查看: 2398|回复: 0
实达2110路由设置
发表于 2009-5-5 22:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  运行“adsl配置程序”文件,显示如图所示界面
  编辑框中填入ADSL MODEM 的以太网口IP地址(如是第一次配置或进行配置时没改过此项内容,则界面上的缺省值就是正确的网口IP地址;如修改过此项内容,请把最后一次修改的值填入),确保填写无误,否则无法通过配置程序连上MODEM而不能对其进行配置。如果用户遗忘了网口IP,请按设备背板上的“RESIP”按钮使设备恢复出厂设置网口IP(192.168.10.1)。
  第一次运行时,ADSL MODEM默认值为192.168.10.1,需要将PC的IP网卡地址先改为同一网段的IP地址,然后从配置程序根据需要进行修改。
  填好IP地址后,点击“下一步”。当程序与ADSL连接成功后,程序会读出当前ADSL的状态与参数,显示如图2所示界面:
  此界面用户可以选择封装的协议(电信提供),可选择的协议类型包括:
  RFC1483 BRIDGE:单机桥接方式接入。这种方式下只允许一个客户端通过一台ADSL MODEM,以桥接方式接入到广域网。
  RFC1577 ROUTER: IPOA方式接入。这种方式下允许一个客户端通过一台ADSL MODEM,以IPOA方式接入到广域网,或几个客户端通过一台HUB连上ADSL MODEM,以IPOA方式接入到广域网。
  RFC2364 ROUTER:PPPOA方式接入。这种方式下允许一个客户端通过一台ADSL MODEM,以PPPOA方式接入到广域网,或几个客户端通过一台HUB连上ADSL MODEM,以PPPOA方式接入到广域网。
  武汉朋友们想路由上网,请选择RFC2364 ROUTER
  在此界面,用户可以完成对ADSL MODEM的PVC参数设置,武汉朋友VCI请输入32
  此时在ADSL广域网端口走的是PPPOA协议,无须设置线路IP地址、线路子网掩码等,它将在拨号上网时被动态分配一个线路IP地址。因此只需在此界面下编辑框中填入ADSL MODEM 的网口IP地址(武汉朋友们可以不用修改它)及由电信给出的拨号上网的用户名与密码。
  各项参数填好后点击“完成”,配置程序就开始对ADSL MODEM进行参数配置,
  当配置程序完成对ADSL MODEM配置工作后会弹出一消息框如下
GMT+8, 2025-7-4 15:40 , Processed in 0.569537 second(s), 16 queries .
