查看: 2471|回复: 0
TCL2518e显示"电网电压高,请关机"字样,然后几秒钟后自动关机
发表于 2009-5-28 12:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
检修:该机具有电网电压自动检测功能,电网电压过底、过高都会有字符提示,并适时自动关机。从该现象来看,有可能是内部菜单中有关电压检测的数据未调好,或机器中有关电压检测电路中有零件损坏。本着从简到繁的原则,先打开内部菜单调数据入手,找到00项主菜单页再找"POWER LOW"及"POWER HIGH"项,当分别调整为"4"和"14"时,退出内部菜单后按"显示"键显示"电网电压220V"OK!(一般"POWER LOW"项数值在1~4,"POWER HIGH"在8~14之间,可根据实际情况进行调整,200V以上时调"POWERHIGH"项,200V以下时调"POWER LOW"项。)
GMT+8, 2025-7-20 03:54 , Processed in 0.381137 second(s), 16 queries .
