查看: 2141|回复: 0
康佳彩电通病及维修经验大集合2
发表于 2009-6-2 16:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳T2512A彩色电视机 开机红灯不亮,按键不起作用,有光有噪声 +5V稳压电源电路 N601的52脚无电压,V908击穿  : k Z: i1 b4 G# J D
康佳T2512A彩色电视机 开机红灯不亮,按键不起作用,有光,有雪花,有噪 声,无图 +5V稳压电源电路 N601的52脚电压为4.95V,27脚电压为4.91V,R918开路  康佳T2916A彩色电视机 三无,电源灯不亮 偏置电路 +B电压为0V,V908击穿  6 g5 G8 `* }0 Y- P; N* L
康佳T2916A彩色电视机 三无,民源灯亮 开关电源电路 +B电压降到0.7V,V901的Ue为0V,R951一脚虚焊  5 `1 x( C7 h7 E% p) ?% h
康佳T2916A彩色电视机 三无,电源灯亮 输出电路 +B电压上升到38V即下降至0V,V402击穿1 T7 V& C2 r( M* j: v; s" r
康佳T2510屡烧开关管的特殊故障检修一例
% N1 K X/ l0 F; Q  U4 b# N故障现象:开机炸保险,烧开关管。分析,开关电源保护电路有故障。
5 V  A. t- @: v) g9 P+ |开机检查:该机采用变压偶合型电路。而且,5伏(付电源)是采用开关震荡型电路,电路比较复杂,对故障查找带来很多困难,稳压控制电路采用120伏单向可控硅校正控制,开关管发射极0.5欧姆取样电路中的VD905为6.2V稳压管为保护取样放大管V904而设,经验判断6.2V稳压管并联在0.5欧电阻上击穿的可能性几乎没有,可偏偏就是该管击穿,造成稳压控制失控,烧毁开关管(2SC4111大功率管)。而且连烧几只,换上6.2V稳压管工作正常,此机修复。     修后小结,维修此机耗时长,费用损失大,都是VD905惹的祸,但不可理解的是,VD905设计在开关管发射极,其主要作用就是保护V904的?还是有其他目的,可他击穿虽然保护了V904,且对电路没有起到保护作用,反而击毁了更重要的开关管,与其设计在开关管发射极,不如设计在V904的基级。笔者在维修时就把该管放在V904的基级。工作正常。
* T5 A2 |" F% _" m0 e& w康佳T2105自动关机奇特故障检修一例) [) {  p8 V# @6 ]8 O6 r* b/ v% i
故障现象:开机声像均佳, 几分钟后不明原因自动关机,故障期遥控与本机按键均无效,关掉总电源几  分钟后开机一切正常,不定时故障出现。9 O6 w+ L2 Y O* X6 j1 r
根据故障现象首先查开关电源与行输出无故障,查CPU关机电路无异常,此机采用m50436--560芯片,其9脚为开关机输出脚,高电位为开机,低电位0伏为关机,该脚故障期为低电位,明显故障是CPU不明原因指令关机,那为什么要指令关机呢?应该有以下几点之一,按键漏电.无信号关机.CPU本身有故障.遥控接收头故障.CPU外围电路有问题.存储器不良。
5 s j1 ] y) k6 f2 t用排除法查故障点,断开所有按键 .接收头连线无效,示波器测识别信号输入正常,更换CPU.存储器故障不能排除。故障只有在CPU外围电路,查5伏供电正常,查复位电路,测复位电压4.5伏基本正常,维修进入僵局。无奈第二天对5v和复位电压两路同时监控,开机发现5v供电正常,复位电压由5v逐渐降低,降到3.8伏故障出现,确定复位电路故障。专查复位电路 ,电阻.电容.三极管无异常,逐一替换无效,对电路板进行酒精清理,无效,唯一发现电阻R673,   2.2K压降大,拆下测量2.2K没错,换1K电阻,复位电压4.7伏保持不变,故障排除。            维修小结:彩电故障千奇百态,故障来源很多方面,该电视虽然修复正常收看,但故障原因何在?设计问题?(开始没问题 )不应该,元件老化?(已全换)电路板漏电?使用两年,......................  ?9 g+ c3 J  d1 |8 m* p
4 |! b* H! h1 g0 - J解决康佳T2510彩电付电源多故障的简易方法
/ M  N3 X4 y/ }: {康佳T2510彩电付电源是采用自振开关电路,该电路的开关变压器,是小型密封开关变压器,市场买不到,开关管采用中功率NPN管,在高电压大电流下工作容易损坏,加之电路复杂很难修复。在维修过程中,根据电路需要,我是这样处理的,找一个小型节电变压器,要求两路独立绕组,输出5--6伏一组8--12伏一组,因为,保护电路和关机电路需要得9伏电压是用在热地端,所以,必须要独立绕组,将以上两路通过整流滤波稳压接入电路即可,甩掉原来付电源电路。 ; X* i) I) {4 x1 I
z7 t5 q# y. j/ [& h4 N) i康佳彩电维修
. o3 @$ r3 H- {/ }5 p1. 康佳T914H三无  拆机发现F402断,C443、C436爆裂,说明三无故障是由于电源电压输出过高引起的。经查是STR5412坏,R407的阻值应为22Ω,过大或过小将会再度引起上述故障。7 q5 J k8 U( E7 J Y }6 ]1 ]$ l
2. 康佳KK-T953FS彩电场抖  开机约十分钟后,场抖并在光栅下半部出现回扫线。故障原因是C425电容漏。
0 ~1 G0 x0 ~: s/ O3. 康佳KK-953P软故障一例接通电源后红绿指示灯交替闪亮,屏幕光栅也一亮一灭,故障原因是V611(2SA1015)三极管软击穿。 : z. z, A# ~
4. 康佳T953S3三无 原因 ①测L409端,110V输出无电压,常见故障是:⑴电阻R416(8.2KΩ开路;⑵二极管VD409击穿;⑶T402开关变压器1端与3端短路;⑷电容C457(150UF/200V)失效;⑸二极管VD405击穿;⑹二极管VD408击穿;⑺V404、V403、V402击穿、R412开路,是由于电容C418失效造成的。                 原因②开关稳压电源输出电压过高,导致机器自动保护,生三无故障。常见原因是:⑴RP401可调电阻失调;⑵R409电阻变值;⑶二极管VD407击穿。 原因③副亮度电路发生故障导致过流保护。常见原因是电阻R426(8.2KΩ)开路。原因④CPU5V供电电路发生故障,造成三无。常见原因是:⑴V409失效;⑵电阻R473开路。; O8 l, |, @0 b1 @! K3 i3 C/ s! |
5. 康佳T953S3彩电记忆故障类(自动搜索、频道号不翻,造完台号不能储存)原因 ①康佳T953S3彩电N601CPU失效;原因②N101中频IC失效;原因 ③电台识别电路中的V607、V609、VD609失效;原因 ④N101中频IC13、14脚外接AFC旁路电容C131、C130失效或漏电,原因⑤中频中周T102、T104失效;原因 ⑥CPU的34脚调谐电压端子的C632旁路电容漏电(C632漏电时,自动搜索仍能收到节目,但节目位置和数量不正常且无忆亿);原因⑦行输出T404不良使行逆程脉冲不符合CPU电台识别电路的要求造成无记忆; 原因 ⑧高频头 BM及中频IC12V供电电阻R406(4.7Ω)变值。
0 a2 M% J) L$ V1 ?6. 康佳T953S3彩电无彩色故障原因 ①N301失效;原因②Z301失效;原因 ③电容C313漏电;原因 ④R316、R317电阻变值;原因⑤D302延时线失效;原因 ⑥VD302短路;原因⑦R306开路;原因⑧电容C318、C319、C320、C321失效。: ~0 T6 Y/ P4 ~! T; N! D+ I2 M. E
7. 康佳T953S3彩电跑台、窜台故障类:        跑台故障原因①C102电容短路;原因②VD101失效;原因③V101失效;原因 ④C632电容短路;原因⑤N601CPU失效。串台故障原因是N604失效。  b& {* Y! E: d
8. 康佳T953S3彩电水平一条亮线故障类:
t2 ?3 _& u+ K L! G原因①电阻R424开路,VD413击穿;原因②电阻R364开路;原因③N301失效;原因④N401失效;原因⑤VD410、R446失效;原因⑥电阻R443失效;原因⑦电阻R435失效;原因⑧电容C447失效。
  G; q7 r% u o3 ~) W( W. `$ `9. 康佳T953S3彩电场频不同步故障原因是电阻R328或电阻R348阻值变大。& W, z6 _5 W7 R4 R. o: M
10. 康佳T953S3彩电图象重影故障类原因有:  ]8 Y# U- z4 l5 Y/ z5 U
①声表面波波器Z101失效;②N101中放集成块损坏;③D301亮度延时线损坏。
. p) A7 u# }7 }" S11. 康佳T953S3彩电放VCD碟片时出现网纹干扰故障原因是Z304损坏。
9 Z( X& _9 ^3 [1 ~1 z* ]" @5 e( o12. 康佳T2101场不同步①开机场不同步,半小时后正常,原因是C406(100UF/35V)变质损坏。②图象上下跳动不停,原因是VR401场频电位器脱悍。
5 m& I+ q" T3 J1 l: { Z13. 康佳T2106彩电蓝屏 开机后无字符、无雪花,呈蓝屏幕。查CPU IC601(MN15287KWEC)52脚供电、4脚复位、②、③脚振荡电路均正常。更换CPU后一切正常。
4 O2 [+ O$ w; H: J14. 康佳T2506彩电十分钟后伴音消失 用万用表测音频功放TDA2009的⑨脚(电源脚),在有伴音时为18V,当无伴音时为0V,TDA2009的电源由变压器T901提供,TDA2009的第17、18脚为T901的次级,17脚输出+28V经分压给TDA2009,18脚接地。用改锥轻触18脚,电视恢复伴音,拿开改锥后伴音消失,说明T901的18脚虚焊。重新焊好,故障排除。3 y" K( h- H5 ], V
15. 康佳T2106彩电热机自动跳台 收看一小时后,图象按“节目+”顺序自动跳台不停,此时按本机键和遥控器均无效。经查是本机键S417(节目“+”)热机漏电,更换后故障排除。应急修理可断开该键一瑞电路的连接,只是该键失去了操作功能,需用遥控器操作。
# k: W+ c: B, W9 Z# g7 z1 Y) S16. 康佳T2107彩电热机水平亮线 刚开机图像、伴音正常约40分钟后光栅变为一条水平亮线且无伴音。从故障现象分析,只有电源供电不正常,才会同时影响场扫描和伴音电路。查电源部分,发现+24V滤波电容C427(1000UF/25V)顶端鼓包,C416(10UF/50V)脱皮,更换后故障排除。
* d0 c, Z3 r, ~. q8 M17. 康佳T2113彩电雪花大 测高频头的RF-AGC电压为0V(正常为4V左右),N101的11脚也为0V。因N101的11脚内部都是三极管的极电极,当外加电压后该脚才受N101⑩脚控制。经查是11脚外接电阻R110(100K)开路,更换后故障排除。
2 |2 G$ / S$ C2 S: }. t* `18. 康佳T2115彩电音量不能关小 该机声音很大,按压音量控制键时N601(CTV222S.KK)②脚电平变化范围正常,有相应的正常屏显。查外围元件为R609(82KΩ)变值,更换后即正常。
; n# p. ?/ g+ X0 E" c4 o19. 康佳T2128A三无 原因 ①测L409端,110V输出无电压,常见故障是:⑴电阻R416(8.2KΩ开路;⑵二极管VD409击穿;⑶T402开关变压器1端与3端短路;⑷电容C457(150UF/200V)失效;⑸二极管VD405击穿;⑹二极管VD408击穿;⑺V404、V403、V402击穿、R412开路,是由于电容C418失效造成的。                 原因②开关稳压电源输出电压过高,导致机器自动保护,生三无故障。常见原因是:⑴RP401可调电阻失调;⑵R409电阻变值;⑶二极管VD407击穿。 原因③副亮度电路发生故障导致过流保护。常见原因是电阻R426(8.2KΩ)开路。原因④CPU5V供电电路发生故障,造成三无。常见原因是:⑴V409失效;⑵电阻R473开路。
1 7 o* T: B& N+ }1 ^20. 康佳T2510无字符、其它正常  检修时将选台预置S606开关拨上去(面板标为“ON”位置)。测量N601的35、36脚电压上升为5V,说明字符振荡电路工作正常。再将S606拨下来,10秒钟后又拨上去,测量N601的32脚绿色字符脉冲信号输出端电压不变化,说明该脚无字符脉冲信号。因此,重点检查行、场逆程脉冲输入,经查是C123脚脱焊,造成无场逆程脉冲输入,补焊后,字符显示正常。" Y6 h4 {8 u- Y+ c" q* |6 l
21. 康佳T2510彩电图象上部拉长 测场输出集成块N01(AN5521)各脚电压基本正常,查场输出耦合电容变值,更换2200UF/25V电容后恢复正常。
: e* _$ U. |5 z# M A5 D) J22. 康佳T2510彩电枕形失真 调整RP01、RP02和RP03有微弱变化,查三极管V01(2SC1815)偏置电阻R01(39KΩ)损坏,更换R01并调整RP01~RP03后正常。 I% |7 O$ [/ F0 I" z) D0 s
23. 康佳T2510B彩电字符颜色不对:黄色字符变成红色字符,绿色字符变成黑色字符,红色字符正常。从现象判断是缺少绿色字符,故障部位在N601的32脚到TA8759的49脚间元件或MN15287、TA8759本身。经查是R633电阻从1.8KΩ变为12KΩ。更换后,字符颜色正常。% o: u7 f p* j
24. 康佳T2512A彩电三无 若待机指示灯亮,一般为R901(47K/2W)启动电阻坏。若烧保险,常见为C911(2200PF/2KV)反峰电容击穿引起。康佳T2512A彩电遥控关机无法实现,只是光栅随着闪动一下 故障原因是主电源电压偏高(约140V左右),N901稳压块不良。更换后故障排除。, Z% O! W" Z( y& x
25. 康佳T2512A彩电各波段高端电视节目收不到,且别的低频段电台节目有跑台现象 故障原因为高频头(BT)端C112、C115、C117电容之一有漏电现象。
( w# ?6 t) ]9 j+ X" M. k9 S26. 康佳T2512A彩电图象正常无伴音,且忽大忽小“嗡嗡”响 是伴音电路(TA8615N)的12脚C204电容有严重漏电造成的。
8 Z1 |* v9 h. O27. 康佳T2530D彩电
b) `- a+ k6 ` b3 ^ ^28. 康佳T2588B彩电收不到台,屏幕显示蓝屏,用遥控器关掉蓝屏,搜台时可见到图像,但不进位。根据现象可断定故障是同步识别信号未进入CPU18脚。测V218e极0??.4V(正常为1V),说明基极无信号输入。再测N801(TA8720)TV/AV转换集成电路18脚无电压输出,而TA8720的 28、29供电正常。更换TA8720后机器故障排除。
( `5 P0 . ^$ ]5 m29. 康佳2588彩电自动关机 该机收看过程中无规律自动关机,关机时待机指示灯亮,按压待机键1-2次又重新开机。自动关机时测CPU(M37310M3-800)的待机信号输出端21脚电压,发现自动关机时该脚有时有5V,此时按一次待机键即可重新开机;有时该脚为0V,此时需按两次待机键方可重新启动。经仔细检查,确认是待命键S204误接触造成的。应急修理将待命键S204与伴音键S207调换即可。. b6 o( ]% Z9 I% D
30. 康佳T2910A彩电字符位置下移 测量AN5521R的7脚波形夹杂有15625MHZ的阿波,故障原因是整流滤波电容C407失效。
4 x3 g. `& i. P8 `! n+ p p7 f31. 康佳T2987彩电收看中出现蓝屏静噪 该机收看过程中出现蓝屏静噪,图像时有时无,测CPU(M37210M3—800SP)18脚同步识别信号时有时无,测TDA8362的13脚图像信号正常,说明故障在同步分离级。经检查是同步分离级的R276(560kΩ)电阻开路,更换后收看正常。9 u5 N  Q6 R5 j
32. 康佳2988彩电负象 测接插件XSL01B12脚电压为3.1V,正常,而⑩脚Y输出端无电压;⑨脚供电端无电压。故障原因是LA04开路。. V  N+ l  U  a$ ^0 L# G4 K
33. 康佳T2988P彩电枕形失真 查枕形校正电路V01、V02、V03、N302外围电路均正常,调整枕校电路图象无变化。更换N302(TA8859)后故障排除。注意更换TA8859集成块后,需用专用维修遥控器对图象进行几何调整。
* _" Q: ^- V9 I# v" u* n& c- ?34. 康佳T2988P彩电三无 测+B电压正常,测N501(TA8880)5脚无9.1V行工作电压。检查发现VD496、VD875击穿,R878开路,更换以上元件,开机一切正常。
; # U# U8 J+ ^3 L& w) z35. 康佳T2988P彩电遥控不能接收 面板按键控制正常,遥控不能接收,故障一般是遥控接收头或它至CPU线路损坏。测量遥控接收头(OPT901)供电5V正常,②脚有4.8V,但按压遥控器时②脚无电压变化,正常时该脚电压应随遥控器的按压变化而来回摆动。据此判断OPT901损坏,更换后遥控开机一切正常。
GMT+8, 2025-7-21 08:47 , Processed in 1.912611 second(s), 16 queries .
