查看: 1996|回复: 0
一、长虹精显王背投彩电维修
发表于 2009-6-2 15:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、             开关电源及行扫描电路要点及维修实例
长虹精显王背投彩电开关电源使用的厚膜块STR-6658B内置有开关调整管、振荡元件、稳压、过流及过压检测控制等电路。集成块引脚功能、工作电压及对地电阻见表1。
(一)开关电源工作简述与检修要点:1.电源开关一旦接通,220V交流电经R816对C817充电,建立电压并输往(4)脚。当(4)脚电压上升到约17V,STR-6658B及引脚组成的振荡、放大电路、检测电路启动,开关电源进入正常工作状态。开关电源正常工作后,将有变化电流通过开关变压器初级,并在变压器初、次级产生脉冲幅度大小不同的感应脉冲信号,经整流滤波电路形成整机工作的工作电压。与此同时(4)脚工作电压将由开关变压器T862(8)-(7)绕组感应电压经R819、VD828、C819整流滤波产生超过39V直流电压,经电子稳压电路V802稳压后再向(4)脚提供更稳定的17V工作电压。(4)脚工作电压的特点是:低于10V开关电源将不工作,高于10V而低于17V时,开关电源输出+B电压可能不稳定或带不起负载。(4)脚电压太高时,块内接过压保护电路启动,迫使振荡电路停振,开关电源无电压输出。(4)脚工作电压需维持在17V左右。
表1
引脚
功能
待机工作电压
正常工作电压
对地电阻(200k)
1
过流、稳压、过压检测信号输入脚
0.2V
2.1V
0.7K
2
内接开关管源极(S)
0
0
0.35Ω
3
接开关栅极(D)
299V
299V
4
供电电压端
16.9V
17.3V
5
0
0
0
2.过流和稳压调整电路。STR-6658B(1)脚为多功能复用脚,它担负着开关电源稳压、过流检测任务。当开关电源负载出现过流时,(2)脚将有大电流通过过流检测电阻R818,并在R818上建立电压,此电压通过电阻R817送入(1)脚内接过流检测电路并启动,迫使开关电源停振。接在+B输出端的误差检测放大电路VQ805检测的+B误差控制电流经光电耦合器N804转换成控制电流送入厚模块(1)脚,控制(1)脚内接RC振荡电路充放电流大小,即改变了开关管导通、截止时间,也就是改变了开关变压器贮能时间,从而实现调整、稳定+B电压。从(1)脚的作用可以看出,(1)脚外电路存在故障可能出现开机瞬间有+B电压输出,随后降为0V或输出+B电压偏高或偏低。(2)脚外接过流检测电阻R818为2W/0.1Ω,该电阻不能随意改变阻值,否则出现过流保护误动作。(2)脚外接二极管VD823为改善开关管工作特性外接一只硝特基二极管AK03,频率高,非普通管所代替。
3.待机控制电路
待机控制信号来自微处理器P87C766(N002)(13)脚,经V201电平转换送入电源板的V809,控制整机工作所需的+8V(HVCC)、12V-2(会聚组件工作电压)、+B(二次开机正常时125V,待机时约100v)等。微处理器(13)脚有无正常的开机电压输出与控制系统和行扫描电路均有关。控制系统的工作电压、复位电压、时钟振荡等电路工作正常外,N002(35)脚工作状态也影响微处理器对外电路的控制。(35)脚正常工作时为高电平,N002(36)(38)脚和(39)(40)脚才有总线信号输往存贮器和整机被控电路;该脚为低电平,N002将无总线信号输出,整机将不工作。当二次启动电视机(13)脚电压电平能从低电平变为高电平,说明控制系统已工作;(13)脚电平由低电平升为高电平随后又降为低电平,说明控制系统电路或被控电路可能存在故障。
(二)、行扫描电路工作特点及检修要点
1.行扫描电路特点:长虹精显及精显王彩电行扫描电路工作方式相似。两机芯行振荡电路均受微处理器输出的I2C总线信号控制。微处理器工作不正常,直接影响行振荡电路工作状态;行扫描电路工作不正常又将影响微处理器工作状态。检修这种行振荡与控制系统相关联的“三无”故障时,不能采用将待机电路强制打开,启动行扫描电路工作。检修行振荡受I2C总线控制的彩电,最好使用示波器,测量控制系统输出的I2C总线信号波形进行故障判定。没有示波器时可通过测量微处理器待机脚控制电平进行判定。一般来说,控制系统工作正常,则待机控制脚电平将在待机电平与开机电平将转换。长虹精显王背投彩电(DP5188等)行振荡、行推动、行输出级工作不正常,都将影响控制系统输出正常的I2C总线信号,同时启动待机、开机电路,此时待机控制脚将工作在待机、开机状态,开关电源向整机提供的所有工作电压将在待机与开机将变化,故行扫描电路也不会正常工作了。故精显背投彩电不能采用将行推动等电路断开,判定故障部位在控制系统或行输出级电路。
2.行振荡电路关键脚及检修要点:行振荡关键脚为TDA933X(13)(14)(17)(20)(21)(8)脚和(10)(11)脚I2C总线输入脚。二次启动电视机,(17)脚有VCC电压加入,说明控制系统已工作,行振荡电路正常工作,(8)脚电压为0.69V;(8)脚电压异常与(13)(14)(20(21)(8)脚外电路有关。检查要点:①(13)脚行逆程输入脚,正常电压为0.7V。若该脚电压异常除造成行中心不正常外,严重时出现行停振。(13)脚对地短路,行能工作说明(13)脚外电路存在故障。②(14)脚行动态相位检测脚,正常工作电压3.5V。行不工作时,将此脚外接电阻R511开路行工作,说明(14)脚外电路也有故障。③(8)脚行激励脉冲输出脚,该脚电压为0V,有两种可能一是外8V偏置电路出故障,二是TDA933X已坏。当测得(17)脚电压在8V与2V左右跳变时,+B电压也在125V与90V左右摆动时,可基本确定控制系统在工作,故障有可能在行输出级电路或行振荡电路上。
(三)、开关电源及行扫描电路故障实例
1.51PDT18精显彩电开机时出现满屏回扫线,且较亮,随后画面恢复正常,约1分钟后又出现光栅收缩而停机
+5V
R505
TDA933X(14)
R511
C541
T461(8)
C445
R315
R399
C316
R314
VD306
R502
TDA933X(4)
ABL检测
EHT
图(1)精显背投EHT检测电路
开机光栅异常,过一会儿恢复正常,说明该机控制系统电路、图象信号处理电路和视频放大电路工作正常,工作约1 分钟出现光栅收缩停机,怀疑该机高压自动检测电路存在故障。该机高压自动检测电路由反映CRT束流状态的行输出变压器T461(BSC70D1)(8)脚与TDA9333X(4)脚之间的电路组成,见图1。
高压检测电路其作用是为了解决CRT束流变化时,引起光栅行、场幅度不稳定设置的电路。分别检查代换行输出变压器T461(8)脚与TDA933X(4)(14)脚之间电路上的元件,发现代换C541后故障现象消失。(14)脚内接行启动/中止电路,同时也接在TDA933X内行、场幅度自动校正电路上。(14)脚输入脉冲信号异常,TDA933X内电路识别后,将自动关闭TDA933X(8)脚输出行激励脉冲信号。
2.DP4388彩电三无
测量开关电源各路电压均无输出,说明该机未工作与开关电源工作异常有关。将电源板取出,测量STR-F6656(3)脚有300V供电,再测量(4)脚异常的8V供电,正常时应为17V。(4)脚供电采用双路电源供电。在开机启动过程中,STR-F6656(4)脚供电由200V交流电通过R816、C817提供,当C817“+”极建立了的电压上升到17V时,N801内电路启动,并有电流流过开关变压器初级端,并在开关变压器初次级绕产生感应电压。N802(8)脚输出的感应脉冲信号经R819、VD822、C819整流滤波,对电子稳压电路V802提供工作电压,V802电压稳压后,从发射极输出17V电压供N801(4)脚工作。开关瞬间,测量(4)脚电压上升不到17V,说明(4)脚启动电压形成电路存在故障。检查发现电阻R816阻值增大,更换该元件,故障排除。
3.DP4388彩电光栅不稳定
光栅幅度不稳定与电源输出的+B电压不稳定有关,也与行扫描电路有关。实测开关电源输出的+125V电压不稳定,且比正常时低,在100V左右摆动。为确定故障在开关电源,还是在行扫描电路上,将行推动管V402“C”极断开,让行扫描电路停止工作。此时再测量开关电源输出+B电压比100V电压略高,但仍不稳定,测量N801(4)脚有不稳定的15V。由此怀疑该故障可能与N801工作电压不稳定有关。检查(4)脚外接启动电压形成电路元件R816、C817正常,测量电子稳压电路V802周围元件,未发现元件异常。由此怀疑该故障可能与N801(2)脚外接过流检测电路元件和(1)脚所接的稳压电路工作不正常有关。检查(2)脚外接元件也未发现元件击穿。至此怀疑(2)脚外接的减少开关损耗的加速二极管VD823性能不良引起,更换同型号元件,故障仍未排除。再代换(1)脚外接过流及过压及稳压电路上的元件,故障仍然存在。此时维修已陷入较难境地,再次分析电路,怀疑此故障仍出在电子稳压电路上。虽然(4)脚有电压送入,但(4)脚外接元件性能不稳定也会直接造成(4)脚输入电压不稳定,更换V802未排除故障,代换稳压二极管VD821故障排除。测量VD821正反向电阻正常,说明该故障与VD821性能不稳有关。
二、精显王背投彩电图象信号处理
(一)   图象信号处理过程包括隔行处理、隔行变逐行处理、逐行YUV及RGB处理三大部分见图(1)
TV
CVBS
CVBS
TDA9321
AV
Y、C
S
CVBS
Y、C
TDA9181
DVD
Y、U、V
Y、U、V
变频组件
隔行信号处理
H、V
TDA9178
Y、U、V
Y、U、V
HD、VD
HCT157
VGA/HD、VD
HD、VD
TDA933X
VGA/R/G/B
PCA8516
OSD/R/G/B
会聚R/G/B
R/G/B
R/G/B
GMT+8, 2025-7-21 07:57 , Processed in 2.089872 second(s), 16 queries .
