查看: 2345|回复: 0
彩电维修
发表于 2009-6-2 15:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)松下彩电
  松下TC-25V40RQ彩电TV时无伴音,AV时伴音正常。查IC101/TC4053BP转换正常。IC601/TA7630P电调音量集成块伴音输入正常。但无伴音输出。音量控制端(8)脚在TV时无高电平,查CPU/M37210M3-807P在TV时(3)脚无高电平,电台信号识别(18)脚无高电平,细看发现W017与地线短路,分开后整机正常。
  松下2588行输出(BSC28-23432)可以用同机芯C150的2188。2188S,2188M代换。本人用2188S的行输出后出现上半部出现亮线(场供电电压不够)。测量场供电电压为26.3V。后在行输出上绕上一圈后串进场供电线路后测量电压为26.9V,电视正常。
  松下TC-2588 刚刚开机正常,几分钟后行不同步(象无同步信号)补焊电路后无效。更换503F30晶振后电视正常。
  松下2188,开机电源指示灯亮,二次开机指示灯灭,不能开机。开机经查发现电源为30V,用遥控开机电源升到110V左右后下降为0V,经查保护电路正常,更换三端S1854后电视机正常。
  松下2188,开机电源指示灯不亮。开机经查发现电源为0V,且有点小叽声。查关机后300V端迅速下降。断开行供电+B断后。电压正常。粗测行无明显短路。但是仔细测量行管发现BC/545 BE/42;(正常35-50); CE/无穷大 EC/545 (DT9208 二极管档,红笔先)换行管后电视工作正常。换行管的同时补焊小信号处理和行场信号理/TA8844N ,行推动变压器,行推动管各脚。该型号电视因行推动幅度(有裂纹)不够造成行管损坏的都用表测量均与上面说的一样,好象正常。有的电视叽声很大。行管BE已经短路。更换新的后电视都正常。
  松下2185,开机有唧唧声没有图像和伴音,但有杂音。打开机箱发现116V正常。显然是保护电路启动,换行管后故障依旧,拔下行场偏转后有正常伴音,但是行电流高达1.4A左右(8.2欧压降为11.4V),且视放电压为154V,再更换行输出变压器后故障依旧。后更换场块AN5521后电视工作正常。
  松下TC-2173DHNR 无图象无伴音,有光栅,不记忆。当调台的时候能有正常图象和伴音。但是取消调台后不记忆,经更换存储块12C25D和CPU/MN15142TEA1故障依旧。查电源正常。最后发现存储块7脚和CPU连接的D1130开路,用一般IN4148代换后电视正常。
  松下TC-M25G。水平一条亮线,经补焊场块IC451/AN5521后可以拉开。但是行副不够,场线性不好,中间有亮线,上部拉长。经查+B为90V,场供电为19V,查电源没有问题,断开保护电路后电压正常,经查发现R841/1欧压降为0.5V,电阻正常。断开场供电后电源正常。换场块后电视机正常。
  松下TC-29GF10R
  加增补。由于该机使用总线高频头,市场上没有一样的高频头,所以决定使用C型高频头改造,原机高频头有BL、BH、BU和BT引线接到外面,所以直接把增补高频头直接接到那几个脚即可,关键是IF引脚,不能直接接到原来高频头上的IF引脚,而是把高频头上的VIF引脚和主板断开,把增补高频头的IF端直接经过一只0.01微法的高频瓷片电容接到中放板(B3板)上中频信号输入端即可。该机调台不能使用自动调台,否则不能调出全部的频道,需要手动反复调整。
  松下TC-28WG12H,有的时候开机有光栅,有的时候没有光栅连字符也没有,能开机的时候有伴音。有的时候不能开机,开机指示灯为红色(正常为绿色)。开机检查发现该机CPU是MN1874033T2T 存储器24C08 解码处理TA8880BN 音视频处理SN103848APG。本着先易后难的决策。更换存储器数据后故障依旧,检查TA8880BN的ROUT/16脚 GOUT/17脚 BOUT/18脚电压均为0.9V左右(正常2.5V左右)不正常。仔细分析那么多不固定问题似乎与CPU有关系,准备更换的时候,测量存储器的数据线发现只有2.5和2.9V不稳定变化。顺查CPU的三组数据引脚SCL/60脚 SDA/59脚为高电平4.4V左右正常,SCL1/29脚 SDA1/28脚为2.5-2.9V不正常,SCL2/31脚 SDA2/30脚为高电平4.4左右正常。而存储器所挂的就是SCL1/29脚 SDA1/28脚。也是挂TA8880BN和SN103848APG的数据总线,取下存储器后电压依旧。断开TA8880BN的13、14脚。电压依旧,最后取下音视频板电压上升为高电平4.4左右。经补焊SN103848APG后所有故障消失,电压也正常。2004/8/15
  2)乐声彩电
  乐声TC2680XR彩电
  光栅左右闪动,有时四周收缩,电源有吱吱叫声。查主电源+B为80-90V摆动,测Q806/B级在0.4-0.7V摆动,副电源+5V正常。断开行负载,+B依旧。当断开Q841/C级整机正常。查发现R841/1欧过流过压检测电阻增大为1.5欧。换后整机正常。
  3)日立彩电
  日立2177彩电有时不能开机,指示灯不亮。有时正常。不能开机时,+B无电压,查开关管,起动阻容正常。仔细听刚开机有吱声,因有时正常,所以应为保护电路处于临界状态或不良。查发现保护可控硅G级为0.1V以下,当断开可控硅A级后整机正常,更换可控硅后整机正常。
  4)长虹彩电
  长虹D2965彩电
  图象上下拉长,左右收缩。开机查+B为95-100V间不稳定转变,正常为115V。查+B电流有的时候高达580MA(1殴电阻压降为0.58V)更换行输出后故障依旧。增+B滤波电容C878/160V/330U无效。最后更换C411/250V/22U后电视正常。它是和C878和L876组成的滤波电路中的一个。这在《家电维修》都有讨论。为什么C411损坏后会出这样的现象。
  长虹2191彩电,本机键,摇控操作均失灵且显示错误。查CPU/PCA84C841P/177 晶振,+5V,复位端正常,而35脚RHOT摇控信号输入为3.3V,换CPU后依旧。经更换本机键后整机正常。
  长虹C2191彩电
  水平一条亮带。查场供电25V正常,场块TDA3653B/5脚为15V,查外围阻容元件均正常。当用手拔动S318维修开关后整机正常,换后整机正常。
  长虹2116AE彩电
  机内有断续吱声,指示灯亮。查+B为70V变化。光耦VD515/I脚 和2脚为6V多,行部分无直流短路,断开行部分接假负载+B为 130V正常。换行输出后整机正常。
  长虹2132FB型彩电
  故障是由于雷击造成CPU(CHT0807)损坏。由于无此配件,因此用(CHT0819)代用,当装机后可以开机且字符正常。只是蓝屏无图无声。当把音量关最小后,按遥控器(K10B)静音键后同时按电视上的菜单键后进入D维修状态,之后按睡眠键后电视用正常图象,也可以自动选台,台号也能按正常变化,但选完台后又无图无声,再选台时就没有信号了,要重复上述才可以,要是用半自动选台可以有正常图象,且能看无论多长时间,只要不换台,声音可以随便调整。要是你关机也就没图没伴音了。更换存储器无效。当用K11遥控器调整也无效.将存贮器(7)脚悬空造成或将D301断开,可解决此问题。
  长虹C1851型彩电
  由于行输出变压器打火造成开机天线输入无图象。视频输入图象正常。无伴音。字符显示正常。调台时候也没有图象。台号也没有变化。开机测量发现高频头端的AGC/AFC电压都为零。BT端能随调台变化而变化。12V和LA7680供电正常。更换LA7680无效。更换N801/4066/TV/AV切换集成电路。后图象正常,但是还是没有声音,更换N171/AN5265和限流电阻RF562/5欧6/1瓦电阻后彩电正常工作。
  长虹C1851k型彩电
  开机显示已经上锁,没有图象,有声音。该机使用K5D遥控器,开锁方法是,开机,先按着遥控器上的显示键不放,再按静音键既可解锁。加锁是,同时按静音键和显示键即加锁。
5)康佳彩电
  康佳T9421彩电图象左右收缩,晚上更严重。开机查发现Q902/B极为8V多,正常为6V多,更换ZD902后B极为6V图象不收缩但不够宽,经换 Q901,Q902,Q903,Q904,C910,C911,和D901依旧。后发现R902新换(该机原故障也是收缩,经人修理后不收缩,不久又复发)查看为3W/5.6殴.正常为2W/2.2欧换后该机正常。
  康佳2517彩电
  经常蓝屏,自动选台不停,手动选台有清析图象,字符消失时,图象消失.经查看CPU/CTV.222S.PRC1 34脚有信号时电压在0.3V变化,高于5V时图象正常,经查发现C215(50/1微法)电容失容。换后正常。
  康佳T5429D
  雷击后不能开机.待机灯亮,查按摇控无反应,而ST6367(37)脚也无反应,经查电源发现VD908反向阻变小,更换后一切正常。本机带锁,如忘了可用按KEY(摇控器上)一下后按不足3位数字,再按一下KEY键即可。
  康佳T4934E4 。初始密码为111。OK后按KEY(摇控器上)一下后按不足3位数字,再按一下KEY键即可.就可以开机不用输入密码。
  康佳T2106彩电。
  无图无声,指示灯亮,机内冒烟.开机查发现电源部分 Q901/2SA817Y击穿,R915/120欧1/4W开路,R913/47欧开路。R922/10欧1W开路,R404/5欧6/5W开路,R409/0.68欧1/2W,R410/0.68欧1/2W均开路,ZD304/12V/1W短路,换后接假负载,+B为200V以上。查发现IC903/SE105/1脚为0V,但是+B为200V,细查发现中间有霉断补焊后整机正常。
  康佳T2983X彩电
  故障为刚刚开机正常,一会出现红扫描线,接着自动关机。查发现使用菲利蒲显象管,红视放管正常。判断显象管热碰极。其实这样的问题也很容易处理。那就是在行输出变压器上用线绕上三圈。然后串进1欧左右电阻即可。
  康佳F2109C彩电
  故障为黑屏,伴音正常,且又的时候自动关机又马上开机。先查黑屏,更换加速极滤波电容后不黑屏。在查自动开关机。仔细检查线路板上没有松动的地方,试本部的“存储器读写器”换存储器内的数据后电视正常。
  康佳T2114彩电
    故障为开机很久才有光栅,伴音一直正常。主要IC CPU/M50436-560 M58655P 中放TA8611 解码TA8759BN。开机查解码板上的R、G、B三基色输出均为0.6V低电平正常为4.5V左右,查解码TA8759BN集成块38脚行逆程脉冲输入电压7.28V,基本正常,但是使用“电脑示波器”测量该脚的行脉冲时发现没有。顺查发现VD408/12V保护二极管已经短路。更换后电视正常。
  康佳T2166a2彩电
  故障为加锁打不开,伴音小。主要的集成电路是,CPU LC863328A-5T45 存储器24C08 小信号处理LA76810B,伴音LA4285,由于不知道解锁密码,按网上搜索提示,按静音键,再按三个9或四个9或五个9均无效。只能使用本部的“存储器读写器”换存储器内的数据后电视图象正常。但是伴音很小,测量伴音IC201 LA4285的输出9脚只有2.5V左右,更换伴音IC后电视完全正常。该机进总线的方式是。
  6)夏华彩电
  夏华XT—5680R彩电
  图暗且无彩色。查TA8690AN/34脚为3V2至3V4变化,正常为4V左右。后发现副亮度可调RP802接触不良,用2K2电阻代后亮度正常。但无彩色,查TA8690AN/40脚为0V6左右,调高该脚电压为正常4V也无彩色,更换4.43M晶振无效,且制式转换电压正常。经查发现晶振输入端12脚为8V9,细看与13脚电源端短路,分开后彩色正。
  夏华XT—5653彩电。
  无图无声,只有上半部暗光栅中带回扫线,查发现+12V为8V左 右,+25V为23V左右,+B为131V(正常为本134V),调正常+B后故障依旧,后查发现12V限流电阻增大换后正常。
  夏华XT-7687T彩电。
  不定时蓝屏,AV正常。当按找台操作时图象正常,只是没有声音(静音)。经查中放板正常。AV控制板正常,故障在系统控制板。经查VQ17(A562)C极电压在0-0.8V跳动,当低于0.3V为蓝屏。代换CQ65,CQ66和代换VQ17(A562)故障依旧。当代换VQ18(C1815)故障排除。VQ17(A562)C极电压在有信号时为1.5V左右。
  夏华XT-7120T彩电。
  图象拖尾,伴音正常,很像视放滤波电容失效。经更换视放滤波电容无效,TV和AV都一样,更换TV/AV转换块TA7750无效,但是直接跨过转换块图象正常,查转换块及相关电路无问题。更换小信号处理块TA8759AN无效,更换亮度延迟线无效,经更换电感中周L208故障排除,电视正常。
  夏华XT-5140彩电
  图象下部有时压缩,有时正常。经补焊场部分相关电路无效。用硬物敲压场对管发现更加明显,仔细补焊后还是依旧。用表测量中点电压为25.5V,但是下管Q301/B546的BE结电压为1.92V,更换该管后故障消失。
  夏华XT-2958T彩电
  夏华XT2958T有的时候能启动,有的时候不能启动,不能启动的时候电源指示灯蓝绿色间转换,开机检查CPU是CTS福1-1(TMP47C36N-9842H),存储器使用24C04,小信号处理TA8880CN+TA8772AN组成解码。不能启动时测量CPU供电在1.8-2.3V跳动,顺查供电输入也为2-3变化,仔细检查发现滤波电容C548/16V2200U引脚松动。补焊后电视正常。
  夏华XT-21AO彩电
  有光栅,但是行不同步,且行幅不够,有垂直亮线,行频叫声大。开机查发现+B电源110V正常。行电流134毫安(1欧电阻压降为0.134V)不正常 。使用“电脑示波器”测量行频为14455HZ(正常的时候使用“电脑示波器”测量为15633HZ,标准是PAL制式15625HZ)已经偏低。按一般思维行频偏低应该行电流上升。但是为什么电流反而下降呢?经更换 503F4晶振和TA8690AN均无效,最后更换行输出变压器后彩电正常。
  10)佳丽彩电视
  EC2505电视机,开机过近1分钟左右才有声音,经仔细看屏幕发现有水平干扰波。经查发现在无伴音时IC602/TA7630P/8脚无高电平,查CPU/M37102-ABOSP/7脚音量控制输出脚也无高电平。查发现CPU15脚没有伴音时无高电平,查相关电路无问题,后发现高频头+B端在刚刚开机时电压为10.5V后随开机时间上升到11.7V正常伴音也正常。经查发现+12V端滤波电容C829/25V/470U电容容量减小。换后正常。
  11) 索尼电视机
  KV-1882CH电视机无声,经查功放部分正常,后仔细看屏幕发现行扭动,经测量发现供电300V端为200V左右,经更换滤波电容400V/330U电容后整机正常。
   kv-F29MF1电视机绿光栅,且有回扫线,一会自动关机。查发现显象管KG(绿阴极)无电压,电阻R717/1K5、R713/已经烧焦估计10欧、Q702/2SC2611均损坏,更换后查发现显象管KG对地短路,进一步测量发现绿枪对灯丝短路,断开尾板上标称C705实际是短接线并补上2200P电容使灯丝单独供电(悬浮供电)后电视图象能看见。只是有点彩色镶边。
7)三菱彩电
  三菱CT-29AT5(HN)彩电。上部压缩亮带中部拉长,下部正常。经代换场块LA7838无效,1脚12V正常,8脚27V,13脚28V均正常。12脚输出端15.8V不正常。TA8659AN集成电路29脚,31脚,32脚均正常,代换31脚电容和集成电路无效,后用烙铁焊接LA7838/3脚时图像慢慢正常,查电容正常,但是与其并联的68K电阻开路,换后正常。
  8)优拉纳斯(孔雀)彩电
  优拉纳斯(孔雀)U3788型彩电。该机为三洋A3机芯,经查发现电源部分V511/2SA1015,V512/2SC3807,VD515/PC817C,V553/2SC1815,VD514/IN4148,VD517/ES1Z,VD561/用6V8,N551/AN7812,R569/4欧7/1W,VD506/ERC05-10R,VD505ERC05-10R。V110/2SD400,VD110/10V,N101/LA7680。摇控部分频道转换管V01/2SA1015,V02/2SA1015,V03/2SA1015,摇控+12V供电VD08/1N4007,L04/47微亨,高频头坏。换后开机烧行管V432(2SD1651),查发现行频过高,更换X421/503KHZ后电视机工作正常。但该 机有时不开机,查+B为60V左右,因该机用关行推动供电来摇 控关机,因此在开关控制管V552基级并接470-1000微法电容来 延迟开机即可。
  孔雀KQ51-38-4型彩电
  有些台有彩色,有些台无彩色。经查调整中频无效,测量彩色解码块LH3565发现4脚有彩色是4.5V。无彩色时为3.25V。5脚有彩色是4.5V。无彩色时为1.15V。其于各脚电压正常,外调使之为正常值故障依旧,后用手同时按住W116短接线(+12V供电)和晶振输入端(16脚)彩色正常,后用18PF电容接此两处彩色正常。
GMT+8, 2025-7-21 08:46 , Processed in 1.134832 second(s), 17 queries .
