查看: 2150|回复: 0
10KW电子管电视发射机影未级帘栅电路故障维修一例
发表于 2009-6-2 15:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年五月我台的二频道10KW金属陶瓷电子管发射机发生了故障,我们在检修中由于对设备的工作原理了解不够,对故障现象分析不够,走了许多弯路,增加了许多无谓的工作。
设备故障现像:工作中突然发生几次影未箱发射管严重短路现像,甚至于造成了供电电路跳闸。初步分析以为是由于设备较老,影未箱板压输出耦合电路接触不良打火所致。经过清洁刷片和管座接触环等工作,重新把管子插入后,发现管子直流电路工作不正常,没插入管子时帘栅压正常,插入管子后帘栅流表反偏满表,帘栅压表上电压由一千伏降到八百来伏。
设备影未箱的直流电路如图一:电子管FU-113是大功率金属陶瓷四级管,工作于高电压大电流高频率工作状态。板压Ea是五千五百伏,帘栅压Eg2正常时该是一千伏,栅偏压Eg是负一百一十伏。没有加激励时,电子管工作在直流状态,没有功率输出。在加上激励后工作在甲乙类工作状态,输出功率为十千瓦载频为五十七点七五兆赫,带宽为六兆残余边带电视调幅波。
由于是直流工作状态不对,因此在维修中一直没有加激励信号。对帘栅流反偏,帘栅压下跌,首先分析是管座帘栅环有短路,而且是把管子插入后才引起短路,所以首先进行目视检察,整理帘栅环刷片,然后是断开外围电路用摇表测试薄膜电容,均没有发现明显问题,在目视检查中,发现灯丝盘下通风环的固定螺丝长出平面约一毫米,让管子插不到灯丝盘底。根据这情况,又分析是由于这螺丝顶着了管子,加上管座较旧,刷片弹力不足,因此栅压加不到管子上去,不能控制电子发射,引起帘栅流过流。拆开管座后更换了那颗螺丝,重新加电测试故障依旧,帘栅流表依然反转满表,正确的直流工作状态仍然建立不起来。
维修到这儿,一直认为可能是管子本身的问题了,由于FU-113金色陶瓷管价格高达二万七千多元,加上现在又用了全固态发射机做主机,因此台里没备得有新管,把备用的旧管安上故障依然。这时大家的思维都进入了死胡同了,想不出故障到底出在哪儿,准备化大功夫彻底拆开管座把帘栅环及薄膜电容检修一下。在进行这项大工作量的维修之前,先要断开帘栅电流表也就顺着电流表线路看看线路走向,当查到帘栅限流电阻Rg2时发现有很小一点异常,那四个电阻上面的涂漆有部分熔化的痕迹。像这类大功率限流电阻常有这样的现象的,有时表面有些熔化或发黑,可是电阻的阻值变化不大,功能还在。但偶然的去碰了一下那四个电阻,电阻的骨架竟然碎裂了。
这时也还没想到就是这几个电阻的问题,因为按一般的思维来想,如果这几个电阻坏了,那么不管电子管工作在什么状态,对帘栅电源没有什么影响,更不会加管子后就帘栅压下跌。帘栅流表也因为断路而不会反转。但既然发现了损坏的部件当然是首先更换了。但在更换后,管子的直流工作状态完全正常,加上激励后,高频工作也很正常,故障完全排除。
维修后重查四级管工作原理,发现漏思考了一个四极管的重要特性,就是四级管工作中存在电子二次发射的现象,当电子管阴极加热后,在板压的加速下,如果帘栅压电压不够高时,电子速度不够快就会集中轰击帘栅极,这样就会引起屏流减小,而帘栅流加大。到达屏极的电子也可能有一部份反弹回来到达帘栅极,引起帘栅流变大,这种现像就是四极管的电子二次发射现象。可能那损坏的四个限流电阻还没有完全断路,因此帘栅压可以通过那四个电阻加过去,但是由于电阻损坏严重,帘栅压加到管子上的帘栅极电压严重不足,引起了管子的电子的二次发射,帘栅流变大,帘栅电源也由于负载过大而电压下跌。至于工作中发生的严重短路故障,真的是因为前面说的那颗灯丝盘固定螺丝过长,让管子插不到位,因此引起工作中栅压触不好,引起管子屏流过载,同时也引起帘栅流过载,大电流的冲击把帘栅限流阻损坏了。因此故障的元凶还是那颗过长的固定螺丝。
维修教训:一是维修中对四极管工作的原理没有完全理解清楚,理论知识还欠缺,不能用理论指导维修工作。二是没有对测试仪器的充分运用,一般的三用表都有2500伏直流测试插口,因为以前用这个插口用得少,因此在这次维修中没有用那个插口去对帘栅电路进行直接测量,以为电源上帘栅电源有表测量就够了,没想到中间会有故障,让帘栅压没有完全加到管子上。
GMT+8, 2025-7-21 08:58 , Processed in 0.230235 second(s), 16 queries .
