查看: 2078|回复: 0
厦华彩电维修实践
发表于 2009-6-2 14:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:Q2735
故障现象:故障表现为伴音立体声转为副语时,图像有轻微收缩。
检修过程:开机将伴音开至最大,并将伴音模式转为副语,故障重现,测得B+及各关键点电压正常,只有伴音供电为24V左右,比正常偏低2V,故怀疑故障在伴音供电一路,可能是伴音负载过重或是开关变压器带载不足引起。更换伴音功放和开关变压器后故障依旧,说明问题可能出现在此路其它元件,采用数字万用表逐一排查各元件,测得伴音供电的限流电阻R519阻值为2.5Ω左右,比正常的0.33Ω大,更换后故障排除。
  此故障为伴音转为副语时,伴音功耗较大,而R519阻值变大影响了伴音正常供电,引起图缩。
————二车家电维修协会会员 郑文忠
机型:F2120
故障现象:图像有纹波干扰
检修过程:该故障机在接收信号时,画面有纹波干扰,关闭伴音后,纹波依然存在,
用示波器测N201(LA76810)的40脚视频输出端的波形,发现视频信号夹带着干扰信号。
引起该故障的原因大致有3个方面1.中放供电滤波不良;
2.第二伴音中频陷波电路不良;
3.高频调谐器供电滤波电路不良。
用电压法检查BT电压、中放电压、AGC电压均正常后,再用示波器测高频调谐器供电波形,未发现异常现象,测N201第8脚中放供电端的波形,发现波形异常,用万用表检查外围的滤波电容的容量,发现C230容量减少,更换C230后,故障排除。
————二车家电维修协会会员 涂俊强
机型 :TF2955数字板
故障现象:行、场 不同步(N制有时会同步)
检修过程:数据板已经更换了MST9883B、PW1225A、641620HG芯片,故障依旧,用镊子短接U705U706的外部元件R777R776,行、场会同步,但转台后才故障会重现,查看U705U706及其外部元件是否正常。因为U705U706组成左右校正电路,输出的TV.HS信号作为MS9883B的行脉冲输入,此电压为2.4V,正常。Q706Q707组成场脉冲输出电路,测Q707各极电压(C—5.01V; B—2.02V;
E—1.2V),时钟线电压4.4V,数据线电压4.6V,电压均正常,参照另一块数据板时,发现C7BE耦合电容错插,更换C7BE后故障没有排除,此时细想一下,MST9883,PW1225A,641620HG芯片已经更换了,但不是自已更换,怀疑是MS79883B的问题,因为MST9883B是进行HS
VS
YPBPB RGB等处理的芯片,用示波器测量IC30(H.SYNC入),31脚(V.SYNC输入)波形均正常,66脚(HSOUT),64脚(VSOUT)波形异常,说明MST9883B芯片有问题,更换后排除。
————二车家电维修协会会员 陈惜财
机型:J2151L
故障现象:白光栅且左边2/3与右边1/3有明显的分割线。
检修过程:根据故障分析以下几点有关系:1.视放电路2.ABL电路3.消亮点电路4.总线电路
测视放电压为145V,RGB 三点只有60V左右,ABL为0V。行包的ABL 为-115V,总线正常,而当测消亮点电压时有11.45V
的电压,据场测得电压可得知是消亮点电路出现异常,顺着消亮电路查为:VV02击穿,换之,一切正常。
————二车家电维修协会会员 黄水多机型:J2151L
故障现象:单边伴音失真
检修过程:用示波器测输入波形正常,而输出波形异常,测输入电压左边为1.53V,另右边为1.46V,测出左边为7.25V。3.23,另右边为5.43、5.24,因为该伴音IC
为AN7522是工作在BTL的电路状态,根据上测的数据可知为左边的功放输出失去了BTL的工作状态而导致伴音失真,又因为输入端正常电压为1.42V左右,那么左边为什么会有1.53V的电压呢?顺查只有25V/10U
隔离电容,换之一切正常。
————二车家电维修协会会员 黄水多
机型:J2151L
故障现象:不能存台,找台过程中可以出现清晰的画面。
检修过程:根据故障可知:如果找台过程中可以找到清晰的画面可得中放没有问题,为安全起见换掉中放板,故障依旧,认真查找AFT电路没有发现问题。想了想不可能一切都正常啊。无奈之下,只有对CPU每点电压进行对比测量,发现2.5V供电偏高为2.95,这一发现让我一亮,会不会是CPU的2.5V电压偏高,相对造成AFT电压偏低呢?查2.5V稳压电路,调整管V803
BC极之间拉丝,清除后,故障排除。
————二车家电维修协会会员 黄水多
2006-7-10 15:30 zas
机型:F1417故障现象:D8、G69信号横条干扰,N制正常。检修过程:根据故障分析,故障可能发生在中放电路及P/N制识别电路,检查AGC及AFC电压均正常,测CPU
35脚识别端P/N制时,电压识别正常,用AV输入D8、G69信号,故障依然存在,说明故障不是在中放及P/N制识别电路,而是在公共通道部分电路异常。试着关闭彩色模拟量,故障消失,原来故障因彩色而干扰,试着更换G201晶振,故障依旧。分析认为会不会是APC
小波电容不良或漏电呢?试着更换C251(16V/10uF)电解电容,故障彻底消失,拆下C251测量,已无充放电现象。到此,故障排除。
由于C251开路,将改变N201 PIN36
脚的时间常数与同步范围,N201--36脚作为彩色VCO的AFC时间常数,它决定彩色APC滤波的同步范围,从而造成该故障。 ————二车家电维修协会会员 邱玉宁
2004.6.19
机型:W2933
故障现象:AV/TV无伴音、图象正常
检修过程:AV/TV同时无伴音,说明故障在AV/TV伴音切换电路之后的音频放大电路。用万用表RX10档轻触N601的1#脚与5#脚音频输入脚,扬声器没有发出任何声响,由此说明故障出现在伴音功放电路,测量N601各脚电压后,发现8#脚电压为4.7V,为高电平,电路处于静音状态。按静音键切换,8#脚电压没有变化,吸空R605,伴音恢复正常。由此,判断故障出现在关机静音电路。静音电路由V601、D602、R605等组成,测量V601的B极电压为27.1V、C极电压为0V,E极27.2V,测量N101的56#脚(静音功能)电压会有明显的高低变化,V601的B极和E极电压均比27.1V低,该电压来自场供电,查场供电电阻R314正常,怀疑场供电滤波电容C320(35V/2200U)不良,拆下测量其严重漏电,容量仅为为4.7U,更换此滤波电容后,电压恢复正常,故障排除。
机型:J2133
故障现象:G43信号在明亮状态下行场幅过大(行5格,场4格)
检修过程:检查A21,D35信号在任何制式下均正常,而故障只出现在图像模式明亮状态下,根据故障分析:ABL识别端口有故障,测N201(主IC)---33脚ABL输入端电压,4.28V稳定且电压不能随模拟量大小变化而变化,正常时33脚电压能从2.5V----4.6V之间识别不同模拟量下的电压,测T301行包7脚ABL电压为0V,而正常时该脚在图像模式明亮时电压为负11.2V
,检查7脚发现与地之间短路, 根据经验可判断是行包T301内部短路引起,更换行包后,电压恢复正常,故障排除。
由于T301第7脚未能提供电压,在模拟量数值改变的时候,N201---33脚不能识别T301—7脚束流的变化而造成G43信号在图像明亮模式下行场幅过大的故障。
————二车家电维修协会会员 邱玉宁2004/07/07
15H3
故障现象:只有按键不能关机。
开、关机由电源管理IC(N4)操作,N4内有工作程序,待机时电路中只有N4工作,其②脚HDLD5.26V;③脚复位输出0V;④脚GND;⑦脚待机0V;⑧脚VCC5.28V;另外⑤脚按键输入;⑥脚遥控输入,是接收脉冲指令的。
当N4得到一按键开机指令或遥控开机指令后,N4由⑦脚输出5.21V电压控制V102导通→U1输出5V供后极电路,N4③脚输出4062V复位电压供主芯片PW1306(N19)复位,整机开始工作,N4②脚HDLD变为3.62V。一旦开机,N4的工作状态便由PW1306控制。若要关机,首先要经PW1306译码、识别、编码再控制N4操作,如:遥控关机,IR信号不仅要送给N4,也要输入PW1306的204脚,经译码、识别、编码,PW1306的59脚HDLD与N4②脚通讯。N4通过关机指令操作关机,若要按键关机,不仅按键关机信号要输入N4,还要一路经N21A10转换,整形后输入PW1306经译码识别、编码再控制N4操作关机。
检修:遥控能关机,只有按键不能关机,说明只有四种条件不正常:⑴输入N4按键关机信号异常;⑵输入PW1306(N19)按键关机信号异;⑶PW1306(N19)译码错误;⑷程序不支持,测N4⑤脚按键关机脉冲正常(5.26V↓)测N4②脚3.62V无变化,说明PW1306没起控,测送入N21⑨脚脉冲无变化,测D301正极至N21⑨脚开路,板过孔开路。用线补好,再试机,测N4②脚3.62V变为5.26V,关机,故障排除。
因PW1306(N19)未收到按键关机指令,N4未收到PW1306关机指令,它不能操作关机。
平板车间VE2-2 史波
20H3开机黑屏
接通电源打开机子,没有任何字符出现,仔细观察时发现液晶屏反对背景灯没有点亮。背景灯正常工作的电压是由插座X701提供的,X701的电压直接由电源提供。检查电源时电源正常。测量X701各脚电压,发现③脚电压偏低,只有0.07V,正常时应为3.2V,仔细检查BLK
ON这一电路,发现R710电阻只有2.2K,而实际应为10K,更换电阻,故障排除。
平板车间VE2-2 叶志宏
L20H8A
故障现象:开机图声均正常,指示灯颜色异常,变为红色,应为蓝色。
指示灯颜色的变化又PW1306(N302)和N102电源管理IC控制,但待机和开机,指示灯的颜色完全取决于N102的控制,而PW131的控制只对某种状态下的控制。由图得知
当待机时N102⑦脚输出低电位(0V),V101截止。集电极为高电位,N103无输出。此时V103也截止,集电极为高电位(5058V)。指示灯为红色。
当开机后,N102⑦脚输出高电位(4.94V):V101的b极(0.74V),V101饱和导通,集电极为低电位;V103的b极(0.74V),V103饱和导通,极电极为低电位(0.12V),此时指示灯为蓝色。N103输出5V电压供后极电路工作。
说明灯颜色的变化与V103集电极电压变化有关。
检修:测V103集电极电压,开机后跳变(待机5.56V→开机0.1V→跳变5.26V),此间灯颜色变化,红灯→蓝灯→红灯,不正常,图、声正常。测V103基极电压为0V,R118另一端电压4.83V正常,V103基极电压为0V,只能与V102工作状态有关。测V102基极电压为3.28V。因V102在正常情况下不起控制作用,但此时却饱和导通,致使V103工作异常,使指示灯错色。V102由PW1603(N302)控制,经查PW1306的58脚输出3.28V控制电压,说明PW1306误控。PW1306误控原因有多种:①PW1306自身工作异常;②供电不正常;③程序不支持。在查供电正常后,先更换N401软件存储,故障排除。说明由于程序设置错误,造成PW1306(N302)误操作,V102引起V103工作异常,灯色故然不对。
平板车间VE2-2 史波
PS40D9
故障现象:VGA、YPrPb/YCrCb公共部分通过N401、N402、N403切换后,VGA、YPrPb信号经过N404(9883)识别后,进行OSD处理,YPrPb与YCrCb相较,由于频率不同,不被9883识别,经射随后经电容耦合:N302(3230)作主画面显示,控制切换电压由PW181控制;N129(N3230)作子画面显示。由于无图象,因色度信号丢失,最多是无彩色,无信号应重点查X信号。
检修:先查公共部分,只测试YPrPb一种信号就可以,通入YPrPb的X信号,测N402、N403⑿脚Y信号输入波形,均正常。测N401、N402、N403供电正常,测N402⑨脚输出Y波形异常,便测量PW181控制切换电压HDTV
SEL0、HDTV
SEL1也正常。试更换N401、N402、N403,再试机,故障依旧。仔细想想,N402不是没输出而是Y波形输出异常,前级查完了,会是后级支路引起信号异常吗?可采用分割法,把YCrCb支路断开,试机YPrPb
VGA图象正常,查YCrCb信号耦合电路,发现V406基极偏置电阻R438错插为10欧,原为10K,更换R438,开机故障排除。
因YCrCb耦合电路R438错插,造成不仅YCrCb无信号,送入9883VGA
YPrPb的Y信号也失真。9883(N404)识别不到正确的Y信号。认为无信号输入,故停止工作,从而表现为YPrPb、YCrCb、VGA均无信号。
平板车间VE2-2 史波
机型:TC2971
故障现象:输入高清的Y,Pr Pb 无信号。
分析:高清信号的流程是从N701 的第(6)(7)(8)脚输入R G B信号从(13)(14)(15)脚输出TV的Y
CrCb信号送到N706将(MST9883)进行A/D转换,处理后送到PW1225进行扫描格式转换处理,从PW1225输出逐行的R G
B基色信号和行场同步脉冲。最后以上信号都送到N713、N714和VGA/高清信号的信号进行切换选择。所以TV切换到高清电视,N706识别到高清信号时,同时还要输出一路HDTV的Y信号给N715进行HD
、VGA/TV切换(第2脚)与HDTV/VGA切换(第14脚),设第2脚为B,第14脚为A,当AB为低电平时是VGA输出。当B为低电平,A为高电平时是HD输出(同时N714的第1脚为低电平,N713的第1脚为高电平,如在TV状态反之)。当B为高电平、A为低电平时是TV输出。如果当N706无输出Y信号时,识别电路识别不到Y信号就像切换不过去,又回到TV状态。引起故障的是高清信号通道与切换电路中。
检修过程:切换高清时,切换电压均不变,一直以为是切换电路的问题。盲目的更换N713、N714等切换电路的元件,故障未能排除。后看图纸仔细分析电路,发现原来是N706要有HDTV信号输出到识别电路才能切换,试更换N706(MST9883)故障果然排除。以后检修故障要先分析电路才下手,尤其是新的电路板。
二车家电维修协会会员------ 陈惜财 2004/07/09
故障现象:场幅不足,且顶部回扫 机型:XT-2978
  一台XT-2970故障机在开机后,图像和伴音均正常,但场扫描幅度不足,且顶部带有回扫线,顶部回扫的原因是由于场消隐脉冲幅度下降引起的,当场功放的泵电源不足或场负反馈电路故障都会引起场消隐脉冲幅度下降。检测场功效N301(LA7833S)的泵电源端电压为30V,供电脚⑥脚为31.2V,都不正常,这两脚的正常电压应在35V左右,断定是场功放的供电不足引起场消隐脉冲不足,导至场幅不足和顶部回扫;断电后检查N301(LA7833S)的第③脚和第⑧脚的外围元件,VD309,VD361,R369,R370,发现326的阻值由原来的0.33Ω变至22Ω,更换R326(0.33ΩW
)后,故障排除。
 故障现象: 有声无图、黑屏 机型: 296A(A#机芯)
  一台296A故障机在开机后,有声音,无图像,屏幕呈黑屏现象,旨起黑屏,有声音无图的原因一、灯丝电压不足,二、加速极电压不足。检测行输出变压器的第⑨脚的交流电丝电压为6.2V左右,正常,再检测CRT板管座上的SCREEN端加速极电压发现电压为21.4V,远远不足,不下常,吸空的管座上的加速极端,电压正常,检测该脚的对地电阻为正常,断定显像管不良引起加速极电压降低更换。
 故障现象:三无(灯亮) 机型:(MT2928)
一台MT2928故障机无图像,无伴音红色指示灯亮,该机电源开关打开后,辅助电源先工作,提供5V-1供电微处理器开始工作,处于待机状态,当开机后,微处理POWER脚输出低电平,V802导通,V502的B极为高电平,三极管导通使N504的发光二极管截止,通过光耦合作用,使N代01(TDA16846)○11脚为高电平,TDA16846振荡输出开关电源工作,此时指示灯为橙色。
通过以上分析,先检测5V-1测得4.3V,不正常5V-1供电是通过桥堆整流滤波后的300V电压经T502产生一个上正下负的自然电压,送至N502的第○5脚,由于负感作用,在T502的次级也产生一个由上正下负的感应电压,经VD507,C524,C525整流,滤波和VD508稳压以后得到5V-1的供电,检查这一路的元器件发现C524(16V,470nf),的过滤波电容漏电,更换16V、470的电解容,故障排除.
006-7-10 15:31 zas
MT-2935A:图像偏暗,即使把加速极调到最大(旋钮到头),也不能出现带回扫线的很亮的图像。
检修:检查此时的加速极的电压已经是:539V(用数字万用表测量),该电压如果用数字表测量读数为539V已经是很高的数值了,说明行包是加速极输出没有问题。检查整机的各个供电电压正常,检查CRT板由V907组成的恒流源电路V907的E极电压3.79V正常(该点的电压高低会影响图像的透亮度,电压越高图像越暗,反之越亮)。测视放电压278V不正常(正常值是208V左右)。
能使视放的电压升高这么多的主要原因有:
1、视放电路的三个视放三极管都截止,视放供电电压无法泻放,对滤波电容C313不断的充电使该点的电压一直升高。
2、视放供电的限流电阻阻值比原设计值小很多,但也不会使视放电压升高78V左右。
3、行包不良。
4、逆程电容有开路。
5、行频偏低。
该机的图像正常,只是偏暗,基本可以排除上述原因的1、5两点。检查逆程电容、更换行包,故障依旧。仔细分析电路图,发现如果由L503和C499(680N/400V)组成的B+输入到行包的滤波器有问题,会引起行包的初级电感量改变,行逆程脉冲将升高,视放电压也会随着升高。最大的可能性是C499(680N/400V)的容量下降,该电容体积较大背焊在印制板的背面。拆下测量该电容,果然开路。更换同规格的电容(该电容是重要的安全元件,一定要用同规格的电容更换),故障排除。
小结:C499(680N/400V)是B+电源输入到行包初级绕组的滤波电容,有抗干扰的作用,防止行包的逆程脉冲对整机的电源造成干扰。开路后,相当于L503窜入了行包的初级绕组,初级绕组的电感量加大,在行管截止的时候产生的行逆程脉冲幅度升高,经视放的整流滤波电路滤波后,视放电压升高。因显像管的栅极是接地的,由视放管来调制阴极的电压产生阴极电流,重现图像内容。栅极与阴极之间的偏置电压为栅极(栅极接地)-阴极的相对负偏压,负偏压越高图像越暗。因此视放管的供电电压越高,阴极的直流电位也升高,图像就会偏暗。
M-2936A图像轻微的行扭。
检修:首先测整机的各个供电电压,发现开关变压器次级输出的VD552经C562整流滤波后的电压比正常值稍低:为13.97V(正常值是14.70V)。马上怀疑是滤波电容C562不良,拆下该电容测量,容量果然严重的下降,只剩下0.7UF左右。更换同规格的电解电容,故障排除。
小结:C562是为行激励电路供电的滤波电容,容量严重下降失去了对开关变压器输出的开关脉冲的滤波作用,使该开关脉冲窜入了行激励电路,干扰行激励的正常波形,因行激励电路还有一个电解电容C434(47UF/35V)的存在,可起到一定的滤波作用,所以只造成了轻微的行扭。如果正常机器的C434开路,很容易造成行管工作一段时间后击穿。
  该故障看似很难修,但是先从电源入手一下子就找到故障的原因了。因此平时多记录正常机器的维修数据在检修的时候可以起到很大的帮助。其实记录一些关键点电压和对地阻值的数据并不很费时间,可以在电路图上直接的标注,维修的时候拿在手中,一清二楚。还有维修的时候一定要参考电路原理图,这样才不会错过任何一个可疑的元件。比不看电路图,盲目的更换元件要有效率多了。
TC-2968图像、伴音正常,老化一段时间自动关机,指示灯变为待机状态的红色,按遥控器可重新开机。或按遥控器的二次开机有时会启动后(指示灯变为橙色又变回待机的红色),需多次按遥控器的开机键才能正常开机。
检修:首先怀疑为CPU供电的5V电压在开机的瞬间不稳定。测在开机的瞬间CPU的5V供电很稳定,说明故障不在CPU的5V供电电路上。在正常的开机状态下测整机的各个供电电压均正常,在待机状态下测整机的各个供电电压也正常。怀疑CPU不良或晶振不良,更换上述两个元器件,故障依旧。检查I2C总线的工作状态正常,维修陷入困境。
仔细想了一想,该机型的CPU具有检测行扫描状态的功能,会不会是TDA9118的工作状态有异常引起CPU识别到超过正常行频范围的信号,从而通过10脚输出高电平的待机信号进行保护。但在正常开机的状态图像和伴音均正常,行扫描电路有问题的可能性较小。但还是抱着试一试的想法,首先拆下TDA9118的6脚外接对行扫描影响最大的行振荡电容C348(1n0)薄膜电容,测量容量正常,板动引脚容量也正常。但考虑到电容有很多的电性能参数在影响它的正常工作。还是采用替代法,更换C348同规格的薄膜容,试机,故障排除。
小结:C348是TDA9118行场处理IC的行扫描的振荡电容,要求其与8脚构成的自由振荡频率稍低于行同步信号,这样才能使IC的内部锁相环电路进行有效的锁相控制。其电性能不良(有可能是高频特性不良),造成在工作中不稳定。使TDA9118内部的锁相环电路失锁,通过I2C总线传送给CPU。CPU接到行频失锁的信号,通过10脚输出高电平的待机控制信号,使开关电源处于待机状态。从而使行停振,整机处于待机的保护状态。
   该故障起先一般是认为CPU的工作状态或I2C总线的工作状态有故障。与行扫描电路似乎无关(因图像和伴音都正常),但检修结果却是行振荡电容不良引起的。
  该机的检修人员是二车间总装线第三道的叶丁良同志,他将检修结果告诉我。我觉得该故障扑朔迷离,便将该检修结果整理出来,希望能对一线的兄弟们起到一点的帮助。
HT-3681D高清机型。
故障现象:图像正常,无伴音。
检修:开机将耳朵贴在喇叭上听得喇叭无任何的声音,初步判断是伴音的功放电路有故障。拆开后壳,测伴音功放TDA2616的电源供电端对地阻值为1.6欧左右,说明伴音功放已经击穿损坏了。测开关电源输出为TDA2616的限流电阻R539(0.27欧/1W)电阻已经开路,拆下伴音功放IC;测电路板的两个接喇叭的输出耦合电解电容无漏电击穿现象(该功放电路是采用OTL推挽式功放,输出端的音频耦合电容在电路中即起耦合作用又起为IC内部下输出管供电的作用)。更换TDA2616伴音功放IC,开机伴音出现。将音量开到最大,仔细听,发现伴音有一点失真的沙哑感觉。音频功放IC一般不会无缘无故的损坏,通常引起损坏的原因有:1、输出端的负载过重、短路
2、音量长时间的置于最大,且功放的散热不良(更换伴音功放未再涂散热油)。
3、为伴音功放供电的电源纹波过大,使伴音功放自激烧毁。 4、伴音功放的输入端的耦合电解电容不良,漏电引起OTL功放的输出端直流工作点偏离。 5、伴音功放的左右音频输出端短路。
  检查上述分析的几个可疑的元件,当吸空开关电源输出为伴音供电的滤波电容C558A(4700UF/35V)电解电容一个脚已经掉了下来(相当于该电容开路),拆下该电容,发现电容的底部有很多的类似锈迹的电解液漏出来。用酒精擦洗掉印制板被电解液污染的地方,用两个2200UF/35V的电解电容替代原来的4700UF/35V的电解电容(一个装在原来的位置,一个背焊),防止日后使用中,电解电容失效又损坏伴音功放IC:TDA2616(因为该机有几个伴音供电的滤波电解电容是呈半圈状围绕着发热量较大整流二极管和限流功率电阻,这样的电解电容较为容易早期失效)。
小结:根据我的检修经验,如果发现印制板上的电解电容附近有潮湿的地方,该电解电容肯定漏电,潮湿的地方就是电解液渗漏的引起的。还有*近大功率且发热量大的元件的电解电容,也是容易容量下降和漏液的。检修中有发现应该及时更换,并使更换的电解电容远离发热源,以免留下后患。
GMT+8, 2025-7-21 12:27 , Processed in 0.235637 second(s), 16 queries .
