查看: 2171|回复: 0
彩电维修百字经验及系列机芯汇编2
发表于 2009-6-2 15:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
68.长虹C2169KV彩电:显象管打火后,有水平一条亮线,输入电视信号也无伴音。测主12V没电,查得整流二极管V418(S5295G)已击穿短路,限流电阻R418(0.33Ω/0.5W)也被烧断,更换后开机,只有白板一张仍无声音,从音、视频端子输入音、视频信号仍然是白板也无声音;测N201(TA7698AP)39脚电压为5.6V,而正常电压应为3.0V左右,用电烙铁脱开(TA7698AP)39脚与外围的连线,开机测39脚电压为8.8V,而外围电压为2.9V,说明TA7698AP已坏,更换,开机出现黑白图象和声音但无彩色,测TA7698AP 7脚电压为固定的1.2V,并不随遥控变化,查得色度控制管V704(2SC1815)已软击穿,至使其集电极电压为1.2V;更换后,开机有彩色但调节范围过窄,测色度控制输出隔离保护管V730(2CK75D)也被软击穿,用1N4148代换之,故障彻底排除,修复。
69.长虹CK53A彩电:自动搜索节目(节目号能翻转)后不能存台(出现跳转符号SKIP)。测电脑存贮记忆块D092(M58655P)的12脚无-27V电压,查稳压管VD990(W270B)已被击穿短路,更换,修复。
70.长虹CK53A彩电:放一小时左右、有时几天出现图象无亮度信号,呈现出底片状(亮度信号丢失),伴音正常。一般情况下是由于维修S301内部簧片因年久氧化所致,清冼该开关即可,或(可参见近几年的新长虹M11机芯)干脆将开关常合脚两端直接用焊锡焊通(主要是电容C301的负极与IC301的1脚连通)也可。
71.长虹C2162彩电:屏幕上部出现折叠很密的回扫线。 按常规代换电容C310(10UF/160V)和C302(10UF/50V)均无效,测V310(2SC2073)、V301(2SA940)工作电压均基本正常,关机查得泵电源供电电阻(2SC2073集电极处)R312(1.2K/7W)开路,更换,修复。
72.长虹C2919P彩电:指示灯亮,打不开机(不能二次开机)。开机测主电压为45V,说明机器处于待机状态,直接将VQ836(2SA1015)的E、C短路,主电压输出115V,屏幕出现亮度,说明电源部份正常,故障在CPU范围,测CPU供电、复位电压、晶振振荡、遥控接收输入电压均正常,只剩下CPU的键盘扫描了,用遂个脱开法查得面板微动开关的TV/AV转换开关SA08内部漏电,更换,修复。
73.高路华TC-2528C彩电:不定时整屏出现行锯齿而无法收看。该机采用三洋A3机芯,机板的焊接工艺实在差劲,好多地方均有虚焊现象,将它们全部重新用新松香焊一篇,特别是LA7680的26脚至行输出变压器5脚间的引脚、LA7680的29脚(内部是AFC-1)至电源的定时电容C422(0.022uf)是重点,再开机观察半天,不再出现故障,修复。
74.松下TC-2998彩电:开机满屏回扫线,亮度逐渐增大后马上自动关机。测视频放大级电压只有6V,查视频供电整流限流电阻R501(2Ω/1W)已经开路,更换,视放电压达210V,观察一刻钟,不再出现故障,修复。
75.长虹C2168彩电:图象效果差,自动搜索节目时不能锁住播放的所有节目。重点查中周L127和L131,拆下发现它们内附电容均氧化变黑,换上新中周后,在无信号输入时,调中周磁芯使中放集成电路块D7680CP的13、14脚电压在打开和关闭预置开关时尽量相等,并使电压值达到6.50V,输入电视信号时D7698CP的13脚电压能达到8.5V以上,再重新搜索一次,图象效果变好,节目存储完全,修复。
76.长虹D2116彩电(转修来的雷击机):该机系用户用的子母机天线引入雷电引起,功放、影碟机、电话等均被击坏。送修时电源指示灯亮,有兰背景,但无字符,遥控不起作用,集成电路块N240(TDA8361)、N001(PCA84C841/177 CH05001),遥控接收头均被换新,机壳后AV板上的三极管VS01、VS51等也已换新。 决定先从遥控做首修理,测CPU工作电压、复位电压、晶振电压、遥控接收输入端电压均正常,按动遥控器时接收头输出脚有电压变化,脱开前面板四个微动开关,还是一样遥控不起作用,于是将CPU和存贮块N002(PCF8582)从电路板上拆下,用41脚的集成电路块插座加入电路板,先只焊接CPU工作必须所需的引脚(如电源VCC、晶振、复位等),再遂个按动遥控器电源开关键,测CPU的电源开关输出端电平,看遥控能否起作用,这时遥控已起作用,当焊上第19脚时,遥控又失灵,说明该脚外围有问题,原配电路图上该脚只有两只微动开关,因这两只开关已经脱开,还有什么能引起遥控不起作用呢?仔细观察电路板上19脚至20脚之间备用的二极管VK09(K75D)是装上了的(该二极管用法可参考长虹C2992的电原理图) ,而原图上是没有的,测量它是好的,于是将该二极管焊脱一端,开机遥控又起作用了(只是为什么加上这支二极管会不对?现在的答案只能是CPU的序号可能不合,因原装块我没有看到,还是有别的原因,请各位大蛱指教!),再边试边焊遂一将CPU的所有剩余引脚焊好,遥控均起作用;再将存贮块装上,遥控再次失灵,说明原存贮块也被雷击坏,更换之,开机屏幕上出现字符,按动遥控板,电视上基本上都有反应,说明有关CPU的已经修好。按动面板节目预置开关,搜索电视节目,收不台,测高频头有关各脚在搜索过程中均反应正常,而将TV信号输出端输入到另一台好电视,好电视画面上也没有什么反应;决定输入影碟视频信号,发现不能输入,查得AV板上VS02(2SC1815)、NS01(HEF4053)、NS02(HEF4053)也被雷击坏,更换,能输入输出视频信号了;再回过头来查收不到电视节目画!,从N201(HEF4052)的13脚引入外接影碟视频信号(串一只10UF/50V的电解电容),在外接的好电视上能出现清晰的图象,而从V246(2SC1815)的发射极输入视频信号时在外接电视上就没有了图象,说明N201也坏,更换,开机两电视上面马上出现电视节目图象,再重新全自动搜索一次电视节目,声象俱佳,修复。
77.长虹C2588V彩电:收看中突然三无。打开机壳,发现保险管F801(4A)已烧毁变黑,说明有元件被损,测电容C809(270UF/450V)两端电阻为0,查开关管VQ83(2SC4706)已击穿短路,其余管子完好,怀凝电容C809(270UF/450V)已无容量或容量变小,焊下测量,果然没充放电现象,近似开路,基本上已无容量,将其和开关管一同更换,故障排除,修复。
78.康佳T3731D1彩电:图象效果差,全自动搜索节目锁台不完全。直接更换中周T170(ST2073 1109 或YT270 31109),可用TTL1077直接代换,基本不用调试,修复。
80.松下TC-2998彩电:图象效果好无伴音。测伴音功放块IC2302(AN7124)电源10脚有23V电压,而输出脚8、12端的电压为0V,确定为块子坏,更换,修复。2001.4.25
79.长虹P2119彩电:屏幕上部有回扫线,自动搜索节目后图象效果差。查场电容C310(10UF/160)已爆烈,更换,回扫线消失;再更换中周T127(10744)、T131(10744)并微调中周磁芯,自动搜索节目后效果好了,修复。 该机CPU(TA47C433 3849 30个频道)为长虹改进型(CU47C433GP CH01003 90个频道),相应存储器采用24C02,遥控器型号为K1Q
81.长虹C2919P彩电:放一小时后,有声无光。根据现象,估计是显像管灯丝电压供电因受热脱焊引起,测灯丝引脚两端无电压,测插件XP52B的125、126脚有10.7V(数字表测得)的交流电压,证实分析正确,重新将该插件焊一遍,并将视放管VQ55、VQ57、VQ59也焊一遍,故障排除,修复。
82.熊猫C54L2彩电:图象彩色失真,福建电视台台标由纯兰色变为兰灰色,人脸成紫兰色,并在帧扫描有明显的稀扫描线,本地达川台彩不起。测TA7698电压基本正常,查TA7698的ACC滤波引脚10的外围线圈T802(V1045C)内附电容已氧化变黑,当不装该线圈时,各个台颜色都正常了,说明它确实已坏;再试做将内附电容小心拆出,测其容量为98P,直接焊上纯线圈,故障依旧,用100P的小瓷片电容并于线圈两端,各台颜色又变正常了,修复。
83.长虹CK51A彩电:收看中屏幕逐渐缩小,后便无光,出现咕咕的叫声。开机测行输出管Q551集电极无电压,而C814(220UF/160V)两端有113V的电压,查得过流保护电阻R816(5.6Ω/3W)已被烧断,说明行输出部份存在短路,拨下偏转线圈插件CO-4,用1Ω/1W的电阻更换电阻R816,开机测行输出变压器5脚电压有113V,当插入偏转线圈后,电压降为93V,说明偏转线圈行绕组部份被损坏,拆下发现已明显烧焦,用一新偏转线圈更换,修复。
84.日立CPT2177SF/DU彩电:整屏图象近段时间出现严重的干扰条。用外接AV视频信号输入电视,图象上没有干扰条,说明电视扫描通道没有问题,当拨下闭路电视信号再重新插入在还没有完全插入时,屏幕上已没有干扰条了,说明故障在高频头和中频盒,测高频头各引脚电压在连续干扰时没有任何变化,于是肯定故障在中频盒中,拆下中频盒,发现中放集成电路块LA7555各引脚均有明显的开焊现象,将它们重新焊一片,装入主板上,开机,不再出现干扰,修复。
85.黄河HC51-IIIY彩电:三无。查保险管F801(2A)已烧断,过压保护二极管R806(SR2M)已被击穿短路,测电源厚膜块Q801(STR5412)无明显损坏,更换已损元件,脱开行输出管集电极,接入100W/220V的白炽灯做假负载,将自耦调压器调至约130V,开机马上发现电源厚膜块冒烟,说明它也是坏的,更换,开机观察白炽灯亮度,电源输出约为110V的样子,再逐渐调高电压至250V处,白炽灯亮度几乎不变化(这段时间因无行脉冲,会有行频叫声),说明电源部份已修好,拆下白炽灯,焊上行管集电极,开机,声像具佳,修复。
86.长虹C1942彩电:三无。查保险管F801(3.15A)已被烧断,测过压保护可控硅Q804(TPD315M)、Q802(2SA966)、Q801(2SD850)等均损坏,更换,修复。
87.金鹊53DC1B彩电:用户自己拆机打扫卫生后无光,指示灯亮。观察显像管灯丝已点亮,测通道12V电压也正常,将扫描块IC201(UPC1423CA)重新焊一片,光栅出现,但收看电视节目时效果差,只有将节目预置开关按下,图象效果才变好,同时,重新自动搜索节目,不能锁住信号;测中放块IC101(M51354AP)的24脚电压为1.2V,而脱开24脚测电阻R108(100K)和R110(150K)的分压点电压为7.6V,说明IC101的24脚内部已损坏,更换M51354AP,24脚电压上升为7.6V,自动搜索节目能自动翻转锁定,一切正常,修复。
88.高路华TC-2528C彩电:收看中突然三无(指示灯亮)。开机测主电源输出只有10V,一会儿便为0V,并有烧焦的味道,仔细观察发现开关管集电极的消振电容C523(222/2KV)已烧开一条口了而损坏,更换,光栅出现,收节目也正常,但场线性差(上长下短),看场输出电容C461(1000UF/25V)外观略为有点鼓(紧挨着场输出块散热板),用一只1000UF/35V的电容更换之(适当留长引脚并远离散热器安装),故障排除,修复。
89.长城DTC471-2A彩电:光栅成底片状,并有满屏回扫线。测视放管Q505、Q507、Q509(2SC2482)集电极电压均为180V,说明处于截止状态,测预视管Q205(2SA562)的E极电压为7.9V,而另一预视放管Q204(2SA1015)的C极电压上升为11V,查它们的外围元件均基本正常,反复思考,决定测一下主电压,发现电压为120V,而查正常工作电压是114V,将电压调为114V,图象便正常了,修复。本故障实在少见。
90.三星C7230彩电:啪啪两声后三无。测行限流电阻R427(0.47Ω/1W)已烧断,用100W/220V的白炽灯作假负载,测行电压为130V,正常,便更换R427,开机观察发现行输出变压器T444聚焦合处与行输出管散热器之间打火,接着又三无,测行输出管Q450(2SD1887)被击穿,说明只有更换行输出变压器了;由于手头没有原装配件,查得可用外型接近的二手东芝彩电的行输出变压器代换,功能对应脚为:行管集电极—1—(1)、行供电—2—(2)、视放220V—4—(3)、地—5—(4)、灯丝—6—(9)、场30V—7—(6)、通道16V—8—(7)、AFC脉冲—9—(10)、亮度控制ABL—10—(8),(前面的数字是三星引脚,括号内为东芝引脚)。代换成功,修复。
91.康佳T5472K彩电:图象扭曲、有吱吱叫声、且二个月前打雷后一直无彩色。断开行输出管,接假负载一样有吱吱的叫声,说明电源部分存在故障,测行供电已由正常的112V上升到124V,查易损的电解电容,用代换法查得电容C309(47UF/25V)变质,为保险起见,使用100UF/50的进口电容,并将电容C301(10UF/50V)一并更换,吱吱声故障排除;接下来查无彩故障,测得N601(NPD6326C)的色度控制输出端15脚的电压可在2—11V之间变化,而色解码块N701(TA8759BN)的色度控制输入端子7脚电压也能在1—3.2V间变化(正常应在1—5V),测TA8759其余各脚电压基本正常,说明它可能已损,更换之,彩色出现,全部故障修复。
92.康力CE-8678W彩电(34”):指示灯亮,打不开机。开机测行工作电压为140V,正常,用遥控可瞬间打开机并有高压产生的感觉,测过压保护(从灯丝取样)可控硅Q920的G极为0.7V,已成导通状态,说明行输出部分存在变质元件,查得行输出行逆程电容C915已由正常的2400PF,变成只有240PF,电路原理图上标为3300PF/1.6KV,遂用一只3300PF/2KV的电容更换,开机不再保护,修复。
93.长虹C2162彩电:放几分钟后,图象成拉丝状(行频严重偏离),无图象有光,一会儿后便无光,关机重新开机又重复出现上述现象。开机不正常时用数字表(带频率测量的TD9108型)测行频明显升高,遂逐渐更(代)换行振荡部分的电容C907(3000PF/50V)、C906(5600PF/50V)、C910、911(1UF/50V)和电阻,AFC部分的阻容元件,包括N201(D7698CP)和行输出变压器等几乎所有关于行频的元件,还是无作用,直到最后脱开V402(2CK75D)不用,才能工作几小时,该二极管和R405(180Ω/0.5W)串联后接在主12V至D7698CP的行振荡电源脚33之间,只起做正常工作时对D7698CP内部行振荡辅助供电作用,脱开V402时,D7698CP 33脚电压为7.8V,接入V402时33脚电压为8.3V,说明故障是D7698CP因内部稳压电压偏高,发热引起,遂用一只7.2V的稳压二极管接在33脚到地之间,观察一天,故障不在出现,修复。
94.长虹C2589彩电:收看中突然无图象,成无信号状的兰背景,而家中另一台电视一直有信号。开机重新搜索也收不到台,测高频头TU端在搜索时电压最高只能达到4.2V,脱开TU端,单独测TU电压输出端(电容CA17热点),在搜索时电压能达到32V,说明高频头已坏,更换,修复。
95.索尼KV-2965MT彩电:收看中突然三无。开机观察,开机瞬间有消磁反应,注意听有轻微的叫声,打开机壳测行管Q802(C4792)已击穿,另发现多处存在虚焊现象,查其余元件基本正常,接入假负载测行供电为135V,说明电源正常,为防万一,在新换行管CE极间并一1000PF/2KV的逆程电容,并把虚焊处重新焊接一遍,故障排除,修复。
96.长虹D2965彩电:工作几分钟后,出现兰屏,所有功能键及遥控均失效。根据现象测CPU的5V供电只有4.2V,测5V带复位的供电集成电路块N090(MC33267TV)的输入端1脚只 有4.3V,而限流电阻R091(4.7Ω)的输入端有12V电压,并且N090、R091严重发热,说明N090热稳定性差,用5脚复位供电集成电路块L78MR05更换,故障排除,修复。
97.王牌9329彩电:收看中突然光栅左右收缩,上部变稀长,中间有一白亮带,光栅成白板状,无声。开机测行电压只有88V,而正常电压应为138V,查得电源部份行滤波电容C926(22UF/160V)已完全无容量,用一只33UF/200V的电解电容更换,修复。
98.长虹2588A雷击彩电:指示灯亮,开机无作用。开机测主电压在没有二次开机时就有输出,值为148V,查行输出管VQ44(2SD2253)已被击穿,怎么行管击穿还需有这样高的电压输出呢,沿行管供电路径,发现行供电铜泊已烧断,用导线将其连通,暂不忙装行管。先将电源部分修好再说,查稳压用光耦NQ826(TLP621)、光耦限流电阻R842(56Ω1/8W)、工作/待机截换管VQ828(2SC2230)、主稳压集成电路块VQ827(S1854)均损坏,更换,主电压输出115V,且能二次开关机,说明电源修好;再换上一只新行管,开机,声像俱佳,修复。
99.长虹B2113彩电:无字符。查CPU D701(CH04001)字符振荡引脚⒁、⒂的电压为正常的5.0V,25脚的行脉冲电压为4.9V,正常,而26脚的场脉冲电压为0.4V(正常为4.2V),说明该脉冲电路有故障,查代换与之有关的元件,均无作用;回过头再来查行脉冲电路,当代换电容C761(1000P)时,字符出现,测其容量基本为0,用一只10n的陶瓷电容更换,修复。本故障特殊的是行、场脉冲电压正常的反而不对,不对的反而正常。
100.金星C478彩电:行频偏低,在预置开关8键上有时可免强正常,整屏图象偏左。打开机器,发现机板已被家猫撒的尿所腐蚀,元件引脚大遍被氧化起铜卤,500K晶振已被前一修理者所更换过,用酒精清洗、电吹风吹干后,故障不变。用一正品500K晶振代换,故障依然。当用镊子短路500K晶振所串联的电阻R714(270Ω)时,行频有变化,便用一只100Ω的电阻并在R714上面,行频马上恢复正常,行中心也可调了,修复。
GMT+8, 2025-7-21 07:54 , Processed in 0.286038 second(s), 16 queries .
