查看: 2545|回复: 0
U盘量产相关知识
发表于 2009-5-23 14:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一篇 有关量产工具
1. 什么是量产工具,有何作用
    量是指批量的意思,即量产工具可以一次性生产出很多U盘,只要你的USB孔足够。
量产工具是针对U盘主控芯片进行操作的由厂商开发的低层软件,作用:
  1)低格U盘
2)生产加密盘
3)分区,可以生产只读分区,更改U盘介质类型(removabel 和 fixed)
  4)量产出USB-CDROM,此作用可以做启动光盘。
2. 读卡器所组成的U盘能量产出CDROM吗?
不能,也许以后会有这样的读卡器。
3.移动硬盘能量产吗?
目前不能,芯邦在搞,据说明年会出来。
如果真出来这样的工具,CDDVD销量可能要大大下降了。
4.所有U盘都能量产吗?
应该是的,就看有没有合适的量产工具放出。主控厂商肯定都有的。
5.如何判断U盘主控
  1) 最准确方法-拆盘
根据软件vid & pid结合已知的USB厂家列表来判断主控。但vid & pid是可以随意改的,对于劣质flash存储U盘可能不准;另外也可以用VMWARE来判断。
6. 什么量产工具好
都差不多,就看熟不熟练。
7. 使用量产工具要注意什么
1)不要怕,大胆的弄,U盘不会坏的,如果有报废的,请低价卖给我,我收。
  2)量产也有经常出错的时候,如U盘变成8M,同1),再次进行。
8. 量产出的CD-ROM最大可以是多少
  不同版本,牌子不一样,我的4G的ICREATE的可以量产出1G多点。这个技术指标开发商不透露。
9. 量产工具版本越高越好吗?
不一定,还要看是不是支持你的U盘的类型。
10. 量产出的CDROM启动兼容性、速度怎样?
新主板几乎都可以,老主板有的HDD或ZIP都不行,但CDROM可以;如果主板支持USB2.0且打开“high speed”,U盘也支持USB2.0这个启动速度是很快的,用来安装XP就是一例。
11. 不同的量产工具为什么不能通用
主要区别在于不同厂家的主控芯片都有其保密的指令与函数,没法通用。
12. 为什么有的CDROM要以启动2次才可以成功
这个,有请高手研究
说到这里,涉及到了BIOS内容,不同BIOS的处理情况不一样,我们这里没有这样的专家。当年BINBIN等CRACK VISTA的时候,BIOS专家出面,解决了不少问题,当然是针对AWARD的,至于AMI的,还没有这样的公开程序。如果从BIOS层面解决对USBCDROM的识别问题,就太好了。
13. 从哪里可以得到量产工具
1)从U盘厂家网站,一般主控开发商都给他们主控的。
2)从主控开发商网站。
3)search,包括网络和这里
  4)打电话或发EMAIL要
14. MP3、MP4等设备可以做启动盘吗?
  硬件基本差不多,都可以的。
15. 量产成CDROM后,剩余空间怎么用?
剩余空间会被识别成为一个独立的U盘,可以做成fixed盘,进一步分区;也可以为removable盘。剩余空间可以用来作启动,也可以当成普通U盘储存文件.
16. 量产工具可以在VISTA下运行吗?
目前不可以,在VISTA下会存在各种错误。
17. 如果测试量产出的CDROM成功了?
  好多人量产完成后用几台机器试都无法启动,怎样确定是否成功呢?很简单,用虚拟机,启机时选择CDROM先启动就可以了,如果成功则量产没有问题。
18. 一个怪现象(已解决)
  碰到一个主板,首次USBCDROM启动没有问题,可是第二次,就不行了,停止了,说什么没有系统。解决方法就是在BIOS的BOOT顺序时重新设置USBCDROM为第一启动,保存一下BIOS。
19. 量产失败,无法用软件补救怎么办?
  短接引脚,恢复到出厂状态,相关方法查我的贴子。
第二篇 U盘启动
1. U盘启动有几种方式
  目前有如下几种:
  1)CDROM方式,这个要用量产工具,启动的兼容性较高
  2)HDD方式,这个使用率也较高
  3)ZIP方式,这个好像要淘汰了
  4)FDD方式,这个基本淘汰
2. 哪种启动方式成功率较高
如上,基本上是1)> 2)> 3)
3. HDD方式或ZIP方式启动PE,有几种方法
1)NTLDR+GRLDR
2)GRUB INSTALLED TO
3)DOS+GRLDR
4)LINUX (ETC.)+GRLDR
5)NTLDR  INSTALLED TO MBR
推荐使用第2种和第5种,成功率很高
4. U盘启动的兼容性差吗?
这是误解,对于老一点的主板,因为BIOS及启动速度的问题,最关键的是标准不统一的问题,启动却有困难,但新出的主板,基本都可以用CDROM或HDD方式启动的,且直接支持USB2.0因此,装系统等非常的快。
5. U盘启动要注意什么?
  仔细查看你的主板BIOS设置,是否正确设置U盘为第一启动。
  有的主板,USB选项中有"FULL SPEED"和"HIGH SPEED"之分,要打开后者,这样速度会很快。
  对于CDROM和HDD/ZIP双启动,如果主板没有识别出HDD或ZIP,则使用CDROM上的GRLDR也搜索不到HDD的。
一般主要识别出CDROM或HDD,都可以启动成功。
6. U盘量产成CDROM方式有什么好处
  这个,都明白,CDROM标准统一,启动成功率高,当然文件也安全。还有很关键的地方在于可以安装XP。
7. U盘量产后速度为什么变慢
  这个我也在求解,不过,我发现我的量产出的HDD,如果经过HDD重新调整大小,速度却可以变快。
8. 移动硬盘应该用什么格式
4[0bo(c B']&G0  移动硬盘应该使用HDD格式,Xp下格式化然后设置移动硬盘主分区为活动即可
10. 使用量产工具启动CDROM后,另一个U盘分区能否实现启动
可以,使用HPUSBFW、FlashBoot等U盘启动格式化工具就可以实现
11.为什么U盘启动时加载镜像时间很久
  PE镜像加载的时间取决于你的主板,有些主板上要七八分钟才能加载的镜像,在支持USB2.0启动的主板上也许只要几十秒
12.可以从U盘启动,移动硬盘为何不能启动
  首先确认你的移动硬盘已经有PE文件,并且移动硬盘的主分区已经激活(用PTDD重建MBR或者执行FDISK  /MBR),
然后在插上移动硬盘的情况下,打开BIOS中的硬盘项,里面应该有两个硬盘,把移动硬盘上移到第一位(默认是第二位)。
GMT+8, 2025-7-7 12:57 , Processed in 0.228842 second(s), 16 queries .
