查看: 2006|回复: 0
长虹电视维修实例
发表于 2009-6-2 15:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
; f# v
《家电维修》技术论坛; _8 ^- J4 e5 `* j  G+ W
y8 h, k( B5 C, V% [6 P
开机之后屏幕显示音量调整指示条。自动加到100后停止 ! D4 l: V+ m E8 D3 J6 r# X
www.jdwxmagazine.com, H. ^4 q  E9 h+ z3 D
该机采用TDA9373 CH05T1606
家电资讯怀疑按键漏电。检测并无漏电现象。测试9373/5脚电压为0.24V。 |技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯7 {( E& j" `. G4 ~, M, u0 e) D& u
在路测试5脚电阻。正反均97欧姆。断开外围测试还是一样,不正常。更换TDA9373后正常。 $ J! h l8 o5 q* H
在试机期间。发发现了一个问题,就是在换台,和图象亮度大的时候,屏幕光栅收缩。检查145V很稳定。之后测试C490/250V10UF电容容量只有0.5UF 换新后试机正常。0 l" I! n. y" U$ Q% s3 z
二次不开机,屏幕有拳头大小光球。
家电资讯开机检测发现TDA9370 无8V供电(行起振反馈回来的)
% _( S1 D# ~+ [0 x" R8 L$ h2 I|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯在路测试行二次整流电路元件,发现R471,VD471损坏。导致无12V电压至N401,无8V电源到TDA9370。换新后开机正常。
8 l1 Z K$ E4 K5 c+ @& d
% o2 U: v: f" X! q% h7 H
; d( z4 z& r: owww.jdwxmagazine.com1 g  t9 I( M/ A9 Q# u  I
H2199KB 伴音故障检修
, f7 w9 x2 l1 P该机TV伴音良。AV输入正常。故障应该为TV解调部分。检查发现76810 53脚外接C234磁片漏电。换后开机正常。) @  w; O7 H3 S" u* H6 y
2 d) y9 _  k/ I- u D/ A* z* N1 p9 M  }1 O* h
+ {2 K/ W6 |" v* o6 x5 P# B) gPF2998(A)黑屏,有伴音检修 《家电维修》技术论坛9 x! r- a. J4 W- ^7 y9   C
有声音说明小信号处理电路基本正常,故障应该在色度解码,视放等。。部位。 《家电维修》技术论坛" T: U$ v; x7 N- _7 a# ~) K
开机测试 尾板 R,G,B级分别为 191,174,174。
1 J& Z; V( 7   {. d4 M测试TDA6107 输入分别为0.6 0.6 0.6 1 u3 F( u1 ?$ l6 h+ s- z# Y: P
9383 R,G B =1.3V 测试50脚电压为5.4V 可见,故障应该在视频放大电路,或CRT. " W* J  y# _& [8 X( i  g& f. l/ C: q
再路检测TDA6107阻值基本正常.当测试到VDY02A时发现正反电阻均为90欧姆左右.挑开后,开机,出现光栅.因为此二极管损坏,导致视放电压直接使R枪截止,所以,开机之后,暗电流电路检测到不正常.导致RGB截止.
; }( f. `3 T+ K2 Z. O2 ]|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯换FR107后交付用户.
$ |0 ~; N: i& p9 s《家电维修》技术论坛|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯2 u# P5 ~% o8 m1 J. b4 j
, W0 B! u$ [" {《家电维修》技术论坛
8 K* h: D i7 }9 Y2 Z& N/ ^( N7 Z% W- T h
SF2119 开机无字符显示,图象为白净光栅(局部区域伴有彩虹似的光圈,检查为TDA8356 逆程供电失落(场IC损坏) 0 e. V/ n; c) y. Y  m$ r3 X& v& S. c
换新后开机正常
- O S* G3 i0 J  C& T; V) t|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯1 u/ k7 h- N" Y G: r
www.jdwxmagazine.com/ `; J0 x( i5 O3 s# G
2 [$ u; i/ v$ Z, f+ ?, B
/ m( l6 L i! W5 y5 P  P|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯在采用TDA9370的机器中,其中遇到很多机器因为总线参数变化导致的无伴音故障。均是OP2参数为6C,改为64伴音正常|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯  ^4 ?, C$ m" ^  l0 _. s
& v# d5 ! p: n) i0 W. @& s|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯www.jdwxmagazine.com& V! d7 S/ k9 |5 y  r! {
# x9 G$ |* I6 G5 g+ J  R) `
5 x; c8 w$ }; z6 a
. K2 ?1 P& r# ~《家电维修》技术论坛
8 : ! e l% V0 S$ i2 rCHD2983二次开机 蓝屏无伴音,AV输入也是一样
, [2 K( f3 V7 W8 T5 C* zwww.jdwxmagazine.com
3 8 z" o0 n2 b5 I0 N4 Q- t# G" D6 T/ n% ^7 j7 _, d0 S& m
8 v6 |( i) L  v( k$ Q6 e* P! G; M该机出现开机蓝屏显示正常,无伴音,AV输入无图象。自动选台时黑屏。结束后还是蓝屏 6 R2 e1 e/ R6 G# x
) a4   u1 k 检查发现电源输出8V 环路ZP831,VD831损坏。
. Y% v" R: g7 O, }0 v  R2 y- D3 g|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯www.jdwxmagazine.com/ d& s1 I; ^% J- Y2 E1 p
8 ~) H  [6 Z- O F# {《家电维修》技术论坛2 c) Z% A. L" u0 ^- q* A# `
CHD2983指示灯亮,二次不开机   % h4 G4 s! c+ ?8 v
- h* {7 u N# |/ w% X
e4 @1 T6 c& z7 u+ P/ j
1 q4 N1 x$ v  ~% owww.jdwxmagazine.com上门检查发现,该机指示灯亮,二次开机之后机内有孜孜响声音。开壳检查。发现在待机时,电源电压为130V,二次开机之后,电压升到145V,行刚起振(有高压建立的声音)之后电源马上保护。同时,带待机时,电源IC散热片异常发热。
& q# S5 G- t q* i* ~之后测试电源电路,发现VD806正极电压为300V。负极为300V。正常时,正极为230-240V。负极在300V左右。不正常,检查发现改二极管一短路。之后还发现VD805。C811。都已经击穿,换新后,开机正常
9 N# ?/ Z7 R- }/ c9 x7 `! P, R4 P* N0 m8 I
CH-12机心 黑屏无屏显检修 无伴音。
/ B# C3 ^; x! V; y4 U检查为LA76810 28脚FBT信号未送入,检查外接稳压管短路,换后开机正常1 t0 U# u9 ~. W# f! p6 s
y- K1 u" 2 x) W4 N( p/ I  b) G c
7 j: }* a5 Z" i$ dD2965A检修: S2 y6 g* ]  }# V j
) `/ D; Q3 l E6 b- @
0 y: k. Y0 8 n F) [检修一D2965A
4 v5 _% W/ N1 q故障为:开机黑屏,无伴音。7 q9 N. ?  t$ e" L
检修:测试电源电压正常,灯丝以点亮,证明行电路,输出电路工作正常,因黑屏无伴音,对于检修TDA8361来说,要注意沙堡脉冲电路。测试色度激励电压,果然不正常,低于正常值,导致CRT截止,难道说是场输出电路未工作?便调整了一下加速度级电压,果然是一条亮线,测试场IC供电电正常。就是5脚输出端接近电源电压。显然是无激励信号输入。正巧此时有点急事。就直接把电视机的插头拔下了,就是在这个时候,我注意到了一个细节。电源开关未能自动弹出???????,难道是12V电路出现了问题,果然如此,此时测试了一下8361的10脚电压果然为3V。正常为8V,此电压是经过行输出变压器经过稳压提供的,在线测试V412果然断路。更换开机,光栅,声音正常。
  K& L7 _  V* W* R  G7 r+ i9 G《家电维修》技术论坛思考:由于长虹机器才用TDA机心或者是CN-5也好等等。。多数采用了交流关机功能。在R29N18机器中如果此二极管(D406)性能不良(热的时候击穿,正向断路等等)均会导致电源开关自动弹出的故障,如果是断路,则会导致以上故障。
! o. l+ R* ~% ?( u# A0 ?说的不对,希望大家不要嘲笑即可。
# T; D3 {* V$ O
/ C3 V- b) Q# T|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯, ?) I$ * a9 n9 e5 q5 F" ^
$ a% z% R; # {7 T. H8 ]  L& I
无独有偶。9 ]8 Q3 ?6 {. G
又一例。这个主要是要告诉大家,买元件要买真的,不要到信誉不好的元件供应商去购买。
  e4 j$ f1 U: fwww.jdwxmagazine.comD2965。故障为行场不同步,检修了和行电路相关的外围脚,故障依旧(检修过程略过)。判断为TDA8362损坏,因本人是做长虹售后的,元件一直不缺少,惟独TDA8362用尽,就去外面买了一个。上去之后,行场是好了,无颜色。因为以前检修和判断行场不同步时,已经将8362的16脚接地(使用信号为内部处理的全电视信号)此机采用了以SAA4961的梳妆滤波器)。
1 S; V7 S9 B" C G《家电维修》技术论坛换上新的发现无颜色,随后换了一个晶振。B行晶振(有并联型和串联型)彩色正常。随后断开16脚的接地线,发现为黑白图象,伴有拉丝的故障。????
之后按动遥控器上的BP键,即好,难道是梳妆组件坏了,此组件是在AV转换板上。对 SAA4961的工作电压做了仔细的检查,无问题。  m1 x1 N% B9 g/ {: |$ Q4 r
难道说这个IC也坏了,因没时间在做精细检查(已经过精细)。就换了一个4961。巧合,我也没这个IC,就到分公司弄了一个4960回来(一样完全代换)上去之后,哇塞,还是那样。
+ c0 q* k. ?2 p# E5 r; F没办法,我只好把我闲置多年的古董--示波器拿了出来。经过测试,发现TDA8362的32脚无塞康识别信号输出,原因就在这里。为什么无输出呢? 测试了一下,吓一跳,我买的这个IC32脚正反电阻无限大。空脚????6 ?8 c6 B/ ]5 2 s, G
随后找了一个拆机的8362,换上OK
  u" l; K5 B& G* w9 Q8 U1 Lwww.jdwxmagazine.com
GMT+8, 2025-7-21 07:46 , Processed in 1.296486 second(s), 16 queries .
