查看: 2218|回复: 0
初学维修彩电容易犯的几个错误
发表于 2009-6-2 13:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、对电路的工作原理似懂非懂,因盲目动手,扩大了故障范围,或损坏仪表。
  1.一台金星C4715彩电呈三无现象。
  学徒检修:开机测得市电整流滤波电容C706(150μF/400V)两端电压为285V,基本正常;而+B滤波电容C722两端为0V,故判断电源厚膜块IX0689可能损坏。关机后在路测量IX0689各脚对地电阻值,与有关维修资料对比,当测量到{15}脚时,只听见“啪”的一声,发现万用表已被烧坏。
  师傅指点:关机后应先对C706放电,再检查+B负载电路、电源启动电路、电源正反馈电路。后经检查,该机故障是电源启动电容C735失效所致。如果需要在路测量电容,必须先对C706放电,以确保安全。
  由于C735失效,故开关电源不能起振,C706上的电压得不到泄放,电压下降很缓慢,故在测量IX0689{15}脚(即内部开关管的c极,与C706的正极等电位)对地电阻值时,C706上的电压通过万用表的电阻挡放电,从而烧坏万用表。
  2.一台金星C4715彩电呈三无现象。
  学徒检修:经查+B输出端的稳压保护二极管D706(R2M)击穿,用同规格二极管换上,故障排除。第二天该机返修,查D706又击穿,如此反复换了好几只D706,后将D706取下,开机似乎一切正常。当试机1小时左右时,只听见“啪”的一声,又呈三无,检查发现显像管管颈已经断裂。
  师傅指点:D706是过压保护二极管,反复击穿D706,说明开关电源稳压电路有故障,应认真检查稳压电路。该故障大多数是IX0689性能不良引起的,换之故障即可排除。如果取下D706,当+B电压大幅度上升时,就失去对它的控制,很容易损坏显像管,后悔莫及。
  二、不注意区别冷、热机心和冷、热地,引起触电,或烧坏元器件,同时测量电压值亦不准。
  1.一台长虹CJ-47A彩电,有图像无伴音。
  学徒检修:通电后,手拿金属镊子碰触干扰伴音集成块AN5250有关引脚,当镊子刚接触到焊点上时即被电击。
  当伴音电路修好后,把闭路电视的用户线直接插到高频头输入插孔上试机,开机时发现机内电源部分冒烟,保险管烧黑。
  师傅指点:(1)检修热机心彩电时应该使用1∶1隔离电源变压器,使热机心变为冷机心,便于用干扰法进行维修,以免触电;(2)用户线的屏蔽线是接大地的,将它直接插到热机心的高频头输入插孔时,将严重短路,会烧坏诸多元器件。所以,必须使用隔离电源变压器或隔离电容。
  2.一台如意SGC-4703彩电开机呈三无。
  学徒检修:开机后,把万用表的黑表笔插在显像管外石墨层(地)上,用红表笔测量电源厚膜块STR54041各脚电压值,与正常值比较均有较大差异,于是怀疑STR54041损坏,但换之故障依旧。
  师傅指点:首先应分清参考点是热地还是冷地,该机开关变压器次级部分为冷地,初级部分为热地,且带电。测量次级电路有关电压时,黑表笔可插在显像管外石墨层地上;如果测量初级电路有关电压时,黑表笔必须接到初级电路的地上,否则将产生测量误差,而引起误判。后经检查,STR54041正常,仅开关管Q901损坏,换后故障排除。
  三、死搬硬套随机电原理图和参考书刊上标注的电压数据,使维修陷入困境。
  1.一台康佳KK-T920C型彩电无彩色。
  学徒检修:对照随机电路图上的电压数据测量TA7698AP与色度有关的各脚电压,最后把重点放在{38}脚,该脚图标值为0.59V,实测只有0.1V,查遍该脚外围元件和相关电路均无异常,然后逐一代换相关元件,最后还代换了行输出变压器和TA7698,但故障依旧,维修陷入困境。
  师傅指点:应先理清色度信号流程,然后按信号流程检查下面电路:(1)从TA7698{40}脚到{5}脚的色度信号通路;(2)从{8}脚到{17}脚的直通色度信号通路;(3)从{8}脚到{17}脚的延时色度信号通路;(4)查{7}、{12}~{15}、{16}、{18}脚外围电路;(5)最后试换TA7698。经检查,是色度延时线DL302损坏,更换后故障排除。
  2.一台牡丹51C5A彩电,图像正常而无伴音。
  学徒检修:图像正常而无伴音,应检查伴音电路。开大音量,仅有微弱且失真的伴音。检查伴音中周正常,测量伴音集成块AN5250各脚电压,发现有几个脚的电压与维修资料有出入,查其外围电路正常,代换AN5250故障依旧,将怀疑元件全部代换,仍无伴音,不知故障在何处。
  师傅指点:对于图像正常而无伴音故障,用干扰法可很快缩小故障范围,进一步查出故障元件。该机在使用1∶1电源隔离变压器后,干扰AN5250的任何脚,扬声器均无反应,实测AN5250各脚电压与标准值相差不大,这时应检查伴音输出电路,包括输出耦合电容、接插件、扬声器等。经查该机扬声器内部线圈短路,用同规格扬声器换之,伴音恢复正常。
  四、维修思路狭窄,使检修工作无法进行。
  1.一台金星C563彩电开机呈三无。
  学徒检修:经查开关管Q901(C1942)损坏,换之故障排除。不久该机返修,故障依旧,查Q901又损坏,换之图像扭曲,光栅横向折叠,扫描线疏密不匀。检查场扫描电路,怀疑场厚膜块HM6236损坏,正准备关机拆下HM6236时,只听“啪”的一声,Q901再次损坏。由于HM6236一时难购,该机暂时搁置。
  师傅指点:屡损开关管Q901,是该机心的通病,该机由于使用年久,300V输出端滤波电容C907(220μF/400V)的容量易减小,导致滤波不良,引起屡损开关管。严重时,还会影响场扫描电路,使光栅异常。所以只要用同规格电容更换C907,故障即可排除,而并非HM6236损坏。
  2.一台长虹C2591彩电,伴音正常,每次开机十几分钟后才出现模糊的图像,随后慢慢清晰,但无彩色。
  学徒检修:开机时图像模糊,后慢慢清晰,此现象是显像管管座受潮所致,这容易解决,于是先检修无彩色故障。但查遍与彩色有关的电路元件,一无所获,仍呈黑白图像。还是先解决开机图像模糊故障,用同规格管座换之,此时出现带有回扫线的蓝光栅,黑白图像也没有了,不知无意中又弄坏了哪些元件,不知所措。
  师傅指点:长虹C2591彩电的显像管管座与普通管座不同,该机显像管{12}脚与管座未接通,管座内是空脚。显像管{11}脚是蓝枪阴极,并且与{12}脚相通,如果{12}脚经过管座与地接通,{11}脚必然也接地,产生上述有回扫线的蓝光栅。修理时,最好用原规格管座更换,应急修理时,可将普通管座与显像管{12}脚相接的引脚与地开路,然后换上即可。
  对于无彩色故障,不要急于检修电路,先检查电视制式是否正确。经询问,该机是在图像未出现之前,小孩乱按遥控器键,使电视制式转换到N制,而出现有伴音,无彩色故障。用遥控器把制式转换到P制,故障排除。
                            ?湖南辰州家电维修部  宋芝生
高压包跳火的维修
一些高压包跳火我们都更换掉!但在农村往往买不到或高压包不匹配而产生各种图象异常!!!!有一些我们可以修复的!一般操做:清理干净打火点用刀片刮干净涂一下硅胶待干后装机即可!!一些严重的有2.3厘米长的跳火点!!清理干净打火点用刀片刮深一点用硅胶填充干后在涂一层保险!用次法修复从无反修
GMT+8, 2025-7-21 12:28 , Processed in 0.210884 second(s), 16 queries .
