查看: 2892|回复: 0
TCL王牌彩电通病故障检修实例
发表于 2009-5-28 12:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源采用STR6708/9A、热端待机三极管用D667的机器,开机指示灯一直闪烁,开不了机的。用全新D1273替换D667,即可修复3430R待机状态交流声大在Q842的B极接一只1UF/50V电容到地AT2575S
                  1.冷机开机电源有唧唧响声        R807由4.7KΩ//6W改为3.9KΩ1/6W
                   近年采用TDA16846的TCL王牌彩电电源的,在雷击后极易坏。一般TDA16846外围零件不坏。换后即OK三洋机心丢失亮度信号(鬼影)重新抄写存储器即可D系列电源的R812  0.22欧电阻变质,光栅虽亮度变化比如21——25寸+B整流二极管(RU3)容易击穿,造成电源停振,用RU4代换即可。2976S不定时停机,一般是行推动变压器内部热开路引起,更换即可非利浦机心水平亮线
                  场块8351及45V供电电阻33欧损坏
                  非利普机心指示灯闪不开机更换视放级的F422.F423
                  2976S,2966机型
                  无论Tv或Av状态,图像上下抖动,多为X701(Y/C分离,316K)烂,换新即可!!!
                  用TDA16846的TCL王牌彩电电源的,如果电源管坏,请查一下+B的整流管,整流管短路,电源管一定是坏的。
                  2976S不定时停机另一原因:503F2行震荡晶体不良!!!!!
                  2510G       场块易开焊造成开机困难彩条干扰。
                  2502C出现不开机一般是行推动F422有问题用C4554代换即可
                  行推动变压器及+B滤波电感虚焊是TCL机的通病。
                  2511C不能自动和手动搜台,换新存储器。
                  TCL电视机2968Z、2969Z声音问题
                  刚开机时声音特小而且发闷,10-30分钟后正常
                  更换两个236540中周(原机为大磁芯)微调整后正常
                  D系列彩色时有时无,但在NTSC制式下正常
                  如碰到此故障是由于
                  总线控制的梳状滤波器被打开。只要用摇控器进入S模式将其关闭就可
                  +B电感焊点开路补焊后极易再度开路,我想说是因为材料问题。我曾有过一台机一年焊3次电感的经验,后来干脆直通。
                  TCL2136极易产生主供电电感虚焊.
                  用TA8427K作场输出的易出现水平一条亮线的故障,将场块重焊一遍即可.
                  还有偏转线圈插件极易脱焊!造成垂直或水平亮线。
                  三洋芯跑台补焊C004
                  说白了,TCL王牌就是虚焊比较多,还有就是总线问题也比较多。
                  多台TCL AT2516UG AT2916U等机红灯亮 不开机
                  行推动管15625KHZ有波形.行输出管基极无波形修焊无效,后用一导线连接行输出管基极至行推动变压器故障排除了
                  TCL2966三无通病!
                  一般是行管(D2539)击穿,但根本原因是行推动变压器接触不良!!!
                  三洋总线机(LA76810) 个别台无彩色 将C236/15pF改为120pF瓷片电容 即可解决问题!
                  HiD299.P 在视频状态下出现从左至右移动两条竖亮线
                  R233~R232的相连接处,和R237~R239相连接处之间加一个10μF/50V电解电容:IC202的(16)脚和靠近屏蔽壳的接地处之间加一个10μF/50V电解电容
                  即可
                  2976S(F).3438R(F)
                  2976S(F).3438R(F)
                  50Hz横线干扰 电源开关板上的消磁插座S803两端并联一个0.1μF/400V聚酯电容 即可
                  飞利浦系列 伴音在0—1时突变 M6R版CPU将R612/R611/R614/R615改为4.7kΩ
                  2501 .2536通病
                  2501,536易出现按下电源开关,电源继电器立即跳开断电,一般为D431(FR104)击穿,如再次按下电源开关,电源继电器立即跳开断电,则为场输出集成电路TA8427K坏换即可
                  TCL2986Z伴音小且失真
                  更换伴音中周8997,调整后OK。
                  tcl2528z通病!
TCL2528z故障现象为黑屏,据用户说收看时突然成水平一直线,然后成三无。打开机壳发先灯丝亮,以为是场集成块虚焊,于是就人为调高加速极电压,出现了水平亮线,但亮线不满幅。这是典型的无场输出信号现象。查集成块TA8759六脚果然无12V电压,再查12V供电Q804e集开焊,补焊修复。后来又碰到了好几台同样故障的机器。都是Q804虚焊!
                  TCL彩电通病的快速排除法39例
                  1、C2133E 个别台图像扭曲 R219由5.6k改为4.7k,R233由22k改小为18k
                  2、HiD299.P 在视频状态下出现从左至右移动两条竖亮线
                  3、AT2986Z 出现自动关机
                  将IC001由M11V3p更改为M11V6P,并将IC201(22)脚外接的R406由10k(1/4W)改为4.7k(1/4W)
                  4、HiD299.P 指示灯亮不能开机 将D822由8.2稳压管改为10V稳压管
                  5、三洋LA7685机芯 场不同步 将R233/470k改为270k或330k电阻
                  6、2918E 开机时出现红光栅,随后又正常
                  进入工厂菜单05,选择BRT—MID—STOP—DEF由0改为1(ABL开关设置)
                  7、TRP—4301M 满屏幕绿色回扫线 将D535由1N4148二极管更换为1N4001二极管td>
                  8、2976S(F).3438R(F) 冷开机无声 A、Q104改用DTC144ES,B、将R129短接
                  C、重新调整T103(PAL)使R131之后点为5.2V(DC),重新调整C115(NTSC)使R111之后点电平为5.2V
                  9、50Hz横线干扰 电源开关板上的消磁插座S803两端并联一个0.1μF/400V聚酯电容
                  10、21英寸总线机 分立元件开关电源容易损坏 A、取R810(330Ω/1/4W)
                  B、用2个1N4148二极管对接后焊接在原位置
                  C、在D808(8.2V稳压管)上并联一个33μF/16V的电解电容
                  11、2911D 多个频道图像拉丝 将R226/390改为1KΩ/1/6W,IC201的(5)脚与地之间接一个220pF电容
                  12、TB1238机芯 间断性杂音 A、用M6—v2CPU(掩膜)的机型,将存储器IC按最新内容重写,R116不可剪掉
                  B、用M60TP(印有TMP8TPS38)的机型,将R116换为20MΩ电阻
                  13、   打火死机
                  J1309/J018/J017均改为1KΩ(1/6W)电阻,同时,CPU⑦、⑧脚分别接一个0.22μF/50V电容到地
                  14、三洋(LA7685)机芯 场跳 将R133由470k改为270k或330k
                  15、21英寸东芝总线机 不定时死机 将原CPU(M5C01/M5C02)更换为型号为TCL—M1V3—T的CPU
                  16、25,29智能系列 转台无光栅 A、取消R281、R280,B、R205改为3.9k
                  17、2511DK、2911DI 非标信号图像拉丝
                  A、进入工厂模式,将开机方式设置为直接开机方式(POWERMODE设为0),B、R226改为1KΩ,C230改为2.2μF
                  18、飞利浦系列 VL段弱信号电源干扰 A、L801由35-139730-00X改为34-A608K6-1BX
                  B、C810改接在IC801①、②脚之间
                  19、2901系列 伴音控制不平滑
                  用一个1k电阻与一个1N4148串接,将串联好的电阻和二极管并在R006两端(二极管正极接功放)
                  20、飞利浦系列 伴音在0—1时突变 M6R版CPU将R612/R611/R614/R615改为4.7kΩ
                  21、东芝数码机 部分地区有闪白条、拉丝现象
                  R271/150改为1k,C271由0.47μF改为0.1μF,C272/4.7nF改为100pF
                  22、2911系列 正常收看时个别台闪蓝色光栅
                  R207改为150Ω1/6W,R206改为390Ω1/6W,C209改为0.22μF/50V,C280改为1μF/50V
                  23、飞利浦系列 个别台图像扭曲
                  21英寸机将C242改为0.47μF/50V;25/29英寸机将C230改为0.47μF/50V
                  24、3416DI 无声现象 A、R835由3.3Ω/3W改为3.3Ω/5W
                  B、电源变压器由36-325250-002改为36-325250-102
             25、三洋总线机 个别台无彩色 将C236/15pF改为120pF瓷片电容
                  26、2966G、2919AZ 不定时死机 A、C242改为1nF,R872改为47kΩ
                  B、取消Q451并短路其c、e孔位,在Q871e、b极间并一个33kΩ电阻
                  27、2966CL 不定时跳台(串台)现象 用M06v7A(芯片上的贴纸注明)的机器,需用编程器重新抄写存储器数据。
                  28、飞利浦 打火烧场IC 在C308、C307A位上加接一个0.1μF电容,C307B位上加接一0.01μF电容
                  29、字符跳动现象 将R315改为120Ω
                  30、不能存台现象 将IC002的第7脚接地
                  31、低音扩展功能有效流场 用铝箔纸贴在低音扩展板相对应位置的显像管上
                  32、个别台无彩色 将C247由15pF改为12pF
                  33、21英寸数码机 低频段有干扰
                  在开关变压器T801的第6、8脚间接一个0.022μF/100V电容,在T801的第1、3脚接一个560pF/1kV电容
                  34、三洋机芯(LA7685) 个别台有杂音
                  A、在IC102(TA8710)的6脚与地间并接一个10~47pF电容,B、在C125任一端对地并接一1000pF电容
                  35、3430R 待机状态交流声大 在Q842的b极接一只1μF/50V电容到地
                  36、三洋机芯(LA7685) 个别台不定时出现蓝屏 将R188接C183的一端改接在Q183的c极
                  37、AV系统出现错乱 打开“工厂菜单”,将OPT-AV-SYSTEM项目重新设定
                  38、2911D2 遥控距离短,且增减到“30”时有阻塞现象 将红外线接收器换成P8580或RPU6985型接收器
                  39、遥控距离短 加装C070电容 。
GMT+8, 2025-7-20 03:50 , Processed in 0.345091 second(s), 16 queries .
