查看: 2539|回复: 0
国产彩电通病及维修实例集合
发表于 2009-6-2 13:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
国产彩电通病及维修实例集合 2009-02-20 17:20
分类:家电维修 字号: 大大  中中  小小 发布时间:2007-7-3 16:15:09  来源:hxpxxx.com  点击数:2561【字体:大 中 小】
金星D2915F无彩色
此机黑白图像完全正常,但无彩色。 测LA7688(17)脚电压很低,调节色饱和度不能将(17)脚电压调高
,说明内部消色电路动作。用示波器测(41)脚,有4。43MHZ副载波振荡波形,测(18)脚制式控制电压
为0V正常,再测(9)脚电压为0。4V,不正常,查(9)脚外围C134,发现几乎击穿,更换C134(1UF/50V)
后彩色出现。LA7688的(9)脚具有S-VHS开关功能,当该脚电压低于1V时LA7688便工作在S-VHS状态,这时
它需要从(13)脚获得色度信号,现在C134漏电,造成(9)脚电压降到几乎为0,LA7688便按S-VHS方式工作
,但当它的(13)脚却没有色度信号输入,因而造成了无彩色。
长虹c2592(解码用TDA8362)场副窄该机初看,显然是场输出问题,但是,问题没这么简单。再看故障现
象,从低频道到高频道换台,场副越来越窄,L H 频段都如此,查TDA8362(42)脚外接的R392(3.6M)另
一端电压10伏,明显偏低(正常33伏)查33伏稳压也10伏,换台,频道越高,电压越低,查供电电阻R067(10K)阻
值已变大至几百K,换后正常.本机场震荡电压取至33,伏电阻R392开路或33伏电压为0都会引起水平亮线.长
虹用TDA8362(1)都有此特有故障.
厦华XT-3468自动关机。故障出现时电源指示变为待机状态,初步判断为cpu或保护电路动作所致。在故障
尚未出现时观察发现行幅略有不足,且有隐隐约约的回扫线:此为典型的逆程电压升高的故障现象!不外
乎因两方面引起:一、主电压升高;二、逆程电容容量减小。当供电电压升高时行幅会变大而不是变小。于
是检查逆程电容,果然5600p(C345)损坏。更换后故障排除。此例告诉我们在检修时多注意观察,可达事半
功倍之效。
A3机心几点经验:1, 24V滤波电解变质造成电源工作而行不启动,行推动管基极电压0.7V,饱和
2, 180V滤波电解失效,现象为图象发白,有的有回扫线
3, 400V电解失效,有的图象闪,有的只在图象上有横纹
4, 电源开关管击穿,换好的用不了多长时间又击穿,查不出什么原因,只是温度高.可以将R524阻值加大到
47--56欧.但适应低电压能力下降
长虹CN-9机型的电容通病:
1.C210漏电,N201(10)脚只有0.6V左右,无彩色。
2.C219漏电,场幅压缩,调总线可以增大,但场抖。
3.C028漏电,轻者自动关机,重者开不了机。
4.C242漏电,N201(54)脚只有2.4V左右,正常为5.6V,TV无图无声,蓝屏关时无噪点,AV正常。
长虹A3机心坏行输出管,一般是行逆程电容坏引起。
TDA4501的行频异常的维修
维修过程
金星C3711电视接修时电源无输出,修好后出现很暗的,行幅很窄的图像,伴音正常。仔细观察发现图像好
像水平重叠。后经检查应为行频过高。但在调行频电位器R372时,发现行频还能调整,调低,调高,几次
后发现会突然变为正常,且可一直正常观看。但关机后再开,则又出现以上情况,查23、24脚有关元件没
发现异常,采用代换法,C371、R371、R372,及24脚有关元件均无改变。怀疑AFC范围窄,将R373断开调整
R372,还是调几次后行频可以基本正常。再将R373接通还是不行。怀疑TDA4501内部不良,换后仍无改变。
扩大范围,最后发现28脚行相位调整电压过高,查R379变值,换后一切正常了。
结论:TDA4501的28脚异常也会造成行频异常。对于不太了解的电路,若能普查一下电压,而不要太相信自
己的理论推断,可能会少走很多弯路。
有些老机芯场幅窄,且不能调宽。不防注意一下偏转对地的反馈取样电阻,一般为2.2欧,出问题时一般增
大至4欧左右。
福日2175看了会儿就有声无光或换台就无光,
灯丝电压接触彩星2568看看经常行缩,或关机,
电原调整电位器接触不好换一个就好
不好或是那个绿色逆程电容变S2935厦华变频电视
三无一般为高压包质量问题
长虹LA7688机芯,屡损功放TDA7496通病根治:用两只100K电接啦叭外网与显像管地线上。
长虹C2169电容C411容量减小,彩色时有时无
老彩电都用中周,里面的小电容使用时间长了以后多数都会变质,引起图象不稳和声音不清。换新品以后
一到两年还会老病重发,要想根除很简单,在换新品以前在小电容上放点石蜡,然后,用烙铁加温使其融
化,这样故障就能根除。各位朋友不妨一试。
老彩电小功率三极管漏电,把其根脚刮净,烫点松香仍可使用.
东芝2999通病案 开机几分钟后无伴音,更换中频盒后正常
TCL-2111D其它电源电压都正常,就是三无.我更换了OM8838还是老故障.
福日2125,水平天亮线更换了TDA3653和7689还是不行
m11机心几点经验:
1,图象调不黑,180V滤波电解坏
2,上部回扫线,C411,412,413全换掉
3,水平亮线,换场对管,量着好也要换
4,行频偏,或场幅时大时小,或场频偏,换对应电位器
5,+B过压保护可控硅导通,似乎+B过高,接灯泡+B又低,有的电源部分小电阻冒烟,110V滤波电解失效
6,时常损坏行管,换上就好,换+B可调电阻
7,串色,换消磁电阻
夏普二片机芯的熊猫所有彩电,出现无彩色,首先要检查R616和R617两只电阻,看是否开路
松下29GF系列故障为不开机或有时自动关机一般为STR6529不良.
长红2965彩电损坏TDA36修理彩电电源最好先用三端SPS智能模块试一下。乐清华宝电子有限公司生产的质
量较好。大家不访一试,5分钟绝对搞定。
54场块,必须同时更换自举电解100UF/35V,
熊猫2160 电源不起震 查不出坏件 只要把D965和A1015换了就 OK
还有行管长时间击海尔电视解童锁
海尔童锁功能有如下几种解锁方式:
1.用菜单键解锁:按“MENU”键(或“FUNC”键),选择功能显示菜单(系统设定菜单),在子菜单里有
童锁一项,按P+/-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V+/-键将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭
2.按屏显键解锁:此类机器童锁后屏幕上无锁定标志,但是按屏显键节目号是红色:此类机器的解锁方法
很简单:按遥控器上的“DISPLAY”键(频道号显示键),持续3秒钟(或5秒钟)以上,屏幕显示的节目号
由红色变成绿色即可解锁。
3.密码解锁:按“LOCK”键或童锁键然后输入4位您设定的密码按P+/-来移动光标移动到“童锁”字样处,
按V+/-键将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭。工厂的初始密码为0000,万能密码是:9443
4.组合锁解锁
同时按下遥控器的静音键和屏显键,屏幕显示的锁头(电视童锁功能)就可以解开,当电视的童锁功能打
开后,电视的本机键与遥控器单键都被锁定,关机后再次开机仍保持童锁状态。不同的电视机型号、不同
的电路设计有不同的解锁方式穿 把行包换了就好
洋A3机心ACK电路故障导致水平一条亮线
LA7680集成电路41脚ACK电容漏电既会引起无彩色、也会引起水平亮线一条、这是A3机心的特有通病故障。
北京839-ZG 三无,屡烧行管:行管烫手是过流,行激励级滤波电容C524(1UF/50V)失效,供电电压变低。
02.6.48
海信TDA8362/1彩电检修实例与综述   02.6.50 在线电压
1、TC2536 光栅不稳定,白色横线闪动,有时一条水平亮线,有吱吱声:TDA8361(36)电压低于8V,R5361欧
变为3欧。
2、TC2536 搜台或换台时光栅不稳,有吱吱声:(36)R536不良。
3、TC2579 图像拉丝,竖线扭曲变形:(40)R366开路。 02.6.50
4、TC2570 TV/AV时白板:V404的R410开路。
5、TC2570 枕形失真:V1003击穿,C1012不良。
6、刚开机时光栅小,光栅暗,不定时出现:(35)X311不良。
7、无光栅,无伴音:(37)的可控硅V903控制极R907开路,R911变大。
8、无图像,有字符:碰(38)基本正常,铜箔线断裂。
9、图像上部以几条和思想,中间有亮线:(42)C355不良。
10、图像暗淡:束电流电路R924开路。 02.6.50
彩电电源安全检修10法   电源电路 02.6.51
1、串联限流灯泡   重要方法
2、减小300V滤波电容   1,2联用是釜底抽薪。
3、调低进县电压
4、限制开关峰值电流
5、消减开关管峰值电压
6、低压检测法
7、借助后备式稳压负反馈电路
8、假负载法
9、输出过压保护
10、部分电路重点保护   02.6.52
福日HFC-2168 屡烧STR-D6601三无:光电耦合器坏,+B 反馈电路R913(10K/1/2W)开路。02.6.52
北京54CM 不能开机三无,+B在20V左右:光电耦合器性能变差。 02.6.53
总线电路彩电存储器数据写入机 02.6.53
巧修黑白机高频头 02.6.54
黑白机44HD1 弱信号,出现横向细黑道,行变有吱吱声:D7609P(15)4C4(0.1UF)不良。 02.6.54
上海J144-8A 下部线性变差,时而收缩,拉长:CD7242CP(7)4C8(0.1UF)不良。 02.6.54
三洋机心黑白机通病 金凤h354-3U,昆仑B355,牡丹35H1:光栅暗或光栅亮,图像模糊暗淡,略有负像,回扫
线:视放管与阴极的耦合电容漏电或实效。 02.6.54
数字万用表使用经验 量程扩展 02.6.55
单电容的业余检测 分——充电式NB4000-2,容抗式DT930F+(65元) 容抗式测量的准确。 02.6.55
巧取双面焊集成块 方法   02.6.56
三极管焊反铸成大错 康佳34吋 三无,指示灯亮:别人修过焊反脉控制管V402(A195),行管击穿,显象管
蓝光闪烁,发出叭叭声,显象管漏气报废. 02.6.57
黑白机金星B4410 光栅亮处亮的耀眼,黑出如墨,无层次感:栅极对地有—33V,新增一个泻放电阻。
02.6.57
福日2168 一条水平亮线:HA7698的C756击穿。 02.6.58
福日2168 一条水平亮线:LA7837 C686(100UF/35V)漏液,25V保险丝(2.2欧)烧断。 02.6.58
福日2168 下部幅度窄且卷变:C684(100UF/35V)严重漏电。
福日2168 场线性上长下短:LA7837(7)反馈电路C687922UF/16V)漏电。
福日2168 一条水平亮带:保险电阻R754(2.2欧)变大。
福日2568 无光栅,指示灯亮,有尖叫声:15.5V整流管V953脱焊。
福日2587 无光栅,有吱吱声:稳压管V924击穿。
福日2986 开机一会儿无光栅,无伴音:30V限流电阻R980开路。
福日2586 三无,指示灯不亮:R910(150K)开路。
如日2175 无图像,无伴音:VT电路R124开路。
福日1975 无光栅,有伴音:IC501(13)(15)只有0.4V,(12)(14)(16)均2V,IC坏。
黄山AH5468C/R 一条水平亮线:LA7830(2)25/13V,伴音集成块TDA2460-2内部击穿,12V电压低。02.6.58
福日数字大屏幕F24(HFD-2552,2553,2556,2558,2953,2956常见故障 02.6.59
1、开机一段时间后,成负象:U003内部接触不良。
2、开机一会儿,无字符:U003不良。
3、开机一会儿,伴音有爆裂声:U003不良。
4、无图像,无光栅,AV输入正常:高频头U001,U002坏。
5、无图像,无伴音,只有蓝屏:IC104,IC105,IC106坏。
6、字符显示示位置不对,缺字,一条水平亮线,或一条水平亮带,颜色不正常,伴音失控,对比度失控:
存储器数据丢失。   02.6.59
7、小画面无颜色,开机一会儿,主画面色不同步,上部露边,PAL制频道表错造成台少:IC102内存的数据
错误,进入调整状态调整。
8、枕形失真:V633,V631,V630击穿。
9、三无,屡烧行管:C721,C753变小,R725,R726变大。电路改动。
10、光栅中间打火闪电状干扰,行叫:C753不良。
11、无光栅,无伴音,指示灯亮:高频头U00212V短路IC101坏,Z101坏,C916失效,T901不良,C908A不良
12、回扫线:无12V,F950开路。
13、不能开机,指示灯在待机状态:IC101(4)复位电压低C951失效。
14、光栅暗,图像淡:R745,R765开路。 02.6.59
福日“世纪窗”大屏幕S4机心(HFC-25S10,25S15,29S10,29S16,29S17,19S18,29S28)常见故障 02.6.59
1、无光栅,+B正常:R783开路,C723变小。
2、无光栅,无伴音,开机烧R783或屡烧Q661,枕形失真:偏转线圈不良。
3、无光栅,无伴音,保护电路动作,+B输出为0V:去开D742机子正常,Q741漏电误动作。
4、指示灯一闪一闪,+B输出低:去开Q930,1451击穿。
5、无光栅,无伴音,焊开行负载+B160V以上:R955变大。        02.6.59
6、开机一会儿自动关机,或待机状态,无法开机:5V供电不足。
7、开机一会儿图像漂移不同步,有的台不能存储,或图像偏暗,颜色不良:H301亮色分离组件坏。
8、AV图像正常,TV时图像扭曲且有方格条纹状干扰:1201(13)C302失效。
9、图像时有时无:C387漏电。
10、图像边缘原有红色外溢,拖尾严重:L855开路。
11、TV/AV均无图像:D102,D101击穿。
12、无图像,无伴音,有雪花点:U001高频头坏。
13、图像有打火干扰,竖条像锯齿状:C428失效。
14、伴音干扰严重,个别台节目正常:I401坏。]
15、有尖叫声:R918开路,D910击穿,或L702不良。
16、无光栅,无伴音,+B输出50V;Q951击穿。 02.6.59
17、垂直亮线:L702脱焊。
福日大屏幕P7机心(HFC-25P70,29P70,29660) 02.6.59
1、图像上有50HZ交流滚动条干扰:消磁电阻不良。
2、枕形失真,调R657电位器无变化:Q661击穿,D703击穿,L702不良。
3、无光栅,无伴音,显象管灯丝亮:R870开路。 02.6.59
福日“新世纪窗”大屏幕S6机心(HFC-29S60,29S61,29S60T,34S60,34S61,34S60T)
1、选台时指示有变化,节目无变化:高频头坏,无+33V。
2、伴音有杂音:去掉L201。   02.6.59
3、无光栅,无伴音:D907,D906虚焊。
福日NP84机心(HFC-1811,1814,2014,2014R,2111,2014)
1、行扭或闪电状停机:500KHZ晶振不良。
2、30分钟后伴音小失真,场幅小,左边有一竖直干扰带,严重时无图像:+12V线将为9V,换C762为
470UF/25V).
3、伴音时有时无,或伴音小:静音电路C1131,C1134,C1133,C1130不良。
4、屏幕右边黑条干扰,行叫:C782击穿漏电。
5、无光栅,供电电压低去除行负载,电压升高到250V以上:C910失效C905(4.7UF/160V)失效。02..6.59
长虹CH-10机心彩电主要集成电路实测数据 02.6.60 一、CPUCHT0808 二、小信号处理TDA8843 三、场输出
TDA8350 四、视频放大电路TDA6107 五、TDA4065 六、梳状滤波器SAA4961 。
北京2163彩电 IC201的代换 M52777SP,M52777SPA,M52777SPB. 02.6.60
海尔美高美,长虹金太阳TDA8839/OM8839PS单片机彩电维修数据 02.6.62
TCL王牌彩电CPU引脚功能(下) 02.6.63
7.TCL-M11(M3722AM6) 8.TCL-M16/V28(LC863324)(机型2133,2918E,2518E)
GMT+8, 2025-7-21 12:18 , Processed in 0.218002 second(s), 16 queries .
