查看: 2427|回复: 0
彩电维修百字经验及系列机芯汇编5
发表于 2009-6-2 14:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
16.东芝2128KTV彩电:指示灯亮,打不开机。开机测电源B1输出高达156V,查得电源稳压用光耦IC802(P621)的1、2脚已开路,Q840(2SA1015)的BE结阻值变大近一倍,更换之,电源B1输出为正常的115V,这时开机仍无光,查扫描集成电路块IC501(TA8659)的行供电端40脚电压仅为3.5V,而正常电压应为9V,脱开该40脚,测电压恢复为正常的9V,说明TA8659已坏(估计损坏原因是用万用表测500K晶振引脚所至),更换。修复。
17.高士达CF-29C42PK彩电:指示灯亮,二次开机三无。开机测行供电正常,观察显管灯丝已点亮,测得通道供集成电路块IC401(KA7812)输出端只有2.2V电压,输入端有15V,而且它本身不发热,说明它已损坏,更换之,开机输出12V电压,一切正常,修复。
18.山水SV-2928彩电:图象成S形扭曲状。开机测电源、通道、视放、场扫描等电压正常,怀疑图象校正电路不良,查IC755(TDA8145)各脚电压正常,用代换法查得TDA8145的供电端外滤波电容C755(100UF/35V)不良,更换,修复。此电容并未引起TDA8145供电电压不正常。
康佳彩电系列机芯: 、[H/G/L系列]、[D系列]、[E系列]、[url=http://space.taobao.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=ArticleBody&Toolbar=Default#[老机芯]][[/url]
B/X/N系列机芯(M37210M3-800SP/-902SP、M37211M2-609SP;TDA8362/8361[X/N]): T2588X/B/N、T2986X/B/N、T2977X/B/N、T2987X/B/N、T2989X/B/N; T3472B、T3477B/N、T3487B、T3887N。
H/G/L系列机芯:T2588H/L、T2987H/L;T5471G、T2135G、T2133G;T2990L、T2985L、T2983L.
D系列机芯(LA7688A、ST6367B1/6368B4/6378FKI/LC864916A三洋单片): F953D/DG/D4/D4G、F2131D/DG/D4/D4G、2132D/DG/D4/D4G、2135D/DG/D4/D4G、 F2137D2/D5/D5G/D3/D3G、F2139D/DG/D3/D3G、F5428、F5429; T3731D1、T3732D、T3733D、T3734D、T3735D、T3736D、T1437D2。
E系列机芯(TA7680,TA7698,ST6367): T3731E、T4432E、T4442E、T5429E、T4934E、T5432E、T5442E。
老机芯/机型: M50436-560、TA8611、TA8615、TA8759:T2010、T2110、T2112、T2114。 PCA84C840、TA7680、TA769[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]: T2101、T2103、T2105、T9421、T9121。 PCA84C444、TA7680、TA8759: T2103、T2104、T2120、T9421。 M50436-560、TA7680、TA7698: T953、T953S、T2128、T2126。 TDA8362、M50436-560: T2109、T2109A、T2119、T2516。 M15287、TA8611、TA8615、TA8759: T2510A、T2512A、T2910A、T2916A。 AN5150、TMP47C434N: T953H,、T914H。 CTV222KK、TA7680、TA7698: T2111、T2113、T2115。 06机芯(TA8611、TA8615、TA8759、MN15287):T2106、T2506、T2806、T2808。 T2588B:TA8611、T8615、TA8759。
1.康佳T2588X、T2517B彩电:每次刚开机时场线性差,开机图象场幅要等约15分钟后才满,。换场输出电容C508(2000UF/35V)即可,注意尽量远离大功率电阻R410。
2.康佳T2516彩电:电源部份,主电压不稳,开机即为200多伏,此为康佳服务点转修。送来时主电源根本无输出,参考电原理图,发现它设计不够合理,开关管V901(2SC4111)启动电阻R901(4K7)取自付电源。参考康佳T2916机电源,将电阻R901改为100K,且接在主300V直流电压处,短接光耦N903 1 2脚,使遥控开关机暂时失去作用。此时开机,测主电压输出200多伏。测稳压块N901(SE120N),光耦N902(TLP621GR),光耦放大V906(2SD2655),激励放大V902(2SD966),调制管V903(2SC2594)等均正常,根据以往经验,试用2SC3807代换V903 2SC2594,开机测得主电压为135V,最后用正品2SC2594更换,修复。
3.康佳T1826彩电:工作约10分钟后,场上部卷边,再过一会儿亮度遂渐减弱直至无光,但有声音,关机等一会重新开机又重复上述现。故障时测得N401 LA7830 2脚电压上升到近电源电压24V,查外围反馈阻容元件中,钽电容C447 .47UF/35V 已无容量并中度漏电,应急修理将其拆出不用即可。
4. 康佳T5442E彩电:雷雨过后伴音失真,图象正常。按电视面板的伴音制式转换开关无作用,测CPU(ST6367)20脚电压在转换伴音制式开关时电压不变化,始终为0V,将CPU 20脚脱离电路板,用500型万用表测其20脚对地正反电阻均为0,判断CPU已被雷击损坏,更换,修复。
5.康佳T2136T彩电:三无。查电源保险F901(2A/250V)已烧断,说明存在短路现象,测得电源开关管V901(2SD1710)、电源行供电整流管D909(RU2)均击穿,电阻R901(5.5Ω/5W)被烧断,全部更换,修复。
6.康佳T3731D1彩电:图象效果差,全自动搜索节目锁台不完全。直接更换中周T170(ST2073 1109 或YT270 31109),可用TTL1077直接代换,基本不用调试,修复。
7.康佳T5472K彩电:图象扭曲、有吱吱叫声、且二个月前打雷后一直无彩色。断开行输出管,接假负载一样有吱吱的叫声,说明电源部分存在故障,测行供电已由正常的112V上升到124V,查易损的电解电容,用代换法查得电容C309(47UF/25V)变质,为保险起见,使用100UF/50的进口电容,并将电容C301(10UF/50V)一并更换,吱吱声故障排除;接下来查无彩故障,测得N601(NPD6326C)的色度控制输出端15脚的电压可在2—11V之间变化,而色解码块N701(TA8759BN)的色度控制输入端子7脚电压也能在1—3.2V间变化(正常应在1—5V),测TA8759其余各脚电压基本正常,说明它可能已损,更换之,彩色出现,全部故障修复。
8.康佳KK2109彩电:光栅时大时小。出现故障时测行供电仅在60V至88V间波动,断开行电路,接入假负载,仍然如此,查更换电容C416(10U/50V)无效,用代换法查得取样用可调电位器RP401(1K)接触不良,更换,修复。
9.康佳T2109彩电:光栅小。开机测行供电B1电压只有78V,查开关电源初级回路所有元件均完好,当在测B1滤波电容C425(100UF/200V)处电压(DCV)时,数字万用表的发光二极管有闪动(ACV)的现象,怀疑此电容已坏,拆下它,果然发现它的一引脚已起卤干涸,更换之,B1电压上升为106V,光栅拉满,修复
10.康佳T2808彩电:水平一条亮线后,接着出现爆炸声后三无。打开机壳,发现电容C926(2200UF/35V)、C918(4.7UF/100V)、C824(470/25V)伴音放大块IC801(TDA2009)均已炸裂,查电源部分,发现IC901(STR6309)的7脚端有明显虚焊,将其补焊后仍然三无。测得电源部分电阻R911(0.27Ω/2W)、R931(0.27Ω/2W)、R913(47Ω/1W)、R910(1Ω/1w)、R915(120Ω/1W)、R922(10Ω/1W)均已烧开路,Q901(2SA817)、Q902(A1668)CE结被击穿(它还没有代换品,耐压最低就要300V的),电源厚膜块IC901(STR6309)2-3脚也被击穿,更换电源查出的损坏元件后(为防R910开路等原因屡烧STR6309,在STR6309的1、2脚并接上2200PF/2KV的电容),电源输出B1电压在二次开机后,只有16V,后查得DZ902(14V稳压管)被软击穿,更换后主电压输出B1为130V,正常。开机出现光栅但为水平一条亮线,测场输出块IC401(AN5521)的2脚电压为22V、4脚电压为0V,说明场可能没有起振,测IC301(TA8759)61脚无12V电压,查得通道用12V电压没有,查通道稳压管ZD304(12V)已短路,更换后,出现带满屏回扫线的白光栅,测12V电压只有10V,一会儿就发现视放板上冒烟,测视放供电限流电阻R514(100Ω/2W)已烧开路,视放集成电路块IC 501(TEA5101A)的5脚与地已短路,将它们更换,开机出现有雪花的光栅,输入电视信号,图象正常,再换上伴音集成电路块TDA2009,电视伴音出现。一切正常,修复。
长虹彩电系列机芯: [M11 [NC-2 [NC-3 [NC-6 [TDA [TDA [CN-5 [CN-7 [CN-9 [CH-10 [A3 [A6
    长虹彩电机芯识别法 (1)91-97年之间的命名方式是四位数字方式,区方法是以十位数来识别:1、3为NC-3机芯、4为M11机芯、5为A3机芯、6为TA两片机芯、8为NC-2机芯、9为TDA机芯; 97年开始命名方式是以型号开头的字母来区别:(2) A为A6机芯、B为A3机芯、D为TDA机芯、N为NC-5机芯、G为NC-6机芯、T为NC-7机芯、P为TA机芯;(3)红双喜R系列以后缀字母(见前面2项)来区别.
14":(M11机芯)CJ37A、CJ37A1;     (NC-2机芯)C1462;     (TDA机芯1)C1492; 17":(M11机芯)CK44A、C1742; 18":(M11机芯)CJ47A、CJK47A1、C1842、C1843;     (NC-2机芯)C1861、C1862、C1863、C1865;     (A3机芯)C1851、C1851K; 19":(M11机芯)CK49A、C1941、C1942;     (A3机芯)C1951、C1951K; 20":(M11机芯)CJ51A、CK51A、CJK51A;     (NC-2机芯)CJK51B2; 21":(M11机芯)CK53A、C2141、C2142、C2143; (NC-2机芯)CJKJ53B2、C2161、C2162、C2163、C2164、C2165、C2165P、C2165T、C2165Y、C2166、C2168、C2169、 C2169A、C2169C、C2188;     (A3机芯)C2151、C2151A、C2151C、C2151Z、C2153、C2151KV、C2152、C2152KV、C2155;     (TDA机芯2)C2191、C2191A、2191C、2191D     (A6机芯)A2116、A2117、A2118、P2119A、C2191A、R2111、R2111A、R2113A、R2115A、R2116A、 R2117A、R2118A、R2119A、R2120A、R2121A、R2122A、R2123A、R2118A;     (CN-9机芯)R2112T、R2113T、R2115T/TB、R2116BT、R2117T/BT、R2118T/BT 22":(NC-2机芯)C2262、CK56B2 25":(NC-3机芯)C2518;     (NC-2机芯)2588A、C2589P;     (TDA机芯2)C2592P、C2594P;     (A6机芯)A2528、A2528B、A2528BC、R2516A、R2518A 29":(NC-2机芯)C2988、C2988P;     (NC-3机芯)C2919P、C2919PS;     (TDA机芯2)C2919、C2992、C2993     (A6机芯)R2916A、R2918A、A2928;     (NC-6机芯)G2966、C2966A、C2966B、C2967、C2967A、R2916G、R2917G、R2918G、R2919G;     (CN-5机芯)N2918、R2918N;     (CN-7机芯)T2981、T2982;     (CH-10机芯)D2983、G2983、G2985、G2986、R2938D、G2938G、D2986、2936FD、R2939D、2939FD、29SD83、29SD89; 34":(NC-3机芯)C3418PN 38":NC-6机芯G3898、R3818G; M11机芯组成:AN5132、AN5250、AN5612、AN5622、AN5435。 NC-2机芯组成:TA7680、TA7698、TA5265、TDA2009. NC-3机芯组成:TA8800、TA8783、TA8777、TA8795、TA8427、TA8739、TA8859、TA8776、TA8212。 NC-6机芯组成TDA9808、TA8427、TA8859、TA8256、TA1229、TA8772、STR6709。 TDA机芯组成1:TDA8305A(TDA4501)、TDA3565、TDA3653. TDA机芯组成2:TDA8361(TDA8361)、TDA4661、TDA3654、TDA8395、TDA6103 A3机芯组成:LA7680(LA7681)、LA7837. A6机芯组成: LA7688(LA7687)、LA7837、TDA7496、AN5265. CN-5机芯组成:AN5195(AN5095)、AN5637、TDA4665(MN386[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]、TDA6103、AN5534、TEA2261。 CN-7机芯组成:TDA9808,TB1227、TA8211、TA8859、TDA6103、TA8776、TA8427。 CN-9机芯组成:TB1213(TA123[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]、TA8427、TDA2611. CH-10机芯组成:TDA8843、TDA8350、TDA7057、TDA9859、TDA4605、TDA6107.
1.长虹C2165彩电:图象在帧方向成锯齿状。换行扫描给场供电滤波电容C427(47U/160V),即可修复 。原因是场脉冲串入了行扫描。
2.长虹C2169彩电:图象效果差,自动搜索节目号不变,不存台。换中频图象线圈T127,AFC线圈T131,用正品的,调试即可修复。
3.长虹C2168彩电:开机即成AV状态,收台节目也能储存。查电脑块D001(TMP47C433AN)正常,试换存储器D002(TC89101),修复。
4.长虹C2588A彩电场扫描故障:上部有回扫点画线,随电视节目而变化,有些台明显,有些台不明显。查场扫描泵电源升压电容C320(10U/160V)变质引起,更换,修复。更换时尽量远离场输出管的散热器。
5.长虹D2523彩电场扫描故障:上部图象拉长,下部压缩,且中下部无光。查TDA3654的1脚电压由正常的1.3V升高至4.2V, 断开TDA8362的42脚电压还高,断开R392(3.6M)电压仍高,这时,脱开维修开关S318 即出现正常光栅,图象正常,修复。
6.长虹C2588Z彩电:图象亮度过大,并伴有拖尾。测视放供电仅为147V,查滤波电容C417(10U/250V)已干涸,更换,修复。
7.长虹C2992彩电:图象偏紫红色。测视放IC(TDA6103Q)8脚电压为147V,而正常电压为120V,查视放偏置电阻R1517由100K变质成120K,更换,修复。
8.长虹C1842彩电:开机烧保险管。(用数字万用表)查主板无明短路,将消磁电阻D809换新的,开机不再烧保险,图象正常,修复。
9.长虹CK51A彩电:无信号光栅成兰色并伴有几条回扫线。测兰色视放放大管Q351集电极只有25V,且供电电阻R362发热,而红绿色视放管集电极均为165V,将视放板从显像管取下,开机测红管集电极电压仍为25V,说明Q351已坏,更换,修复。
10.长虹CK51A彩电:三无,吱吱叫。测主电压只有4V,断开行管集电极,电压依然为4V,断开过压保护Q804,测电压为130V(正常为111V),测Q804已击穿,说明Q804击穿是电源电压过引起,电源还存在变质无件,查得主滤波电容C814(220UF/160V)已无容量,更换,电压恢复为111V,工作正常,修复。
11.长虹C2165彩电二台:三无。开机,目查得均是电源开关紧靠消磁电阻的一端脱焊碳化引起,将碳化层用刀片刮掉,重新焊接,故障排除。
12.长虹C2168彩电: 有时开不起机,开起机后有吱吱叫声。打开机壳,开机瞬时测行输出供电为145V,并遂渐下隆为正常的115V,但仍有吱吱的叫声,这时将电容C814(47UF/50V)用100UF/50V的进口电容更换之,将此电容C814替换C820(4.7UF/50V),并再将原电容C820替换电容C817(1UF/50V),这样处理后,不再出现原故障,修复。
13.长虹C2163彩电:几天烧一次电源开关管。查电容C814,C817,C820均正常,测得电阻R805已由正常的2.2Ω变成47Ω,更换,不再烧毁开关管,修复。
14.长虹C2163彩电:开机一会自动交流关机,重新开机又能工作,但会又自动关机,将遥控器定时关机设为无,并将电池取下,仍然如此。目测观察电路板,发现电阻R814 一端已变黑炭化,将近炭化层刮掉,重新上锡焊好,故障不再出现,修复。
15.长虹P2119A彩电:有伴音,整屏为有回扫线的白光。测视放供电只有4V,查得视放整流二极管VD552A(ZEUIC)已经断成两半,用一只RU2高频二极管代换之,开机测视放电压为190V,无信号时为兰屏,输入信号,图象声音均正常,修复。
16.长虹C2169F彩电:三无,有吱吱叫声。查行管V405(2SC5250)已明显击穿,测行电压为正常的112V,遂查行逆程电容C413已由正常的7200PF变为2400PF,用一6800PF/2KV的电容更换,开机,仍然三无但显像管灯丝已发光,测主板12V电压输出为0;测12V整流二极管V418,过流电阻R418均完好,用代换法查出V418(2529G)变质(用万用表测试与正常管无差别),用RU2高频二极管代换之,图声均正常,修复。
17.长虹CK51A彩电:上中部有回扫线。查场扫描部份电容C411(10UF/63V),C413(10UF/63V)均正常,而C412(10UF/63V)已无容量,更换,修复。
18.长虹C2588K彩电:亮度偏大,屏幕左右亮度不一样,左明右暗(不明显)。测视放供电电压只有145V,查视放滤波电容C447(10UF/250V)已无容量,更换之,测视放供电恢复为正常的190V,故障不再出现,修复。
19.长虹C2191彩电:最近几天有时不能开机,需用手拍打才能开机。打开机壳,查看印刷电路板无明显的虚脱焊点,开机,观察显像管灯丝已点亮,但无光,输入电视信号,这时有电视节目伴音,仍然无光,一会儿,它自动有光出现,观察图象有不明显的行扭曲,怀疑电源主400V滤波不良,于是,关机折下电容C809(220UF/400V),当焊脱电容引脚后用手往外取出时,发现已有一脚被锈断,原来故障在此,更换后,不再出现原故障,修复。 (后,用户才说图象在二个月之前就有扭曲现象。只怪当初少问了一句用户先前有无异常现象,切记切记!)
GMT+8, 2025-7-21 12:32 , Processed in 0.203855 second(s), 16 queries .
