查看: 2574|回复: 0
Windows 7系统7个实用进阶技巧
发表于 2009-4-2 22:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述:技巧一:免费使用1年Windows 7 即使你并非微软的官方测试员,也不需要四处寻觅Windows 7的激活密钥,除了官方提供的安装密钥之外,我们还可以通过其他的方法免费使用1年期限的Windows 7,最起码可以坚持到Windows 7正式版本的到来。 初始状态下,Windows 7提供了30天的试用时间,不过在即将到达这一30天的期限之前,我们可以使用“slmgr.vbs -rearm”的命令延长使用期30天,虽然官方文档中声明该命令只能重复使用3次,也说是说总共可以免费体验120天,此后将无法再次使用。其实,只要修改注册表中的一处键值,即可重复使用“slmgr.vbs -rearm”命令,请打开注册表编辑器,依次定位至“HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionSoftwareProtectionPlatform”,如图1所示,找到右侧窗格中的“SkipRearm”,将其键值修改为“1”,以后就可以再次使用“slmgr.vbs -rearm”的命令,这个键值总共可以修改8次,也就是说我们可以重复使用8次“slmgr.vbs -rearm”的命令,前后加起来,正好是一年的使用时间。
图片:
登录/注册后可看大图
描述:技巧二:启用超级管理员 如果你曾经使用过WIndows Vista,那么对UAC应该不会陌生,这是从Windows Vista 5270版本开始引入的用户帐户控制功能(UAC,User Account Control),即使你是管理员级别的用户,在运行高特权的管理任务时(例如安装软件和驱动程序、运行注册表和系统配置程序),都会受到“降级”的特殊待遇,这主要是为了增强系统的安全性。 对于普通用户而言,UAC在保证安全性的同时,其实也对他们的日常操作带来了很大的不便,毕竟谁也不希望每项操作都去点击那个“继续”按钮,毕竟是太麻烦了些。我们可以通过下面的方法在Windows 7下快速启用最高等级的超级管理员帐户: ①进入开始菜单下的“All Program→Accessories”,找到其中的“Command Prompt”,右击选择“Run as administrator”,进入命令提示符环境后,在这里手工输入“net user Administrator /Active:yes”这条命令,按下回车键执行命令。 ②注销或者重新启动系统,此时可以在登录界面中选择Administrator帐户进行登录,默认密码为空。如果你觉得“Administrator”这个名称太难看的话,可以进入控制面板选择“用户帐户和家庭安全→用户帐户→管理帐户→更改帐户”进行重新命名
图片:
登录/注册后可看大图
描述:技巧三:启用Windows 7的隐藏主题 默认设置下,Windows 7仅仅提供了aero、landscape、light、nature等四款主题,其实系统除了内置的主题之外,还隐藏了五款风格迵异的区域化主题,我们完全可以将其“挖”出来… 从资源管理器中打开“文件夹选项→查看”对话框,在这里设置显示隐藏属性的文件或文件夹,也就是选择“显示隐藏的文件、文件夹和驱动器”和取消“隐藏受保护的操作系统文件(推荐)”的选择,接下来依次进入“x:WindowsGlobalization MCT”文件夹,这里的“x"表示Windows 7所在的盘符,可以看到这里有五个子文件夹:MCT-AU、MCT-CA、MCT-GB、MCT-US、MCT-ZA,分别代表澳大利亚、加拿大、英国、美国、南非等五个国家,都是来自英语国家,其下各有一个”Theme“子文件夹,分别将其中的*.theme文件复制到”x:Windows ResourcesThemes“路径下。 现在,我们就可以右击桌面打开“个性化”窗口,如图3所示,可以看到这里除了原有的Windows Themes、Ease of Access Themes之外,新增加了名为“安装的主题”的项目,其下就是刚才所添加的隐藏主题,加载之后可以获得属于新的配色、壁纸、图标等元素,感兴趣的朋友不妨一试。
图片:
登录/注册后可看大图
描述:技巧四:解决IE8上传图片附件的问题 Windows 7下的IE自然是最新的8.0版本,不过你可能会发现在向论坛上传图片附件的话,即使是双击“浏览”按钮,也会出现“无效的图片文件”的尴尬提示,真是令人抓狂… 其实,这是IE的默认安全设置在发生作用。解决的办法很简单,打开“Internet选项”对话框,切换到 “安全”选项卡,请保证“选择要查看的区域或更改安全设置”所选中的是“Internet”,接下来单击“自定义级别”按钮,此时会打开“安全设置 - Internet区域”对话框,如图4所示,拖曳右侧的滑块找到“将文件上载到服务器时包含本地目录路径”项,将其设置为“启用”,确认之后立即就可以生效。
图片:
登录/注册后可看大图
描述:技巧五:解决PPStream无法播放在线视频的尴尬 如果你喜欢通过PPStream等软件观看视频的话,那么会发现这些软件在Windows 7下可能会无法顺利播放在线视频,症状是双击相应视频之后无法正常显示影像,而是停留在广告的画面,令人不胜其烦。 其实,我们有一个简单的方法来解决这一尴尬。随便找一个WMV格式的视频文件,如果实在找不到,可以进入 “UsersPublicVideosSample Videos”路径下任意选择,例如Bear.wmv,将这个WMV文件复制到PPStream的安装文件夹。接下来右击桌面上的PPStream的快捷方式,打开属性窗口将光标定位在“目标”后面的文本框中,在快捷方式的后面添加“ Amazing_Caves_720.wmv”,这里的“Amazing_Caves_720.wmv”是刚才所复制的WMV文件的名称,请注意其前面有一个半角的空格(见图5),确认之后关闭属性对话框,以后即可顺利的播放在线视频。
图片:
登录/注册后可看大图
描述:技巧六:快捷定位操作历史 很多应用程序都会自动保留一些操作历史,不过这往往需要从主界面的“文件”菜单下进行选择,而Windows 7 Beta1则提供了更为简单的方法。 直接右击任务栏的程序图标,如图8所示,这里显示了最近打开的文档历史,选择之后即可快速跳转,如果觉得这里可能会泄露文档隐私,那么可以右击任务栏打开“任务栏和开始菜单属性→开始菜单”对话框,去除“隐私”小节下的相应按钮,确认之后即可生效。
图片:
登录/注册后可看大图
描述:技巧七:Windows 7下浏览*.docx文档 即使在没有安装Microsoft Office 2007,我们也可以很方便的在Windows 7下浏览*.docx格式的Word 2007文档。从开始菜单中选择“附件→写字板”打开写字板窗口,按下“Ctrl+O”组合键打开“打开”对话框,在文件类型下拉列表框中选择 “OOXML Text Document (*.docx)”或“All Wordpad Documents (*.rtf,*.docx,*.odt,*.txt)”,即可很顺利的打开*.docx格式的文档,浏览效果如图7所示,遗憾的是我们无法按照类似的方法浏览*.xlsx、*.pptx格式的文档,资源管理器的浏览窗格下也无法浏览*.docx文档。
图片:
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2025-7-6 21:37 , Processed in 0.218714 second(s), 16 queries .
