查看: 2610|回复: 0
电视被雷击的维修经验
发表于 2009-6-2 17:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
三、雷击机维修经验
随着夏季的来临,雷击机的处理将是我们工作的重点。本人将以往几年处理雷击机的经验总结一下,希望能给各位同仁一点启发。因本人水平有限,所以所谈观点仅代表我个人的看法:
一、雷击机的起因:雷电对电视机的损坏,有两条途径。一方面从交流电源窜入,另一方面从天线接口窜入.
1、        从交流电源窜入可直接导致开关管、全桥的损坏,造成电源烧毁,其故障与一般的电源故障基本相同。
2、        雷电从天线接入。雷击时,冷热地交界处、电源线接入处产生了强烈放电,当其周围有元器件或5V、9V电源引线时,便产生严重损坏。这些情况,我们可以从TCL的防雷彩电和一些进口品牌的电路结构上得以印证。
3、        市内用户较农村用户少的多,因为有线电视较普及,有线电视设计有隔离和防雷作用,再者市内高大建筑多,且大部分都有避雷装置。
4、        去年有雷击的地方,今年其附近也往往有雷击机产生,因为此处的地形、电势容易诱发雷击的产生。
5、        雷击机损坏的元器件较多。
6、        雷击机修复后容易产生故障,一些集成块、稳压管等器件,可能当时不坏,而1至2个月后又出现故障。
二、        雷击机的判定
符合以下二个以上特征可判定为雷击机
1、        光耦损坏及光耦驱动电路损坏。
2、        电源开关附近、电源线接入处附近有打火痕迹。
3、        敷铜板多处烧断。
4、        各集成块多个端口对地短路。
三、        雷击机的维修
1、        规律性。不同的电视机元器件疏密程度不一样,排列也各不相同。雷击造成的损坏情况各有各的特点。一般来说,同型号的电视机其损坏情况会十分相似。对有过维修雷击机经验的人来说,只是时间问题和元器件充足不充足的问题。对新手而言,则会显得有些手足无措,因此相互间的交流十分重要。
2、        雷击机损坏的元器件较多,极易出现错换和漏换元器件的情况。而元器件一旦错换出现故障,通常维修者容易陷入思维误区,因此在更换元器件前要仔细测量对照图纸,尽量不用代用件。
3、        对于铜皮烧断的雷击机要先行连接好,以防以后有松香等脏污了敷铜板而漏接,造成一些较罕见的故障。
四、维修实例
1、机型:2180G
故障:不开机   [雷击]
维修与分析:打开机发现电路地线已断,保险烧黑,先把电源修好,将+B、12V、8V各路断开,Q801、IC801换后电源正常,接上负载电源死机,IC001的34脚、IC201的37脚己短路,换IC001、IC201后可以开机,行场不同步。再换IC002后正常,看不到30分钟图象.声音又无有,换X206、C227正常,遥控不接收换接收头后整机正常。
2、机型AT2190
故障:白光  [雷击]
维修与分析:有白光电源正常,行推动也可以起振,推测是记忆坏。换IC002故障一样,换IC001正常,换台时走台,换高频头整机正常。经推测雷电从天线而入。
3、机型AT25189U
故障:不开机   [雷击]
维修与分析:打开机可见Q801、F801己爆开,换上Q801、F801、TDA16846查处围元件D831、IC802坏。
4、机型AT25181
故障:不能开机
维修与分析:打开机测量电源+B正常,无3.3V,Q207坏,换Q207、D202还没有3.3V,测IC201的39脚4.2V不正常,断开39脚后电源8V正常,换IC001后,无彩色,无音。换IC601、IC202后整机正常
5、机型2165U
故障:不开机  [雷击]
维修与分析:打开机发现电路板多处断,保险烧黑,Q801、IC801、C850、C815换后电源正常,但不开机,换IC201后有水平亮线,换IC202不起作用,换IC301后正常无红色,查IC201的52脚有2.3V,查Q521基极无电压,换C243后正常。
6、机型:AT21181
故障:不能开机灯亮   [雷击]
维修与分析:测电源各组电压正常,电脑、记忆IC各供电压正常,就是不开机。换IC201可以开机,声音不控,时大时小,推测记忆都坏,换IC202正常,经过10多天又不开机,经细查IC201的60脚电阻R280开路,换R280正常。
7、机型AT21S135
故障:不开机  [雷击]
维修与分析:打开机看见IC201、C806爆列,查电源热端各个元件,Q804、Q803、Q802、D809、D808A、D808、R803A、R804坏,更换后电源正常。换IC201、IC001后正常,遥控不能开关机,换接收头后整机正常。
8、型号:2106A
故障现象:三无(雷击)
分析与检修:检测主电源112V无输出,再检查300V电源滤波电容两端有300V电压,关掉交流开关,300V不消失,证明开关电源已损坏,更换TDA16846,开机112V和18V,8V电压也正常,但光栅图像均无,分析有可能TB1238也烧坏,更换后无效,拧高压包加速极,有光栅,但无字符,分析可能CPU未正常工作,更换CPU,无效,后检查CPU“27”脚,发现电压不正常,分析M05V4   CPU需要行场脉冲信号正常输入才能正常工作,检查场脉冲放大管Q005三极管,发现已浅击穿,更换图像声音均正常。
9:型号:AT21276
故障现象:雷击后三无,经过检查后确认为:雷电是从电源进入的。
损坏元件:TDA16846,TDA9370
10:型号:2580DB
故障现象:雷击后三无
损坏元件:STR6708A,TM9801A,P621,RU3AM二极管,保险丝,1.5欧电阻。
11:型号:AT21276
故障现象:雷击后三无
损坏元件:RL255,K2645,TDA16846。
12:型号:AT21288
故障现象:雷击后三无
损坏元件:C5287,C1015,D824,RU3AM。
13:型号:25A106
故障现象:雷击后三无
分析与检修:保险丝烧断,必有短路,查Q801,BUZ91A击穿,TDA4605“4”脚对地电阻偏高正常值,更换TDA4605与BUZ91A,输出端142V正常,但开关变压器“15”脚经整流无12V电压输出,查IC851,IC001均损坏,造成内部短路拉低3/2V输出,更换IC851及IC001,开机正常,但接收不了遥控信号,更换接收头,故障排除。
14:机型:AT25181、AT25286、AT29187等系列机器,
故障现象:雷击。
分析与检修:容易出现不开机,但电源指示灯亮,打开检测+B电压正常,5V电压也正常,数据线电压不正常。开始怀疑是储存器或者是解码器问题,试换过都一样,顺着数据线的电路检查,查到伴音前置处理集成IC601(1166或者1136)。断开此两脚数据线电压正常,后来更换IC601一切正常,这系列的机器打雷后经常损坏IC601。
15、 机型:2911DI
故障:雷击后三无
检修:开盖后发现光耦、Q831、Q832已经爆裂,检查Q831、Q832及光耦、D804已坏,更换坏件后通电试机,主电源电压只有十几伏且开机几秒钟后立即下降到零伏。在光耦3-4脚并一个10K电阻(注:要断开光耦3-4脚)开机有140V,但开机几秒后立即下跌为0V,说明故障还是在后级,再继续查取样稳压电路后发现C839(0.47UF/100V)电容漏电,更换此电容后开机一切正常。
本人在实际工作中经常修到类似故障的机器还有:2916D、2911DZ、2911D、2910D等。
16、 机型:2175MU
故障:雷击后全无
检修:修雷击机,一般开盖后首先检查元器件和底板外观,观察元器件(重点观察半导体元件,如二极管、三极管、稳压管及集成电路)有无明显开裂、击碎、变形、发黑、烧焦等现象,底板铜箔有无与主板脱离、击断,有无放电打火的痕迹等。如存在上述现象,则可顺藤摸瓜,一般可找到故障所在,如不存在上述情况,再用万用表检测相关电路关键点的电压、在路对地电阻等,按正常维修流程检查。
经查此机R802至LED(D501)处铜皮已打断,接上此线,通电后指示灯亮,但不开机,测CPU(IC001)37、38脚为0V,断电测其对地电阻为短路,吸空31脚检测仍然短路,怀疑CPU坏,将其更换后开机光栅正常,插上天线发现只有一个台,收台时也只有一个台且台号不自动跳变,测D001负极只有0.7V,经测量后发现D001坏,更换后搜台、存台均正常但无声,试用AV信号输入,发现无声无图,更换IC901后AV有图象了但仍然无声,经检查,试更换IC601(TDA7496)后经试机,机器所有功能全部恢复正常。
对于雷击机的修理,技术技巧方面我觉得网络同仁中高手如云,但我仍然提一个小小的建议:修雷击机一定要小心、细致,将机器的每一项功能完全修复,决不放过每一个(哪怕是非常难以觉察的)毛病,以避免重复上门及不必要的用户投诉。
17、机型:3426UZ
故障:雷击后全无
检修:首先检查外观:保险发黑、超级单芯片炸裂且有两条腿已不知去向,再看光耦,也仅剩两只脚了,Q824、Q823、均炸裂了各一小块,故判定为雷击机。
经查DB801、Q801、D808、D811、IC801、R809、Q826损坏,更换上述元件后开机灯亮但无光栅,用示波器观察IC002的5、6脚无波形,断开IC601的13、14脚后开机为水平亮线,更换IC601、IC301后光栅正常,但收台黑屏无雪花,怀疑数据有问题,更换IC002并重抄数据后图象正常但无声音,摸功放块非常烫手,经观察发现功放IC602(TDA8946)已炸裂,更换后故障依旧,最后查出C628(10n)有轻微漏电,更换后机器修复。
18、        机型:AT2590UB
故障现象:雷击后三无
分析与检修:拆下后盖观察到保险管未熔断,但TDA16846顶部已裂开,估计已受损,在路测量末发现有明显短路元件,遂决定将TDA16846换新后,试机.电源指示灯亮,但二次开机后,无图无声。
怀疑行末起振,实测TDA9373供电+8V只有4.2V左右,显然不正常,且IC本身严重发热,估计其己受损,将TDA9373换新后,试机,二次开机后图声正常,故障排除。
19、机型:AT2590UB
故障现象:雷击后灯亮三无
分析与检修:开启电源,发现电源指示灯是过一会才点亮,而不是开启 电源后就点亮,显然不正常。
经测试,TDA9373各个工作条件如供电,时种,复位均正常,只有总线SCL电压偏低,为3V左石,且有一点抖动,怀疑正是由于总线电压不正常才导致不能开机且指示灯显示异常的现象,根据维修经验,机器遭雷击后,CPU及存储器被损坏的机率非常大。本着先易后难的原则,先更换存储器一试,结果开机后指示灯能及时点亮,说明存储器己损坏,但二次开机后,仍无光无声,说明机器仍有故障,再测试总线电压,发现SCL电压虽己升至正常值4.5V左右,但电压有抖动现象,这说明总线仍不正常,后对电路分析后得知,NJW1136L音频处理器也是总线控制的,试断开NJW1136L的14、15脚总线控制端,结果二次开机后图象恢复正常,由于NJW1136L的总线接口已断开,故无伴音,将NJW1136L换新后,试机图象伴音均恢复正常,故障排除。
20、机型:RPT4302
故障现象:雷击后三无
分析与检修:经询问用户得知,该机是在待机状态被雷击损坏的,估计电源板出故障的可能性较大.
将电源板拆下观察,发现F8001(5A/250VAC)已熔断发黑C8018(560uF/450V)顶部已凸起开裂IC8001(TOP209P)周围铜箔已翘起,可见该电源板有严重短路的地方。
先用万用表电阻档在路测量元件,发现受损元件较多,计有如下元件[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]8007、R8085、D8025、IC8006、IC8008、Q8014、D8047、D8037、D8049,其它未发现明显受损元件,将上还受损元件一并更换,将P8011插头拔下,在C8055两端并接一只220V/60W灯泡,试开机,发现电源指示灯一直在闪,显然不正常.
开启电源,用万用表电压档测试P8008的1脚ST7V端,发现电压一直在抖动,再测IC8001(TOP209P)的5脚+300V正常,再测试4脚反馈端发现电压也在抖动,(该脚正常状态下电压值大约为5.7v左右),怀疑有不良元件,但测量后一无所茯,试更换副电源开关变压器,试机电源指示灯己不再闪烁,再测ST7V已恢复正常.
试进行二次开机操作,结果在启动瞬问,Q8015.Q8014发生炸裂的现象,这说明主电源电路中还有故障。经对电路检查后发现除Q8014、Q8015已损坏外,IC8007(IR2112)的7脚HD瑞也已对地短路,估计已受损,将Q8014、Q8015及IC8007换新后,试进行二次开机,+B135V恢复正常,拆除灯泡假负载,试开机,整机功能恢复正常,故障排除。
21、机型:2911DZ   故障现象:雷击三无
检修过程:开盖后发现保险管已断,光耦,SE140都损坏,6709也坏了,用表检查发现Q830,Q831,Q832,D840都被击穿了,把已坏的件换上开机,发现开机后灯闪并且无法二次开机,测6709各脚电压,发现⑨脚电压在4-8V摆动,⑨脚是过压保护电路,正常应该是8V左右,供电不稳无法开机,测量⑨外接零件,未发现问题,于是代换了D806(7.5V)稳压管,开机后⑨脚电压稳定,开机图像和声音都正常。
22、AT2575     三无  雷击
检修过程:保险正常,检测C806  220UF/400V电容击穿,更换试机,灯亮二次开机,+B降为0V,检测IC802、光耦击穿,更换后正常。
23、机型:2136D
故障现象:三无,红灯亮
分析:用户反映电视在打雷时没有拔电源插头,电视在没有观看的情况下坏的。接通电源后,测直流300V正常。及开关变压器,次级输出112V正常,18V,12V正常,此时判定电源电路没有问题,故障可能出在CPU部分,当侧存储器IC001(24C04)时没有5V电压,CPU及存储器的工作电压是由电源开关变压器次极13脚经D822(FR104)整流C806(470UF/160V)滤波输出的13V,再测R031,220Ω,D003(5.1V)C015(100UF/16V)组成稳压路,测D003(5.1V)稳压管击穿,遥控接收头击穿,更换后5V输出电压低,说明CPU控制部分没有短路,当断开CPU,IC001(TCLM12),34脚时,5V正常,因此判定是CPU坏,更换CPU后正常。
24、机型:AT29211
雷击后兰屏,搜台无雪花,首测调谐电压正常,更换IC101,TMPA8809,搜台正常,但图像不清楚,更换高频头一切正常。
25、机型:3416D雷击后三无。
开机检查,保险未熔断,首测Q821、D1237A、D823、7.5V、Q842、C1815损坏,更换后仍三无,经更换厚膜IC后红灯亮。二次开机,电压低,怀疑稳压有问题.更换IC841、SE140N 一切正常.[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
GMT+8, 2025-7-7 14:10 , Processed in 0.210670 second(s), 16 queries .
