查看: 2769|回复: 0
联想一键恢复4.6
发表于 2009-6-2 16:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
联想一键恢复4.6[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img](1)由于系统盘格式(C盘)不同,所以此过程会有所差异,大致可分为两种情况.
      ①系统盘为fat格式的,可正常使用WIN98DOS引导.
      ②在c盘为ntfs时,请使用NTFS DOS,番茄花园中有此软件.在非NTFS DOS下安装时,有时有用,但是提示无效命令或找不到文件的情况比多.很多朋友系统用的NTFS(NTFS优点很多,建议系统盘使用NTFS)进行操作时,所以可能会需要对最后一个盘做一次整形,可以使用PQ:NTFS→FAT32.
          注意:
                 最后一个分区必须为FAT32格式.(当分区大于等于30G时,FAT32无法管理)
(2)首先在正常情况下下,隐藏分区不会容易被破坏,除非使用第三方软件,即使刷新BIOS注入SLIC也是只是破坏了一键恢复的程序,所以在制作一键恢复时,建议首先删除隐藏分区,推荐使用联想专用hpa工具进行删除.
具体操作步骤:x:>hdtool.exe_/clr
                    x:>hesetup.exe_/quick
注意:X表示文件放于的磁盘目录,"_" 表示空格键.
(3)此时需要建立隐藏分区,此时出现的情况可能有两种
     ①如果是通过第一步而释放隐藏分区的,可以跳过此步骤.进入第3步进行一键恢复的安装
     ②如果通过第三软件而删除的隐藏分区,且隐藏被合并到其他分区内.
        此时需要释放一些空间建立隐藏分区(建议XP=6G,VISTA=12G)
    注意:尽可能的多释放空间,即使释放多了,也不会被制作成隐藏分区.
(4)a:>x:
    x:>hdtool.exe_/0201_30m_/1003_5000m_/sy(容量大小根据自身需要而定,如要备份vista系统建议设置为12000m或更多)
    x:>hsetup.exe_/0201_r4620nsc.bin   (安装一键恢复模块)
    x:>hdtool.exe_/cre fat32_100m  (容量大小根据自身需要而定,执行该命令后剩余的硬盘空间将会自动合并到前面一个分区中,要使用该分区就必须要重新格式化)
    x:>hdtool.exe_/mbr   (将TYPE12的FAT分区记录创建到MBR)
    x:>hdtool.exe_/hid  (隐藏TYPE12分区)
注意:
       ①在运行过程中,如果提示找不到磁盘或者无效命令,请转入系统盘C盘进行操作.(此情况出现在系统盘为NTFS格式)
       ②"_" 表示空格键.
       ③当系统盘为NTFS格式时,x:>hsetup.exe_/0201_r4620nsc.bin   (安装一键恢复模块)实际为 C:>hsetup.exe_/0201_r4620nsc.bin   (安装一键恢复模块)
GMT+8, 2025-6-29 11:16 , Processed in 0.304256 second(s), 17 queries .
