查看: 2037|回复: 0
彩电IIC总线维修状态的进入
发表于 2009-6-2 13:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL2536
进入法
按面板上的音量减直到最小按住不要松手,然后连续按遥控器上的0三次就可以进入
然后按遥控器上的上翻和下翻就可以了。最后按跳步就可以一步一步退出。
海信TC2587A/2588A小信号处理TB1231N/1238N,TB1238系列彩电。进入法:在12频道下,将伴音音量调到最小,然后按静音键即可进入。屏幕显示“D”按向上向下键为选择调整项目。按向左向右键为数据调整。
LC863524C-55P2/24C08/LA76810 55P2=5Y29按主板MENU不放,同时按遥控6 2 8=S,退出也一样.按静音调白平衡.
F2116/LC863332-5T25/RC-F82用户遥控器,将音量关至0,到音量字符消失时,依次按遥控器上的睡眠/静音/屏显/菜单,进入,按超强存储.
创维数码8000Y(4Y机芯)系列彩电
维修方式的进入、退出:
先按遥控器的菜单(MENU)键,进入图像菜单,再依次按退出(Q.VIEW)键及静音(MUTE)键即可进入维修状态。该机心有5种菜单,用遥控器上的定时键来切换5种菜单,用频道+、-键来选项,用音量+、-键来修改项目参数。
退出维修状态:
按遥控器的菜单键。
创维数码5000~8259或8000N~8259型(4N、5N机芯)、创维25NF8800(5N10、3N10、4N10机芯)、29SF8800。(AN5199)维修方式的进入 1、先关掉电视机的电源开关,同时按住本机的“音量”+、—键,再打开电视机的电源开关,即可进入维修状态。 2、先关掉电视机的电源开关,同时按住本机的“频道”+、—键,再打开电视机的电源开关,即可进入设置状态。退出维修状态:按遥控器的“待机”键关机
更换存储器后初始化: l、同时按住电视机上的“节目+/-”键,开启电源,进入OPTION菜单。 2.再同时按下“ S”、“M”和“ P”、“ M”键,画面描动或闪烁一下,表示对存储器初始化完成,如果画面没有变化,需重复几次。 3.初始化后。关机退出。
创维数码8000S~2588型(5S 机芯)进入 维修方式的进入 先关掉电视机的电源开关,同时按住本机按键上的TV/AV键和菜单(MENU)键,再打开电视机的电源开关,即可
进入维修状态。退出维修状态:按遥控器的“图像模式”键关机
创维数码3008~2108型(4S机芯)彩电维修方式的进入按住遥控器的“消除(CLEAR)”键的“音量—”键及“返回”键,即可进入维修状态。按遥控器的“图像模式(PIC)”键关机
创维8000T-2199、8000A-2582、29ST880(4T/5T/5T10机芯)2199、2582、29ST880(T机芯) CPU:MN18P73284DP 维修方式的进入及退出 先按下电视机的本机音量“-”键到零,此时不要放手,再按下遥控器上的屏幕显示键“+”,即可进入维修状态的S模式。或同时按住电视机面板音量“-、+”键,再打开电视机的电源开关。如果要进入D模式,则先放开音量“-”键和屏显键,再按下屏显键,使之暂时退出S状态(并非真正退出S状态),再按下音量“-”键不要放手,再按屏显键,即可由S状态进入D状态。 退出维修状态? 按下遥控器“待机”功能键关机
创维数码6000系列彩电2922、2522和2122等机型,黄河T3系列产品2588和2188等机型(3T01机芯) 1、以专用遥控器进入D-MODE维修状态 按下工厂 调节器试遥控器上的D-MODE ON/OFF键,即可进入维修调整状态。此时在屏幕的右上角会显示字符“D”,在左上部分显示可调整的项目和数据。进入维修调试状态后,按↑或↓可选择调整项目。按动←或→可调整该项目的数据。 ?2、以用户遥控器进入S-MODE维修状态用手按住电视机上的音量“-”键,直至屏幕显示到音量为00,不要松手,同时按下遥控器上的+键。此时屏幕右上角会显示“S”字符,即进入S-MODE维修状态。退出维修状态按下遥控器“待机”功能键关机
GMT+8, 2025-7-21 12:20 , Processed in 1.226897 second(s), 16 queries .
