查看: 2003|回复: 0
TCL彩电维修实例-3
发表于 2009-6-2 14:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
61. TCL-9321 电场抖动  测量TDA3653B的3脚钳位电压2V(正常电压1.3V)经检查是R414(3.9K?)阻值变大,使场幅不能钳位在固定值上,由此引起场抖动。
62. TCL-9321彩电有吱吱声,图声正常  断开行负载,故障依旧,故判断吱吱声来自开关电源。经检查是开关电源中C906(0.033UF)电容损坏造成。
63. TCL-9325场线性不良,光栅上半部压缩,下半部不满 经查是三端稳压管LM7812损坏,更换后故障排除。
64. TCL-9325字符颜色不正常  黄颜色台号变为青色,说明缺红色。沿着CPU22脚到IC304的8脚线路检查,发现C620电容漏电。更换后恢复正常。
65. TCL-9325场幅搜索闪动  测开关电源输出端电压120V(正常143V)断开负载后电源输出电压恢复正常,说明电源负载能力差。更换电源稳压电路误差放大管Q901(2SB774)后故障排除。
66. TCL-9328烧行输出管  开机过几分钟后行输出管烧毁,经查是S校正电容C412变值。
67. TCL-9328 该机有图像、无字符。用示波器测量CPU的26脚无行逆程脉冲信号输入,仔细检查是脉冲输入电路C304电容脱焊,补焊后故障排除。
68. TCL-9328无图像、无字符。测量中放集成块IC102的27脚沙堡脉冲电压偏高,正常应是1.3V。故障原因是C416电容容量减小。
69. TCL-9328枕形失真   该机行中心偏左,调行中心电位器无作用,图像枕形失真。 查枕形校正电路正常,测IC102沙堡脉冲27脚电压为1V(正常为1.3V)。经查D411二极管击穿。
70. TCL-9328彩电无伴音,AV输入时有伴音  说明故障在伴音中放电路。仔细检查中放集成块TDA8305各脚电压及对地电阻,发现伴音中频输入15脚与地16脚短路,更换TDA8305后故障排除。
71. TCL-9328伴音失真,该机音量小时伴音正常,随着音量加大伴音失真增大,判断故障在功放电路。查伴音功放集成块LA4445的9脚供电电压异常,在伴音正常时,其电压约15~18V,随着音量加大其电压下降至9~10V,并出现伴音失真。故障原因是LA4445的9脚供电限流电阻R202(2.2Ω)变值。
72. TCL-9328伴音小  该机图像正常,伴音小,而由AV输入音频信号,声音正常。这种故障一般是伴音鉴频中周T102失谐造成,用无感改锥微调T102后,伴音恢复正常。
73. TCL-9328有图像、无伴音,开大音量,只有噪音  判断故障在伴音中放电路。经检查故障原因是C139电容失效。
74. TCL-9328无彩色  测彩色副载波振荡器起振电阻电压波动,故障原因是TDA4555的14脚电容C336损坏。
75. TCL-9328图像红色拖尾  由于出现图像红色拖尾,故怀疑TDA4565有问题。检查发现9脚电压异常,是C365电容损坏。
76. TCL-9328彩电光栅时有时无 打开电源开关,发现显象管灯丝亮,说明行振荡部分工作正常。测ZD402无稳压+12V,进一步检查,发现R435至D404之间印刷板断路,使行泳冲无法加到D404整流二极管端,造成手拍机壳时有时无。
77. TCL-9328彩电,无信号时噪波点基本正常,屏面右侧一条垂直黑带;有信号时左半部有一块较清楚的图像,而右半无图仅有偏蓝无光栅,垂直黑带依旧。换C416(CBB81-1500p/2kV聚丙烯电容后,机器恢复正常。《家维》2002第9期第10页下边。
78. TCL-9329不同步 查同步分离电路,发现从IC001TDA8628的9脚输入到IC102TDA8305的25脚的视频信号没有,仔细检查发现C415电容虚焊。
79. TCL-9329自动搜台不停  自动搜台时强信号一闪而过,弱信号能停止,图像时而消失,出现蓝屏。因搜台时与信号强弱有关,故怀疑故障可能是AGC电路造成,仔细检查AGC电路发现C127(3.3UF/50V)电容漏电,更换后故障排除。
80. TCL-9329彩电三无 测140V主电源为0V,断开行负载后还是0V,测电T901的18脚外围元件,了现C914短路。
81. TCL-9421场上部压缩  为场扫描正程前半段动态范围减小,多为场供电不足造成。测场 供电志压为23V(正常为26V)。故障原因为R434(0.68Ω)电阻烧裂。
82. TCL-9421转换频道瞬间有光栅,屏显也正常,当自动搜台,搜到信号停止时,无光栅 该机亮度电路工作不正常。测U101(CTV222)42脚5V供电只有3.8V,V501(LM7805)稳压块1脚输入电压14V政常,3脚稳压输出电压偏低,更换V501(LM7805)后故障排除。
83. TCL-9421有伴音,无光栅,该机屏幕上部有时出现光栅但有较疏回扫线,之后又是无光栅  测量场输出块TDA3653B8的8脚电压为0V,更换C425(100UF/35V)后故障排除。
84. TCL-9421指示灯亮、无伴音、无光栅  显像管灯丝亮,说明行扫描电路工作正常,故障可能在小信号处理电路。测量V201的16脚为4.4V高电平,电路应处于AV状态,按遥控器AV/TV转换键时,CPU12脚电压有变化而V201的16脚无变化,经查是R280电阻断,使V201的高电平不能转入TV状态,造成无光、无声。
85. TCL-9421彩电负像 查色通道电路,发现Q307管发射极无1.1V电压,原因是该管击穿损坏。用原型号2SC1815更换,图象恢复正常。
86. TCL-9425上部拉长,下部正常  经查发现场电路R403(680Ω)变值,C404(1UF/35CV)电容不良,更换R403、C404故障排除。
87. TCL-9425屏幕中间出现一垂直黑带  故障原因是行推动管Q401不良,更换后故障排除。
88. TCL-9425各频段低端收不到台  测量IC601CPU的1脚电压变化范围为0~5V,而高频头电压为2~30V,调不到0V,说明IC601工作正常,故障出在调谐电压形成电路。经查故障是Q601三极管c、e极漏电造成,更换后故障排除。
89. TCL-9425屏幕号不变,每次开机屏幕字符均显示“4”,按遥控器收看其他节目,节目号也不变。测量CPU13~19脚电压,除18脚电压正常外,其它脚均为4.5V高电平。经仔细检查发现D606二极管漏电, 用1N4001更换D606后故障排除。
90. TCL-9425彩电无彩色  测量IC302的19脚电压偏低,彩色副载波没有振荡,R370(470KΩ)电阻变值。更换R370后故障排除。
GMT+8, 2025-7-21 12:43 , Processed in 0.205466 second(s), 16 queries .
