查看: 2533|回复: 0
夏普C-1820MK彩电光栅过亮且不能关得较低,图象淡薄
发表于 2009-5-28 12:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种故障一般属于亮度通道中有故障,使其输出的亮度信号直流电平较低,使末级视放输出端直流电压较正常时低几十伏所致。
    首先测3个末级视放管集电极电压均为70V左右.调亮度电位器其值最高能升到80V左右,已接近失控,测解码片IX0304
48脚电压为4.9V而正常值为6.1V,说明故障发生在解码片的亮度通道电路及其外围元件中,特别是4.43MHz的陷波组件L406中的电容漏电将造成44脚,48脚电压下降。实测44脚电压为5.3V,说明L406坏的可能性极大。拆下L406开机一试,果然光栅亮度恢复正常.
拆下的L406实际上是一个电感电容串联谐振回路,起到4.43MHz吸收的作用。用万用表10kΩ测其二端,发现确实漏电损坏,谐振电容体积很小且装在中周底部。怀疑其粘上焊剂等脏物再经受潮才导致其漏电。于是用无水酒精。擦洗并烘干,再测已不漏电,装机后故障排除。
GMT+8, 2025-7-20 03:50 , Processed in 0.365256 second(s), 16 queries .
