查看: 2503|回复: 0
长虹彩电通病及维修经验大集合9
发表于 2009-6-2 16:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
49.长虹C2163彩电:电影台、山东电视台伴音有杂音,其余台正常,图象正常。试调伴音中频线圈T140磁芯无效,调TA7680的7、8脚外的通带线圈(起声表面滤波器的作用)最里边的那个磁芯,伴音恢复正常,修复。2001.10.8
48.长虹C2165彩电:转修来的,自动搜索锁不住台,不插入电视信号时,屏幕不定时光板一张无雪花,看原有的电视节目时,只有杂音无伴音。打开机壳,观察发现此机中放集成电路块IC101(TA7680p)、图象中频线圈T127、131(1RF1077)、伴音中频线圈T140(CS5245)、伴音中频滤波器Z102(6.5M)、Z103(6.0M)等已被更换。
47.长虹C2992彩电:水平亮线。开机测场输出块N301(TDQ3654)各脚电压基本正常,查N201(TDA8362)有关场扫描引脚41、42端,电压也几乎正常,只是42脚电压比正常的2.8V低0.2V,查得电阻R392(3.6M)开路,更换,修复。2001.9.25
46.长虹C2939KS彩电:图象有时成底片,其余正常。开机查有关亮度信号处理电路,测NQ501(TA8783N)度亮信号输入端59脚电压为正常的3.6V、彩色瞬态处理电路块NQT01(TA8814N)的15、2脚电压、黑电平延伸电路NQE02(CX20125)等电压均正常,于是故障范围缩小到亮度处理板上,拆下亮度处理板,发现亮度锐度加强集成电路块DQL10(AN5342K)引脚被前一修理者焊过,重新焊接一遍,查板上其余元件正常,(该板采用越小元件表面安装,不便修理)重新装入主板,故障仍然依旧。于是根据其原理,直接用4.7U/50V的电容跨接在主板到亮度处理板的视频信号输入、输出端插件XTL1A的1、3端上,并脱开输到亮度板的插件XPL1A的1端。经这样处理,故障不再出现,修复。2001.8.23
45.长虹C2165F彩电(转修机):开机光板一张,所有功能失效。送来时电脑块D001(CH01001)、字符块D003(TC9020P-003)已被更换。测CPU供电5V只有1.2V, 测主通道供电有12V,而高频头BM端电压也为1.2V,查得电感L106已断,更换后,光栅正常有雪花点了,但所有功能仍然失效,输入电视信号时有图象出现、无声,按键盘、遥控均无效。适好该CPU块加有一座子,于是用脱开法将近CPU的键盘脉冲输入(出)端的26-29脚脱离散集成电路块座子,这时遥控起作用了,再遂渐插入其引脚,当插入26脚步时,遥控以失灵了,说明26脚外围不对,顺着26往键盘方向检查,发现在CPU的22脚处已被前修理者将它们人为焊接在一起了,将其焊开,所有功能、图象正常,修复。2001.8.22
44.长虹CJ47A彩电:放5-15分钟后行才同步,同步后行中心偏左1/3屏幕,有时行中心又是对的。开机测行不同步时用数字表测行频为14.5K左右,怀疑行频、行中心电位器不良,用新品换后,故障不变,测IC501(AN5435)各脚电压完全正常,代换有关行振荡、AFC电容等均无效,最后查得行供电滤波电容C510(47U/25V)电容变成31UF,用一只100UF/25V的电容更换,整个故障排除,将近原机件重新装入,图象仍然正常,说明原故障就是行振电源滤波电容引起。2001.8.21
43.长虹C2163彩电:三无。查保险管F801(2.5A)已烧黑,拆行管对地电阻为0,脱开行管V405(2SD1555)集电极测行管是好的,查得行输出变压器损坏;测电源板上开关管V806(2SC4745)、推动管811(2SA966)已击穿、电阻R805(2.2Ω)被烧开路,将它们全部换新,修复。2001.8.12
42.长虹C2919P彩电:不定时出现光栅收缩。故障时测行供电电压在90V-115V间波动,用自耦调压器给电视供电,发现电压在220V-250V间时,故障现象更明显,先脱开过压保护检测二极管VD821(8.2V稳压管)和过压放大管VQ821(2SC2500)集电极,故障不变;再短路行过流检测电阻R476,故障仍然如此;更换稳压块VQ87(S1854)无效,再脱开欠压放大管VQ832(2SA1015)仍无效。不得已在C831电容两端接上100W/220V的白炽灯以加速故障出现,故障发作就明显加快,在限(过)流电阻R838/839(0.27Ω/1W)上并联一只0.39Ω/2W的电阻,故障不再出现,修复。2001.8.11
41.长虹B2113彩电:无字符。查CPU D701(CH04001)字符振荡引脚⒁、⒂的电压为正常的5.0V,25脚的行脉冲电压为4.9V,正常,而26脚的场脉冲电压为0.4V(正常为4.2V),说明该脉冲电路有故障,查代换与之有关的元件,均无作用;回过头再来查行脉冲电路,当代换电容C761(1000P)时,字符出现,测其容量基本为0,用一只10n的陶瓷电容更换,修复。本故障特殊的是行、场脉冲电压正常的反而不对,不对的反而正常。2001.6.20
40.长虹2588A雷击彩电:指示灯亮,开机无作用。开机测主电压在没有二次开机时就有输出,值为148V,查行输出管VQ44(2SD2253)已被击穿,怎么行管击穿还需有这样高的电压输出呢,沿行管供电路径,发现行供电铜泊已烧断,用导线将其连通,暂不忙装行管。先将电源部分修好再说,查稳压用光耦NQ826(TLP621)、光耦限流电阻R842(56Ω1/8W)、工作/待机截换管VQ828(2SC2230)、主稳压集成电路块VQ827(S1854)均损坏,更换,主电压输出115V,且能二次开关机,说明电源修好;再换上一只新行管,开机,声像俱佳,修复。2001.6.17
39.长虹D2965彩电:工作几分钟后,出现兰屏,所有功能键及遥控均失效。根据现象测CPU的5V供电只有4.2V,测5V带复位的供电集成电路块N090(MC33267TV)的输入端1脚只 有4.3V,而限流电阻R091(4.7Ω)的输入端有12V电压,并且N090、R091严重发热,说明N090热稳定性差,用5脚复位供电集成电路块L78MR05更换,故障排除,修复。2001.6.6
38.长虹C2589彩电:收看中突然无图象,成无信号状的兰背景,而家中另一台电视一直有信号。开机重新搜索也收不到台,测高频头TU端在搜索时电压最高只能达到4.2V,脱开TU端,单独测TU电压输出端(电容CA17热点),在搜索时电压能达到32V,说明高频头已坏,更换,修复。2001.5.18
37.长虹C2162彩电:放几分钟后,图象成拉丝状(行频严重偏离),无图象有光,一会儿后便无光,关机重新开机又重复出现上述现象。开机不正常时用数字表(带频率测量的TD9108型)测行频明显升高,遂逐渐更(代)换行振荡部分的电容C907(3000PF/50V)、C906(5600PF/50V)、C910、911(1UF/50V)和电阻,AFC部分的阻容元件,包括N201(D7698CP)和行输出变压器等几乎所有关于行频的元件,还是无作用,直到最后脱开V402(2CK75D)不用,才能工作几小时,该二极管和R405(180Ω/0.5W)串联后接在主12V至D7698CP的行振荡电源脚33之间,只起做正常工作时对D7698CP内部行振荡辅助供电作用,脱开V402时,D7698CP 33脚电压为7.8V,接入V402时33脚电压为8.3V,说明故障是D7698CP因内部稳压电压偏高,发热引起,遂用一只7.2V的稳压二极管接在33脚到地之间,观察一天,故障不在出现,修复。2001.5.18
36.长虹C1942彩电:三无。查保险管F801(3.15A)已被烧断,测过压保护可控硅Q804(TPD315M)、Q802(2SA966)、Q801(2SD850)等均损坏,更换,修复。2001.5.9
35.长虹CK51A彩电:收看中屏幕逐渐缩小,后便无光,出现咕咕的叫声。开机测行输出管Q551集电极无电压,而C814(220UF/160V)两端有113V的电压,查得过流保护电阻R816(5.6Ω/3W)已被烧断,说明行输出部份存在短路,拨下偏转线圈插件CO-4,用1Ω/1W的电阻更换电阻R816,开机测行输出变压器5脚电压有113V,当插入偏转线圈后,电压降为93V,说明偏转线圈行绕组部份被损坏,拆下发现已明显烧焦,用一新偏转线圈更换,修复。2001.5.7
34.长虹C2919P彩电:放一小时后,有声无光。根据现象,估计是显像管灯丝电压供电因受热脱焊引起,测灯丝引脚两端无电压,测插件XP52B的125、126脚有10.7V(数字表测得)的交流电压,证实分析正确,重新将该插件焊一遍,并将视放管VQ55、VQ57、VQ59也焊一遍,故障排除,修复。2001.4.29
33.长虹P2119彩电:屏幕上部有回扫线,自动搜索节目后图象效果差。查场电容C310(10UF/160)已爆烈,更换,回扫线消失;再更换中周T127(10744)、T131(10744)并微调中周磁芯,自动搜索节目后效果好了,修复。 该机CPU(TA47C433 3849 30个频道)为长虹改进型(CU47C433GP CH01003 90个频道),相应存储器采用24C02,遥控器型号为K1Q。 2001.4.25.
32.长虹C2588V彩电:收看中突然三无。打开机壳,发现保险管F801(4A)已烧毁变黑,说明有元件被损,测电容C809(270UF/450V)两端电阻为0,查开关管VQ83(2SC4706)已击穿短路,其余管子完好,怀凝电容C809(270UF/450V)已无容量或容量变小,焊下测量,果然没充放电现象,近似开路,基本上已无容量,将其和开关管一同更换,故障排除,修复。 2001.4.22
31.长虹D2116彩电(转修来的雷击机):该机系用户用的子母机天线引入雷电引起,功放、影碟机、电话等均被击坏。送修时电源指示灯亮,有兰背景,但无字符,遥控不起作用,集成电路块N240(TDA8361)、N001(PCA84C841/177 CH05001),遥控接收头均被换新,机壳后AV板上的三极管VS01、VS51等也已换新。 决定先从遥控做首修理,测CPU工作电压、复位电压 、晶振电压、遥控接收输入端电压均正常,按动遥控器时接收头输出脚有电压变化,脱开前面板四个微动开关,还是一样遥控不起作用,于是将CPU和存贮块N002(PCF8582)从电路板上拆下,用41脚的集成电路块插座加入电路板,先只焊接CPU工作必须所需的引脚(如电源VCC、晶振、复位等),再遂个按动遥控器电源开关键,测CPU的电源开关输出端电平,看遥控能否起作用,这时遥控已起作用,当焊上第19脚时,遥控又失灵,说明该脚外围有问题,原配电路图上该脚只有两只微动开关,因这两只开关已经脱开,还有什么能引起遥控不起作用呢?仔细观察电路板上19脚至20脚之间备用的二极管VK09(K75D)是装上了的(该二极管用法可参考长虹C2992的电原理图) ,而原图上是没有的,测量它是好的,于是将该二极管焊脱一端,开机遥控又起作用了(只是为什么加上这支二极管会不对?现在的答案只能是CPU的序号可能不合,因原装块我没有看到,还是有别的原因,请各位大蛱指教!),再边试边焊遂一将CPU的所有剩余引脚焊好,遥控均起作用;再将存贮块装上,遥控再次失灵,说明原存贮块也被雷击坏,更换之,开机屏幕上出现字符,按动遥控板,电视上基本上都有反应,说明有关CPU的已经修好。按动面板节目预置开关,搜索电视节目,收不台,测高频头有关各脚在搜索过程中均反应正常,而将TV信号输出端输入到另一台好电视,好电视画面上也没有什么反应;决定输入影碟视频信号,发现不能输入,查得AV板上VS02(2SC1815)、NS01(HEF4053)、NS02(HEF4053)也被雷击坏,更换,能输入输出视频信号了;再回过头来查收不到电视节目画!,从N201(HEF4052)的13脚引入外接影碟视频信号(串一只10UF/50V的电解电容),在外接的好电视上能出现清晰的图象,而从V246(2SC1815)的发射极输入视频信号时在外接电视上就没有了图象,说明N201也坏,更换,开机两电视上面马上出现电视节目图象,再重新全自动搜索一次电视节目,声象俱佳,修复。2001.4.21
30.长虹C2168彩电:图象效果差,自动搜索节目时不能锁住播放的所有节目。重点查中周L127和L131,拆下发现它们内附电容均氧化变黑,换上新中周后,在无信号输入时,调中周磁芯使中放集成电路块D7680CP的13、14脚电压在打开和关闭预置开关时尽量相等,并使电压值达到6.50V,输入电视信号时D7698CP的13脚电压能达到8.5V以上,再重新搜索一次,图象效果变好,节目存储完全,修复。2001.4.20
长虹彩电机芯识别法 (1)91-97年之间的命名方式是四位数字方式,区方法是以十位数来识别:1、3为NC-3机芯、4为M11机芯、5为A3机芯、6为TA两片机芯、8为NC-2机芯、9为TDA机芯; 97年开始命名方式是以型号开头的字母来区别:(2) A为A6机芯、B为A3机芯、D为TDA机芯、N为NC-5机芯、G为NC-6机芯、T为NC-7机芯、P为TA机芯;(3)红双喜R系列以后缀字母(见前面2项)来区别.
14":(M11机芯)CJ37A、CJ37A1;
     (NC-2机芯)C1462;
     (TDA机芯1)C1492;
17":(M11机芯)CK44A、C1742;
18":(M11机芯)CJ47A、CJK47A1、C1842、C1843;
     (NC-2机芯)C1861、C1862、C1863、C1865;
     (A3机芯)C1851、C1851K;
19":(M11机芯)CK49A、C1941、C1942;
     (A3机芯)C1951、C1951K;
20":(M11机芯)CJ51A、CK51A、CJK51A;
     (NC-2机芯)CJK51B2;
21":(M11机芯)CK53A、C2141、C2142、C2143;
(NC-2机芯)CJKJ53B2、C2161、C2162、C2163、C2164、C2165、C2165P、C2165T、C2165Y、C2166、C2168、C2169、 C2169A、C2169C、C2188;
     (A3机芯)C2151、C2151A、C2151C、C2151Z、C2153、C2151KV、C2152、C2152KV、C2155;
     (TDA机芯2)C2191、C2191A、2191C、2191D
     (A6机芯)A2116、A2117、A2118、P2119A、C2191A、R2111、R2111A、R2113A、R2115A、R2116A、
R2117A、R2118A、R2119A、R2120A、R2121A、R2122A、R2123A、R2118A;
     (CN-9机芯)R2112T、R2113T、R2115T/TB、R2116BT、R2117T/BT、R2118T/BT
22":(NC-2机芯)C2262、CK56B2
25":(NC-3机芯)C2518;
     (NC-2机芯)2588A、C2589P;
     (TDA机芯2)C2592P、C2594P;
     (A6机芯)A2528、A2528B、A2528BC、R2516A、R2518A
29":(NC-2机芯)C2988、C2988P;
     (NC-3机芯)C2919P、C2919PS;
     (TDA机芯2)C2919、C2992、C2993
     (A6机芯)R2916A、R2918A、A2928;
     (NC-6机芯)G2966、C2966A、C2966B、C2967、C2967A、R2916G、R2917G、R2918G、R2919G;
     (CN-5机芯)N2918、R2918N;
     (CN-7机芯)T2981、T2982;
     (CH-10机芯)D2983、G2983、G2985、G2986、R2938D、G2938G、D2986、2936FD、R2939D、2939FD、29SD83、29SD89;
34":(NC-3机芯)C3418PN
38":NC-6机芯G3898、R3818G;
M11机芯组成:AN5132、AN5250、AN5612、AN5622、AN5435。
NC-2机芯组成:TA7680、TA7698、TA5265、TDA2009.
NC-3机芯组成:TA8800、TA8783、TA8777、TA8795、TA8427、TA8739、TA8859、TA8776、TA8212。
NC-6机芯组成TDA9808、TA8427、TA8859、TA8256、TA1229、TA8772、STR6709。
TDA机芯组成1:TDA8305A(TDA4501)、TDA3565、TDA3653.
TDA机芯组成2:TDA8361(TDA8361)、TDA4661、TDA3654、TDA8395、TDA6103
A3机芯组成:LA7680(LA7681)、LA7837.
A6机芯组成: LA7688(LA7687)、LA7837、TDA7496、AN5265.
CN-5机芯组成:AN5195(AN5095)、AN5637、TDA4665(MN3868)、TDA6103、AN5534、TEA2261。
CN-7机芯组成:TDA9808,TB1227、TA8211、TA8859、TDA6103、TA8776、TA8427。
CN-9机芯组成:TB1213(TA1238)、TA8427、TDA2611.
CH-10机芯组成:TDA8843、TDA8350、TDA7057、TDA9859、TDA4605
长虹在90年代以后出现过不少因电源50V47UF电容导致的电压异常升高,导致烧行管,击穿显象管屡屡皆是!
还有就是到彩色解码电路(TA7698)的行反馈电容特别容易损坏,常出现没有彩色,或者彩色不稳定,亮度过亮,视放滤波电容10UF400V 会导致亮度很亮!
再就是比如2168型电源插座很容易虚焊,场输出管发热容易虚焊!导致无定时关机等一些软故障!
我个人认为一个厂家也要注意用锡的比例,那样可以减少发热导致的虚焊!
机型:长虹数字阳光系列PF29D18
故障现象:声、像、光栅全无,遥控器操作发光二极管又反应,有时关掉电源重开,故障能消失。
维修:更换VD881整流二极管(ru2).
原因:此二极管整流后,经317提供8V电源,和5V-2电源,8V 电源是行震荡集成块TDA8843的工作电源,无此电源,行不能工作,无光栅。5V-2电源供高频头,所以故障现象声、像、光栅全无。由于此管是高频整流性能变差,关机后用表测量是好的,检修中不易查找,
长虹C2589彩色电视机 无光无声,无字符显示,面板上的指示灯为待机状态 微处理控制电路 NQA01第10脚电压为5V,NQA01损坏
长虹C2589彩色电视机 光栅正常,但无像,无音 调谐电路 VT为33V,NQA32(υPC574)开路
长虹C2589彩色电视机 无像,无音,但有光,且其雪花点不正常 中放通道 TA7680AP第12脚电压为0.8V,Z101损坏
长虹C2589彩色电视机 刚开机正常,但工作一段时间后色彩自动消失 APC电路 NQ501第16脚电压为4.1V,R518开路
长虹C2589彩色电视机 黑白图像正常,但无彩色 色通道电路 TA7698AP第(12)脚电压为8.9V,R506开路
长虹C2589彩色电视机 开机无光栅,无音,电源灯亮 加重低音电路 TA8213K第(7)脚对地短路,使微处理器无+5V电压,TA8213损坏
长虹C2589彩色电视机 开机后光栅左右出现严重枕形失真 枕形校正电路 27V供电失常,VQ45输出的电压为-15.6V,C474(10υF/160V)开路
长虹C2589彩色电视机 图像正常,且光栅左右*下部对称地出现一块阴影区 枕形校正电路 VQ413的B极上有正常场锯齿波,但波极形失真,R494(680KΩ)开路
长虹C2589彩色电视机 屏幕为一条水平亮线 场扫描电路 TA7698AP第(26)脚为6V,R417和C417连接点与NQ501连接点短路
长虹C2589彩色电视机 有图像和伴音,但光栅全红 显像管电路 VQ505的Uc o 55V,正常为142V,R591(15KΩ)增值
长虹C2589彩色电视机 开机显示蓝色背景,不显示图像,按节目+或—键时,显示图像一瞬间变为蓝 背景 微处理控制电路 VQA08的b-e正向电阻为80Ω,正常为690,VQA08损坏
长虹C2589彩色电视机 图像扭曲,无彩,且行场不同步,但伴音正常 同步分离电路 VQ502的Uc 偏低,C501(18)P短路
长虹C2589彩色电视机 有伴音,无像,屏幕有白光栅 TVA?V转换电路 TA8628第(18)脚电压为4V,VQ405损坏
长虹C2589彩色电视机 有黑白图像和伴音,无彩色 彩色副载波恢复电路 TA8628第(18)脚电压为 4V,C518漏电
长虹C2589彩色电视机 开机后几秒钟自动保护 误差取样电路 +B为65V,正常为115V,NQ826不良
长虹C2589彩色电视机 开机后几秒钟自动保护 行输出电路 行电流为670mA,R844(0.47Ω)fu 增值
长虹C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 行推动电路 TA7698第(33)脚电压为8.4V,R408变值
长虹C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 过压保护电路 TA7698AP第(30)脚电压为1.5V,正常为0V,VD316击穿
长虹C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 待机电路 +B正常为115V,VQ842损坏
长虹C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 开关振荡反馈电路 +B为0V,正常为300V,C819失效
长虹C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 开关振荡电路 R828开路
长虹C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无音 过 流保护电路 +B为80V,正常为115V,VQ825漏电
长虹C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光栅,无伴音 电源开关控制电路 VQ的Ub在0-3V,Uc为2.6V,VQ834损坏,VQ828击
1、   长虹系列对于LA7688N解码块关机亮点改进:去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。
2、长虹29A18行场幅均不满,主电源只有75---85V,经查电源部分VD520*能不良,更换RU2即可。
3、长虹CK56B2----22”,行场振TA7698集成块33脚VCC+8.6V,如果只有4V左右时,为行推动开路[包括推动管、变压器等]。
6、长虹C2589工作一会场上部有黑条线无数,线*不良,经反复加热查为C329--471K涤电容不良,更换后正常。
8、长虹C2992出现上半部图象有锯齿状,经查C825[场供电电容]35V/1000UF后正常。
10、长虹2118FA(A6机芯),VD514(4148)开路时,代假负载时主电源完全正常。 代负载时2秒钟烧行管。
11、长虹C2919PK彩电,有电源指示,待机50V正常,但二次开机,立即保护,则是行输出负载(7)脚上VD408(RU4Z)短路,更换后一切正常。
12、长虹G2132(K)开机有电源指示,但不二次开机:行管二次不开机都严重发热,带假负载时主电源130V又正常,经反复查为行偏转线圈短路。(此机易出此故障)
13、长虹R2916N(R2518N相同)行中心右移3公分,无字符,AV也无图:行脉冲高压包(9)脚D403、D404短路,更换D404(5.1V)正常。D403负端正常为0.7V。
14、长虹25K18(用LA7841场块),工作一会出现上部压缩,下边拉稀:查为C301(1000P)电容不良,更换正常。
15、长虹G29K36机水平一亮线:查为N30(LA7841)坏。同时必须查VD302(1Z75)稳压管,如短路才烧LA7841。
16、长虹25N16图压缩10公分,并向上翻滚,C302,10N电容不良。
18、长虹C2919PS机,出现条纹(似行不同步),同时出现“乌”声(兰背景关时),为梳状电路坏。
19、长虹C2588A机,出现上稀下压缩故障,更换C317--2.2UF电容。
20、长虹C2169出现“M”红字符故障处理:出现此故障表示进入调试模式,若遥控不能关机,按K1L遥控下边“SYS1/SRC”与“AN-SEL”间一未使用的键,使其字符红变绿 ,在遥控关机故障即可排除。若不能排除故 障,须另换遥控器,再遥控关机应好。
23、长虹C2588PS机,出现上部有少量回扫线:反复查不是C320,属场消隐不良(去视放),将电阻R321--2.2K并上一个相同电阻故障排除。   星期日 2002年12月22
30、长虹D2962A三无,行管已穿,电容C461(7200P/1500V)变质(包括5100P)。更换正常。
34、长虹2588K机烧行管,换行管开机行场均收小(高压很高),查为枕校板上C472--7200P/1600V电容不良,更换后正常。星期四 2003年1月23日记。
37、长虹2118FA烧行管V432(D1651),查电源、电容均正常,后查为偏转回路上VD441(RM11C二极管)短路。2003年2月10日。
GMT+8, 2025-7-21 09:05 , Processed in 0.889336 second(s), 17 queries .
