查看: 2175|回复: 0
TCL彩电维修经验
发表于 2009-6-2 15:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑屏故障的检修
首先我们分析一下给黑屏故障下的定义:就是电视机行扫描电路工作,有高压的产生,无光栅。在检修中我们碰到这类故障机时,再开机的瞬间听一下是否有高压声,一般在开机时会听到唰的一声,如果电视机没有防静电涂层,用手背试一下显象管正面,会有静电感应的,汗毛有被吸引的感觉。如果有高压,说明行电路已经工作,此时故障就是黑屏故障。
下面介绍一下黑屏故障的检修思路。如果遇到黑屏故障时,我们首先看开机后显象管的管颈部位,内部的灯丝是否发光,正常可以见到微微发红的亮光,如果灯丝不亮,则查行输出变压器出来的灯丝电压是否正常,我们的灯丝电压一般为交流6伏,实测一般为4伏左右,常见故障有行输出灯丝供电脚开焊,灯丝供电电阻开焊或阻值变大或开路,还有灯丝供电的排插线两端的插件接触不良,造成灯丝电压加不到视放板,还有视放板的灯丝供电电感开焊,还要查一下CRT的灯丝是否开路
如果灯丝亮无光栅,则先调高加速极,到出现光栅,如果调加速极也无光栅,则要测量加速极电压是否正常,如果无电压,先更换加速极滤波电容,如果更换后还是无电压,就把加速极连线焊下来测量是否有电压,如果有电压,多数为显象管损坏。
束流检测异常造成的无光栅:现象为灯闪无光栅,这时如果按遥控器,电视机接收的指令是可以执行的,如按待机按钮,电视机就进入待机状态,说明电视机的CPU工作正常,此故障一般发生在末级视放电路,如末级视放三极管开焊或损坏,这时比较容易判断是哪一枪损坏,方法是开机后过一分钟左右关机看一下光栅的颜色,这时一般都是偏色的,如果为黄色的光栅,则是蓝末级视放电路损坏,一般我们的电视机都选用蓝背景,早期的影碟机也选用蓝背景,所以蓝末级视放三极管损坏率较高。如果出现青色,则是红末级视放电路的问题。如果出现紫色,则是绿末级视放电路的故障。
菲利浦机芯的电路,如果出现黑屏无光栅,还要查一下束流取样电阻。例如TCL王牌AT2975的IC201 OM8838的18脚电阻R208 15K电阻是否增值或开路,还有R205 47K电阻,这个电阻在不同的电视机上所用的阻值不同,有用100OM,2.2k , 3.9K , 4.7K ,10K , 15K , 47K ,如果这个电阻的阻值不当,则会造成黑屏的故障,因为OM8838的18脚是束电流检测脚,因为不同的显象管的束电流是不同的,所以在更换显象管时要适当调整R205的阻值。
行场脉冲异常造成的黑屏:此类黑屏故障机是开机后无光栅,调加速极后有白板光栅,无字符无图象,按键均失灵,这时我们可测量总线的时钟线和数据线两个电压,实测均为5伏,用示波器测量无波形。在修行场脉冲异常造成的黑屏,一定要与束流检测造成的黑屏区分开,以免在维修中走弯路。其主要的分别在于束电流检测造成的黑屏其总线电压与波形都正常。而行场脉冲异常造成的黑屏则CPU进入保护状态。
CPU工作异常造成的黑屏故障:在检修时用示波器测量CPU的外接晶振是否起振,存储器的时钟线和数据线是否有正常的波形。在实际维修中有CPU外接晶振损坏造成黑屏的,还有CPU损坏造成黑屏的,存储器损坏造成黑屏的,按键漏电造成黑屏的。
HID系列机芯的CRT尾板上的开机消亮点电路造成的黑屏:因为HID系列机芯的尾板造成的黑屏故障很多,所以我在这里对此电路详细介绍一下。首先我们看这个电路的工作原理和组成部分;开机消亮点电路由R534 ,R538 ,R539 ,R540和Q532组成。当电视机正常工作时,Q532的基极通过Q531的集电极的200伏电压通过R534 和R538进行分压,得到近12伏
第1页
的电压,而Q532的发射极直接接在12伏供电上,这时的Q532是截止的,不导通。此时的12伏通过R539 和R540进行分压得到2.5伏左右的电压送到视频放大IC  TDA6111Q的1
脚进行基准电压检测。开机瞬间200伏不能到达Q531,此时Q531截止,集电极为低电平,此时Q532的发射极供电12伏已经到达,使Q532饱和导通,使12伏供电直接通过Q532的发射极和集电极,直接送到视频放大IC TDA6111Q的1脚进行基准工作电压检测。而一脚电压高于5伏时,集成块内部电路起保护作用,使红.绿.蓝三个阴极无输出到CRT,达到开机消亮点的作用。在碰到HID系列机芯黑屏的时候,首先测量末级视放IC TDA6111Q的1脚电压是否正常,正常电压为2.7伏左右,如果高于5伏则检查一下R534 和Q532,一般都是R534阻值增大或开路所致,造成Q532饱和导通,12伏电压直接通过Q532加到末级视放IC TDA6111Q的1脚,使末级视放IC TDA6111Q处于保护状态。视放截止,无光栅。更换电阻R534 220K后一切正常。
下面简单介绍几例维修中碰到的实例:
机型:2515DZ
故障现象:灯闪不开机,调加速极后有白光栅回扫线,无字符,无图象,按遥控器和本机按键均不起作用,还是灯闪。
故障分析:因为按遥控器和按键都不起作用,所以首先怀疑CPU电路再开机后工作异常。
检修:首先检测时钟线SCL和数据线SDA的电压,无论在执行命令时和不执行命令时电压都是5.1伏,和存储器的供电电压相等。所以判断总线工作异常,又用示波器测时钟线SCL和数据线SDA都无波形,用示波器测量CPU的行场脉冲的输入端,发现行脉冲波形的幅度特别小,经过逐级检测,查出为铜箔断。
处理方法:用导线把铜箔断处连接好后一切正常。
                                                           TCL彩电软件故障列举简述
      1.采用TCLM06+TB1238/1240的机型,如2501A.2501C.2511C.2536C.2966G等出现只能微调调台,自动或手动搜索时遇到第一个电台节目信号立即退出搜索状态的故障。
      处理方法:进入维修模式后抄写原机所有数据,然后拆下原存贮器换上同容量空白芯片,再在维修模式下写入原数据即可。
      2.采用TDA8838(或OM8838)芯片的部分机型,如2516B.2516D.2875D等有时会出现下述特殊故障:在PAL制式时,图像时有时无(间隔1~2秒钟);改为NTSC制式时有正常的黑白图像及伴音。
      处理方法:此故障为误置“数字滤波”功能所致(此类机无此功能)。首先将用户菜单中“数字滤波”一项置于“关”状态,再进入维修模式将“COMB
      F”一项置于“0”即可。
      3.采用LA76810/76832芯片的E系列机,如2118E.2518E.2513E.2918E.2977E等。
      故障1:图像如照相底片呈负像,此时光栅较亮或较暗,个别情况还有大“田”字方框叠加于图像上。
      处理方法:进入彩电维修模式后,将“CROSS-B/W”-项改为“0”,此项数据在21英寸机的第06菜单,25英寸机—34英寸机的第09菜单中。
      故障2:屏幕出现“电网电压高于270V,请关机”字符,几分钟后电视机自动进入待机状态。
      处理方法:进入维修模式,将“POWER-HIGH”-项数据适当增大,然后退出维修模式,按遥控器上显示键观察电压显示值是否与万用表测得的市电电压一致。如不一致,重复上述步骤。彩电电网电压显示误差为10V,后期生产的机型误差为5V。此项数据在21英寸机的第13页菜单末行,25英寸以上机的第00页菜单末行。
      4.采用TCLM06V6-T+TB1240的机型,如2502.2909B.2952B等。
      故障现象:音量控制不平滑,呈跳跃式起伏变化。
      处理方法:更换原厂写有同数据的存储器。也可以用TCLM06V3-T替换原CPU芯片,此时部分数据需要改动。
GMT+8, 2025-7-21 08:46 , Processed in 1.335006 second(s), 17 queries .
