查看: 2429|回复: 1
青岛ADSL宽带实现两台电脑共享上网的方法
发表于 2009-5-6 09:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在不少家庭有了第二台电脑,网通一般给的adsl猫,都是接电脑usb接口的usb猫,这种猫是不能共享上网的(网通的真够坏的),那如何实现?
共享上网的方式:
从技术实现角度来说分为:软件共享上网和硬件共享上网,如下。
(1)双网卡软件共享上网:就是电脑a用usb猫连接上互连网。然后另外一台电脑b在网卡上接一根网线,接到前面电脑a的网卡上,最后进入网上邻居设置为家庭共享网络就可以共享上网了,其实就是a相当于一台代理服务器,电脑b通过a进行代理上网,因为xp系统自带网络桥功能,所以设置上很简单。
(2)路由器硬件共享上网:使用路由器. 网通一般给都是接usb接口的usb猫,网通不给犯傻给你宽带猫,这样你就不能用路由器了.因为路由器接口是网卡接口.所以要组网的用户要自行准备网卡猫,然后接入路由器.现在路由器已经内置了4口的hub,这样你购买个宽带猫+带4口hub交换机的路由器,便可以最多实现4台电脑共享上网.或者购买个带adsl拨号功能的路由器,但这样的路由器一般不带hub交换机,所以还要购买hub交换机.即:
宽带猫+路由器(内置4口hub)
或者 adsl路由器(内置了宽带猫)+4口hub
二:两种共享方式的速度比较
  第一种软件方法的优势在于花费低廉,缺点就是需要专门使用一台电脑来作为共享上网服务器,并且还拉系统的速度和网络的速度,实际应用起来给人的感觉就是很卡!!特别是a电脑在视频聊天,看电影或者用bt下载东西的时候,会占用大部分带宽,b电脑所能获得的只是剩余的带宽,甚至有可能被a全部占用,有时候你会发现连个网页都不能打开!除非你是用光纤,那就不会有影响.
  第二种硬件方法使用了路由器,其实原理就是通过路由器内置的硬件芯片来完成互联网和局域网电脑之间数据交换,实质也就是在芯片中固化了共享上网软件.由于是硬件工作不依赖于某一台电脑,所以稳定性较好. 并且路由器可以自动拨号,不用你的电脑来操作.缺点是要硬件上的资金投入大约200元,但这样可以共享上网而不影响速度,并且安装简单,小型办公网络及家庭组网多采用此模式.
三、两种共享方式的投资预算:
(1)第一种只需要购买两个网卡,若干米网线
20*2=40元+1*n(1块5一米) 大约45到50元搞定
(2)第二种有2种情况:
宽带猫(110元)+路由器(内置4口hub)(100元)=210元
或者 adsl路由器(内置了宽带猫)(160元)+4口hub(40元)=200元
以上价格再加10元网线费就是差不多的预算了
家庭adsl宽带路由器导购
现在家庭里有2台电脑是很普遍的事情了,一台台机,一个笔记本.但网通给的设备实现不了两台电脑同时上网的需要..
  目前选择宽带路由器作为共享设备是比较理想的,笔者精心选出的几款性价比较高的宽带路由器,供朋友们参考一下。
低端主流路由 水星MR804宽带路由器  购买价格:100元
近段时间各大网络媒体频频报道的一款家用宽带路由器产品,不熟悉水星产品的朋友可能有所不知,水星的产品与TP-Link的产品都是由一家公司生产的,这款是TP-Link的子公司深圳市美科星公司生产专门针对家用宽带路由器产品,其TP-Link的一贯低价作用在这款产品上得到了充分的体现,其100元超低价位,使其在市场上极具竞争优势。水星MR804宽带路由器提供4个10M/100M LAN口和一个10M/100M WAN口,非常适合家庭和SOHO用户组建局域网络使用,在处理器方面,这款产品采用的是ARM9高性能处理器,可以满足一般家庭和SOHO办公网络用户使用
  水星MR804高性能宽带路由器针对家庭用户和小型企业设计的,功能实用、易于操作。
  水星MR804路由器可以根据上网动作自动连通和断开上网连接,在网络连通期间,没有上网动作时自动断线;重新点击IE浏览器,即可恢复上网功能。
  水星MR804路由器全中文Web配置界面,配置向导,在操作的每一步,都有清晰详细的“帮助”说明,即使是不具备专业技能的人员也能操作自如,配置成功。
水星路由器MR804在功能和性能上,提供一个10M/100M以太网(WAN)接口,可接xDSL/Cable Modem或Ethernet,内置四个全双工10/100M交换机接口,可根据网络实际情况,自动跳转适配到最快的传输速率。
作者推荐:
  相比较而言,因为这款产品是由一家TP-Link的子公司生产,在品牌影响力与外观上与其它几款产品相比有一定优势,定位的非常好,它的定位于SOHO一族(家庭和小型办公室),由于高可靠性能是这款创下的口碑,几乎是每一个使用这款路由器的用户都有回头现象,在销售过程中很多人是通过朋友介绍来买的。另外一个重要的原因就是这款路由器它的价位真正的让客户感受的物廉价美。还有一个非常重要的原因就是这款路由器它的交换速度非常之快。
参考价格:100元
  二:tp-link四口soho宽带路由器
这款tp的四口路由器,前面板上是用于指示设备工作状态的指示灯,后面板则提供了1个10/100m自适应以太网接口和4个10/100m自适应以太网接口,这5个端口都支持端口自动翻转。
  这款四口的tp-link的路由器是专为满足中小型企业办公和家庭简单局域网而设计的,具有较高的性价比。特别是它配置简单,给用户减轻了不少麻烦。切记如想购买提及泡泡网站的话还能得到更好的服务和优惠!
[参考价格] 110元
 楼主| 发表于 2009-5-8 13:36:10 | 显示全部楼层
切记在青岛买路由时一定要看清楚,我有一次买就没看,回家一看竟然不带拔号功能,汗死人,卖家也是当地人也不提醒的
回复
使用道具 举报
GMT+8, 2025-7-17 05:02 , Processed in 0.307895 second(s), 16 queries .
