.9V,R506开路
长虹C2589彩色电视机 开机无光栅,无音,电源灯亮 加重低音电路 TA8213K第(7)脚对地短路,使微处理器无+5V电压,TA8213损坏
长虹C2589彩色电视机 图像正常,且光栅左右靠下部对称地出现一块阴影区 枕形校正电路 VQ413的B极上有正常场锯齿波,但波极形失真,R494(680KΩ)开路
长虹C2589彩色电视机 屏幕为一条水平亮线 场扫描电路 TA7698AP第(26)脚为6V,R417和C417连接点与NQ501连接点短路
长虹C2589彩色电视机 有图像和伴音,但光栅全红 显像管电路 VQ505的Uc o 55V,正常为142V,R591(15KΩ)增值
长虹C2589彩色电视机 开机显示蓝色背景,不显示图像,按节目+或—键时,显示图像一瞬间变为蓝 背景 微处理控制电路 VQA08的b-e正向电阻为80Ω,正常为690,VQA08损坏
长虹C2589彩色电视机 图像扭曲,无彩,且行场不同步,但伴音正常 同步分离电路 VQ502的Uc 偏低,C501(18)P短路
长虹C2589彩色电视机 有伴音,无像,屏幕有白光栅 TVA?V转换电路 TA8628第(18)脚电压为4V,VQ405损坏
长虹C2589彩色电视机 有黑白图像和伴音,无彩色 彩色副载波恢复电路 TA8628第(18)脚电压为 4V,C518漏电
长虹C2589彩色电视机 开机后几秒钟自动保护 误差取样电路 +B为65V,正常为115V,NQ826不良
长虹C2589彩色电视机 开机后几秒钟自动保护 行输出电路 行电流为670mA,R844(0.47Ω)
长虹C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 行推动电路 TA7698第(33)脚电压为8.4V,R408变值
长虹C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 过压保护电路 TA7698AP第(30)脚电压为1.5V,正常为0V,VD316击穿
长虹C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 待机电路 +B正常为115V,VQ842损坏
长虹C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 开关振荡反馈电路 +B为0V,正常为300V,C819失效
长虹C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 开关振荡电路 R828开路
长虹C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无音 过 流保护电路 +B为80V,正常为115V,VQ825漏电
长虹C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光栅,无伴音 电源开关控制电路 VQ的Ub在0-3V,Uc为2.6V,VQ834损坏,VQ828击穿
长虹C2919PV 电源指示灯亮,二次开机后无光,机内发出嗒声 行扫描电路 NQ501第39脚电压为2.1V,插座XP40B的12脚到R411间印制有细裂缝
长虹C2919PV 在换台瞬间有正常图像,但立即转为蓝背景,接收个别电视台信号时屏面上图像与蓝背景之间随机交换出现 微处理控制电路 DQA1第47脚电压为0V,按节目键换台瞬间有图像,电压上升4.6V,但而后又降到 0V,RA71(560kΩ)开路
长虹C2919PS彩色电视机 使用中画面突然变得朦胧,色彩也暗,有时拍打机壳又恢复正常 亮度信号处理电路 CL02(10υF0开路
长虹C2919PS彩色电视机 开机后图像斜,无彩,并水平左移7cm;几秒钟后行不同步,光栅越来越亮,最后断电保护 行扫描电路 R404开路
长虹C2919PS彩色电视机 电源灯亮,开关电源处于待命状态 键控电路 SA07两端电压均为1.6V和3.2V,SA07损坏
长虹C2919PS彩色电视机 电视机使用几十分钟 自动关机 行扫描供电电路 NQ501的40脚电压为0V,ND875不良
长虹C2919P彩色电视机 主画面有图像,子画面不能出现图像,而在蓝背景下子画面却正常出现 PIP开关电路 XPP6B第31脚电压无变化,R439虚焊
长虹C2919P彩色电视机 子画面频道不能独立转换,而与主画频道始终一致 高频头供电电路 高频第3脚为高电平,正常为低电平,R813开路
长虹C2919P彩色电视机 图像频繁闪动,时有时无,伴音正常 图像通 道电路 XPZ2B插头300,302,306端无信号,梳状滤波器损坏
长虹C2919P彩色电视机 开机后屏幕无图像,有白色图像,无雪花点 中放通道电路 总线SCL电压异常,正常为4V,并且指针摆动,高频头SCL脚有物形成漏电电阻
长虹C2919P彩色电视机 置于TV状态时,搜索到的节目图像彩色正常,置于AV状态时,放PAL节目图像无彩色 制式转换电路 NQV01第1脚电压由正常的9V降为-
长虹C2919P彩色电视机 开机,图像出现约一秒钟后成蓝背景,换另一电台也一样 微处理控制电路 DQA1第47脚电压为4.9V,VQA09虚焊。
长虹C2919P彩色电视机 接收电视信号时,图像与蓝色背景交替出现 开关电源电路 NQ80(PQ12RF1)第2脚无供电电压
长虹C2919P彩色电视机 主画面上出现一条干扰线,但静噪时背景及字符显示正常 AFC电路 NQ501(TA8783N)第36脚电压为7.8V,C403(3.3υF)漏电
长虹C2919P彩色电视机 主画面灵敏度低,图像微弱,但子画面正常 高频调谐电路 AGC电压为7V不变,H001不良
长虹C2919P彩色电视机 无字符显示,蓝色背景时无广告语 屏显时钟电路 DQA第39,40脚电压异常,RB06(47KΩ)开路。
长虹C2919P彩色电视机 能搜到节目,但不能存储节目,并且无伴音 微处理控制电路 VQ901的Ub无变化,VQ901损坏
长虹C2919P彩色电视机 搜索时无节目出现,原存于机内的节目存在,但无声,自动搜索时只收一个节目,节号不变,也收不到台 调谐电压供电电路 +32V电压为0V,DQA第49脚电压为0V,ND110(υPC574)损坏,C193开路7W2k
长虹C2919P彩色电视机 有时遥控正常,有时遥控失效 遥控接收电路 遥控 接收头第2脚无信号输出,正常时有4.7V,遥控接收器输出端与屏蔽盒相碰短路
长虹C2919P彩色电视机 主画面图像暗淡,有伴音,彩色,而子画面正常 亮度通道电路 DQL10第15脚无Y信号输出,AN5324K损坏
长虹C2919P彩色电视机 收看中主画面突然图像暗淡,色彩模糊,而子画面图像正常,将子画面转换到主画面故障依旧 亮度处理电路 V303L10第3脚无输出,CL34(47υF/50V)引线开路。
长虹C2919P彩色电视机 开机无光无声,但伴音正常 微处理控制电路 VQA14的Ue为0V,VQA14开路
长虹C2919P彩色电视机 开机无光无声,但伴音正常 显像管电路 显像管灯丝电压为6.3V,行变压器T461第9脚内部开路
长虹C2919P彩色电视机 开机无光无声,机内发出连续的嗒嗒声 行扫描电路 NQ501第39脚无电压 ,第40脚电压为0V,ZP81开路。
长虹C2919P彩色电视机 有时开机正常,有时开机无光,无声 行扫描电路 VQ402的Uc为115V,行推动变压器第3脚电压为0V,行推动变压器绕组线与引脚虚焊
长虹C2919P彩色电视机 面板指示灯为红色,二次开后环绕声指示灯亮,但无继电器的吸合声 电源保护电路 VD846负端电压为+5V,L881开路:
长虹C2919P彩色电视机 有正常的伴音,但图像行幅不足 开关电源电路 +B为+11V,VQ823损坏
长虹C2919P彩色电视机 屏幕为一条水平亮线,伴音正常 场扫描电路 NQ31(TA8427)供电为27V,NQ31击穿,R327开路
长虹C2919P彩色电视机 主,子画面显示均正常,但了画面工作约2分钟后无彩 PIP彩色处理电路 IC6(514256)各脚电压与IC7对比相差较大,IC6损坏
长虹C2919P彩色电视机 开机约5分钟后子画面消失,但主面正常 子画面电路 VQP20的Uc为5V,CP02开路
长虹C2939KS彩色电视机 每次开机瞬间有音,持续几秒钟后慢慢为无声 伴音电路 NQK02第1,3,5,7脚电压为6V,PK81(10kΩ)虚焊
长虹C2939KS彩色电视机 有彩色时可看见图像,关闭彩色则黑白图像很淡 亮度通道电路 NQE02第7脚电压7V,RE68(560kΩ)开路
长虹C2988彩色电视机 图像,伴音均有,但其彩色不正常,画面彩色紊乱 色解码电路 TA7698第19脚电压为1V左右,正常为4.1V,C509不良
长虹C2988彩色电视机 有图像,无彩色,调色饱和度无作用,伴音正常 色解码电路 TA7698的第7脚电压为5.6V偏 低,NQ01损坏
长虹C2988彩色电视机 接收PAL制信号时彩色出现无规律地爬行,但伴音正常,图像,色彩亦基本正常 色解码电路 NQ501的19脚在故障出现时电压在1.8V左右摆动,VQN02热稳 定性差
长虹C2988彩色电视机 收看中易出现图像左右枕形失真,振动机壳有时能恢复正常 枕形校正电路 枕形校正变压器一引出脚与电路板之间有一细小裂缝
长虹C2988彩色电视机 主画面正常,而无子画面,但子画面频道号及调谐的蓝色字符显示正常 PIP高频电路 RP07开路
长虹C2988彩色电视机 主,子画面显示均正常,但子画面工作约2分钟后无彩色 PIP的色处理电路 IC6性能不良。长虹C2988彩色电视机 开机工作约5分钟后子画面消失,但主画面正常 PIP电路 VQP20的Ue为2.8V,正常为5V,CP02损坏
长虹C2988彩色电视机 伴音忽大忽小,并且含糊不清 音量控制电路 VQ691的Ue 为0.5V,正常为0V,R698开路
长虹2988彩色电视机 刚开机时彩色图像和伴音都正常,几分钟后无彩色 色解码电路 TA7698AP第7脚电压为0.5V,正常为6VC506击穿。
长虹C2988彩色电视机 图像正常,但工作半小时左右自动关机 开关电源电路 +B为0V,正常为115V,VD832不良
长虹C2988彩色电视机 开机正常,约过15分钟后声音全无,且行输出变压器发出哼声 行扫描输出电路 VQ841的Uc为3~6V摆动,正常时应为0V,TA7698AP第30脚电压为3-4V,C446击穿
长虹C2988彩色电视机 不定期的自动关机,关机时红灯亮,有轻微的哼声,停一会开机则工作正常 行扫描电路 TA7698AP第30脚电压为1.5V,正常为0V,VD472热稳定性不好
长虹C2988彩色电视机 刚开机光栅,伴音和彩色均正常,约2分钟后亮度渐渐变暗,最后只能听到声音,屏幕无光栅 自动保护电路 TA7698AP第3,4脚电压正常为4~4.4V,第23脚为6.5~7V,C207漏电
长虹C2988彩色电视机 开机内发出吱的一声,无光无声 枕形校正电路 VQ46的Uc为-15V,VD442开路
长虹C2988彩色电视机 开机无光无声,电源灯也不亮,但机内有轻微的吱叫声 微处理器彩电电路 NQA01第54脚电压为5V,NQ85无5V和24V供电,NQ601击穿
长虹C2988彩色电视机 光栅收缩,上小下大成花瓶颈 行扫描电路 +115V降为80V左右,VQA01第54脚电压待机与二次开机均为4V,VD820损坏
长虹CK53A彩色电视机 二次开机后,图像控制正常,无伴音,且手控遥控或控音量控键 时,音量不受控 音量控制电路 在按动暗量控制键时D901(2)脚电压能在0-11V内正常变化,但IC201(6)脚为0V,接插件CO-21(1)脚接线柱脱焊
长虹CK53A彩色电视机 按下电源后,有图无声,且控制正常,但按下二次开机键时遥控关机功能失灵,且待机灯不亮 遥控开关机控制电路 V982击穿
长虹C2591彩色电视 收看中突然三无,可一振动有时又正常。 行扫描电路 行输出变压器的7脚(主通道用12V电压绕组)外的电阻R412(0.82Ω/1W)一端脱焊,重新焊接,故障排除。
长虹C3419PS 上部5厘米处有回扫线(场幅正常) 场电路 查为C318电容不良,更换正常。
25寸1238机芯 光栅随亮对积比例变化,尔后多次烧毁行管.几何没有失真,但枕校的两只二极管也时不时烧毁.行输出变压器换过,但还不如原来的同样的变化更强烈.偏转也试 过了没什么不好.枕校三极管上并联的22N电容换一个就好了。没换时电压好有15到20V变化,换后19V不变体化了。
维修实例11
1。C2588A自动选台不停因此机为TA两片机(较复杂)
选台不停的故障大致在AFT信号,和电台识别信号的环路上比较常见。为了缩小故障范围。输入 AV视频信号,声图正常。证明TA8268输出的视频识别信号正常,故障在AFT环路。替换两个中周无效。测试TA7680的13,14脚电压在选台时无 变化(3V左右)。换TA7680后开机选台OK
2。PF2939 |TV/AV均无伴音。
因此机采用TDA9860做音色处理和VOL控制。AV输入也无伴音,证明故障在 TDA9860处或者IIC数据控制异常,首先带换存储器开机故障依旧。测试TDA98606脚电压正常。16,17脚IIC电压为0.4,0.7V变 化,不正常,正常应为2.9V左右抖动。检查外接电阻 R561,R562 100欧姆均为开路似的。换新后,开机声音OK 。
3。PF2939二次不开机
     待机正常,二次开机时+B在10-60V之间变化,断开副载依旧,可以判断故障在电源稳压部分和6454供电.测供电端,在10-15V之间变化,测6454的1脚外围,测R804电阻开路,换后一切正常。
4。长虹SF2998黑屏,声音正常
     一台长虹SF2998黑屏,声音正常,首先怀疑故障在视放电路,首先把可疑性最大的视放块TDA6107更换掉,开机故障依旧,仔细观察刚开机时, 荧屏有带回扫线的光栅一闪,用表笔把TDA6107(5)脚BC端对地短路一下,出现了正常的图象,怀疑主心片CH05T1606内部黑电流监测BC端不 良,CH05T1606更换后开机故障依旧,陷入困境,正好又遇到了一台消磁电阻损坏出现色斑的机子,把整个视放板对调了一下,发现故障就在视放板上,又 换回去,把正常机子上的TDA6107拆下换上,发现正常了,恍然大悟,原来换上的TDA6107是个坏的,又买了一只换上就好了,之所以走了弯路原来是 元件不合格惹的祸,提醒大家注意了 。
5。长虹通病故障汇总
1.  在检修A6机芯生产的21"彩电故障时,或检修因TDA7496损坏无伴音故障时,将CRT、主声道左右喇叭网和主板地用屏敝线相连。
2、 针对个别型号的彩电在信号较差的地区接收信号出现雪花点较多,且出现有噪音出现的问题,可采取在前置中频放大电路V101"E"极电阻R115两端并接一只电容解决,参考值为0.01UF。
3、 A6机芯生产的各型彩电当出现黑白图象显示正常,色饱和度开大后,满屏绿色画面的故障,主要检查LA7688(1)脚外电路上的元件和基带延迟处理块 LC89950。判定方法是:测量LA7688(1)脚电压,当电视机接收TV-PAL/NTSC制时,该脚工作电压应设置在1.7-2.6V间。当电视 机工作AV-PAL/NTSC制时,此脚应为2.9-3.8V。当(1)脚电压正常,则故障在LC89950及周围电路上。
4、 A6机芯生产的21〃彩电出现节目号"1"下的节目关机后频率漂移现象,而在其它节目号下无此现象,解决方法是将原装CPU换成CHT0408-5L21。CHT0408-5L21可代替CHT0405-5J77、CH0403-5H61。
5、 LA7688A可用LA7688B代替。为避免多次损坏LA7688A,可在印制板号为JU7.820.1534/1360的Y板上在R362左端与 VD622正端之间背焊一只电容。在板号为:JU7.820.1535/1462的Y板上在V617"C"极与显象管座接地脚间背焊一只电容。该电容大小 为:CT-500V-100P。
6、CN-5机芯出现开机有图,随后出现水平亮线故障,请检查AN5095(20)脚外接自动亮度控制电路上的元件,该脚电压低于0.7V时,(20)脚内接维修开关电路启动引起。
7、CN-5开关电源所用元件必须用本机规定的型号,如开关管必须用THD215。
8、CN-5机芯进入维修方法是将CPU(36)脚瞬间对地短路或CPU(9)脚对地短路。 进入维修状态后,按遥控器上的背景键即可进行整机功能状态设置。按背景键后,屏幕上将显示FF- FF,反复按压此键,可选择两项参数,按音量键改变参数大小。下表列出部分机型两项参数值:
项 目 N2918 2916FN 2518FN 25N1、29N16、25N18、29N18、25N19 21〃
R2518N 2919FN
模式1 27 07 07 04 C1 07 24
模式2 47 47 03 03 04 03 47
GMT+8, 2025-7-21 08:41 , Processed in 0.301722 second(s), 16 queries .
