查看: 2334|回复: 0
康佳电视维修资料
发表于 2009-6-2 16:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳T953PD彩色电视机 整机三无,按遥控开关键,红灯闪亮即灭,但不开机 微处理控制电路 V405的Ub为0.45V,V405发射结开路
0S O b^ ^*I!P|家电维修|技术咨询|资料下载康佳T953PD彩色电视机 图像正常,伴音小且有很大的干扰声 伴音鉴频电路 T103失效 .U3d3y"l { f~1F
康佳T953PD彩色电视机 声图均有,但图像右边有约3cm的黑边 行锯齿波积分电路 RP304变值 |家电维修|技术咨询|资料下载 t i Q[1]X?}U v4Cd#c
康佳T953PD彩色电视机 图像中的上部稀疏,只有下部10cm的垂直黑边 场反馈输入电路 N301的27脚电压为6.8V,C448漏电
0Mg DwYZ P辽宁家电维修网技术论坛康佳T953PD彩色电视机 收看中不定时关机,重新开机有时不能启动,此时指示灯闪烁或熄灭 电源电路 D401活动片断裂
n;Z8ZTS u @www.lnjdwx.cn康佳T953PD彩色电视机 三无,指示灯亮,启动机器时红灯熄 灭,开关机瞬间有咕声 电源;电路 TA7698的33脚电压为8.4V,R363开路
7g G5e
V&cz康佳T953PD彩色电视机 开机三无,红指示灯亮一下后常亮 遥控电路 TLP621损坏
(O W I,m#N W/v5qwww.lnjdwx.cn康佳T953PD彩色电视机 有伴音,光栅暗,色度对比度,亮度失控 亮度通道电路 D301短路
q1p7B [8E辽宁家电维修网技术论坛康佳T953PD彩色电视机 正常收看 突然无像无声,屏幕有正常的噪波点 高频头电路 RF AGC电压为5.V7,C119漏电
?g K.JKC+f@康佳T953PD彩色电视机 自动[url=]搜索[/url]时各频段不停地循环,搜到节目后,画面淡且一闪而过 节目信号识别电路 V609的Ub这0.04V,R658虚焊
        }WX-t*KB(D)` J康佳T953PD彩色电视机 每次开机或更换频道 时均需要重新调谐才能选出正常的电视节目 存储器电路 N602的12脚与601的34脚的连接铜箔断裂 [
[ E7{ v [(E
康佳T953PD彩色电视机 绿色字符显示为黑色字符 字符显示电路 C345两端电压为0V,R352变值
^;A A6f(o;X康佳T953PD彩色电视机 伴音失控 ATT电路 TA7680AP的1脚电压在3.5V且有变化,V608击穿 |家电维修|技术咨询|资料下载h U1ot.b H,S
康佳T953PD彩色电视机 U频收不到节目 调谐电压电路 CPU的1脚电压在H段搜索结束时, 不能从0V转为5V,CPU的1脚内U段电路损坏
i!U"s Y I#x康佳T953PD彩色电视机 自动搜台不能锁定 AFC电路 当搜到画面时,TA7680AAP的13脚电压为6.3V,R676开路 www.lnjdwx.cnqL
D CS e
u+y H2p,@
康佳T953PD彩色电视机 能搜台,但不能存储,换频道后,原来预置好的电视节目消失,必须重复预置 存储电路 M5868SP的2脚无-30V电压,M5865SP损坏 |家电维修|技术咨询|资料下载{ |} @Je [
康佳T953PD彩色电视机 预置好的电视节目10分钟后消失 调谐电压电路 V101击穿
Z*@+@ j!o{#]康佳T953PD彩色电视机 不能自动搜台,屏幕无字符显示 自动搜台的键盘电路 S605损坏 |家电维修|技术咨询|资料下载 PQ#W/B        b
康佳T953彩色电视机 黑白图像及伴音正常,但图像无彩 色解码电路 N301的7脚电压为1.1V,不随色饱和度的增减而变化,N601损坏 www.lnjdwx.cn`;B M/d?v-vbN
康佳T953彩色电视机 伴音失真并有杂音,但图像无彩 伴音电路 L604失谐
*@KA)M W e h        ~康佳T953彩色电视机 音量失控,其它各功能正常 音量控制电路 IC602损坏
$}5Ca{-Y$Imwww.lnjdwx.cn康佳T953彩色电视机 开启电源后无任何反应 遥控电源电路 T401电压为0V,T401的保险丝熔断
QhU [ Z+D?I5R(_.r康佳T953彩色电视机 开机无光,无音,电 源灯亮,遥控不起作用 电源电路 C403两端电压为20V,电源开关组件下面的红色纸片漏电 |家电维修|技术咨询|资料下载3p)J p y"W5[6F
康佳T953彩色电视机 收看中突然无声无像,屏幕有正常的噪波 RFAGC电路 RFAGC电压为5.7V,C119漏电
        jA(k[lc|家电维修|技术咨询|资料下载康佳T953彩色电视机 U段接收正常,V段无图无声 VHF电压控制 Q606 Uc正常为11.5V,R628开路
-OW;c        A2O!KO康佳T953彩色电视机 无光无声,无字符显示,指示灯随开关而亮灭 行扫描电路 行回扫变压器因高压击穿,并烧坏偏转线圈
G2C,F _]
J康佳T953彩色电视机 图像上有虚线斜条,且斜条飘忽不定 场输出电路 C453漏电
? d CK?pqf Q5j康佳T953彩色电视机 图象模糊,伴音失真 中放电路 N101的11脚电压为5.25V,C119漏电 #H } P K t0M
康佳T953彩色电视机 开机正常,一会变为白光成AV状态 图像通道电路 N101的15脚电压为4V,5脚电压为6.8V,C116失效
o`?Q"e6v)p康佳T953彩色电视机 绿色字符显示为黑色字符,节目不能存储,转换频道 后,原电视节目消失,必须重复预置 存储器电路 N602的12脚无电压,R352开路
?H:q%t7[K,@        k0~6Jwww.lnjdwx.cn康佳T953彩色电视机 伴音换控 伴音电路 V608击穿
g:D/L9FCc康佳T953彩色电视机 U段收不到节目 微处理电路 N601在H段搜索时不能从0V转 为5V,N601损坏 辽宁家电维修网技术论坛 F ~]%AJ;P!x
康佳T953彩色电视机 自动搜台锁不住 AFT电路 N101的13脚电压在6.36V上下摆动,V604击穿 z ac%p
a:U p
康佳T953彩色电视机 电视节目10分钟左右消失 高频头调谐电压电路 BT端电压为20.3V,V101损坏 辽宁家电维修网技术论坛 t8l CRu
康佳T953彩色电视机 在收看过程中,机内冒烟且有打火声,即三无,发出吱吱声 自动亮度电路 R425变值  B2vZv6n5`
康佳T953彩色电视机 整机三无,亦无字符显示,按遥控电源键时,红灯亮 过压保护电路 V305的Uc为0.6V,R426开路 辽宁家电维修网技术论坛;z3Hn;J5t
KiLK;@
康佳T953彩色电视机 整机三我,屏幕无显示,待命灯亮 时钟脉冲电路 N601的28,29脚无脉冲,Z601漏电
p Mk5Cw2j康佳T953彩色电视机 通电后,面板上的红灯亮,但整机三无,亦无字符显示 待命电源电路 N60117脚电压为4.6V,R669变值,C611漏电  ] G+M?y$Q
康佳T953P彩色电视机 开机工作一段时间后,机器突然无光无声,关机后一会又能重新开机,但故障又重复 保护电路 VD301失效
.N
Q-`"c+bhwww.lnjdwx.cn康佳T953P彩色电视机 开机工作一段时间后,机器突然无光无声,关机后一会又能重新开机,但故障又重复 取样电路 RP401不良
?o$Om j0s康佳T953P彩色电视机 电源灯亮,按遥控器开机键,电源灯灭,电视机无光无声 可控硅保护电路 V407开路
Q2s lH8t.S y康佳T953P彩色电视机 接通电源开关,电源灯不亮 辅助电源电路 VD403负端无16V电压,VD401也无-30V电压,遥控变压器开路
"UB*E#g { ` T辽宁家电维修网技术论坛康佳T953P彩色电视机 图像模糊且有回扫线 行扫描电路 C455漏电 6c.vZeT"|
康佳T953P彩色电视机 屏幕上有色斑 消[url=]磁电[/url]路 T401损坏
,_;f"W Q.N6w9u?x        C康佳T953P彩色电视机 图像模糊,伴音失控 AGC电路 N101的(11)脚电压为0.5V(正常为5.25V),C119漏电
oS P qM
F2Q Z~康佳T953P彩色电视机 无光栅 ,无伴音,无字符显示, 按遥控器的开/关机键,面板上红指示灯能亮灭,但不能开机 行扫描电路 V405的Ub为2V(正常为0.45V),V405击穿
4R9A7L$s FS&e|家电维修|技术咨询|资料下载康佳T953P彩色电视机 黑白图像基本正常,但无彩色,伴音较小且噪声大 中频前置放大电路 SA101损坏
D i0i h5PTV@康佳T953P彩色电视机 一条水平亮线. 场扫描电路 IC401的(3)(6)脚无电压,R431断路.
+B-_;of4[o1_康佳T953P彩色电视机 开机"三无",且伴有"嘟嘟"声一条水平亮线 行扫描电路 +B无电压 输出.C420漏电. 辽宁家电维修网技术论坛v I ]$k,j v Q
康佳T953P彩色电视机 开机2分钟后行失步,关机后再开机,故障重现 AFC电路 C343(0.47υF/50V)容量失效. www.lnjdwx.cnSY%C{r
康佳T953P彩色电视机 绿色字符显示为黑色字符 字符显示电路 R352失效 www.lnjdwx.cn MZ
r3p ip2g,o-N c
康佳T953P彩色电视机 U频道节目收不到 频段切换电路 N601的1脚电压在U段不能 从0V回转为5V.N601损坏. |家电维修|技术咨询|资料下载;E [        j5X0NO
康佳T953P彩色电视机 能自动搜台,但不能锁台 AGC脉冲输入电路 N101的13脚电压在6.36上下摆动,C610开路失效
?8qg d:lASK ~康佳T953P彩色电视机 设置好的电视节目10分钟后消失 调谐电压控制电路 V101不良 www.lnjdwx.cn?u2f p)X w+v
康佳T953P彩色电视机 能自动搜台,但屏幕无字符显示 键盘电路 S605断路 辽宁家电维修网技术论坛9Y5^O4Y3}O{ 3Oa e
康佳T953P彩色电视机 音正常,图像模糊,约半小时后清晰 显像管及管座 显像管11脚与12脚的反向电阻为0Ω,显像管管座KB漏电 www.lnjdwx.cn/y x0DJ(Ck
康佳T953P彩色电视机 伴音正常,暗无像 亮度通道 电路 N301的8脚电压8.4V,D301短路 $ho v[9i1q
康佳T953P彩色电视机 每次开机或更换频道时均需重新调谐才能收看 存储器控制电路 N602的12脚与34脚断裂 &nbs;www.lnjdwx.cn2T-S8N:d)F*C6_ +k
康佳T953P彩色电视机 搜台时各频段不停地循环搜索,画面淡且一闪而过 同步信号校正电路 V609的Ue为0.04V,R658开路  w
t N:vp-R S-~
康佳T953P彩色电视机 选台时只能选到部分电台,且图象不稳,无法收看 调谐电压电路 BP端只能在0-24V间变化,C102漏电 |家电维修|技术咨询|资料下载/{$K ~9Zy
康佳T963A彩色电视机 自动搜台时,图像在屏幕上只稳定1秒就继续搜台,节目不能锁定 存储器电路 IC602损坏
TTa |F i辽宁家电维修网技术论坛康佳T963A彩色电视机 开机一切正常,10分钟后光栅压缩 行扫描电路 Q402击穿
e!~0p U E&~辽宁家电维修网技术论坛康佳T963A彩色电视机 伴音正常,图像清晰度模糊 图像中放电路 iC101的11脚电压为4.4V,C117漏电 辽宁家电维修网技术论坛*x-rz(|}-C
康佳T963A彩色电视机 图像及伴音正常,只是关机后出现色斑 消磁电路 TH901开路
_ag%sK[1]c|家电维修|技术咨询|资料下载康佳T963A彩色电视机 无光,无声,无像 电源电路 T901损坏
6z~)` zYZx8K o6{ t4d|家电维修|技术咨询|资料下载康佳T963A彩色电视机 无光无声,无像 行扫描电路 IC301振荡电路坏         j*d#J:CN.f |
康佳T963A彩色电视机 无光,无声,无像 微处理控制电路 X601失效
h/A[:L ie B ~%I康佳T963A彩色电视机 无光无音,无像 开关电源电路 CD901击穿
!R V W?G#X?k[7t辽宁家电维修网技术论坛康佳T963A彩色电视机 图像伴音正常,光栅亮度比正常亮,同时机内有叭啦,叭啦的火花声 电源电路 Q901熔断 辽宁家电维修网技术论坛2s!Z R0T4vsI F
康佳T963A彩色电视机 出现大面积爬行且色调畸变 色解码电路 IC301的17,19脚电压为4V,C350漏电
{/M
G
u4康佳T963A彩色电视机 黑白图像正常,但无彩色;亦无伴音,自动搜索不停,且有时仍自动关机 行逆程脉冲传输出电路 IC301的(36)脚电压1.7V(正常为2.9V;(38)脚电压为0.3V(正常为0.6V),C303开路 www.lnjdwx.cnR:V[1]U8~ a|
康佳T963A彩色电视机 开机后无光栅,无伴音,待机指示灯和环绕声指示灯亮,手控 ,遥控全部失灵 微处理控制电路 C600漏电
#zj W#wN(h Nwww.lnjdwx.cn康佳T963A彩色电视机 开机后无光栅,无伴音,待机指示灯和环绕声指示灯亮,手控 ,遥控全部失灵 微处理控制电路 C600漏电
?@R h.`Q!YJv-?康佳T963A彩色电视机 伴音小 鉴频电路 T103失谐 [1]J Zr%YF
康佳T963A彩色电视机 无图无声,有浓密的噪 波点 中放通道 电路 V117漏电 K[1]P2Wz:fUi
康佳T963A彩色电视机 场线性差 场扫描电路 C452漏电 |家电维修|技术咨询|资料下载5T
QU]z `
康佳T963A彩色电视机 灵敏度低 中放通道电路 C117漏电 辽宁家电维修网技术论坛(H4K1zb h7N,a
康佳T963A彩色电视机 VHF频段节目正常,UHF频段节目收看约2小时后跑台 高频头 高频头损坏 www.lnjdwx.cn1fl [ PU
L [5Q
康佳T963A彩色电视机 黑白图像着色慢且有重影 色解码电路, C301的18脚电压为8.1V,R349开路
A?o3k9s/q Cx!g4`|家电维修|技术咨询|资料下载康佳T963A彩色电视机 字符随光栅颜色而变 字符显示电路 D616虚焊  f h3d;G k#a
康佳T963A彩色电视机 图像正常,无伴音 伴音电路 TDA2009A的6脚电压不稳,C339松动
f6K?q0C9}&b @康佳T963A彩色电视机 各频段搜索不停,电视画面开始时稳定,随之行失步,2秒后继续搜索 AFC电路 T104失调
l&| L |Vwu }+Lwww.lnjdwx.cn康佳T963A彩色电视机 正常收看10分钟后,电视机信号丢失,满屏噪点 高频头调谐供电电路 R601变值
2!`F O N0Wj$qx"K康佳T963A彩色电视机 自动或半自动搜台时有彩色,结束彩色丢失,黑白图像正常 微处理控制电路 CF8581损坏
.| u0d ^        xR |www.lnjdwx.cn康佳T963A彩色电视机 开机20分钟后光栅亮度下降,图像变淡 遥控接口 电路 TA7698AP稳定性差 |家电维修|技术咨询|资料下载i m;s5O        u
康佳T963A彩色电视机 开机,整 机处于预备状态,约1小时后自动开机,声图正常 微处理控制电路 PCA84C640的41脚电压为0V,PCA84C640损坏 L b Q b"GaG
康佳T963A彩色电视机 伴音正常,但屏幕为暗红色光栅,无图,有回扫线,字符亮度下降 字符信号通路 Q505的Ue由134.5V降至88V,Q610击穿
3MW$? J?qC
V1Qy康佳T963A彩色电视机 声图正常,字符边界拉丝,字符颜色随画面变化而变化 PCA84C640的消陷驱动电路 字符显示消隐脉冲电路,C633失效 |家电维修|技术咨询|资料下载p&g? J$x[1]O4r-B Be
康佳T963A彩色电视机 声图正常,遥控时有字符显示,但字符偏左 PCA84C640的RC时钟振荡电路 PCA84C640的时钟振荡频率高于100MH,VR601变值  I?i ~ _hi
康佳T963A彩色电视机 彩色时深时淡且有干扰 色同步脉冲检波负载滤波电路 IC301的7脚电压为5.3V,C339虚焊 辽宁家电维修网技术论坛1E e p o"P sA?Oc
康佳T963A彩色电视机 图像正常,但无音 伴音功放电路 IC201的2,4脚电压为0.7V,Q204断路 |家电维修|技术咨询|资料下载
K w?y#c?
康佳T963A彩色电视机 正常收看10分钟后,节目丢失,随即满屏噪点 PCA84C640的14位D/A转换电路 ZD001两端电压30V,R601增值
h;l~y康佳T963A彩色电视机 开机20分钟后,光栅亮度下降,图像变暗 亮度通道电路 IC301的42脚电压为6.4V,IC301内热稳定性差
E5G `+e A{4k A&}|家电维修|技术咨询|资料下载康佳T963A彩色电视机 光栅为一条水平亮线 场扫描电路 IC402损坏
gq V iZz辽宁家电维修网技术论坛康佳T963A彩色电视机 有音,无像 行扫描电路 R411变值
[1]o/k N H$nL O*u[1]w(m1{W康佳T963A彩色电视机 无光无音 开关电源 R911开路 康佳KK-T2103彩色电视机 有光,无像 中放通道 C120漏电
G        ]Q(i
}+[,KS)C康佳KK-T2103彩色电视机 有像无声 伴音电路 IC201损坏 -n?b*FI"_ u        e
康佳KK-T2103彩色电视机 无光,无声 行扫描电路 Q402击穿
d n-~/P_F
ZW康佳KK-T2103彩色电视机 无光无声 电源电路 D904击穿
)x N3n*i%I/k g L辽宁家电维修网技术论坛康佳KK-T2103彩色电视机 屏幕上呈现白光栅,无像,伴音正常 视频放大电路 TA8759BN的35脚电压正常为1.35V,D305开路
sa @-x8r,c]康佳T2106彩色电视机 屏幕暗,呈现模糊的彩色图像,但伴音和字符显示正常 亮度通电路 C370开路
$Y%S [        }}n辽宁家电维修网技术论坛康佳T2106彩色电视机 屏幕呈一条水平亮线 场扫描电路 TA8759BN的31脚电压为0.2V,29脚电压为0V,ZD301击穿 www.lnjdwx.cn#rX N9H6zP,s i
康佳T2106彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 行扫描电路 Q401的Uc为70V,C402漏电 辽宁家电维修网技术论坛I s)r4M
A4Z S g A
康佳T2106彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 开关电源电路 +140V升至为+200V,F901熔 汤
2K a L(m5nA
f.owww.lnjdwx.cn康佳T2106彩色电视机 图像正常,无伴,调节音量键,屏幕上的音量标志正常变化 伴音中放电路 IC0018-10脚电压为5.98V,C012严重漏电
j1d;^~{辽宁家电维修网技术论坛康佳T2106彩色电视机 自动搜台锁不住节目 AFT电路 IC001的20脚电压为4.8V,C606漏电 J { j6P*f~
康佳T2106彩色电视机 图像正常,遥控或手控调节音量时,屏幕能显示音量逐渐增大或减小,但仅有微弱的伴音且不随音量的调节变化 电子音量衰减电路 IC1101的20脚电压为4.8V,V626漏电
N        S1d2Cf7Xs0zg康佳T2106彩色电视机 自动和手动均不能锁台 微处理控制电路 IC601的51脚电压为1.91V,V608漏电
:k6]B*j Y/k5r康佳T2106彩色电视机 图像正常,无音 伴音中放电路 IC001的9脚 电压为0.8V,C102漏电 康佳T2114彩色电视机 伴音失真 伴音电路 Z210失效
b8xU8w@www.lnjdwx.cn康佳T2114彩色电视机 光栅呈一条水平亮线 场扫描电路 L405开路 www.lnjdwx.cn }6n O0A0hI-z        v{?V
康佳T2114彩色电视机 整 机三无,无待机指示,开机有吱吱声 开关电源电路 V008的Ub为0V,C059击穿
B
Q5R
N `4[7vj康佳T2506彩色电视机 AGC失效,各种制式下图像和伴音均是信噪比差,调VR001无效 中放电路 调VR001时,同时测IC001的7脚电压无变化,IC001损坏
%U/hd%v9k Jzqg|家电维修|技术咨询|资料下载康佳T2506彩色电视机 PAL制,NTSC制和SCEAM制均无图像,无伴音 中放电路 IC001的1,2脚电压为5.4V,IC001损坏 |家电维修|技术咨询|资料下载0uR1r c6^
康佳T2506彩色电视机 左声道声音小有杂音 伴音功放电路 IC801(TDA2009)性能不良 |家电维修|技术咨询|资料下载b r n5w/pb
康佳T2506彩色电视机 图像上部拉长,下部严重压缩 场扫 描电路 C426(330μF/25V)漏电 -W?,aY s,F K.}&|4Q+Z
康佳T2506彩色电视机 无光栅,无伴音,无图像 开关电源电路 F901熔断;C911失效
        ^ v8d"]K g S`LF
H康佳T2510彩色电视机 自动搜台时锁不住 AFT电压电路 TA8611第20脚电压为4.8V,C606漏电 |家电维修|技术咨询|资料下载B6H5q7mZu GQ
康佳T2510彩色电视机 人正常的图像,无伴音,但调节音量键时,屏幕上的音量标志变化正常 伴音功放电路 YA8611第8,9脚电压为1.6V,C012漏电 www.lnjdwx.cnk4a&X ~
[1NC9W        ~+f8N
康佳T2510彩色电视机 正常收看一段时间后,图像逐渐扭曲,伴音逐渐失真,最后节目消失,重新调台,故障重复出现 电子[url=]调谐器[/url]及供电电路 MN1528KWE第39脚电压为3.2V,Q619为21V,电子调谐器不良 $a ]5rjD        o        y
_ f
康佳T2510彩色电视机 刚开机正常,工作4分钟后PAL制色色彩消失,调节色度钮无效,停机30分钟后开机又重复本故障 色同步选通门电路 TA8759第34脚电压为3V,C319漏电 辽宁家电维修网技术论坛d;W;Q2s y p~$[$x S.b:A4c
康佳T2510彩色电视机 在接收中,H段突然声图皆无,但L,U频段一直正常 H频段控制电路 高频头第6脚电压为12V,V104虚 焊 *Wd}_)~8tC
康佳T2510彩色电视机 开机屏幕呈很亮的光栅,数秒后光栅消失,但伴音正常 亮度电路 R416开路 +_/pb g^)S
康佳T2510彩色电视机 开机后无光栅,但伴音完好 过压保护电路 IC801第30脚电压为0V,C513漏电 辽宁家电维修网技术论坛 |te
UD
康佳T2510彩色电视机 开机后无光栅,但伴音完好 X射线保护电路 TA7698AP第30脚电压为0V,C622开路 www.lnjdwx.cnZ1|)L9m0~
康佳T2510彩色电视机 无光栅,无伴音 开关电源电路 STR-6309击穿 辽宁家电维修网技术论坛9ap?Mv,Ub Q
康佳T2512A彩色电视机 AGC失控,各种制式下图像和伴音均是信噪比差,调VR001无效 中频通道电路 TA8411的7脚电压无变化,T8611损坏
#~9B6u3A4p m Wh康佳T2512A彩色电视机 PAL制,NTSC制SCEM制均无像,无音 中频通道电路 TA8611的1,2脚电压为2.6左右,TA8611损坏 PV(s2y lve#|
康佳T2512A彩色电视机 图像正常,无音,只有沙沙声,噪声大小可调 伴音中频通道电路 T8615第12脚无波形,C104断路
2d7MWzq @
^康佳T2512A彩色电视机 字符显示正常,但手动和自动寻台时各频段无图像, 中放电路 高频头第5脚电压为3.9VC003开路 2rB|;`!?g!L Ct?a
康佳T2512A彩色电视机 伴音正常,但图像彩色时有时无 PAL解码电路 TA8759N 25脚电压为5.6V,C332开路
|*V)o!d uwww.lnjdwx.cn康佳T2512A彩色电视机 重放SECAM制节目时,屏幕全红,而其它制式节目正常 SECAM色解码电路 TA8759第64脚电压为7V,C346击穿 [ E/x3g h,K
H n"_
康佳T2512A彩色电视机 每次开机收看约10分钟,光栅变暗,遥控和手控不能调大亮度 亮度信号处理电路 TA8759第51脚电压为5V,C349漏电
s-E P8W j,xp$W辽宁家电维修网技术论坛康佳T2512A彩色电视机 自动搜台正常,手动搜台时无PAK屏显,无像无 搜台编码与解码电路 MN15287WE第13脚电压始终为0V yh*}A#d%h|)Y Cf
康佳T2512A彩色电视机 图像为黑而模糊的彩色影像,调小色饱和度只有暗淡的光栅 亮度电路 TA8759第59脚电压为0V,TA8759损坏
?4S4Y:P"lw ^|家电维修|技术咨询|资料下载康佳T2512A彩色电视机 光栅时有时无,行不同步 同步分离电路 TA8759第29脚电压为0.73V,C310短路 |家电维修|技术咨询|资料下载;U W?~-w W)U X
康佳T2512A彩色电视机 接收NTSC制节目时,图像的水平位置偏左 行中心校正电路 Q308损坏 www.lnjdwx.cn5~ `*K vu9O
dE s
康佳T2512A彩色电视机 在任何制式光栅均不满屏 场锯齿波形成电路 TA8759N第31脚电压为6.6V,C323不良 www.lnjdwx.cn.r$kH }2V f.y r R s_
康佳T2512A彩色电视机 无伴音,只有较大的嗡嗡声 中放电路 C294严重漏电
[1]r*|0E1n#["l { e康佳T2512A彩色电视机 三无,红灯亮 电源稳压电路 V901的Ub 为-2.6V,VD917击穿
?c)d)x} F @康佳T2512A彩色电视机 开机红灯不亮,按键不起作用,有光有噪声 +5V稳压电源电路 N601的52脚无电压,V908击穿 |家电维修|技术咨询|资料下载!z3{c*j(j7o0C8}N
康佳T2512A彩色电视机 开机红灯不亮,按键不起作用,有光,有雪花,有噪 声,无图 +5V稳压电源电路 N601的52脚电压为4.95V,27脚电压为4.91V,R918开路 康佳T2916A彩色电视机 三无,电源灯不亮 偏置电路 +B电压为0V,V908击穿
X)kx qE [        c/b0Q _辽宁家电维修网技术论坛康佳T2916A彩色电视机 三无,民源灯亮 开关电源电路 +B电压降到0.7V,V901的Ue为0V,R951一脚虚焊
0[Di~
xw辽宁家电维修网技术论坛康佳T2916A彩色电视机 三无,电源灯亮 输出电路 +B电压上升到38V即下降至0V,V402击
GMT+8, 2025-6-8 00:26 , Processed in 0.379109 second(s), 17 queries .
