查看: 2012|回复: 0
电视解锁
发表于 2009-6-2 13:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.乐华N21K8怎么解除童锁打开遥控器在最下面有一个空键就是工厂键,按一下既可进入维修状态,可找到童锁项,也可以按菜单+6483,3次既可进入!
2..乐华100Hz机心万能密码是987;
3.乐华N21K8解童锁,打开遥控器在最下面有一个空键就是工厂键,按下可以进入
维修状态,可找到童锁项,也可以按菜单+6483,3次进入!
4.乐华三菱+飞利浦机心万能密码是2442;
5.乐华21A1童锁输入024,童锁自行消除
              海尔童锁功能有如下几种解锁方式:
    4.组合锁解锁
5.1269万能码解锁
不同的电视机型号、不同的电路设计有不同的解锁方式
长虹
长虹A6机心的解锁方法是同时按遥控器上的“静音”键和“显示”键;
长虹CN-12机心的解锁方法是同时按遥控器上的“F”键和“静音”键,或“F”键和“返回”键。
长虹21K32解除童锁方法同时按遥控器上的“F”和“静音”键
长虹G2136k解除童锁方法先按住F键不放,再按静音键就OK了
长虹B2116童锁
1  同时按下屏幕键和消音键,电视显示童锁符号,电视进入童锁状态。这时,除遥   控器电源开关和面板电源开关外,其余任何键都不起作用。
2  设定童锁功能后,若按面板或遥控器开关键关机,再按电源开关键开机,屏幕显示童锁符号并且屏幕变黑。
3  若要解除童锁状态(开锁),必须在屏幕显示童锁符号时,同时按下屏幕显示键   和消音键即可,此时屏幕童锁符号消失,屏幕恢复正常显示。
长虹C2152童锁解除
1:按住遥控的F键之后按静音键
2:按住遥控的静音键之后按屏显键
     用K5系列的遥控板,如K5D,同时按静音和状态?,就可解除。此法如不行,最笨的办法就是开机后换存储器,百分之百排除。
用K5D摇控器,同时按静音和屏显?就可解除
长虹H2121K童锁:按静音+AV    或者静音+F   即可
长虹B2117童锁同时按静音键和屏显键就可解开。
康佳 如何解童锁
按静音键一次,再按数字健9三次,这是康佳的万能解锁。
康佳T5435彩电的解锁方法是:同时按面板上的“频道+”和“频道-”键;
1) E机童锁:如出现左上角有三个钥匙点,同时按电视机上节目控制键“+、-”大约几秒钟后就可以自动解开;
4,SG机童锁:连续按下“6,6,6,6,6”后方可解锁;
夏华电视机万能解童锁
用0870可解开任何密码的童锁!
夏华E系列三洋单片机万能密码是4321;
厦华电视TS2980怎么解童锁按住音乐键几钞直至屏幕右上角一把锁消失
2 彩电解除童锁大全
E系列: 通用密码是(4321);
F系列: 通用密码是(0870);
J系列: 通用密码是(5432);
G295: 通用密码是(按住童锁4秒以上);
注:出厂童锁密码设为"0000",没有万能密码,若童锁不慎自锁,可按住童锁键4秒以后,即可进入童锁菜单状态,将密码重设为"0000"。
TF2955H系列:通用密码是(0398)。
TS系列: 当您按住音乐键几秒直至屏幕右上角出现一把锁,屏幕为蓝屏,遥控器上多数按键将不起作用。如果您想解开童锁,按住音乐键几钞直至屏幕右上角一把锁消失
创维解童锁 的解除方法
现在的机器童锁功能有如下几种解锁方式:
  4.组合锁解锁  同时按下遥控器的静音键和屏显键,屏幕显示的锁头(电视童锁功能)就可以解开,当电视的童锁功能打开后,电视的本机键与遥控器单键都被锁定,关机后再次开机仍保持童锁状态。不同的电视机型号、不同的电路设计有不同的解锁方式
创维8000-2199A万能遥控试密码,打了107后遥控恢复正常
TCL
TCL彩电AT21106的童锁解除方法开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。
杂牌机及其它
1,杂牌机万能童锁解除方法:长按屏显键或静音健,召回键几秒
2,杂牌机万能童锁解除方法:断开存储块的第8脚,开机,在不断电的情况下再焊上,既可打开童锁
使用M37160+M61264童锁解除方法
注:一般电视机的童锁在该机的说明书上都专门有说明。
使用lc863532a57s3 lc76810 24c08童锁解除方法按屏显键几秒就解
杂牌机M37160-053FP童锁按住面板菜单键不放,另一手指按住频道+或频道- 或音量+  -键5秒钟之上即可
高路华2518不能解除童锁按遥控F键3秒后屏幕显示SP--输入01后按机上存储键
高路华,cpu是T87CK38N-1V50同时按住遥控器的 静音和屏显即可
上广电D2905F童锁按遥控器黄色的按钮5秒
LG CD-21A92R的童锁LG的电视童锁控制在菜单里,用遥控器进入菜单找到童锁一项关闭
北京2506G童锁按屏显键3秒以上
三星CS—7277P彩电
1.按MENU键,屏幕显示菜单。
2。按压CH键 ,使箭头处于功能位置。
3。按压音量键,使箭头进入功能菜单。
4。按压CH 键,使箭头处于频道童锁位置。
5。按压音量键,箭头进入频道童锁检查,屏幕显示:台号:P00是否锁,关。
6。按压音量+,台号从0开始向大的方向 变化。如果发现某一台号童锁为开,则按压CH-键,使是否锁的字符变为红色,然后按压音量键,将开变为关。
7。继续用同样的方法将0-99频道都检查一遍,确认无童锁开为止。最后按压黄色MENU键,退出功能状态
嘉华21w3f童锁按着OK键不放再按开机键既可
飞利浦21PT1582/93童锁连续输入两次0711按确认即可
海信东芝TB1238机心万能密码是2175或1238;
如果实在不能解开童锁,则换写有原装数据的存贮器
3 彩电解除童锁大全
I2C总线型彩电 调整进入大全
           一、松下M17机芯
  适用机型:松下的TX-25GF10H、TC-25GF10R、TC-25GF12G、TC-           29GF10R、TC-29GF12G、TC-29GF15G、TC-29GF15R、TC-29GF20R.TX-33GF15X等。
1、故障自检状态:  进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键,退出:关断电源即可。 2、更换存储器IC1211后的操作:  关断电视机,在测试点TPA14(IC1213(3))与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态.断开连线,即可调整.   退出:关断电源即可. 3、维修状态:  进入:将电视机的音量调整至0,再按定时关机键,然后同时按下遥控器上的RECALL和电视机上的音量向下调整键。  退出:关断电源即可.
二、松下M16机芯
 适用机型:TC-29V2H等  进入:用一个44.2K电阻将存贮器所在的电路板(E)上的E4接插件的2和4脚串联,即可
三、松下MX-2机芯 MX-2A机芯
 适用机型:松下的TC-25V4RQ、TC-25V42G、TC-2950R、TC-2952G等 1、维修状态的副调整模式  进入:按主板上的维修开头S1101一次  退出:按遥控器上的“正常”键。 2、维修状态的白平衡调整模式  进入:按主板上的维修开头S1101两次,再按一次维修键场扫描关断,再按就恢复,来回循环。  退出:按遥控器上的“正常”键。
四、松下MX-3机芯
适用机型:松下的TC-2148、TC-2158、TC2160、TC-2198等 1、旅店模式  进入:同时按电视机上的频道“^”与遥控器上的“关-定时器”   取消:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“关-定时器” 2、维修状态的副调整模式  进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,屏幕显示“CHK”   退出:按遥控器上的“正常”键两次 3、维修状态的白平衡调整模式  进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,然后按“定时”键  退出:按遥控器上的“正常”键两次
五、松下MX-4机芯
  适用机型:松下的TC-2197R等 1、维修状态的副调整模式  进入:按住遥控器上的回忆按键不放,再按电视机上的“音量-”,按遥控器上的P键来改变调整项目  退出:按遥控器上的“正常”键两次 2、维修状态的白平衡调整模式  进入:按住遥控器上的回忆按键不放,再按电视机上的“音量-”,然后按“定时”键,如再按“定时”键则显示水平一条亮线以方便白平衡调整,按遥控器上的P键来改变调整项目  退出:按遥控器上的“正常”键两次
六、东芝F2DP机芯、F3SS机芯:
  适用机型:东芝第二代火箭炮2929、3429、2939、2938、2539、2979、2519KTV, 长虹NC-3机芯(若无遥控器,可用东芝的), 国产的北京8340、黄河HC6418、海信25英寸等用2518电路的  进入:电视机开机,同时按遥控器上的“F”和AV键“→”,然后顺序按遥控器上的1、0、4、8,电视机即进入维修状态,电视机右上角显示出“M”。  退出:按遥控器上的“电源遥控关机”键。
七、东芝F5SS机芯:
  适用机型:东芝2980、2988 、长虹G2966   进入:1、电视机开机,按遥控器上的静音键一次, 2、再按遥控器上的静音键,并持续按住静音键。     3、在按住遥控器的静音键的同时,按电视机上的MENU键,即可。 屏幕上出现指示维修状态的“S”。  退出:按“POWER”键关机即可。
八、索尼系列:
  索尼系列彩电维修状态进入均相同。  进入:首先使用遥控器操作电视机进入待机状态,然后顺序按遥控器上的“DISPLAY”、“5”、“VOL+”,“POWER”键,即可。  退出:按遥控器上“POWER”键关机即可
九、飞利浦ANUBIS-S机芯:
  进入:在电视机开机时,瞬时短接一下位于主板上的两个维修默认状态脚M28和M29,屏幕显示“S”即可。  退出:操作电视机进入待机状态即可。
十、三星大屏幕彩电:
 进入:使电视机进入待机状态,用遥控器按“P.STD”、“HELP”、“SLEEP”、“POWER”,即可; 显示菜单: Service mode (服务模式) Adjustment (调整) Test pattern (检测形式) Opyion byte (选择格式) Reset (复位)
4 彩电解除童锁大全
十一、北京牌电视机TC2511G
进入:1、开机后将电视机处于待机状态;     2、按下显示键;     3、按下P.STD键;     4、按下静音键;     5、遥控开机即可。
十二、东芝单片TB1238(CPU:TM87CK38N-3563,主芯片:TB1238AN)
《无线电》2000年第1期有三种维修状态:S模式适于出厂后一般维修,D、M模式适于生产线上调整,要用特殊遥控进入。  S模式的进入:    1、电视机开机,将音量调到最小。    2、按住电视机上的音量减键(V-)不动。    3、按遥控器上的节目号呼出键则屏幕右上角显示S,表示进入S模式。按频道向上或向下键可调整项目,按音量向上或向下调整可改变所调整的数据值,数据可调整范围根据调整项目有所不同,但数据值都为16进制。在S模式下,遥控器上下列键有一些特殊功能:    1、“1”--RCUT:红截止。    2、“2”--GCUT:蓝截止。    3、“3”--BCUT:绿截止。    4、“4”--SCNT:对比度调整。    5、“5”--COLC:副彩色中心。    6、“6”--TNTC:副色调中心。    7、“9”--故障自检。    8、“-/--”可使场停止出一亮线。    9、“TV/AV”本机自带测试信号输出可对一些参数检测。
十三、康佳T2988P型彩电I2C总线维修调整技术
 1?维修方式的进入  同时按下遥控器上F键与AV/TV键,再依次按动1键→0键→4键→8键后,整机进入维修调整方式。  2?维修方式的退出  调整完毕,按下遥控器上“POWER ON/OFF”键,便退出维修方式。  3?调整方法  (1)调整项目的选择  按下“F”键与“ ”键,进入调整项目的正向选择;同时按下“F”键与“∨”键,进入调整项目的反向选择,便可选择所需的调整项目。  (2)调整数据的选择  按动遥控器上的音量“∧”键,数据增加;按动音量“∨”键,数据减小,屏幕显示数据随调整而变化。
十四、TCL王牌-3498GH型彩电I2C总线维修调整技术
该机采用遥控器进行I2C总线维修调整。在进入维修模式前,首先应将该机遥控器外壳拆下,将遥控编码集成电路PCA84C122AT-0735脚与地焊开(即断开),再用一只10kù电阻焊在4、5脚之间,即可进行维修调整。  1?维修模式的进入  开机后按动遥控器的数字“0”键,此时屏幕出现调整菜单,如附图所示,表示进入维修模式。  2?维修模式的退出  调整完毕,按遥控器上的“TV”键便退出维修方式。  3?调整方法  (1)调整项目的选择  按遥控器上的数字“0~9”键和字母键,可以进入调整项目的选择,调整项目名称会随之改变。  (2)调整数据的选择  按“VOL+”或“VOL-”键,可调整数据的增加或减小,调整数据会随之改变。
十五、熊猫2918型彩电I2C总线维修调整技术
1?维修方式的进入  同时按下遥控器上“F”键和“AV/TV”键,再依次按动“1键→0键→4键→8键”后,整机进入维修调整方式。  2?维修方式的退出  调整完毕,按遥控器上“POWER ON/OFF”键,便退出维修方式。  3?调整方法  (1)调整项目的选择  同时按下“F”键与“  ”键或“F”键与“∨”键,可选择所需的调节项目。  (2)调整电平(数据)的选择  按动“VOL+”键,电平增加;按动“VOL-”键电平降低,电平的变化由屏幕下边光标显示。
GMT+8, 2025-7-21 12:18 , Processed in 1.482387 second(s), 16 queries .
