查看: 2091|回复: 0
彩电维修歇后语给同行加以借鉴和娱乐
发表于 2009-6-2 17:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  安全注意事项
维修彩电并不难,工作原理记心间。
  操作小心要谨慎,注意人机要安全。
市电与机要隔离,烙铁接地要妥善。
翻动机板需断电,板下导体移侧边。
工作条件电为首,凡事先测电源端。
依据现象定范围,由简到繁细推堪。
以下分项从头叙,请君从头仔细看。
2、电源的检修
行扫、视放、电源故障繁,同是”三无”皆一般。
断开负载接灯泡,故障范围就了然。
故障若是在电源,先测整流输出端,
电容若无三百伏,检查保险已为先,
整流桥堆有短路,滤波电容或击穿;
消磁电路须检查,开关管子或击穿。
只要细心定排故,技术高明不一般。
倘若电路未动作,启动电路查在先;
反馈电路也要看,脉宽调制仔细查。
输出电压偏高低,故障定在稳压区。
微调电阻先代换,误差放大必须查。
稳压系统细细查,定能排故乐嘻嘻!
3  扫描部分的检修
行场扫描故障不一般,需要耐心仔细看。
电容有无 漏液,裂爆状,电阻烧焦不一般,
确认直流无短路,方可通电再查看。
若是行扫电流大,交流短路在其间。
逆程电容常漏电,行变短路在匝间;
二次电源有短路,一一检查莫放宽。
行管基极无负压,首测各级供电端。
使用dB电压检测法,脉冲有无最直观。
振荡推动逐一查,荧屏定能出光栅。
若是小平不同步,微调行频仔细观。
同步是否能改善,调整无效查处振荡,
阻容变质细酌斟,晶振是否质量变,
替换一试最可观,调整行频有改善,
故障不在振荡端,AFC也成嫌疑犯;
仔细侦察学公安。比较脉冲有中断,
幅度不够也一般。只要耐心能破案,
机主与你共同欢。
4  场扫描部分的检修
行场故障现象多,根据原理细琢磨。
水平亮线最平凡,也可出在泵电源。
检测电压并干扰,故障部位能分晓。
干扰各级输入端,亮线是否能展宽。
干扰某级无动静,故障就在此部中,
再用电压电阻法,检修目的方可达。
行场纯属若不良,图像压缩与拉长。
微调电阻易损件,检测代换应在先。
负反电路常出故,功放有故也皆然。
场不同步最为难,振荡积分摆在前。
同步分离与通道,莫忘滤波与电源。
限于篇幅难说全。请君参考其它书。
选通脉冲最重要, 不可把它来忘掉。
以上缺一都不行,消色电路要关门。
强把色门来打开,仔细观
7、伴音部分
伴音故障现象多,有图无声细切磋。
首先断开静噪端,伴音是否响耳边。
有声详查静噪路,定有元件出了故。
若是仍无半点声,再把故障范围分。
由简到繁牢牢记,先查耳机扬声器。
再触功放输入端,”咯咯”声响振耳边。
证明功放仍完好,仔细再往前面找。
中放输入并输出。鉴频电路莫疏忽。
触到某处无噪声,故障范围此处分。
有无噪声两点间,细测电压查各端。
外围元件无问题,模块损坏必无疑。
伴音失真并声小,故障要在功放找。
否则出在鉴频器,微调磁芯要仔细。
勤动脑筋细分析,定能排故达目的。
彩电原理要学通,维修指南歌诀终。
放输入端,”咯咯”声响振耳边。
证明功放仍完好,仔细再往前面找。
中放输入并输出。鉴频电路莫疏忽。
触到某处无噪声,故障范围此处分。
有无噪声两点间,细测电压查各端。
外围元件无问题,模块损坏必无疑。
伴音失真并声小,故障要在功放找。
否则出在鉴频器,微调磁芯要仔细。
勤动脑筋细分析,定能排故达目的。
彩电原理要学通,维修指南歌诀终。   若是仍无半点声,再把故障范围分。
     由简到繁牢牢记,先查耳机扬声器。
     再触功放输入端,”咯咯”声响振耳边。
     证明功放仍完好,仔细再往前面找。
     中放输入并输出。鉴频电路莫疏忽。
     触到某处无噪声,故障范围此处分。
     有无噪声两点间,细测电压查各端。
     外围元件无问题,模块损坏必无疑。
     伴音失真并声小,故障要在功放找。
     否则出在鉴频器,微调磁芯要仔细。
     勤动脑筋细分析,定能排故达目的。
     彩电原理要学通,维修指南歌诀终。
现象定范围,由简到繁细推堪。
     以下分项从头叙,请君从头仔细看。
      7、伴音部分
     伴音故障现象多,有图无声细切磋。
     首先断开静噪端,伴音是否响耳边。
     有声详查静噪路,定有元件出了故。
     若是仍无半点声,再把故障范围分。
     由简到繁牢牢记,先查耳机扬声器。
     再触功放输入端,”咯咯”声响振耳边。
     证明功放仍完好,仔细再往前面找。
     中放输入并输出。鉴频电路莫疏忽。
     触到某处无噪声,故障范围此处分。
     有无噪声两点间,细测电压查各端。
     外围元件无问题,模块损坏必无疑。
     伴音失真并声小,故障要在功放找。
     否则出在鉴频器,微调磁芯要仔细。
     勤动脑筋细分析,定能排故达目的。
     彩电原理要学通,维修指南歌诀终。
GMT+8, 2025-6-30 18:03 , Processed in 0.200066 second(s), 16 queries .
