查看: 2121|回复: 0
新编彩电维修顺口溜
发表于 2009-6-2 14:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
新编彩电维修顺口溜
(一)        电源部分:
电源维修并不难,
维修步骤记心间;
打开机壳观保险 ,
严重烧黑莫急换!
整流滤波有短路?
调整大管可击穿?
消磁电阻是否坏?
仔细检查准过关!
保险完好往下查,
+B、300测测看,
滤波电容如存电,
先把启动电阻换;
脉宽调整小电解,
罪魁祸首不一般,
为了保险又起见,
当机立断全部换。
测完初级次级观:
负载短路不一般,
稳压保护和行变,
行管逆程和偏转,
保护电路是关键,
随意断开有危险;
如果实在不好找?
换上模块试试看,
电源故障准了然!
(二)        行扫描部分:
行扫故障最频繁,
屡烧行管最讨厌,
先测正B是否高?
仔细检查莫敷衍,
行管升温有险情,
行变短路最常见,
逆程电容和偏转、
是否短路应明辨!
推动不足仔细查,
供电阻容是否变?
振荡频率是重点,
晶振最好直接换;
枕较电路故障多,
偏转不可随意断!
最后一句莫忘记,
行不起振查供电。
(三)        场扫描部分:
场扫电路故障频,
水平亮线最烦人,
上下卷边干扰线,
屡烧场块更揪心。
对此故障心要狠,
场部电解全换新!
维修开关莫忽视,
有时也能忽悠人;
线性幅度小调阻,
只调不换是祸根,
如果场扫不起振?
多是大块捉弄人。
场块供电有正负,
功夫不负有心人!
(四)        公共通道部分:
有光无图和无声,
关掉蓝屏看得清,
声表面旁注信号,
前后故障最分明;
调谐电压可变化?
转换电压是否灵?
重点检查AGC,
没它图像修不成;
最后代换高频头,
仔细检查肯定中!
图像跑台最常见,
调谐电压是否变?
中周是否已调换?
AGC电压是否看?
仔细检查准灵验。
声音故障哑无声,
先看喇叭中不中,
伴音中周滤波器,
500晶振莫放松
功放供电应先查,
制式转换要记清,
仔细检查准成功,
声音洪亮如铜钟。
(五  )解码电路部分:
解码电路难又深,
亮度色度和矩阵。
亮度丢失图像暗,
维修开关是祸根
副亮调阻经常坏,
总线数据捉弄人。
电视出现无彩色,
查行脉冲副载波,
消色电路色同步,
比较识别及检波;
色度控制鉴频器,
PN转换可记得?
最好还要查一查,
色度信号可输入?
外围正常仍无色,
再换大块不算拙。
(六) 视放部分:
视放维修并不难,
图像模糊管座换,
亮度太高调不低,
中压电容完了蛋!
GMT+8, 2025-7-21 12:23 , Processed in 0.205498 second(s), 16 queries .
