查看: 1992|回复: 0
长虹彩电通病及维修经验大全
发表于 2009-6-2 17:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、长虹系列对于LA7688N解码块关机亮点改进:去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。
2、长虹29A18行场幅均不满,主电源只有75---85V,经查电源部分VD520性能不良,更换RU2即可。
3、长虹CK56B2----22”,行场振TA7698集成块33脚VCC+8.6V,如果只有4V左右时,为行推动开路[包括推动管、变压器等]。
6、长虹C2589工作一会场上部有黑条线无数,线性不良,经反复加热查为C329--471K涤电容不良,更换后正常。
8、长虹C2992出现上半部图象有锯齿状,经查C825[场供电电容]35V/1000UF后正常。
10、长虹2118FA(A6机芯),VD514(4148)开路时,代假负载时主电源完全正常。 代负载时2秒钟烧行管。
11、长虹C2919PK彩电,有电源指示,待机50V正常,但二次开机,立即保护,则是行输出负载(7)脚上VD408(RU4Z)短路,更换后一切正常。
12、长虹G2132(K)开机有电源指示,但不二次开机:行管二次不开机都严重发热,带假负载时主电源130V又正常,经反复查为行偏转线圈短路。(此机易出此故障)
13、长虹R2916N(R2518N相同)行中心右移3公分,无字符,AV也无图:行脉冲高压包(9)脚D403、D404短路,更换D404(5.1V)正常。D403负端正常为0.7V。
14、长虹25K18(用LA7841场块),工作一会出现上部压缩,下边拉稀:查为C301(1000P)电容不良,更换正常。
15、长虹G29K36机水平一亮线:查为N30(LA7841)坏。同时必须查VD302(1Z75)稳压管,如短路才烧LA7841。
16、长虹25N16图压缩10公分,并向上翻滚,C302,10N电容不良。
17、长虹C2919PK(1)上部回扫线(暗时无),换C318--35V/220UF。(2)上部回扫线,场幅下无,换C305---50V/1UF即好。 18、长虹C2919PS机,出现条纹(似行不同步),同时出现“乌”声(兰背景关时),为梳状电路坏。
19、长虹C2588A机,出现上稀下压缩故障,更换C317--2.2UF电容。
20、长虹C2169出现“M”红字符故障处理:出现此故障表示进入调试模式,若遥控不能关机,按K1L遥控下边“SYS1/SRC”与“AN-SEL”间一未使用的键,使其字符红变绿 ,在遥控关机故障即可排除。若不能排除故 障,须另换遥控器,再遥控关机应好。
23、长虹C2588PS机,出现上部有少量回扫线:反复查不是C320,属场消隐不良(去视放),将电阻R321--2.2K并上一个相同电阻故障排除。 星期日 2002年12月22
30、长虹D2962A三无,行管已穿,电容C461(7200P/1500V)变质(包括5100P)。更换正常。 千万. 发表于 2008-8-21 20:24
34、长虹2588K机烧行管,换行管开机行场均收小(高压很高),查为枕校板上C472--7200P/1600V电容不良,更换后正常。星期四 2003年1月23日记。
37、长虹2118FA烧行管V432(D1651),查电源、电容均正常,后查为偏转回路上VD441(RM11C二极管)短路。2003年2月10日。
[原创]长虹CN-5机芯电源电路原理及维修
长虹CN-5机芯彩电开关电源原理与维修
CN-5机芯是四川长虹电子集团公司近年来推出的新一代多制式大 屏幕彩电机芯电路,被广泛应用在长虹红双喜、红太阳25及29彩电中, 其各机型的***占有量较大。 该机芯开关电源电路是一种脉冲调宽式开关电源电路,电压适应 范围在l50V-270V,带负载能力强,电路简单。电源部分主要由进线; 波电路、桥式整流电路、启动电路、脉宽调制信号产生电路、稳压电 路、过压和过流检测电路等组成。主要利用汤姆逊公司生产的TEA2261 集成电路作小信号处理,该集成电路产生脉宽调制信号作为开关管Q80l 激励脉冲信号,使开关管Q80l工作,整机电源输出两路电压24V和ll5V, 供给整机伴音功放、调谐器和行扫描电路。其电源电路原理图如附图 220V交流电压通过保险管F801及电源开关S80l,经C801、T80l、 T802、C802组成的低通滤波器滤除高频脉冲波,加到由全桥D80l及 C804、C805、C806、C807组成的桥式整流电路整流、R80l电阻限流、 C808滤波产生300V左右的直流电供给电源电路工作。 300V直流电其中一路经开关变压器T803(17)_(11)绕组加至开关管 Q80l集电极;另一路经启动电路R832、R83l加到Q831的基极和集电极,Q831 开始导通,从发射极输出l0·5V左右的电压加到N801 TEA2261的(16)脚, N80l得电后经(9)脚外接软启动电容充电延时一定时间后,内部振荡器
起振从N80l TEA2261(14)脚输出开关管脉宽激励信号,经L801、R808、 C814加到开关管Q80l基极,Q801开始进入工作状态,开关电源电路起振, 在开关变压器次级(8)_(6)脚之间耦合电压经D842整流;C844滤波, 形成次级主输出115V电压,(1)_(4)脚间电压经D84l、R84l整流;C843 滤波输出24V电压。同时开关变压器T801(13)_(15)脚绕组上也产生感 应电动势,该感应电压经D808、C828整流滤波形成直流电压加到TEA2261 (16)(15)脚,成为N801振荡电路正常工作的供电电压,该电压还经 VD834加到Q834基极,使得Q834饱和导通,Q831基极电流减少而处于截止 状态,Q83l退出工作状态,N80l TEA2261的工作电压由开关变压器提供。 稳压电路主要由取样电路N860、W860、R86O、D860、R861、N861、 N801 (6)(7)脚内部的误差电路等组成。当市电220V电压上升时,l15V 输出端电压上升送至误差比较放大器N860(1)脚,从N860(2)脚输出 的误差信号下降,光电耦合器N861的导通程度增加,经N861耦合从(3)(4) 传送到N801(6)脚的误差信号电平上升,经N80l内部误差电路处理后使 (14)脚输出的脉冲信号宽度变窄,开关管Q801的导通时间减短,经T801耦 合后的115V、24V电压下降,同理当市电交流电压下降时稳压过程与之相反。 CN-5机芯的保护电路主要由过流保护、过压保护、欠压保护等电 路组成。
l、过流保护电路由R820、D812、D815、R819、R822·D814及N801(3) 脚的内部电路组成。当开关管Q801因某种原因过流时,Q801发射极电流上升, R820两端压降增大电流上升,此电压经D815整流、R819和R822分压后,送入 N801 TEA2261(3)脚过流检测输人端,通过内部逻辑电路进行分析判断是 否过流,从而控制内部电路产生的脉冲信号输入到末级放大电路进行放大, 抑制(14)脚脉冲信号的输出,当N801 TEA2261(3)脚电压大于0.9V时, (14)脚的输出脉冲将被立即抑制,开关电源处于过流保护状态。N8O1 TEA2261 (3)脚的起控电压为0.6V,当此脚电压超过0.6V时,TEA2261内部 电路同时向(8)脚外接电容C825进行充电,当C825电压超过2.5V左右时,(14) 脚脉冲信号将被抑制。有效的控制开关管Q801基极激励信号,保护了电源电 路中的器件不被损坏。
2、过、欠压保护电路由N80l TEA2261(16)脚检测电压高低,当电 网电压太高或稳压电路出现故障时引起TEA2261(16)脚VCC电压高于15.5V时, 其内置的过压检测电路将开始工作,抑制(14)脚输出的脉冲信号,开关 电源处于过压保护状态。当N801 TEA2261(16)脚Vcc电压低于7.4V时,TEA2261 (14)脚输出的脉冲信号同样被抑制,开关电源电路处干欠压保护状态。有 效的避免了高、低压电网电压时,开关电源电路及开关管的电路故障。 该机芯电源电路易发故障实例
例一
长虹N2918彩电开机三无,整机无任何反应。
故障分析与检修:开机检查开关电源无+ll5V、24V电压输出, 发现F801(3.15A)已烧断变黑、说明开关电路中有严重短路性 故障,测量开关管Q81(THD2l5H1)、D812(0.5W2.7V)已击穿短路;R820烧断。 更换以上元仕后不要马上开机,造成F80l、Q801、D812损坏的原因可能不是 这几个元件自身原因所引起,电源电路中某些器件故障及负载电路故障都能 引起以上元件的损坏。用数字表(200K)档测量N80l TEA226l(16)(15)(14) 脚的对地电阻没有短路的,三脚之间也没有短路,说明N801并没有损坏。然后 再测量电源电压输出端各路负载电路对地电阻,发现C844两端对地电阻为0, 说明故障就发生在该负载电路上,在路测量D842两端电阻为0已击穿,更换后 测C844两端电阻正常,加上电源电压开机机器正常故随排除。
例二
长虹R2518N故障同上
故险分析与检修:开机测量主电源电压无输出,检查发现保险管F801严重 烧断,开关管Q801、稳压二极管D812、D806、击穿损坏;电阻R801、R820、R808 烧断。更换以上元件,测N801 TEA2261(16)(15)(14)脚对地电阻明显变小, 说明TEA226l已损坏,更换N801 TEA2261后测量T803次级各输出负载电路对 地电阻,发现C844两端电阻为0,该负载电路有严重的短路性故障,检测输出二极 管D842正反向电阻正常,说明短路故障在以后的负载电路中,即有可能在行电路 部分,测行榆出管Q402击穿损坏,造成行输出管损坏的主要原因有一、115V主电源 电压输出过高;二、行逆程电容漏电或容量减少;三、行输出变压器损坏;四、 行推动不良等,查以上部分电路元件发现行逆程电客C412容量减少到2500PF,由 此可以断定行管Q402损坏的原因是由于行逆程电容容量减少所引起。Q402击穿损 坏造成电源电路过流引起大部分元件损坏。更换Q402、C412后开机故障排除。 千万. 发表于 2008-8-21 20:26
例三
长虹N2516彩电故随同上。
故障分析与检修:开机检查保险管F801正常,说明开关电源电路 中没有严重短路性故障。用数字表测主滤波电容C808两端电压为300V左右, 开关管Q80l集电极电压为300V,基极电压为0V,说明开关电源电路根本没 有起振,N80l REA2261集成电路没有工作,查N801(16)(15)脚电源端 在电源开关接通瞬间没有启动电压,故障发生在启动电路中,该机启动电 路主要由R831、R832、Q831等组成不,查以上元件发现R831电阻已烧断, 造成启动电路故障,更换R831后开机电视机工作正常。在试机工作一段时 间的过程中,突然发现机内新换上的电阻R831冒烟,可能电源电路中还有 故险没有排除,根据原理图分析开机启动电路正常工作N80l (16)(15)脚 得启动电压正常工作后,其(16)(15)的工作电压由开关变压器(13)_(15) 绕组感应电动势经D808、R815、C819整流加到N80l TEA2261的惦(16)(15) 脚,D834同时导通,Q834饱和导通使Q831进入截止工作状态,保护启动电 路不致于长时间处于工作状态而损坏。由此分析可见此故障就发生在以上电路中, 检查Q834、D834、D808、R834、R815等元件,发现电阻R815断,更换R815后 故障排除。
例四
长虹N25l6彩电开机瞬问+B电压由几十伏降为0V
故障分析与检修:开机瞬间开关电源有+B电压输出,说明该机开 关电源启动电路正常,开关电源振荡电路能进入工作状态,开机后+B 电压由几十伏降为0伏,说明电源电路中保护电路可能已启动,重点查 N801 TEA2261的(16)脚过压检测电路,(3)脚过流检测电路,首先 测TEA2261(16)脚电压当+B电压为0V时该脚电压为11V左右,没有高干 15.5V,过压保护电路没有工作,再测TEA2261(3)脚电压为0V,说明过 流保护电路也没有工作,过压、过流电路都没有工作,故障可能发生 在稳压电路中,测TEA2261 (6)(7)脚电压为3.6V左右,此脚电压不正常 (正常时此脚电压在2.4V以下,如此脚电压达到2.4V以上时TEA2261内部电路 将起控抑制(14)脚输出激励脉冲),由此说明电源工作异常的原因的确由 于电源稳压电路工作不正常,检查TEA2261、N861、R813、N860、R861、R860 、W860等元件,发现N860损坏,更换后故障排除.。
长虹1
1、 在检修A6机芯生产的21"彩电故障时,或检修因TDA7496损坏无伴音故障时,将CRT、主声道左右喇叭网和主板地用屏敝线相连。
2、 针对个别型号的彩电在信号较差的地区接收信号出现雪花点较多,且出现有噪音出现的问题,可采取在前置中频放大电路V101"E"极电阻R115两端并接一只电容解决,参考值为0.01UF。
3、 A6机芯生产的各型彩电当出现黑白图象显示正常,色饱和度开大后,满屏绿色画面的故障,主要检查LA7688(1)脚外电路上的元件和基带延迟处理块LC89950。判定方法是:测量LA7688(1)脚电压,当电视机接收TV-PAL/NTSC制时,该脚工作电压应设置在1.7-2.6V间。当电视机工作AV-PAL/NTSC制时,此脚应为2.9-3.8V。当(1)脚电压正常,则故障在LC89950及周围电路上。
4、 A6机芯生产的21〃彩电出现节目号"1"下的节目关机后频率漂移现象,而在其它节目号下无此现象,解决方法是将原装CPU换成CHT0408-5L21。CHT0408-5L21可代替CHT0405-5J77、CH0403-5H61。
5、 LA7688A可用LA7688B代替。为避免多次损坏LA7688A,可在印制板号为JU7.820.1534/1360的Y板上在R362左端与VD622正端之间背焊一只电容。在板号为:JU7.820.1535/1462的Y板上在V617"C"极与显象管座接地脚间背焊一只电容。该电容大小为:CT-500V-100P。
长虹2
6、CN-5机芯出现开机有图,随后出现水平亮线故障,请检查AN5095(20)脚外接自动亮度控制电路上的元件,该脚电压低于0.7V时,(20)脚内接维修开关电路启动引起。
7、CN-5开关电源所用元件必须用本机规定的型号,如开关管必须用THD215。
8、CN-5机芯进入维修方法是将CPU(36)脚瞬间对地短路或CPU(9)脚对地短路。进入维修状态后,按遥控器上的背景键即可进行整机功能状态设置。按背景键后,屏幕上将显示FF- FF,反复按压此键,可选择两项参数,按音量键改变参数大小。下表列出部分机型两项参数值:
项 目 N2918 2916FN 2518FN 25N1、29N16、25N18、29N18、25N19 21〃 R2518N 2919FN
模式1 27 07 07 04 C1 07 24
模式2 47 47 03 03 04 03 47
长虹3
1、NC-5机芯电源集成块TEA2261用BL8701代替时,将电路中: R810由原来的1.5K改为6.8K;R818由原来的680欧改为1.5k。
2、针对CN-5机芯后期生产的产品,电源部分元件作了如下变动:C821由原来的 0.68U改为CD11-50V-1UF;C825由原来的50V/1UF改为50V/2.2UF。
3、CN-5机芯电源电感线圈L801若无1uH的电感,可用2.2uH的替换。
4、CN-5机芯生产的个别彩电出现重低音筒发出"嗡嗡"场:将C675由CD11-16V-470uf改为CD288H-16V-2200uF即可。
5、为了提高CN-5机芯稳定性和地域的适应性,现提出如下改进方法:R819改为RT13-0.166W-330欧;R822改为:RT13-0.166W-1.3K;C821改为:CD11-50V-1UF;C825改为:CD11-50V-2.2UF;C824改为:CL21X-50V-1000PF。
1、 CPU:CHT0807用CHT0819替换时,请将D301断开即可。
2、 为改善G2510B、G2529、G2532、G2536、G2538、G2539等彩电出现接收TV、AV信号时伴音不正常需对如下电路进行处理即可解决。(1)将飞线(AWM1007-11/0.16 黑色120MM,背焊于W028一孔与W410之间)改为AWM1007-11/0.16黑色70MM。背焊于原孔与W412和R048之间的地焊点上。(2)增加跨接线W412 10mm。注:请将短接线远离高频调谐器,并用胶布固定。
长虹4
1、 CH-10机芯电源部分C-MOS管V840可用STW10NB60、BUZZ334、IRFIB5N65A代替。安装位置只需将VD840、R821移位即可。
2、 CH-10机芯所用CPU目前有四种,它们是CHT0808、CHT0818、CHT1201、CHT1202。CH0808和CH0818,这两种CPU只能使用8MHZ的晶体;后两种采用6MHZ晶体。两晶体绝不能混用,否则出现"遥控不接收,本机按键及其它功能正常"现象。
3、 CH-10机芯个别故障的检修方法:
(1) 开机一段时间,屏幕上出现间隙性黑屏(闪动),同时伴有噪声;有时在闪动多次后,自动关机(不会出现B/B背景),再次开机重复上述故障。
(2) 解决方法:将R061由原来的470欧改为100欧;W076由2CK75D改为挂针。
(3) 针对有些个别彩电出现多次损坏TDA6108,出现满屏回线时:
A. 增加电阻RY04A(0.5W/470欧),断开CY01与CY02之间的印制线,RY04A装于CY01正端和CY02正端之间。
B. 剪断XPY03第(1)脚的带线插头。
C. VDY01A、VDY02A、VDY03A装配方法:三只二极管正端不变,三只二极管负端取下后和CY01正端接在一起。
D. 增加挂线于CY88处。
4、 有些彩电出现字符抖动,开机一段时间字符上下抖动时,(1)将V438A的BE极改为5MM挂针;(2)R120改为CL21X-50V-6800PF。
5、 针对个别地区出现的接收地方台节目时,出现瞬间黑屏,有时出现蓝背景,可采用下面的两种方法试试。方法是将CHT0808换成CHT0818或协调当地电视台调整信号,使信号调制度达到国家标准87.5%,并使视频信号同步头幅度达到信号幅度的30%。若以上方法不行还可将R206阻值减小试试。
6、 G2985所用行变BSC68H2与BSC70E2可互换。
7、 个别信号彩电出现损坏V840(W10NB60)、VD840(WOSZ15B)、VD873(RG2)、F801(4A/250v)时,将VD873(RG2)更换为BYM26D即可消除此现象。
长虹5
1、 CN-12机芯生产的各型彩电中部分25K18、29K19、G2911出现播放卡拉OK信号时,伴音异常时,可采用在C523A"+"端与R501所接地端,并接两组二极管。每组二极管用三只2CK75D的二极管串联而成,其中一组二极管正端,接在C523A正端,负端接在R501接地处,另一组二极管负端接C523A正端,负端接R501接地处。见图(2)。
2、 CN-12机芯生产的G2502、G2911B彩电出现卡拉OK音异时,按图(3)方法处理。
GMT+8, 2025-7-20 00:21 , Processed in 0.795649 second(s), 16 queries .
