查看: 2254|回复: 0
长虹彩电通病及维修经验
发表于 2009-6-2 16:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于长虹彩电拥有量较高,寻找了部分维修经验,供大家参考。
长虹彩电机芯识别法 (1)91-97年之间的命名方式是四位数字方式,区方法是以十位数来识别:1、3为NC-3机芯、4为M11机芯、5为A3机芯、6为TA两片机芯、8为NC-2机芯、9为TDA机芯; 97年开始命名方式是以型号开头的字母来区别:(2) A为A6机芯、B为A3机芯、D为TDA机芯、N为NC-5机芯、G为NC-6机芯、T为NC-7机芯、P为TA机芯;(3)红双喜R系列以后缀字母(见前面2项)来区别.
14":(M11机芯)CJ37A、CJ37A1;
(NC-2机芯)C1462;
(TDA机芯1)C1492;
17":(M11机芯)CK44A、C1742;
18":(M11机芯)CJ47A、CJK47A1、C1842、C1843;
(NC-2机芯)C1861、C1862、C1863、C1865;
(A3机芯)C1851、C1851K;
19":(M11机芯)CK49A、C1941、C1942;
(A3机芯)C1951、C1951K;
20":(M11机芯)CJ51A、CK51A、CJK51A;
(NC-2机芯)CJK51B2;
21":(M11机芯)CK53A、C2141、C2142、C2143;
(NC-2机芯)CJKJ53B2、C2161、C2162、C2163、C2164、C2165、C2165P、C2165T、C2165Y、C2166、C2168、C2169、 C2169A、C2169C、C2188;
(A3机芯)C2151、C2151A、C2151C、C2151Z、C2153、C2151KV、C2152、C2152KV、C2155;
(TDA机芯2)C2191、C2191A、2191C、2191D
(A6机芯)A2116、A2117、A2118、P2119A、C2191A、R2111、R2111A、R2113A、R2115A、R2116A、
R2117A、R2118A、R2119A、R2120A、R2121A、R2122A、R2123A、R2118A;
(CN-9机芯)R2112T、R2113T、R2115T/TB、R2116BT、R2117T/BT、R2118T/BT
22":(NC-2机芯)C2262、CK56B2
25":(NC-3机芯)C2518;
(NC-2机芯)2588A、C2589P;
(TDA机芯2)C2592P、C2594P;
(A6机芯)A2528、A2528B、A2528BC、R2516A、R2518A
29":(NC-2机芯)C2988、C2988P;
(NC-3机芯)C2919P、C2919PS;
(TDA机芯2)C2919、C2992、C2993
(A6机芯)R2916A、R2918A、A2928;
(NC-6机芯)G2966、C2966A、C2966B、C2967、C2967A、R2916G、R2917G、R2918G、R2919G;
(CN-5机芯)N2918、R2918N;
(CN-7机芯)T2981、T2982;
(CH-10机芯)D2983、G2983、G2985、G2986、R2938D、G2938G、D2986、2936FD、R2939D、2939FD、29SD83、29SD89;
34":(NC-3机芯)C3418PN
38":NC-6机芯G3898、R3818G;
M11机芯组成:AN5132、AN5250、AN5612、AN5622、AN5435。
NC-2机芯组成:TA7680、TA7698、TA5265、TDA2009.
NC-3机芯组成:TA8800、TA8783、TA8777、TA8795、TA8427、TA8739、TA8859、TA8776、TA8212。
NC-6机芯组成TDA9808、TA8427、TA8859、TA8256、TA1229、TA8772、STR6709。
TDA机芯组成1:TDA8305A(TDA4501)、TDA3565、TDA3653.
TDA机芯组成2:TDA8361(TDA8361)、TDA4661、TDA3654、TDA8395、TDA6103
A3机芯组成:LA7680(LA7681)、LA7837.
A6机芯组成: LA7688(LA7687)、LA7837、TDA7496、AN5265.
CN-5机芯组成:AN5195(AN5095)、AN5637、TDA4665(MN3868)、TDA6103、AN5534、TEA2261。
CN-7机芯组成:TDA9808,TB1227、TA8211、TA8859、TDA6103、TA8776、TA8427。
CN-9机芯组成:TB1213(TA1238)、TA8427、TDA2611.
CH-10机芯组成:TDA8843、TDA8350、TDA7057、TDA9859、TDA4605
长虹在90年代以后出现过不少因电源50V47UF电容导致的电压异常升高,导致烧行管,击穿显象管屡屡皆是!
还有就是到彩色解码电路(TA7698)的行反馈电容特别容易损坏,常出现没有彩色,或者彩色不稳定,亮度过亮,视放滤波电容10UF400V 会导致亮度很亮!
再就是比如2168型电源插座很容易虚焊,场输出管发热容易虚焊!导致无定时关机等一些软故障!
机型:长虹数字阳光系列PF29D18
故障现象:声、像、光栅全无,遥控器操作发光二极管又反应,有时关掉电源重开,故障能消失。
维修:更换VD881整流二极管(ru2).
原因:此二极管整流后,经317提供8V电源,和5V-2电源,8V 电源是行震荡集成块TDA8843的工作电源,无此电源,行不能工作,无光栅。5V-2电源供高频头,所以故障现象声、像、光栅全无。由于此管是高频整流性能变差,关机后用表测量是好的,检修中不易查找,
长虹C2589彩色电视机 无光无声,无字符显示,面板上的指示灯为待机状态 微处理控制电路 NQA01第10脚电压为5V,NQA01损坏
长虹C2589彩色电视机 光栅正常,但无像,无音 调谐电路 VT为33V,NQA32(υPC574)开路
长虹C2589彩色电视机 无像,无音,但有光,且其雪花点不正常 中放通道 TA7680AP第12脚电压为0.8V,Z101损坏
长虹C2589彩色电视机 刚开机正常,但工作一段时间后色彩自动消失 APC电路 NQ501第16脚电压为4.1V,R518开路
长虹C2589彩色电视机 黑白图像正常,但无彩色 色通道电路 TA7698AP第(12)脚电压为8.9V,R506开路
长虹C2589彩色电视机 开机无光栅,无音,电源灯亮 加重低音电路 TA8213K第(7)脚对地短路,使微处理器无+5V电压,TA8213损坏
长虹C2589彩色电视机 开机后光栅左右出现严重枕形失真 枕形校正电路 27V供电失常,VQ45输出的电压为-15.6V,C474(10υF/160V)开路
长虹C2589彩色电视机 图像正常,且光栅左右*下部对称地出现一块阴影区 枕形校正电路 VQ413的B极上有正常场锯齿波,但波极形失真,R494(680KΩ)开路
长虹C2589彩色电视机 屏幕为一条水平亮线 场扫描电路 TA7698AP第(26)脚为6V,R417和C417连接点与NQ501连接点短路
长虹C2589彩色电视机 有图像和伴音,但光栅全红 显像管电路 VQ505的Uc o 55V,正常为142V,R591(15KΩ)增值
长虹C2589彩色电视机 开机显示蓝色背景,不显示图像,按节目+或—键时,显示图像一瞬间变为蓝 背景 微处理控制电路 VQA08的b-e正向电阻为80Ω,正常为690,VQA08损坏
长虹C2589彩色电视机 图像扭曲,无彩,且行场不同步,但伴音正常 同步分离电路 VQ502的Uc 偏低,C501(18)P短路
长虹C2589彩色电视机 有伴音,无像,屏幕有白光栅 TVA?V转换电路 TA8628第(18)脚电压为4V,VQ405损坏
长虹C2589彩色电视机 有黑白图像和伴音,无彩色 彩色副载波恢复电路 TA8628第(18)脚电压为 4V,C518漏电
长虹C2589彩色电视机 开机后几秒钟自动保护 误差取样电路 +B为65V,正常为115V,NQ826不良
长虹C2589彩色电视机 开机后几秒钟自动保护 行输出电路 行电流为670mA,R844(0.47Ω)fu 增值
长虹C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 行推动电路 TA7698第(33)脚电压为8.4V,R408变值
长虹C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 过压保护电路 TA7698AP第(30)脚电压为1.5V,正常为0V,VD316击穿
长虹C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 待机电路 +B正常为115V,VQ842损坏
长虹C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 开关振荡反馈电路 +B为0V,正常为300V,C819失效
长虹C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 开关振荡电路 R828开路
长虹C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无音 过 流保护电路 +B为80V,正常为115V,VQ825漏电
长虹C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光栅,无伴音 电源开关控制电路 VQ的Ub在0-3V,Uc为2.6V,VQ834损坏,VQ828击
其它
1、 长虹系列对于LA7688N解码块关机亮点改进:去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。
2、长虹29A18行场幅均不满,主电源只有75---85V,经查电源部分VD520*能不良,更换RU2即可。
3、长虹CK56B2----22”,行场振TA7698集成块33脚VCC+8.6V,如果只有4V左右时,为行推动开路[包括推动管、变压器等]。
6、长虹C2589工作一会场上部有黑条线无数,线*不良,经反复加热查为C329--471K涤电容不良,更换后正常。
8、长虹C2992出现上半部图象有锯齿状,经查C825[场供电电容]35V/1000UF后正常。
10、长虹2118FA(A6机芯),VD514(4148)开路时,代假负载时主电源完全正常。 代负载时2秒钟烧行管。
11、长虹C2919PK彩电,有电源指示,待机50V正常,但二次开机,立即保护,则是行输出负载(7)脚上VD408(RU4Z)短路,更换后一切正常。
12、长虹G2132(K)开机有电源指示,但不二次开机:行管二次不开机都严重发热,带假负载时主电源130V又正常,经反复查为行偏转线圈短路。(此机易出此故障)
13、长虹R2916N(R2518N相同)行中心右移3公分,无字符,AV也无图:行脉冲高压包(9)脚D403、D404短路,更换D404(5.1V)正常。D403负端正常为0.7V。
14、长虹25K18(用LA7841场块),工作一会出现上部压缩,下边拉稀:查为C301(1000P)电容不良,更换正常。
15、长虹G29K36机水平一亮线:查为N30(LA7841)坏。同时必须查VD302(1Z75)稳压管,如短路才烧LA7841。
16、长虹25N16图压缩10公分,并向上翻滚,C302,10N电容不良。
18、长虹C2919PS机,出现条纹(似行不同步),同时出现“乌”声(兰背景关时),为梳状电路坏。
19、长虹C2588A机,出现上稀下压缩故障,更换C317--2.2UF电容。
20、长虹C2169出现“M”红字符故障处理:出现此故障表示进入调试模式,若遥控不能关机,按K1L遥控下边“SYS1/SRC”与“AN-SEL”间一未使用的键,使其字符红变绿 ,在遥控关机故障即可排除。若不能排除故 障,须另换遥控器,再遥控关机应好。
GMT+8, 2025-7-21 09:22 , Processed in 0.246902 second(s), 16 queries .
