查看: 2281|回复: 0
UT斯达康ADSL开路由设置方法
发表于 2009-5-5 22:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  将网卡IP设为192.168.1.3,子网255.255.255.0,在浏览器地址栏加192.168.1.1,用户名:admin,密码:utstar,进入WEB页界面。
  然后是“局域网”选项,这不用改!
  然后是“广域网”选项,这是修改的重点!打开“广域网”下的“ATM VCC”选项,
  点添加,出现如下界面,填入VPI/VCI值,注意:如果在aal5-1~aal5-4之间有VPI/VCI与你的相同,你必须将它修改成别的,你才能添加你的!!
  再是“广域网”的“PPP”项,将里面的唯一一条协议删除!
  在“广域网”的“EOA”项,
  然后点“添加”,如图所示,接口一定选在"ATM VCC"里添加的。缺省路由选开!
  然后点“服务”项的“DNS”项,添加电信的DNS。
  一定不要忘了,做完每一步都要“提交”,然后到“管理”项,点“提交”,等提交成功后点“保存重启”,其余的不用改动,再将ADSL和机子断电重启一次,开机后稍等5~6分钟,好了,路由成功,在192.168.1.3~192.168.1.254之间都可以上网了~!!
  华硕AAM6000EV
  将电脑网卡的IP地址配置为192.168.1.2 掩码:255.255.255.0。如果安装PPPoE虚拟拨号软件,网关不填。如果为任一种路由模式。默认网关为192.168.1.1。
  打开PC的浏览器,在地址栏内输入:192.168.1.1 回车,在提示窗口输入用户名“root”和密码“root”(或adsl/adsl1234)。出现ADSL路由器的配置主页面
  PPPoE方式的接入有两种方式:
  1. 通过PC的虚拟拨号建立连接,通过代理服务器多用户共享,路由器配置过程见七
  2. 通过ADSL路由器内置的PPPoE Client与局端服务器建立PPP连接,通过NAT协议进行多用户共享。
  现就第二种模式进行配置介绍。
  ●建立要用于PPPoE的PVC通道,如果PVC通道不在出厂设置值中,按照前面介绍的步骤进行->,如果出厂配置已有相应的PVC设置,请按照桥接菜单删除1483B链接->1483B删除相应的1483B接口。
  ●在WAN表单,单击PPP,单击添加,出现PPP配置页面,输入相应数值:
  PPP Interface: PPP连接编号0~7
  ATM VC: 可用的PVC通道
  IPF Type: 请选择Public
  Status: 请选择Start或StartOnData
  Protocol: 选择PPPoE
  Service Name: 可以不填
  Use Dhcp: 如果enable,路由器会获得除IP之外的其他信息。
  Use DNS: 如果打开,从PPP获得的DNS信息会作为路由器DHCP Server的DNS信息分配给局域网用户。
  Default Route: 请选择Enable
  Security Protocol: 根据局方认证方式设置
  Login Name: 用户名
  Password: 密码
  提交
  要保存配置,在Admin表单,单击Commit & Reboot,单击“提交”按钮。完成配置
GMT+8, 2025-7-6 11:43 , Processed in 0.664098 second(s), 16 queries .
