查看: 2760|回复: 0
松下TC-43/51P300G,280G彩电开不了机,指示灯闪烁
发表于 2009-5-27 23:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查发现R7085开路,更换一只后又烧坏.于是又检查Q501和-18V及
IC7109的供电支路,但是仍然未发现问题.用代换法更换了IC451和IC7001,IC7002及外围元件,只测出Q451和D454损坏,更换后故障仍未排除,后用测电压法测得IC7105的1,14脚的电压为-3V,7脚电压为0.7V,IC7106的1,7,8,14脚也为-3V,经分析,此电压应该不正常,才会造成IC7001和IC7002的电流过大而烧坏R7085,于是处于静态分析.按一般维修场电路及会聚电路出现故障时一般行电路会瞬间工作一下而保护,但此机根本就没有工作,于是在用测电压法,测得DG板的各脚供电电压,发现供DG板的5V电压降到0.8V,并且IC2706的温度很高.用开路法将
IC2706所供的元件逐一排除,当排除到IC7107时5V电压恢复正常.更换IC7107后故障排除.
结论:因换下的IC451也的确损坏,从IC451与IC7107的牵连.应该是IC451损坏后造成场同步脉冲电压过高而损坏IC7107
GMT+8, 2025-7-20 03:55 , Processed in 0.254552 second(s), 17 queries .
