查看: 2791|回复: 0
海信彩电通病及维修经验4
发表于 2009-6-2 17:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
海信彩电软件故障检修5例                1、TC2930KP彩电图像顶部略有卷边,下部正常。
上部卷边故障一般是场输出负反馈电路不良引起的线性变差;该机属91SB机芯,无场反馈电路,只有一块总线调整的枕校集成块TA8739P。进入维修调整状态后找到场线性LIN项目名,调整无效;把场中心VPC项目名对应的数据从32改为31后,故障排除。此机进入维修调整状态的方法)——同时按下遥控器上“F”键和“AV/TV”键,接着按1048,屏幕右上角显示绿色M字符,表示进入维修状态;此时按F键和图像调节键、伴音调节键,以选择要调整的项目名;按音量“+”、“-”键,以调整数据;按“F”键和“AV/TV”键,再遥控关机即可退出维修状态。
2、TC2588GD彩电无七彩拉幕功能
此机CPU为TMP87CP38N-1P08,具有此功能,出现无此功能可能是总线数据异常造成的。进入维修状态后,将VM2调整为“34”,故障即可排除。调整方法——在12频道下将音量调到最小,然后按“静音”键,即可进入维修状态,此时屏幕右上角显示符号“D”;按上下“↑↓”键选择项目名,按“→←”键以调整项目参数;遥控关机即可退出维修状态。
3、TF2988彩电个别台节目图像上部出现拉丝干扰现象
进入维修状态方法同上例,把菜单中的VM2项目对应的参数从30调整为34即可排除故障。
4、TC2589AD彩电无重低音开关功能。
该机与功能有关的项目有MOD0、MOD1,进入维修状态后,将MOD0由96改为95即可。
5、TC2588A彩电收看电视节目时图像正常,蓝屏时满屏回扫线。
此故障可能与蓝屏控制电路或总线异常有关。进入总线维修状态(方法同例2),发现VM1项为01,改为00,故障排除。        海信TC2150BK彩电开关电源工作原理及维修                维修中发现,该机开关电源部位损坏的情况占多数,并且有一定规律性,下面就电源的工作原理、损坏特点及维修中应注意的问题作一介绍。
  一、电源工作原理
  1?电源的振荡过程
  220V交流电经过全桥VD801整流、C809滤波变为300V直流电压,一路经电源变压器T8037、4绕组加到开关管V801c极,另一路通过R803为V801注入b极电流,V801开始导通,T8031、2绕组感应出1正、2负的电压,该电压通过C815、R805、L802、V801发射结对C815充电,使V801b极电流增大,其c极电流进一步增加。T8037、4绕组电流的增加,使T8031、2绕组感应电压进一步增大,此正反馈使V801迅速饱和。随着对C815充电,C815下端的电压逐步升高,充电电流逐步减小。当V801b极电流减小至不足以维持V801饱和时,V801c极电流开始减小,T8037、4绕组电流的减小在T8031、2绕组感应出2正、 1负的电压,该电压使V801的发射结反偏,V801b极电流进一步减小,此反馈使V801迅速截止。V801截止期间,C815所充下正、上负电压通过VD803、R805放电,V801b极电压逐步升高,当升高到0?7V时,V801再次导通,电源形成振荡。
  2?电源的稳压原理
  电源稳压电路由N803、N801、V803、V802等元件组成。取样比较集成块N803接主电压113V输出端,当主电压升高时,升高的电压与N803内部的基准电压比较,误差放大后使N8032脚输出电压降低,N8011、2脚压差增加,内部发光二极管发光强度增强,3、4脚等效电阻减小,V803b极电流增加,其c极电压降低,V802b极电流增加,V802c、e极等效电阻减小,V802对V801b极电流分流增加,V801导通时间减小,T803储能减少,T803次级绕组输出电压降低,从而保持主电压输出基本不变。
  3?电源的过压、过流保护
  电源开关管V801e极通过R827接到开关电源的热地端,开关电源工作时,V801e极电流在R827上产生压。当负载过重造成V801电流增大时,R827压降增大,当增大到一定值时,V804导通,V802导通增强,V801b极电位降低,开关电源振荡暂时停止,防止V801过流损坏。
  当电网电压过高或控制部分出现故障时,V801c极脉冲幅度增大,T8033、2绕组脉冲幅度增大,当增大到一定值时,稳压管VD810击穿,V806饱和导通,将V801b极钳位在0?2V,开关电源振荡暂时停止,防止V801因c极脉冲幅度过大击穿损坏。
  4?电源待机状态控制过程
  按下待机键后,微处理器N9019脚输出高电位,通过V909、V908转换,使XS001*座1脚为低电位。该低电位一方面使V836截止,N802内部发光二极管发光,3、4脚等效电阻减小,V807c极电流增加,V804b极电压升高,V802b极电流增加,V802对V801的分流作用增加,V801导通时间变短,使开关电源输出电压降低;另一方面该低电位使V835截止,N801的控制通过由V833、V834、V832等元件组成的反馈电路完成。待机时VD835负端输出电压的变化通过VD837、R842反馈到V833b极,通过V833、V834改变V832的导通程度,由V833接替N803对电源的控制,避免待机时输出电压大幅度变化。具体工作过程为:V835截止后,当待机电压升高时V833b极电压升高,通过V834使V832导通增强,N801导通增强,V803b极电流增加,V802导通增强,对V801b极分流增加,V801导通时间变短,主电压降低。
  5?待机时微处理器的供电
  该机型未设副电源,待机时由V831、VD834组成串联稳压电路,产生7?6V电压,通过*接件XS0012脚供主板,再经V001、V002、VD004等分立 元件组成的稳压电路再次稳压,形成稳定的5V电压,供微处理器待机时使用。
  二、海信2150BK彩电开关电源部分损坏的特点
  1?开关电源热端部分的损坏特点
  该机设有过流保护电路,但取样电阻R827所用功率余量太小,一旦开关管击穿或R827首先损坏,造成的后果是相同的。即R827断路后,开关管e极电流首先损坏V804的发射结,造成开关电源失控,开关管击穿,300V电压通过R815、VD808将V804、VD805、V803、V802、V805击穿(见图3)。
  在检修时,如发现V801击穿,上述元件则无一幸免,甚至连同R828、N801一起损坏。一旦发现V801损坏,应将上述元件全部检查一遍,盲目通电,会再次损坏开关管和其它元件。
  R827损坏一般是外皮烧黑、开路,无法辨认色环。我们修理由别处转来的未修复机时,发现有维修者将该电阻换成27Ω的情况,原因可能是原维修者将电路图上所标R27误认为27Ω。也遇到过将两只1Ω电阻并联后替代R827的情况,可能是原维修者找不到0?27Ω的电阻而为之,因而造成开关电源不工作,使维修工作陷入困境。该电阻的阻值是0?27Ω,其阻值大小对开关电源的工作影响很大。当其阻值增加到0?4Ω时,会造成主电源113V输出只有十几伏;当其阻值增加到0?5Ω时,+B端用三用表基本上测不出电压,但用示波器在V801c极还可以测到振荡波形。如果无0?27Ω电阻更换,可用黑白电视机电源变压器初级绕组漆包线(长约6cm),测好阻值后绕在一只大阻值的电阻上替换R827,既可以满足R827的功率要求,又能满足R827阻值的精度需要。
  V801击穿,热端除以上元件损坏外,还发现个别机有R828损坏的现象。R828损坏会造成开关电源输出电压波动,图像横向大小出现变化。
  2?海信2150BK彩电开关电源输出端损坏特点
  该机电源部分另一个常见的故障点是电源的待机电源部分。若开机面板红灯亮,按待机键电视机无反应,一般是待机电源部分损坏。待机时V831担负着整个微处理器部分的供电电流,从待机转换到正常工作的瞬间,V831处于较大电流下,其集电结要承受110多伏电压变化,很容易被击穿。V831击穿后,主电压会加到V001、V002而击穿,R002烧断。
  待机电源损坏的直观特点是主板上R002、R003外表烧黑,有的机器还会有C005电容烧爆的情况。出现这种情况后损坏的元件有V831、VD834、C005、V001、V002、VD004、R002,严重时甚至损坏微处理器N901、存储器N902。
  在修复待机电源损坏时,应注意两个问题。一是要将V831换成比C2258耐压高、c极最大允许电流大的三极管,我们一般用彩电的视放管替代。二是注意检查待机控制部分的几只三极管,在以往修复待机电源损坏时,发现也有机器除损坏以上元件外,V833、V834、V836三极管中还有个别管子有损坏的情况。        海信电视故障实例速查表        机型 故障现象 故障位号 原因简析 提供
TB1238机芯
TC2900 亮度低 R437 自动亮度限制电路异常 王荣华(南京办事处)
TC2975L 枕形失真 R417 东西枕校电路无反馈信号 管东坡(南京办事处)
TC2900 TV无伴音 R750 N70134脚TV/AV伴音控制电路异常 徐兴伟(山东联盟)
TF2988 行中心偏 N201 N20130脚行逆程脉冲输入异常 赵西刚(山东联盟)
TC2975G 水平亮线 N203 N20146脚供电异常 刘国(山东联盟)
TC2910D 红回扫 C601 红基色共射电路异常 唐山办事处
TF2988 枕形失真 R427 枕校放大电路工作异常 唐山办事处
TF2902G 电源啸叫 C507 300V滤波电解性能不良 唐山办事处
TC25100 无字符 R738 无场逆程脉冲输入 唐山办事处
TC25100 场下部5cm无图像 C418 N40214脚时基信号异常 唐山办事处
TC2110G 水平亮带 R406 场反馈电路异常 晁全会(漯河办事处)
TF2988 亮度低 R436 ABL电路异常 晁全会(漯河办事处)
TC2588A 无信号 C222 视频信号处理电路异常 陈正义(河南邓州)
TC2588A 搜台不记忆 C206 中放电路工作异常 陈正义(河南邓州)
TF2988 不定时自动关机 VD554 9V供电电压异常 陈正义(河南邓州)
TC2589AD 场抖 R569 12V供电电压不稳定 陈正义(河南邓州)
TC2100 有时无字符 C711 行逆程脉冲异常 李连成(徐州办事处)
TC2166G 冷开机无图无音 R258 小信号处理电路9V供电异常 高建(安徽涡阳)
TC2902G-D 行大且枕形失真 R423 东西校正反馈电路异常 史涛(整机厂)
TF2988 图像拉丝 C561 +B滤波电解失效导致干扰行电路 孙涛(徐州办事处)
A6/A9机芯
TC2975A 跑台 V181 图像中频信号异常 王荣华(南京办事处)
TC2139 三无,灯亮 VD632 18V电压无输出,引起保护电路动作 谈峰(南京办事处)
TC2139 缺红色 RP702 可调电阻阻值变大 徐兴伟(山东联盟)
TC2975D U波段不记忆 V106 预中放三极管CE结短路 杨天军(山东联盟)
TC2975D 不换台 N3401 总线通信异常 杨天军(山东联盟)
TC2511 开机保护 T61117脚开焊 伴音供电无输出,引起保护电路动作 杨天军(山东联盟)
TC2961A 场线性失真 R514 场反馈电路异常 魏金发(南京办事处)
  TC2961G 色拖尾 VD653 N20140脚7.8V供电电压异常 聂海涛(北京办事处)
TC2961 三无,灯亮 V1006 12V供电电压异常 尉国富(北京办事处)
TC2961 开机保护 T61117脚开焊 无伴音电压输出导致保护电路动作  刘禾(徐州办事处)
A12机芯
TC2181F 不定时跑台 C813 N80114脚AFT电路异常 张波(潍坊办事处)
TC2175L 亮度低 N101 N10118脚RGB供电异常 吕建国(山东联盟)
TC2110L 三无 V511 稳压电路工作异常 徐兴伟(山东联盟)
TC2175G 无信号 C241 N2014脚高放AGC输出电压低 季景刚(南京办事处)
TC2199 无信号,不静噪 N101 N10122脚同步信号输出电路不良 唐山办事处
TC2199 亮度低 N552 N10131脚亮度延时电路供电异常 焦艳明(漯河办事处)
TC2199 行中心偏 R412 行逆程脉冲异常 焦艳明(漯河办事处)
胶片
ITV-2911 屡烧行管 X3 12M晶振性能不良 宗克磊(山东淄博)
DP2988H 暗画面 N802 高频头9V供电电压异常 史涛(整机厂)
TDF2988 有声无图 VD103 暗电流检测电路异常 聂海涛(北京办事处)
TDA884X机芯
TC2975DF 三无,灯亮 L901虚焊 行扫描电路无回路 姚涛(潍坊办事处)
TC2975DF 搜台不记忆 R171  30V调谐电压不正常 史涛(整机厂)
TB1251机芯
TF2901 无信号 R706 高频头无BT电压 唐山办事处
TF3488D 暗画面 N701 总线电压异常 晁全会(漯河办事处)
H98C
TF2911FM 三无,灯亮 NA02 存储器总线电压异常 史涛(整机厂)
TF2911FM 三无,灯亮 R880 无H.VCC供电电压 史涛(整机厂)
OM8361机芯
TC2570 行中心偏,无字符 R919 行逆程脉冲异常 张龙元(山东联盟)
TC2136FB TV无伴音 R405 TV/AV转换控制电路不良 唐山办事处
LA76810机芯
TC2585 枕形失真 R636 +B电源带负载能力差 叶强(贵阳办事处)
91SB机芯
TC2940 待机继电器响 R847 运算放大器N8302脚输出电压异常
GMT+8, 2025-7-21 06:36 , Processed in 0.231529 second(s), 16 queries .
