查看: 2134|回复: 0
长虹彩电通病及维修3
发表于 2009-6-2 13:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
42.长虹C2919P彩电:不定时出现光栅收缩。故障时测行供电电压在90V-115V间波动,用自耦调压器给电视供电,发现电压在220V-250V间时,故障现象更明显,先脱开过压保护检测二极管VD821(8.2V稳压管)和过压放大管VQ821(2SC2500)集电极,故障不变;再短路行过流检测电阻R476,故障仍然如此;更换稳压块VQ87(S1854)无效,再脱开欠压放大管VQ832(2SA1015)仍无效。不得已在C831电容两端接上100W/220V的白炽灯以加速故障出现,故障发作就明显加快,在限(过)流电阻R838/839(0.27Ω/1W)上并联一只0.39Ω/2W的电阻,故障不再出现,修复。2001.8.11
41.长虹B2113彩电:无字符。查CPU D701(CH04001)字符振荡引脚⒁、⒂的电压为正常的5.0V,25脚的行脉冲电压为4.9V,正常,而26脚的场脉冲电压为0.4V(正常为4.2V),说明该脉冲电路有故障,查代换与之有关的元件,均无作用;回过头再来查行脉冲电路,当代换电容C761(1000P)时,字符出现,测其容量基本为0,用一只10n的陶瓷电容更换,修复。本故障特殊的是行、场脉冲电压正常的反而不对,不对的反而正常。2001.6.20
40.长虹2588A雷击彩电:指示灯亮,开机无作用。开机测主电压在没有二次开机时就有输出,值为148V,查行输出管VQ44(2SD2253)已被击穿,怎么行管击穿还需有这样高的电压输出呢,沿行管供电路径,发现行供电铜泊已烧断,用导线将其连通,暂不忙装行管。先将电源部分修好再说,查稳压用光耦NQ826(TLP621)、光耦限流电阻R842(56Ω1/8W)、工作/待机截换管VQ828(2SC2230)、主稳压集成电路块VQ827(S1854)均损坏,更换,主电压输出115V,且能二次开关机,说明电源修好;再换上一只新行管,开机,声像俱佳,修复。2001.6.17
39.长虹D2965彩电:工作几分钟后,出现兰屏,所有功能键及遥控均失效。根据现象测CPU的5V供电只有4.2V,测5V带复位的供电集成电路块N090(MC33267TV)的输入端1脚只 有4.3V,而限流电阻R091(4.7Ω)的输入端有12V电压,并且N090、R091严重发热,说明N090热稳定性差,用5脚复位供电集成电路块L78MR05更换,故障排除,修复。2001.6.6
38.长虹C2589彩电:收看中突然无图象,成无信号状的兰背景,而家中另一台电视一直有信号。开机重新搜索也收不到台,测高频头TU端在搜索时电压最高只能达到4.2V,脱开TU端,单独测TU电压输出端(电容CA17热点),在搜索时电压能达到32V,说明高频头已坏,更换,修复。2001.5.18
37.长虹C2162彩电:放几分钟后,图象成拉丝状(行频严重偏离),无图象有光,一会儿后便无光,关机重新开机又重复出现上述现象。开机不正常时用数字表(带频率测量的TD9108型)测行频明显升高,遂逐渐更(代)换行振荡部分的电容C907(3000PF/50V)、C906(5600PF/50V)、C910、911(1UF/50V)和电阻,AFC部分的阻容元件,包括N201(D7698CP)和行输出变压器等几乎所有关于行频的元件,还是无作用,直到最后脱开V402(2CK75D)不用,才能工作几小时,该二极管和R405(180Ω/0.5W)串联后接在主12V至D7698CP的行振荡电源脚33之间,只起做正常工作时对D7698CP内部行振荡辅助供电作用,脱开V402时,D7698CP 33脚电压为7.8V,接入V402时33脚电压为8.3V,说明故障是D7698CP因内部稳压电压偏高,发热引起,遂用一只7.2V的稳压二极管接在33脚到地之间,观察一天,故障不在出现,修复。2001.5.18
36.长虹C1942彩电:三无。查保险管F801(3.15A)已被烧断,测过压保护可控硅Q804(TPD315M)、Q802(2SA966)、Q801(2SD850)等均损坏,更换,修复。2001.5.9
35.长虹CK51A彩电:收看中屏幕逐渐缩小,后便无光,出现咕咕的叫声。开机测行输出管Q551集电极无电压,而C814(220UF/160V)两端有113V的电压,查得过流保护电阻R816(5.6Ω/3W)已被烧断,说明行输出部份存在短路,拨下偏转线圈插件CO-4,用1Ω/1W的电阻更换电阻R816,开机测行输出变压器5脚电压有113V,当插入偏转线圈后,电压降为93V,说明偏转线圈行绕组部份被损坏,拆下发现已明显烧焦,用一新偏转线圈更换,修复。2001.5.7
GMT+8, 2025-7-21 12:20 , Processed in 1.146135 second(s), 16 queries .
