查看: 3359|回复: 0
彩电维修实例
发表于 2009-6-2 14:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
TDA单片机晶振不良屡烧行管 海尔HP-2981C4.43MHZ晶振不良。  TDA8361如何为老彩电增加预选台位 老式M509436增加预选节目的方法
夏普投影仪灯泡修复及记时器复位方法 SHARP XV-PN200
海信CTV360S.PRC2 CPU彩电换台死机的处理。 TC2579 处于待机状态,遥控器打不开机子
TDA8362/1 彩电场扫描电路的检修 TDA3654 局部电路图 R367(1M)开路,一条水平亮线。
彩电图像中放IC关键测试点 以乐华R2998S为例 OM8361
中频信号输入端 (45)(46)3.8V.
IF AGC电压滤波端和RF AGC电压输出(48) 5-2.5V
AFT电压输出端 (44)(2.5V)自动搜索时1.5-6.5V.
视频信号输出端 (7)(3.2-3.8V) .
说说彩电软故障维修 02.4.52
1、西湖CE2129 有时图像闪烁,场线性变差:TA8445K,C302,C304全换。
2、高路华TC2158 转换频道或亮背景时,经常出现光栅涨缩缩:开关管的基极的不稳定,电源的D514,D517,D518,D519全换。
3、长虹R2918N 通病 无规律停机:D406性能不良。 02.4.52
什么时ABL电路 自动亮度限制 LA7680(35)自动亮度限制电路. 02.4.52
万用表DB档在彩电检修中的使用 对应峰值电压 02.4.53
慎用“拍打法”修彩电。 02.4.53
M11机心电源带负载的失误 牡丹54C17 三无:BL5435(7)R501(10K/2W)脱焊。 02.4.54
几种电子元件的快速检测 驻极体话筒 压电蜂鸣片 PTC热敏元件 微型扣式电池。 02..4.55
一支电阻救活CPU 康力牌无字符 M37210M3-010SP(2)R881减小到2K. 02.4.55
长虹C2168 图像雪花点多,自动搜索时,图像好的时候锁不住,差时能锁住:TA7698(23)6-8V变化,R1585虚焊。 02.4.56
不上机怎样试验彩电高频头 02.4.56
永固C2568 PB-2 光栅严重收缩,有交流声:+B150V滤波电容C926(22UF/160V)失效。 02.4.57
               图象扭曲,严重时无图像,无伴音,蓝光栅:中放AGC电路滤波电容C127(3.3UF/50V)失效。
虹美C2128 行幅变宽,信号不良时变为黑屏:反馈电路R552(100K)变大为135K.
         黑屏,有伴音,3分钟后图象正常:24V滤波电容C563(330UF/35V)变小。 02.4.57
虹美C5482 无颜色,无字符:TA7698(38)0.15V/1.3V,6R17(2.7K)开路。
虹美C5488 白光栅,回扫线:180V电路3L51(680UH)开路。
虹美C5482 通病 开机困难:4.7UF/250V性能不良。
虹美C5408 高压打火,倒置时正常:开关变压器断裂。 02.4.57
西湖CP系列彩电常见故障 02.4.57
1、开机困难,指示灯亮:C822(10UF/50V)性能不良。
2、枕形失真:V313(3DD880)性能不良。
3、缺红色,缺蓝色,缺绿色:R516,R517,R518开路。
4、图像层次不清(图像模糊),回扫线:R519(220K)开路。
5、AV无信号:CD4053坏,或R705变值。
6、场幅不稳定,有黑白条纹:维修开关接触不良。
松下TC-D25 无光栅,有伴音:IC601(18)亮度控制端C306(2.2UF/50V)漏电。
日立CMT2518 一条水平亮线:UPC1498引脚裂纹,25V供电端(6)D707(FM1SA4),R707(2.2欧)坏。
日立CPT-2177SF 无图像,无伴音:ZD1105开路。
康艺KTN-5145 无光栅,无伴音:稳压电路D511不良。
康艺MR-5145 无图像通病:高频头无12V,R149(39欧/1W)开路。
牡丹54C20 无字符:按遥控器EACTORY键调整。 02.4.58
牡丹64C1 无伴音:TDA2009A烧坏。
牡丹64C1 白光栅:转换电路TA8720AN坏。
牡丹64C1 无图像,无字符:D411击穿。     02.4.58
牡丹64C1 不记忆:存储集成块X2402P坏。
索尼KV-2184 无光栅通病:PS801保险坏。
熊猫3636 伴音音量始终最大:V1102或D7680AP坏。
TCLC2133E 转换频道时偶尔出现蓝屏:LC863324坏。 02.4.58
TDA9383飞利浦超级电视信号处理芯片 电路图 维修数据 02.4.59 康佳T2968K
长虹CN-12(E)机心H29K60 维修数据 02.4.62
小信号处理LA76832N,CPU CH04T1218,存储器24C08,伴音处理NJW1132AL,场输出LA7841,转换电路M52470AP. 02.4.62    星期六 2002年4月20日 09:38:18
        《家电维修》2002年5期 星期二 2002年5月21日
话说行偏转线圈开路为何烧行管 拔掉H.DY后的处置要谨慎 行偏转假负载 02.5.3
长虹2938FD 无光栅,屏幕上方隐约能看见半条断续竖杠,过一会儿消失。部分彩电特别是“大屏幕”彩电行偏转线圈断路,会使其行输出级各电压均明显降低。 02.5.4
夏普14吋 14D-CM 无光栅, 灯丝不亮:TDA8361(10)电压低,7809无输出。 02.5.4
大屏幕彩电偏转线圈开路也烧行管 长虹C2592 02.5.5
显性故障掩盖隐形故障 福日HFC-2125 一条水平亮线,有伴音:TDA3653坏,行变磁心断裂,次级电压变低。 02.5.5
TB1204N单片集成电路分析与检修 引脚功能,内部方框图 02.5.7
小信号处理器故障检修 无图像无伴音、无伴音、无亮度、无颜色、无光栅检修方框图 02.5.8
松下CT-29P100GJ彩电不开机的检修 开机指示灯由橙色变为红色,然后熄灭,有哒哒声,无光栅:蓝色集成块IC353坏。 02.5.9
CPU正常工作的第六条件 总线外接元件正常及电压正常、总线控制脚的电压正常 02.5.10
1、长虹G2573(CH-10)机心 遥控手控反应比较慢,有时无作用,有时自动关机:CPU(39)R055变大。
2、N2516(CN-5) 出现SM字样(进入了维修状态),遥控器上的“日历”、“背景”键的功能改变:(36)电压低C207漏电。 02.5.10
3、长虹C2919K(CN-3) 有时开机无光栅,有伴音:CPU(48)电压低,断开J177调线。
4、长虹G2539 二次不能开机(进入了工厂调试模式)CPU(20)上拉电阻R08开路。
长虹CH-10 机心故障的检修(2) 02.5.11 电路图
8、2939FD TV信号时画面不稳定,个别图像出现扭曲、行场不同步、图像与蓝背景交替出现:HEF4052(13)V204软击穿。
9、D2983 TV与AV信号,图像一会儿抖动,一会儿蓝背景与图像交替出现,一会儿出现黑屏:TDA8843(38)V227击穿。
10、D2983 TV/AV信号时图像闪动,不稳定:TDA8843(33)CZ04漏电。 02.5.11
11、G2989 左边有黑竖直带,台标向右移:TDA8843(41)R230开路。 02.5.12
12、D2983 有伴音,黑屏:TDA8843(18)-(26)之间电路。
13、D2986无光栅,无伴音:行激励VD431短路。 02.5.13
长虹C2588V 伴音时大时小、行幅变大:TDA8245(1)电位器开路。+B115V滤波电容C446(33UF/220UF)无容量。 02.5.13
海信TC2588D (A12)转换电路原理与维修 BU4053 GL3812电路图 02.5.14
1、TV状态时有伴音,无图像:LA7016(1)脱焊。
2、转换电路能够转换,但插入S端子后无伴音:连接不对。
3、雷击后从AV1状态下输入信号,显示TV状态信号;从AV2状态下输入的信号,能够AV2状态下使用;从AV3Z状态下输入的信号,只能在AV2状态下使用:LC863320A坏。
4、在AV2状态下输入的信号,无图像,有伴音:V701开路。 02.5.16
续谈TC431在家点钟的应用 是一种可调精密稳压电源。 02.5.16
TDA8362/1 单片机心色度电路原理与无颜色故障检修 以长虹C2191为例。 02.5.17 电路图
1、长虹C2591AV 无颜色,有彩色条纹干扰:TDA8362(33)C153(1000P)漏电。 02.5.20
2、长虹C2191A 外接NTSC制式无颜色:(34)3.58MHZ晶振不良。
3、长虹C2191D 在SECAM制式时,TV/AV均无颜色:TDA8395坏。
4、长虹C2191C 所有制式无颜色:CPU(4)滤波电容C054(100P)严重漏电。 02.5.20
日产二手彩电改制大板实测数据及检修要览 TDA8361/8362 引脚功能实测数据 U3666(TDA4665)TC4548P 电路图 GM199200B(CPU) 02.5.31
二手彩电大板常见故障速查表 02.5.33
1、不能开机:CPU无+5V、CPU电源电压低于5V、无+8V输出(TDA8361(36)无启动电压)、TDA8361(37)无行激励输出。
2、黑屏:视放板无+12V、TDA4665坏、TDA8361(38)无沙包脉冲。
3、一条水平亮线:无+33V锯齿波形成电压、TDA8361(41)无反馈电压、TDA8361坏。
4、搜台不记忆:TDA8361(2)(3)中周失谐、+33V滤波电容坏、存储块IC2(24C02)坏。
5、个别台无颜色:4.43MHZ晶振不良。
6、图像S形扭曲:C15变小。
7、图像有网纹干扰:声表面滤波器不良。
8、搜台异常:+33V不正常、波段切换电路不正常、高频头性能不良、CPU不良。 02.5.33
电源假负载不能太轻 长虹N2918(CN-5)TEA2261(10)C822(100P)装的不对。 02.5.46
总线电路彩电调整手记   02.5.47
创维8000-2199三无:启动限流电阻TR601,C601(0.047UF/250V)坏,又出现场幅变大,场线性不良,进入调整状态调整。 CPU(MN18P73284DP,存储器24C04A,场集成块AN5539。
创维21NL9000 所有控制键失灵:CPU(TMP87CK383628)坏,(存储器24C04A)又出现偏蓝,字符偏右,进入维修状态调整。 02.5.47
康佳T2988P 总线电路故障 除面板、遥控器的电源开关外,其余按键均不起作用:存储器24C02坏,又出现行幅缩小,场幅缩小(宽银幕),存储器没有数据。 02.5.47
北京2106C 屏幕上出现斜道,行不同步,网纹干扰,无伴音:LA7680的503K晶振只能用503AK的型号更换。02.5.48
东芝TB1231/TB1238 存储器24CL04B 更换纪实 牡丹TB1231机心模式数据表 02.5.48
彩电开机呈现AV状态 存储器是TMP47C433AN/TC89101P机心,更换存储器即可。三洋A6机心CPU功能设置不对。黄光栅改变字符极性可排除。 02.5.49
海信8361/8362彩电遥控电路的检修 TC2536为例 CPU(CTV360S.PRC2),存储器PCF8522EP 02.5.50
遥控失灵、开机后呈静音状态、存储器的更换。 02.5.50
激活显象管应注意的问题 02.5.51
点容器轻微漏电的在路测量 02.5.51
万用表鉴别高频二极管 02.5.52
台式数字万用表键开关的修理。 02.5.52
万用表测量高压简法 串联150M(25KV)电阻。 02.5.52
彩电遥控器原理及检修 M50462   电路图 02.5.53
电解电容--惹祸的根源   02.5.54
1、长虹D2965 开机一会儿有扑扑声,图像跳动收缩,光栅收缩,变成枕形失真蓝屏:+B行供电滤波电容C441(10UF/200V)漏电。
2、芦笛21吋 光栅暗,亮度大时上部压缩1/3,行幅收缩,图像随伴音大小收缩跳动:脉宽调制电容C707(10UF/50V)变小不稳定。              02.5.54
3、福日HFC-2125 三无,有吱吱声:取样滤波电容C906(4.7UF/160V)电解液外溢。
4、黄河HC-3 亮度不能调到最小,亮度调大时拖尾:+180V滤波电容变小。
5、泰山TS51C5 光栅上部拉长,线条变粗,屏幕中央有两条亮带,下部委光栅:场输出耦合电容C308(220UF/50V)很热,漏电。
6、乐华TC541-2PD 光栅S形扭曲,两条黑横带从上往下移动:300V滤波电容C220UF/400V)漏电。
7、夏华XT-5013 能搜索到图像,但不能锁定:CPU的C911(3.3UF/50V)不良。
8、星海53CJ3Y 场幅压缩,只有5CM宽:场补偿电容C303(47UF/160V)两引脚有裂纹,外皮衣退缩。02.5.54
什么是AFC(AFT)电路 02.5.55
彩电跑台原因有一说 西湖54CD9 开机换台,几秒钟后图像伴音变差,至无图像,无伴音:VT电压升高,换中周、高频头、CPU无效,TDA2549不良。 02.5.55
显象管打火的根治 酒精清洗,更换高压帽及卡簧 02.5.55
认识贴片元件   02.5.56
如何换用彩电显象管座(接底篇) 02.5.57
彩电维修资料索引的制作 02.5.57
组装黑白电视机的调试故障 02.5.58
我的下乡维修车   02.5.58
部分彩电用进口消磁电阻点参数 MZ715200M270 MZ73P5360M270   02.5.61
电子调谐器国内外型号代换表   高频头 02.5.64
TCL王牌彩电CPU各脚功能与电压(上)02.5.65
1、CTV222S,PRC1,C1(机型:2129,2509,2528,2568,2969)2、LK5140M2(机型:9621B/D,9625B,2968,2969,9629B) 3、TCL-M4(机型:2952,2968SZ,2966,2976S,3438) 4、TCL-M5C02/V3(机型:2101,2102,2103,2108,2109,2128,2129A,2139,2178) 5、TCL-M6V1/V3/V6(机型:2501A/C,2502,2503,2511C,2536C/W,2901A,2966G,2969C) 6、TCL-M12(Z90231)(机型:2111D,2136D)
星期日 2002年5月26日    上午 7:41:36
     《家电维修》2002年六期 星期五 2002年6月7日
长虹CH10 机心检修实例(3)02.6.3
14、D2983 图像上有时出现长短不一黄绿色干扰线,有时黄绿线移动,有时整个画面成绿色:NV01 TDA6108 (7)(8)(9)VDY01坏。
15、G2983A行幅窄,枕形失真:TDA8350坏。
16、D2986 行幅变大,枕形失真:TDA8350Q坏。
17、G2983A 一条水平亮线:TDA8843(51)(52)锯齿波形成电路,TDA8350场输出电路,TDA(1)(10)外围电路。 02.6.3
彩电自动搜索不存台的分析与检修 02.6.4
IDENT(识别信号)的传输方式 电压方式OM8361(4)——CPU PCA84C841/177 (34), 脉冲方式NQV03(9)——CPU TMP47C1238ANU068(47) 总线电路——CPU 如长虹CH-10
AFT的传输方式 电压方式 总线电路
不存台的各种原因
一、CPU5V(5+ -0.5V)电源波纹系数增大。引起千奇百怪故障。
二、小信号处理芯片供电电源波纹系数增大。
三、CPU时钟振荡频率偏移。 搜索时图像一闪而过。
四、存储器内部总线数据错误。
1、长虹C2193 十分钟后跑台,搜索时台号不变:CPU(42)6V/5V,L78MR05坏。 02.6.6
2、长虹R2116AE 搜索时图像闪过,台号不变:LA7688A(5)(6)8.8V/7.3V,供电端(45)9.8/8V,开关电源次级V573击穿。
3、长虹C2165A 搜索时有的节目能存储,有的节目一闪而过,不能存台:CPU,CD7680CP,中周都换过,故障是CPU4M晶振不良。
4、长虹G2136K   搜索时图像一闪而过,台号不变,不能存台:换CPU(CHT0410),中周ST6028,LA76810A无效,故障是(AT24C08)存储器里的数据不对。 02.6.6
     金星C5458彩电假象行场不同步,图像模糊:180V只有150V,滤波电容C562引脚霉断。02.6.6
遭遇“过偏转”极其后的试验 “过偏转”导致电子束集中轰击管颈使管颈破裂“切静”是属于子虚乌有的谬误。 场输出异常导致管颈破裂。 02.6.8
   存储块损坏引起行不同步现象的启示 海信TC2587A (TB11238机心) 所有频道行不同步:遥控器进了水屏幕出现"D"字符,存储器数据变了。 02.6.8
A3机心制式板电路原理与维修 海信TC2109 LA7975   电路图 02.6.9
1、有字符,无光栅:VD07开路。 02.6.13
2、有字符,无光栅:V01开路。
3、伴音中带有蜂声:Z32(6MHZ晶振)坏。
4、伴音中带有蜂声:R46开路。
5、无颜色:VD51开路。 02.6.13
康佳06系列电源时序问题的有一对策 02.6.13
索尼G3F机心行场保护电路原理与维修 电路图 开机一会儿进入待机状态:R886变大。 02.6.15
高士达CF-21D10B彩电开关电源的原理与维修STR-S6707引脚功能 参数 02.6.16 电路图 三无检修方框流程图 方框检修流程图
1、光栅暗淡,无颜色,指示灯亮:Q804开路。 02.6.19
2、无光栅,无伴音,无图像,指示灯正常:Q804击穿。
3、三无,指示灯不亮:保险丝断,STR-S6707的开关管击穿,R821烧断,光电耦合器IC801、IC803有烧焦的痕迹。
4、三无,指示灯正常:IC402击穿,16V保险电阻R417烧断。 02.6.20
5、三无,指示灯不亮:启动电路R824断路。
6、三无,指示灯亮后熄灭:(6)-2V进入保护状态,逆程电容C421虚焊。
7、开机进入维修状态,指示灯亮,遥控开机时,指示灯变暗,但不能开机,几秒钟后,指示灯恢复高亮度,几分钟后又能遥控开机,开机后一切正常:Q803漏电。
8、开机时,指示灯亮后既灭,三无:STR-S6707内部过压保护电路启动。 02.6.20
康佳T953-3 遥控时时好时坏 ROM电压不稳,冷热的耦合电容接地不当引起遥控失灵。 02.6.20
海尔美高美RGBTV-29TB 长虹金太阳G2985 TDA8839/OM8839PS单片机机心彩电维修速览 内部方框图 电路图常见故障速查 02.6.33
一、不能开机;或有时能开,有实测不能开机;有时无规律停机:
海尔RGBTV-29TB R222(1.00欧),开路或一端脱焊;(2)TDA8839(37)L275(10UH)一端脱焊。
            (39)C234(224)击穿短路。
             TD8839(7)(8)R220或R221(100欧)开路或一端脱焊。
             TDA8839(9)C214(2.2UF)不亮或击穿。
长虹G2985 L206开路或一端脱焊;(37)L219开路或一端裂纹脱焊。
          OM8839(7)(8)R202,R203开路回脱焊。
          OM8839(39)C228击穿短路。
          OM8839(9)C203不良或击穿。
二、图像明显出现拉丝,有时呈负像:
海尔RGBTV-29TB TDA8839(5)RC滤波元件C210(0.1)不良,或R212(390)开路。
长虹G2985 OM8839(5)C210或R201开路或不良。
三、无图像,蓝屏,无噪点:
海尔RGBTV-29TB(6)V203(KSC815)击穿;或V206(KSR1010)开路;TDA8839本身不良;C2189474)不亮或损坏。
长虹G2985 (6)V609击穿,R609开路;V204开路;C208不良。
四、无图像,或有时光栅1/4上部有扭曲现象,图像也异常:
海尔RGBTV-29TB (53)C243(1UF)漏电变小或TDA8839内部不良。
长虹G2985 (53)C234漏电或不亮;OM8839性能不良,稳定性变差。
五、伴音有噪声干扰或伴音失真:
(55)C236(472)漏电;219(KSC815)性能变差;TDA8839内部不良。
六、无伴音或伴音断续:(56)C2379(10UF)击穿短路,开路或一端出现裂纹接触不良。
七、光栅暗,或时亮时暗:
海尔RGBTV-29TB (18)MTZ9.1B稳压二极管漏电,R230(12K)变大。MTZ9.1脱焊。
长虹G2985(18)C251漏电,R208变大。
八、PAL,NTSC制式无颜色:(34)(35)3.58MHZ,4.43MHZ失效或漏电。02.6.33
九、各种制式无颜色:
海尔RGBTV-29TB (36)C236(102),C229(473)击穿短路,TDA8839不良。
长虹G2985 (36)C224,C223漏电或击穿短路,OM8839本身损坏。
十、颜色时有时无,颜色异常:8839(29)-(32)铜箔线有裂纹,铜箔线之间漏电。
十一、一条水平亮线:
海尔RGBTV-29TB(52)R239(39)开路或脱焊,(51)C233(104)严重漏电或击穿,TDA8839不良,或损坏。
长虹G2985(52)R226开路或脱焊,(51)C233漏电。 OM8839本身不良或损坏。
十二、有回扫线或满屏回扫线,枕形失真:(51)C233(104P)变小或失效
十三、行幅变大,枕形失真:
海尔RGBTV-29TB(45)L206开路或脱焊。
长虹G2985 (45)R228变大或开路。
十四、无光栅,有伴音:                02.6.34
海尔RGBTV-29TB(27)(28)R242(330)击穿,或有裂纹。
长虹G2985 (22)C215击穿短路,(26)铜箔线有裂纹。
十五、行不同步,有行频叫声:
海尔RGBTV-29TB(43)C229(472)漏电。
长虹G2985 (43)C231漏电。
十六、颜色时有时无,行中心随颜色左右移动:(35)4.43MHZ(202)内部接触不良,引脚虚焊。
十七、行扫描电路有时能启动,有时不能启动:
海尔RGBTV-29TB(40)R250(10欧)变大。
长虹G2985 (40)R229变大。
十八、行中心移动:
海尔RGBTV-29TB(41)R251(100)开路,C238(18)击穿。
长虹G2985 (41)R230,R252,C252开路或变大。
十九、AV无视频输出或AV无图像:
海尔RGBTV-29TB(38)R247(100)开路,V220(KSC8150击穿短路。
长虹G2985 (38)R221开路;V227击穿。
二十、S端子输入无颜色:
海尔RGBTV-29TB(10)C295(474)开路;或(10)铜箔线有裂纹。
长虹G2985 (10)C2059开路或击穿。   02.6.34
TDA8839芯片外围电路晶体管作用及代换 KSC815, KSC815-Y, KSR2010,KSR1010,2SA1015 02.6.34
    按键漏电引起总线电路故障 长虹C2588 有时各节目号均无台,重新搜索后正常,一会儿故障加重,再从新搜索回到1号位置并显示“*1”,仍无台,亮度,对比度不稳:TMP47C1238(23)RA50(P1K)外的按键漏电。 02.6.46
长虹C2151C 无法二次开机:“节目减键”漏电。 02.6.46
长虹CJ49 频道字符“1”时隐时显面板按键失灵:按键漏电。 02.6.46
喇叭网接地不容忽视 海信TC-2517 不停时自动关机开机:开机有噼叭的打火声,喇叭网有麻手的感觉,将喇叭网接地。 02.6.46
长虹R2118A 屡损伴音集成块TDA7496(无伴音):喇叭网与喇叭外壳之间打火,处理用一个1M/0.5W的电阻与地连接。 02.6.47
海信TC2199 TC2166,TC2175 左边有一条竖直色带,宽约3-4CM:行管发射极L432不良,短接即可。 02.6.47
1、夏华XT-2580N,2980,2560 ,296AFT三无,指示灯亮,有吱吱声:行管集电极对地0欧,行管击穿。及改进。 02.6.47
2、夏华XT-2560,2570,296029702980 场幅压缩,一条水平亮线:TDA8362(42)R301(3.3M1/2W)失效。
3、夏华XT-21A5T,2195 AV状态下自动关机,有自动开机:存储器不良。
4、夏华XT-2560,2580,2980 市电低时自动关机:把R504由270欧1/2W改为150欧/1/2W.
5、夏华XT-2170 三无,指示灯不亮:保险丝断,V502(2SA1015)击穿。
6、夏华XT-2580,2980 遥控时时好时坏:遥控接收头不良。
7、夏华XT-7687 无伴音:TA8200坏。
8、夏华XT-5160 有伴音,无光栅,调高加速极电压有回扫线:R403(120K)开路或失效。 02.6.47
9、夏华XT-1020 经常误动作:面板开关不良。 02.6.48
10、夏华XT-3465T 枕形失真:R238失效。
11、夏华XT-2980 开机有高压启动声,无光栅,关机时有亮线:R323(1欧/1W)开路。
12、夏华XT-2978 转换频道时自动关机:逆程电容C345(5N6/1600V)不良。
13、夏华XT-6887TN 三无,有伴音,无图像,X射线保护:R520(91K/1W)开路。 02.6.48
一条波纹状干扰带缓慢上下移动:300V滤波电容150UF/400V失效. 02.6.48
GMT+8, 2025-7-21 12:34 , Processed in 0.510846 second(s), 16 queries .
