查看: 2509|回复: 0
东芝彩电故障维修资料
发表于 2009-5-31 23:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
东芝2909XH型彩色电视机 用遥控器控制音量,对比度,色饱和度均在屏幕显示1/2处失控,但手动*作正常 遥控接收电路 X901的(1)脚在不按动遥控发射器时仍有幅度为3Vp-p左右的杂乱脉冲输出,K901性能变劣  东芝2909XH型彩色电视机 有图像,但图像的亮度,对 比度,彩色及音量时自行改变 系统控制电路 QA02性能变劣
东芝2909XH型彩色电视机 图像正常,但无伴音 伴音中频制式转换电路 Z674(500kHz)晶振虚焊
东芝2909XH型彩色电视机 有伴音,无光栅,关机时屏幕出现亮点 显像管电路 加速极电压为9V(正常为500V左右),C902(2200pF/1.6kV)短路
东芝2909XH型彩色电视机 亮度过亮,并且有回扫线 视放电路 Q505Q508,Q511的Uc为0V,R443(1Ω)开路  彩电型号 故障现象 故障部位 故障零部件
东芝2929KTP-型彩色电视机 选台时能接收到图像, 但不能存储 中放电路 ICA01(4!)脚电压一直为4.5V(正常在搜索到电台后,电压应为2.5V),H005损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 有光栅,无图像,线路输入也无像 TV/AV转换电路 ICV01(7)脚电压为0V(正常为5.2V),QV05损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 有光栅 ,无像,线路输入时图像伴音均正常 中放电路 H005损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 有光栅,无图像,线路输入时图像伴音均正常 调谐器 调谐器H001(EC438L)损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 有光栅,无蓝底信号,也不能进行选台*作 音频前置放大电路 G13脚电压为0V(正常为12V),Q860(PQ12RF1)损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 画面有暗淡的彩色,但无亮度信号 亮度信号处理电路 IC501(35)脚无亮度信号,QL02损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 电源指示灯亮,无光栅 ,但可听到高压产生"咝 咝"声音 亮度信号电路 IC501的(18)~(20)脚电压为0V(正常为3.2V),IC501损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 画面出现枕形失真 枕形校正电路 QD02的Ub为1.2V(正常-6.7V),DD05损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 图像正常,但无伴音(适用2939XP) 音频信号处理电路 IC670(2),(6)脚无波形输入,ICG01损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 画中画无像(适用2939XP) 画中画信号处理电路 QP33(560~(58)脚电压为5V(正常分别为4.4V,4.4V,3.9V),QP33损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 不论接收TV信号,还是用AV端子输入信号,画中画无图像 画中画信号处理电路 ICV01的(34),(320脚无Y,C信号输出,ICV01损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 画中画不能接收TV信号,且画面无雪花点,但从AV端子输入信号有正常的图像 画中画的中放电路 U003组件坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 通电,电源指示灯亮,但无光栅,无伴音 场输出电路 IC301的(6)脚电压为0V,R327(4.3Ω/2W)开路
东芝2929KTP-型彩色电视机 通电,电源指示灯亮,但无光栅,无伴音 微处理控制电路 ICA01(36)脚电压为0V(正常为4.8V),Q835损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 通电,电源指示灯亮,但无光栅,无伴音 行输出电路 +B电压由125V降至56V,T461(TFB4118AD)损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 通电,电源指示灯一下随后消失,无光栅,无伴音 行输出电路 Q404(2SD2253FA)击穿
东芝2929KTP-型彩色电视机 光栅出现收缩,即行,场幅度均不足 开关电源稳压电路 C831两端电压为110V(正常为125V),IC826损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 无光栅,无伴音,电源指示灯不亮 24.5V供电电路 C827两端电压为0V(正常为125V),IC670(TA8218)损坏;ZP81(PRF5000)开路
东芝2929KTP-型彩色电视机 无光栅,无伴音,电源指示灯不亮 整流滤波输出电路 Q823的Ub为0.5V,Uc为0V,F802(3015)开路
东芝2929KTP-型彩色电视机 无光栅 ,无伴音,电源指示灯不亮 开关电源电路 F801熔断,C809炸裂
东芝2929KTP-型彩色电视机 电源指示灯亮,但无光栅 亮度信号处理电路 IC501(41)~(43)脚电压均为0V,IC501损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 屏幕缺少绿色,且无亮度信号 亮度信号处理电路 QT01的(2)脚无信号输出,QT01(TA8814N)损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 画面有暗淡的色彩,但无亮度信号 亮度信号处理电路 QE02(5)脚无波形输出,QE02损坏
GMT+8, 2025-7-20 04:16 , Processed in 1.523412 second(s), 16 queries .
